Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus bauen: Coriso W08 Stein, Auskragung & Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenDoppelhaushälfte als Zweifamilienhaus bauen: Coriso W08 Stein, Auskragung & Probleme?
wir haben vor einen Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus zu bauen. Also KG+EG+OG+DGAbk.. Als Stein sollte der Coriso W08 her.
Der Keller wurde schon erstellt und mit einer 80 mm Dämmplate gedämmt. Also beträgt die Auskragund der erste Steinreihe 80 mm.
Der Verkäufer sagt 80 mm Auskragung und dann EGAbk.+OGAbk.+DG mit dem Coriso W08 überhaupt kein Problem. Stein wäre stabil genug.
Was meint Ihr dazu ist er das?
Danke
Sepp
Sicherheitshinweise: Doppelhaushälfte: Coriso Stein & Auskragung
🔴 Kritisch: Statische Probleme durch unsachgemäße Auskragung möglich. Statiker konsultieren!
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden bei mangelhafter Kellerdämmung. Fachbetrieb beauftragen!
KI-Analyse (GoogleAI): Doppelhaushälfte: Coriso Stein & Auskragung
Ich verstehe, dass Sie eine Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus mit einem Coriso W08 Stein bauen möchten und bereits einen gedämmten Keller haben. Die Auskragung der ersten Steinreihe um 80 mm ist ein wichtiger Punkt, der beachtet werden muss.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Auskragung kann zu statischen Problemen und Rissen im Mauerwerk führen. ?
- Statik: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Statiker überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die Auskragung der ersten Steinreihe.
- Wärmebrücken: Achten Sie darauf, dass durch die Auskragung keine Wärmebrücken entstehen. Eine zusätzliche Dämmung kann erforderlich sein.
- Feuchtigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Kellerdämmung fachgerecht ausgeführt wurde, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
Coriso W08 Steine sind für ihre guten Dämmeigenschaften bekannt. Achten Sie darauf, dass der Stein für die geplante Bauweise und die statischen Anforderungen geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, holen Sie sich das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie die Ausführung der Kellerdämmung von einem Fachmann prüfen.
KI-Analyse (DeepSeek): Doppelhaushälfte: Coriso Stein & Auskragung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus mit einem Coriso W08 Stein. Der Keller wurde bereits erstellt und mit einer 80 mm Dämmplatte gedämmt, woraus eine Auskragung der ersten Steinreihe von 80 mm resultiert. Der Verkäufer versichert, dass diese Auskragung mit dem Coriso W08 Stein kein Problem darstellt. Diese Einschätzung ist aus statischer Sicht jedoch kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Eine Auskragung von 80 mm bei einem Mauerwerksstein wie dem Coriso W08 ist nicht pauschal als unbedenklich einzustufen. Die Tragfähigkeit des Steins hängt von der Druckfestigkeit, der Wanddicke, der Belastung aus den oberen Geschossen und der Ausführung des Mauerwerksverbandes ab. Eine derartige Auskragung kann zu unzulässigen Spannungen im Stein führen, die Risse oder im schlimmsten Fall ein Versagen der Wand verursachen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dass dies "überhaupt kein Problem" sei, ist fachlich nicht haltbar, ohne eine detaillierte statische Berechnung vorzulegen. Die Beurteilung der Auskragung erfordert eine genaue Kenntnis der Lasten aus den darüber liegenden Geschossen (EG, OG, DGAbk.) sowie der Materialkennwerte des Coriso W08 Steins.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Auskragung durch eine entsprechende Bewehrung oder eine konstruktive Durchbildung (z.B. Ringanker, Stürze) aufgenommen wird. Zudem muss die Wärmedämmung unterhalb der Auskragung fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine pauschale Freigabe durch den Verkäufer ersetzt nicht die Prüfung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Eignung der 80 mm Auskragung für den Coriso W08 Stein. Lassen Sie sich die statische Unbedenklichkeit schriftlich bestätigen. Führen Sie keine weiteren Bauarbeiten an der Außenwand durch, bevor diese Prüfung abgeschlossen ist. Nur so können Sie spätere Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Doppelhaushälfte: Coriso Stein & Auskragung
Die geplante Auskragung von 80 mm bei der ersten Steinreihe über einer gedämmten Kellerwand stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da Coriso W08 ein hochporöser, leichter Kalksandstein mit begrenzter Druckfestigkeit (ca. 8–12 N/mm²) ist und nicht für signifikante Auskragungen konstruiert wurde.
