Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spengler
WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Folgender Sachverhalt:
Die hinteren Dachrinnen unserer Reihenhäuser (Neubau in 2006) sind genau in der Mitte zwischen je 2 Häusern montiert.
Die Befestigung erfolgte mittels zweier Schrauben und einem Flacheisen (ich nenne das mal so) in jeder Hausfassade.
Der Außenputz auf dem WDVSAbk. war zu diesem Zeitpunkt schon drauf, die Fallrohre wurden also nachträglich montiert.
Diese Schrauben befinden sich nun sehr nahe an den Hauskanten und sind laut Verputzer die Ursache für die Abplatzungen in diesem Bereich. Denn dort wurde diese Befestigung sehr stark in den Putz eingedrückt. Außerdem sei die ganze Konstruktion sehr wackelig (windanfällig). Das würde dazu führen, dass über kurz oder lang durch die (windbedingten Bewegungen) der dort geflickte Außenputz wieder abplatzen wird.
Der Verputzer hat den abgeplatzten Putz abgekratzt und wieder neu drüber geputzt, meint aber, dass das wieder passieren wird.
Anbei Fotos.
Meine Frage:
Wie repariert man das am besten und in welcher Reihenfolge muss wer was machen?
Mein Vorschlag:
1.
Flaschner nimmt alte Befestigung ab, spritzt die Löcher mit Acryl aus und montiert ein breiteres Flacheisen mit mehr Abstand zu den Haustrennwänden.
Außerdem spritzt er den kaputten Putz auch mit Acryl "glatt".
2.
Verputzer nimmt die neue Befestigung ab und streicht nach.
Ist das OK so?
Oder ist das "Flicken" mit Acryl Quatsch?
Danke im Voraus.
Habedie gleiche Frage auch ins Forum "Dach" reingestellt aber leider noch keine Antworten erhalten.
Vielen Dank
Henriette
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    Der beschriebene Schaden am Außenputz eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) durch die Fallrohrbefestigung ist ein häufiges Problem. Die Ursache liegt oft in einer unsachgemäßen Befestigung, die Bewegungen des Fallrohrs nicht ausreichend berücksichtigt.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende Dehnungsaufnahme: Das Flacheisen ist starr mit der Fassade verbunden und kann temperaturbedingte Ausdehnungen des Fallrohrs nicht ausgleichen.
    • Punktuelle Belastung: Die Schrauben übertragen die Last des Fallrohrs punktuell auf den Putz, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Mangelhafte Ausführung: Der Putz wurde möglicherweise nicht fachgerecht aufgetragen oder die Befestigungselemente wurden nicht korrekt montiert.
    Reparaturmöglichkeiten:
    • Fachgerechte Reparatur des Putzes: Der beschädigte Putz muss entfernt und durch einen neuen, geeigneten Putz ersetzt werden.
    • Optimierung der Befestigung: Die Fallrohrbefestigung sollte so angepasst werden, dass sie Bewegungen des Fallrohrs aufnehmen kann. Dies kann durch den Einsatz von Gleitlagern oder flexiblen Verbindungselementen erreicht werden.
    • Prüfung der Statik: Bei größeren Schäden sollte ein Statiker die Fassade prüfen, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb (Verputzer/Flaschner) mit der Begutachtung des Schadens und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Statik prüfen, falls der Schaden großflächig ist.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und somit der Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade. Er schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Putzmörtel, Oberputz.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist in der Regel senkrecht an der Fassade befestigt und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Dachrinne, Entwässerung.
    Flacheisen
    Ein Flacheisen ist ein flaches, rechteckiges Stahlprofil. Es wird häufig als Befestigungselement im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Metallprofil, Befestigungselement.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der häufig als Dichtstoff verwendet wird. Es ist jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig und daher für den Einsatz im Außenbereich nur bedingt geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Polymer.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und sicherzustellen, dass es den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    1. Warum platzt der Putz um die Fallrohrbefestigung ab?
      Die Hauptursache ist meist eine starre Befestigung, die temperaturbedingte Ausdehnungen des Fallrohrs nicht ausgleicht. Dadurch entstehen Spannungen im Putz, die zu Rissen und Abplatzungen führen können. Auch eine mangelhafte Ausführung des Putzes oder der Befestigung kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich den Putzschaden selbst reparieren?
      Kleine Risse und Abplatzungen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. ?
