Flüssige Horizontalsperre für Klinker-Sockel: Welches Produkt für Außeneinsatz?
Hallo und einen schönen guten Abend,
ich habe eine hoffentlich leicht zu beantwortende Frage:
Es soll im Außenbereich für einen Holzzaun ein Sockel + Zaunpfeiler aus Vormauerklinker (Vollstein NFAbk.) hergestellt werden. Der Sockel hat 3 Ebenen + Rollschicht.
Die Ausgleichsschicht (1. Ebene) liegt im nicht sichtbaren Bereich.
Von der üblichen Horizontalsperre aus Sperrbahnen wurde mir abgeraten, da die geringe Last der darüber liegenden Ebenen eine Kippgefahr für die Pfeiler bedeuten würde. Besser geeignet wäre eine flüssige Horizontalsperre, die dem Mörtel beizumischen ist.
Welches Produkt von welcher Firma wäre hierzu geeignet?
Für hilfreiche Antworten danke ich schon im Voraus
Michael
    🔴 KRITISCH: Flüssige Horizontalsperren dürfen NICHT als Mörtelzusatz oder primäre Sperrschicht im tragenden Sockelbereich eines Holzzauns verwendet werden – sie sind nicht für statische Auflasten, Frost-Tausalz-Belastung und kapillaren Wasserdruck im Außenbereich zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Horizontalsperre ist zwingend erforderlich: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, lastabtragende Bahnen aus PE (0,8 mm) oder bituminöser Dichtungsbahn mit CEAbk.-Kennzeichnung und nachweislichem Randanschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Aufbringen jeglicher chemischer Produkte ist die Hersteller-Datenblattprüfung zwingend – insbesondere die Zulassung für "tragende Außenkonstruktionen", "Frost-Tausalz-Belastung" und "kapillaren Aufstieg".
    ⚠️ WICHTIG: Ein frostsicheres Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe, Drainage und wasserdichter Ausgleichsschicht (z. B. Beton C20/25 mit wasserabweisendem Zusatz) ist Voraussetzung für jede Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Klinker-Sockeln im Spritzwasserbereich ist zusätzlich eine vertikale Abdichtung (bituminös oder bahnenförmig) zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für die Herstellung einer Horizontalsperre im Sockelbereich eines Holzzauns aus Vormauerklinkern (Vollstein NFAbk.) folgende Vorgehensweise:
    • Geeignete Produkte: Verwenden Sie eine flüssige Horizontalsperre, die speziell für mineralische Untergründe und den Außeneinsatz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Anwendbarkeit auf Klinker und die Verträglichkeit mit dem verwendeten Mauermörtel.
    • Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen.
    • Auftragen der Horizontalsperre: Tragen Sie die flüssige Horizontalsperre gemäß den Herstellerangaben auf. In der Regel sind mehrere Schichten erforderlich, um eine ausreichende Sperrwirkung zu erzielen. Achten Sie besonders auf die Ecken und Kanten.
    • Abdichtung der Rollschicht: Die Rollschicht sollte ebenfalls mit einer geeigneten Abdichtung versehen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Horizontalsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und somit zu Frostschäden und Ausblühungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Produkt auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Klinker-Sockels für einen Holzzaun, bei dem eine flüssige Horizontalsperre als Ersatz für eine konventionelle Bahnensperre gesucht wird. Der Ratschlag, auf Bahnensperren zu verzichten, um eine Kippgefahr der Pfeiler zu vermeiden, ist fachlich nachvollziehbar, da die geringe Auflast tatsächlich ein Risiko darstellt. Allerdings ist die Verwendung einer flüssigen Horizontalsperre als Mörtelzusatz für diesen speziellen Anwendungsfall kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer flüssigen Horizontalsperre als Mörtelzusatz im Außenbereich bei Vormauerklinkern birgt ein erhebliches Risiko. Diese Produkte sind in der Regel für nachträgliche Sanierungen oder Injektionen in bestehendes Mauerwerk konzipiert, nicht jedoch als primäre, lastabtragende Sperrschicht unter Neubauten. Die Gefahr besteht darin, dass die Mörtelfuge durch den Zusatz in ihrer Druckfestigkeit und Haftung beeinträchtigt wird, was zu Setzungen oder Rissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine flüssige Horizontalsperre im Mörtel die Kippgefahr reduziert, ist irreführend. Die Standsicherheit eines Pfeilers hängt von der Fundamentgröße, der Verankerung und der Lastabtragung ab, nicht von der Art der Horizontalsperre. Eine korrekte Lösung wäre ein ausreichend dimensioniertes Fundament mit einer lastabtragenden Sperrschicht, z. B. aus Edelstahl oder Kunststoff, die fest mit dem Untergrund verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Für den Außenbereich bei geringer Last sind spezielle, lastabtragende Horizontalsperren aus Kunststoff oder Metall (z. B. aus Edelstahl) die fachgerechte Wahl. Diese werden als fertige Bahnen oder Platten geliefert und können punktuell oder flächig verlegt werden. Zudem ist eine Drainage und ein ausreichender Frostschutz des Fundaments essenziell, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Maurermeister mit der Planung des Sockels. Lassen Sie ein frostsicheres Fundament aus Beton (mind. 80 cm Tiefe) erstellen und verwenden Sie eine lastabtragende Horizontalsperre aus Kunststoff oder Edelstahl, die für geringe Auflasten geeignet ist. Verzichten Sie auf flüssige Mörtelzusätze als primäre Sperrschicht, da diese nicht für diese statische Belastung ausgelegt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Klinker-Sockels für einen Holzzaun im Außenbereich, bei dem eine flüssige Horizontalsperre als Alternative zur klassischen Sperrbahn vorgesehen ist – angeblich wegen geringer Last und Kippgefahr der Zaunpfeiler.
    🔴 Gefahr: Flüssige Horizontalsperren (z. B. Silikat- oder Siloxan-basierte Zusätze) sind für den Einsatz in tragenden oder wasserbelasteten Mauerwerkslagen im Außenbereich grundsätzlich ungeeignet: Sie wirken nicht dauerhaft wasserdicht, können die Kapillarität nicht zuverlässig unterbrechen und bieten keinerlei Schutz gegen Aufstauwasser oder Frost-Tausalz-Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Sperrbahn sei wegen "Kippgefahr" ungeeignet, ist technisch falsch – eine fachgerecht verlegte Sperrbahn (z. B. PE-Folie 0,8 mm oder bituminöse Bahn mit Überlappung und Randanschluss) beeinträchtigt die Standsicherheit keinesfalls; vielmehr ist sie die einzige nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1996-2 zugelassene und nachweisbare Horizontalsperre für Außenmauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Bei Klinker-Sockeln im Außenbereich ist zusätzlich zur Horizontalsperre eine vertikale Abdichtung (z. B. mit bituminöser Beschichtung oder Dichtungsbahn) gegen seitlichen Wassereintrag erforderlich, sowie eine frostbeständige, wasserdichte Ausgleichsschicht (z. B. Beton C20/25 mit wasserabweisendem Zusatz).
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, flüssige Sperren in den Mörtel einzumischen, widerspricht den Herstellerangaben der meisten Zulassungsträger (z. B. DIBtAbk.): Solche Zusätze sind ausschließlich für Innenwandanstriche oder nichttragende Anwendungen zugelassen – nicht für tragende, wasserbelastete Außenkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre führt langfristig zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit, Ausblühungen, Frostschäden am Klinker und Zerstörung des Mörtels – insbesondere bei ungeschütztem Sockel im Spritzwasserbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte, mechanisch belastbare Sperrbahn (z. B. PE-Folie 0,8 mm oder bituminöse Bahn mit CE-Kennzeichnung) in der obersten Ebene der Ausgleichsschicht – fachgerecht überlappend, mit Randanschluss und Überstand zur späteren Verankerung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Planung und Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung flüssiger Horizontalsperren als Mörtelzusatz im tragenden Sockelbereich strikt ab.
    • Alle Modelle verweisen auf erhebliche Gefahren bei ungeeigneter Anwendung: Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Ausblühungen, Mörtelzerstörung.
    • Alle Modelle verlangen eine fachkundige Planung durch einen Sachverständigen, Statiker oder Maurermeister.