🔴 Gefahr: Eine ungesicherte 80-mm-Auskragung über der Kellerdämmung führt zu einer starken Momentenbeanspruchung im Mauerwerk, die bei Windlast, Eigenlast der darüberliegenden Geschosse oder Setzungen zu Rissbildung, Scherbruch oder gar Kippen der Außenwand führen kann – insbesondere bei der statisch sensiblen Kombination aus KG, EGAbk., OGAbk. und DG.
⚠️ Korrektur: Der Verkäufer irrt: Die statische Eignung eines Mauersteins hängt nicht allein von seiner Rohdichte oder Bezeichnung ab, sondern von der gesamten Tragwerksplanung – inkl. Auflagerbedingungen, Auskragungshöhe, Lastabtragung und Nachweis der Biegezugfestigkeit, die beim Coriso W08 sehr gering ist.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 1053-1 und aktueller DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) sind Auskragungen über Dämmplatten nur zulässig, wenn eine statisch nachgewiesene, aussteifende Konstruktion (z. B. Stahlbetonringbalken, auskragende Stahlbetonplatte oder spezielle Ankerung) die Lasten sicher in die Kellerwand einleitet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der Stein stabil genug ist", ignoriert die physikalische Realität: Die Tragfähigkeit einer Mauer hängt vom gesamten System ab – nicht vom Einzelstein. Eine Auskragung ohne statischen Nachweis ist grundsätzlich nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Absicherung birgt Risiko für Lebensgefahr bei Einsturz, erhebliche Schäden an der Bausubstanz und Haftungsfolgen für Planer, Bauherr und ausführendes Unternehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines statischen Nachweises – inkl. Prüfung der Kellerwand, der Dämmplatte als Auflager und der gesamten Auskragungskonstruktion. Keine weiteren Mauerarbeiten ohne vorherigen Nachweis!
- Auskragung
- Eine Auskragung ist das seitliche Überstehen eines Bauteils über die darunterliegende Konstruktion. Im Bauwesen tritt sie häufig bei Balkonen, Vordächern oder eben Steinreihen auf. Sie muss statisch berücksichtigt werden, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Überstand, Kragarm, Freitragend - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht an diesen Stellen mehr Wärme, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. ?
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Gebäude den Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten - Kellerdämmung
- Die Kellerdämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Kellerwände und die Kellerdecke zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert Kondenswasserbildung und Schimmelbildung. ?
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmeisolierung, Feuchtigkeitsschutz - Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit - Coriso
- Coriso ist ein Markenname für Mauersteine mit integrierter Dämmung. Diese Steine zeichnen sich durch ihre guten Dämmeigenschaften und ihre einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Dämmstein, monolithisches Bauen - Zweifamilienhaus
- Ein Zweifamilienhaus ist ein Wohngebäude, das zwei separate Wohneinheiten beherbergt. Jede Wohneinheit verfügt über einen eigenen Zugang und eine eigene abgeschlossene Wohnung.
Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus
- Was ist eine Auskragung bei einer Steinreihe?
Eine Auskragung bezeichnet das seitliche Überstehen einer Bauteilschicht (hier: der ersten Steinreihe) über die darunterliegende Schicht (hier: die Kellerdämmung). Sie muss statisch berücksichtigt werden. - Warum ist die Statik bei einer Auskragung wichtig?
Die Auskragung verändert die Lastverteilung im Mauerwerk. Eine unzureichende Berücksichtigung kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. ? - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei einer Auskragung?
Durch eine zusätzliche Dämmung im Bereich der Auskragung kann der Wärmeverlust reduziert werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. - Was ist ein Coriso W08 Stein?
Ein Coriso W08 Stein ist ein Mauerstein mit integrierter Dämmung, der für energieeffizientes Bauen eingesetzt wird. Die Zahl '08' bezieht sich auf den Wärmeleitwert des Steins. - Muss ich die Kellerdämmung überprüfen lassen?