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Ausbesserung kleiner Risse ist günstiger als die Erneuerung des gesamten Putzes im Bereich der Fallrohrbefestigung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fallrohrbefestigung mit flexiblen Elementen, die Bewegungen des Fallrohrs aufnehmen können. Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigung und den Putz auf Risse und Beschädigungen.
    5. Muss ich die gesamte Fassade sanieren?
      Nein, in der Regel ist es ausreichend, den beschädigten Bereich um die Fallrohrbefestigung zu reparieren. Bei größeren Schäden oder wenn die Fassade insgesamt in einem schlechten Zustand ist, kann jedoch eine umfassendere Sanierung sinnvoll sein.
    6. Welche Rolle spielt das WDVS bei dem Schaden?
      Das WDVS selbst ist in der Regel nicht direkt für den Schaden verantwortlich. Allerdings kann eine Beschädigung des Putzes die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig zu Schäden an der Dämmung führen kann. ?
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Reparatur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Kann ich Acryl zum Abdichten der Löcher verwenden?
      Acryl ist nicht die ideale Lösung, da es nicht dauerhaft witterungsbeständig ist und mit der Zeit spröde werden kann. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Fassadendichtstoff, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Risse im Außenputz: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Arten von Rissen im Putz und deren fachgerechter Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Erkennung und Behebung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennt und welche Maßnahmen zur Trockenlegung und Sanierung geeignet sind. ?
    • Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Schäden
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen.
    • WDVS richtig befestigen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Befestigung eines WDVS, um Schäden zu vermeiden.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Anwendung
      Informationen zu verschiedenen Fassadenfarben und deren Eigenschaften, sowie Tipps zur richtigen Anwendung.
  2. WDVS Fallrohr: Acryl vs. Silikon – Empfehlung für Putzreparatur
    Nachtrag  -  ergänzende Frage u.a. Acryl oder Silikon
    hier noch einige ergänzende Fragen:
    Einer sagt die alten Löcher mit Acryl ausspritzen (unser DD), der andere sagt Silikon (hier ein DD im Forum Dach).
    Was denn nun und warum?  -  brauche Argumente für den Dachdecker DD.
    Was für Schrauben muss der DD für die Befestigung auf dem WDVSAbk. nehmen? Der eine sagt Spenglerschrauben, der andere Gewindestangen und der nächste Stockschrauben ...
    Was ist der Unterschied bzw. was soll der DD denn nun nehmen?  -  brauche Argumente für ... s.o.
    Vielen Dank schon mal.
    Henriette
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage von Fallrohren auf WDVSAbk.-Fassaden kann zu Putzschäden führen. Die Wahl des richtigen Materials (Acryl vs. Silikon) zur Reparatur der Bohrlöcher ist entscheidend. Spenglerschrauben, Gewindestangen oder Stockschrauben kommen für die Befestigung in Frage, wobei die richtige Auswahl von den Gegebenheiten abhängt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reparatur von Putzschäden am WDVS durch Fallrohrbefestigung ist die richtige Materialauswahl entscheidend, wie im Beitrag WDVS Fallrohr: Acryl vs. Silikon – Empfehlung für Putzreparatur diskutiert wird. Acryl und Silikon haben unterschiedliche Eigenschaften, die je nach Situation Vor- und Nachteile bieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Befestigung der Fallrohre am WDVS ist essenziell, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Befestigungselemente die Bewegungen des Gebäudes aufnehmen können, ohne den Putz zu beschädigen. Die Verwendung von geeigneten Schrauben (Spenglerschrauben, Gewindestangen oder Stockschrauben) ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur eines Putzschadens am WDVS sollte eine genaue Analyse der Ursache erfolgen. Die Wahl des Reparaturmaterials (Acryl oder Silikon) sollte auf Basis der spezifischen Anforderungen und der Empfehlungen von Fachleuten getroffen werden. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Dachdecker oder Fassadenbauer hinzuzuziehen, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen und weitere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14637: WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fehler: Fachbegriff für Dellen/Streifen finden & Minderung berechnen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verarbeitungsmängel: Punktverklebung, Luftzug & Feuchtigkeit – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz löst sich nach Sanierung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vandalismusschäden am WDVS: Putzabplatzungen beheben & Fassade schützen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Putzschaden WDVS: Ursachen, Reparatur
Suche nach: WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade, Reparatur, Kosten, Ursachen, Neubau, Dachrinne, Reihenhaus