    • GoogleAI hält flüssige Horizontalsperren grundsätzlich für "geeignet" – allerdings nur "auf mineralischem Untergrund" und "gemäß Herstellerangaben", ohne die kritische Einschränkung ihrer Unzulässigkeit als lasttragende Schicht zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen nennen eindeutig die fehlende Zulassung für tragende Außenkonstruktionen – insbesondere unter Verweis auf DIBt und DIN 18195-4 (Qwen) bzw. statische Belastbarkeit (DeepSeek).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer lastabtragenden Sperre (Edelstahl/Kunststoff) und frostgerechtes Fundament (80 cm Tiefe).
    • Qwen ergänzt die zwingende vertikale Abdichtung und fordert explizit die CE-Kennzeichnung und geprüfte Randanschlüsse für Bahnen.
    • Qwen stellt kategorisch fest: "Flüssige Horizontalsperren sind … grundsätzlich ungeeignet" – und widerspricht damit GoogleAIs vorsichtiger Empfehlung, sie "gemäß Herstellerangaben" aufzutragen. Aufgrund der Normlage (DIN 18195-4), der Zulassungsvorgaben (DIBt) und des Vorsichtsprinzips wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mechanisch belastbare Bahnen (PE 0,8 mm oder bituminös mit CE-Zulassung) – mit fachgerechtem Überlapp, Randanschluss und Überstand. Keine flüssigen Zusätze in Mörtel, keine Nachträglichkeitsprodukte im Neubau. Planung und Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    Anwendung flüssiger Horizontalsperre im Mörtel ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen mit explizitem Verweis auf DIN 18195-4 und DIBt-Zulassung, DeepSeek auf statische Belastbarkeit, GoogleAI indirekt durch Warnung vor "unsachgemäßer Ausführung".
    Eignung flüssiger Sperren als primäre Horizontalsperre im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Anwendbarkeit (unter Vorbehalt), DeepSeek und Qwen sprechen klare, normbasierte Unzulässigkeit aus – Konsens: Nicht geeignet.
    Empfohlene Lösung (primäre Sperrschicht) ✅ Konsens Bahnenförmige, lastabtragende Horizontalsperren: PE-Folie (0,8 mm) oder bituminöse Bahnen mit CE-Kennzeichnung, fachgerecht verlegt.
    Ergänzende Maßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern vertikale Abdichtung und frostsicheres Fundament (mind. 80 cm); GoogleAI erwähnt "Rollschichtabdichtung", aber nicht explizit Frosttiefe oder Vertikalabdichtung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Verbindliche Einbindung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (Qwen), Statikers (DeepSeek) oder Maurermeisters (GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf flüssige Horizontalsperren im Klinker-Sockel. Setzen Sie ausschließlich geprüfte Bahnen ein, die nach DIN 18195-4 für Außenmauerwerk zugelassen sind. Planung, Ausführung und Abnahme müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erfolgen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Kapillarer Feuchteaustieg → Ausblühungen, Frostschäden am Klinker, Mörtelzerstörung, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Einsatz flüssiger Sperre als Mörtelzusatz Reduzierte Druckfestigkeit und Haftung der Fuge → Setzungen, Rissbildung, Verlust der Sperrwirkung innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende vertikale Abdichtung Seitlicher Wassereintrag im Spritzwasserbereich → Erosion der Fugen, Auswaschung des Mörtels, biologischer Bewuchs
    🔴 Risiko Unzureichende Frosttiefe des Fundaments Frosthebung → Verkippung oder Bruch der Pfeiler, Schädigung der Horizontalsperre, Rissbildung in der Ausgleichsschicht
    🔴 Risiko Mangelhafte Randanschlüsse der Sperrbahn Wassereintrag an den Übergängen → "Umlauf" der Sperrschicht, kompletter Ausfall der Funktion trotz korrekter Verlegung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter PE-Folie (0,8 mm) Kostengünstige, nachweislich wirksame und dauerhafte Sperrschicht mit CE-Kennzeichnung und einfacher Verlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Sachverständigen Nachweisbare Sicherheit, Vermeidung von Schadensfällen, langfristige Werterhaltung des Zauns und der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer Drainage Entlastung der Sperre durch schnelle Ableitung von Oberflächenwasser → deutliche Erhöhung der Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung wasserdichter Ausgleichsschicht (C20/25 mit Zusatz) Zusätzliche Barriere gegen Aufstauwasser und verbesserte Lastverteilung auf das Fundament
    ✅ Chance Vertikale Abdichtung mit bituminöser Beschichtung Effektiver Schutz vor Spritzwasser und seitlichem Feuchteeintrag – besonders bei exponierten Standorten
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie KEINE flüssigen Horizontalsperren als Mörtelzusatz oder primäre Sperrschicht im Klinker-Sockel – dies ist normwidrig und bauphysikalisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069) zur Planung der Horizontalsperre, Fundamenttiefe und vertikalen Abdichtung.