Ja, eine fachgerechte Ausführung der Kellerdämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. ? - Welche Alternativen gibt es zum Coriso W08 Stein?
Es gibt verschiedene Mauersteine mit ähnlichen Dämmeigenschaften, z.B. Porenbetonsteine oder Ziegelsteine mit integrierter Dämmung. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Was kostet ein Statikgutachten?
Die Kosten für ein Statikgutachten variieren je nach Umfang des Projekts und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Kellerdämmung richtig ausführen
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Dämmung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu vermeiden. - Statikprüfung beim Hausbau
Warum eine Statikprüfung wichtig ist und welche Aspekte dabei berücksichtigt werden müssen. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle, um Energieeffizienz zu verbessern. - Die richtige Mauersteinwahl
Vergleich verschiedener Mauersteine hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Verarbeitung. - Baugenehmigung für Zweifamilienhaus
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften beim Bau eines Zweifamilienhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Zweifamilienhaus, Coriso, Auskragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Standsicherheitsnachweis Neubau: Wann erforderlich? Kosten, Prüfung & Konsequenzen?
- … br]Wir haben neu gebaut. Im klassischen Sinne haben wir ein Zweifamilienhaus hingestellt - und zwar auf ein Grundstück mit einem bestehenden Altbau. …
- … br]Das kann ich aber nicht nachvollziehen. Meines Wissens muss bei Doppelhaushälften ein solcher Nachweis nicht erbracht werden. Stimmt das? - Und wo …
- … [br]Schließlich sehe ich den Neubau (Anbau) als Doppelhaushälfte an. Er steht völlig autark neben dem Altbau, die Statik des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14653: Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus bauen: Coriso W08 Stein, Auskragung & Probleme?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … Wir haben im letzten Jahr einen Altbau (Doppelhaushälfte von 1932) mit rd. 110 m² Wohnfläche zzgl. Vollkeller u. Schrägdach …
- … Altbau, der von den k-Werten sicher nicht besser dasteht, als Ihrer. Zweifamilienhaus, etwa 250 m² Wohnfläche. Fenster überwiegend zwanzig Jahre alte Kunststofffenster, dreifachverglast. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Einfamilienhaus vs. Zweifamilienhaus: Steuerliche Unterschiede & Bauförderung?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Annuitätendarlehen vs. Kombidarlehen: Was ist die beste Finanzierung für Grundstück & Neubau?
- … wollen 180.000 für den Kauf eines Grundstückes und den Neubau einer Doppelhaushälfte aufnehmen. …
- … und einem Kombidarlehen für die Finanzierung Ihres Grundstückskaufs und Neubaus einer Doppelhaushälfte stehen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im …
- … alles unter Hallo Monika gilt nur wenn ihr die Doppelhaushälfte selbst nutzen wollt. Soll die vermietet werden gibt es andere Möglichkeiten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
- BAU-Forum - Keller - Naturkeller ausbauen: Tipps & Kosten für Hobbyraum in Altbau-Doppelhaushälfte?
- … Naturkeller in Hobbyraum umwandeln? Erfahre, was beim Ausbau einer Doppelhaushälfte (Bj. 1920) zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … Doppelhaushälfte, Keller sanieren, Holzbalkendecke, Keller isolieren, Feuchtigkeit Keller …
- … Naturkeller ausbauen: Tipps & Kosten für Hobbyraum in Altbau-Doppelhaushälfte? …
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller abdichten: Drainage nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … [br]ich bin seit einigen Jahren dabei, mein Haus (Doppelhaushälfte, Hanglage, Baujahr 1933, Keller Bruchstein, oben Ziegel, Kellerdecie preussische Kappe) zu …
- … der Lage und ziehen aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 …
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Zweifamilienhaus vs. Doppelhaushälfte: Welche Baukosten sind günstiger? Vergleich mit Einliegerwohnung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Zweifamilienhaus, Coriso, Auskragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Zweifamilienhaus, Coriso, Auskragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus bauen: Coriso W08 Stein, Auskragung & Probleme?
Suche nach: Doppelhaushälfte: Coriso Stein & Auskragung
Suche nach: Doppelhaushälfte, Zweifamilienhaus, Coriso W08, Auskragung, Kellerdämmung, Steinreihe, Hausbau, Bauplanung