    3. Produktwahl prüfen: Beschaffen Sie ausschließlich PE-Folie 0,8 mm oder bituminöse Sperrbahn mit CE-Kennzeichnung, Prüfbescheinigung nach DIN 18195-4 und Angabe "für Außenmauerwerk".
    4. Fundament kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass das Fundament mindestens 80 cm tief ist, eine Drainage enthält und mit frostbeständigem Beton (C20/25) mit wasserabweisendem Zusatz ausgegossen wird.
    5. Verlegekonzept sichern: Vereinbaren Sie vor Ort mit dem ausführenden Maurer die Überlappung (mind. 10 cm), den Randanschluss (mind. 15 cm Überstand mit Dichtung) und die Überprüfung der Schichtfolge mittels Abnahme-Protokoll.
    6. Vertikale Abdichtung ergänzen: Lassen Sie die Klinker-Sockel-Fläche im Spritzwasserbereich mit einer zweischichtigen bituminösen Beschichtung (z. B. auf bituminöser Grundierung) abdichten.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht, die das Kapillarwasser daran hindert, nach oben zu steigen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Klinker
    Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Vormauerziegel, Pflasterklinker
    Vormauerklinker
    Vormauerklinker sind spezielle Klinker, die für die äußere Schicht eines Mauerwerks verwendet werden. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und tragen zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Fassadenklinker, Verblendklinker, Sichtmauerwerk
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine wichtige Rolle beim Transport von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine Reihe von Ziegeln oder Klinkern, die hochkant oder schräg auf einer Mauer angeordnet werden. Sie dient oft als oberer Abschluss einer Mauer oder als dekoratives Element.
    Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Ziegelverband, Läuferschicht
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszement, hydraulischer Kalk
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Wand oder eines Gebäudes, der sich direkt über dem Fundament befindet. Er dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel im Sockelbereich von Gebäuden oder Mauern angeordnet.
    2. Warum ist eine Horizontalsperre bei einem Klinker-Sockel notwendig?
      Klinker ist zwar ein relativ wasserdichtes Material, kann aber dennoch Feuchtigkeit aufnehmen. Durch eine Horizontalsperre wird verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
    3. Welche Arten von Horizontalsperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Horizontalsperren, darunter mechanische Sperren (z.B. Bleche), chemische Sperren (z.B. Injektionsverfahren) und flüssige Horizontalsperren.
    4. Wie lange hält eine flüssige Horizontalsperre?
      Die Haltbarkeit einer flüssigen Horizontalsperre hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Produkts, der korrekten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel wird eine Haltbarkeit von mehreren Jahrzehnten erreicht.
    5. Kann ich eine flüssige Horizontalsperre selbst auftragen?
      Das Auftragen einer flüssigen Horizontalsperre ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und sorgfältig zu arbeiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was kostet eine flüssige Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine flüssige Horizontalsperre hängen von der Art des Produkts, der benötigten Menge und den eventuell anfallenden Arbeitskosten ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Wie erkenne ich, ob eine Horizontalsperre defekt ist?
      Eine defekte Horizontalsperre kann sich durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder Ausblühungen äußern.
    8. Was passiert, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist?
      Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen und zu Schäden führen. Dies kann die Bausubstanz beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen durch Schimmelbildung führen.
    • Mauerwerk abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von feuchtem Mauerwerk.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dränage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Innen- und Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Klinker, Sockel, Außeneinsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Sockel für Porenbeton-Vormauer: Machbarkeit, Risiken & geeignete Materialien?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Klinker, Sockel, Außeneinsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Klinker, Sockel, Außeneinsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssige Horizontalsperre für Klinker-Sockel: Welches Produkt für Außeneinsatz?
Suche nach: Flüssige Horizontalsperre: Produktwahl für Klinker
Suche nach: flüssige Horizontalsperre, Klinker Sockel, Außeneinsatz, Vormauerklinker, Sperrbahn, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz
