Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Punktfundament
Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
Eine korrekte Ausführung des Terrassenanschlusses ist entscheidend, um Bauschäden am Holzständerbau zu vermeiden. Das Außenniveau sollte keinesfalls über die Putzkante gezogen werden, um Wassereintritt zu verhindern. Ein durchlässiger Rost oder eine aufgeständerte Konstruktion können Alternativen zur direkten Anbindung an die Hauswand darstellen. Die Beratung durch Fachleute ist nach der Insolvenz von Kampa erschwert, aber notwendig.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Neubau in Holzständerbauweise enden die Fenstertüren an der künftigen Terrasse oberhalb des Sockels. Um einen etwa 25 cm großen Höhenunterschied beim rein- und rausgehen (reingehen, rausgehen) zu vermeiden, soll die Terrasse möglichst hoch ansetzen. Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. Sockel soll eine Noppenbahn eingebaut werden.
Wie dichte ich die Hauswand ab, wenn sich die Oberkante der Terrasse ca. 5 cm über der Unterkante Hauswand befindet?
Der Außenputz ist Stolit QS. Unteren Abschluss bildet eine Sockelschiene. Der Sockel darunter ist mit einer Dichtschlämme sowie dünnflüssigem Bitumenanstrich versehen. (Letzteres von uns selbst aufgetragen, nach dem Motto "doppelt hält besser".)
Kann man die Putzoberfläche nachträglich abdichten z.B. mit Sto Flexyl? Setzt man Flexyl als Schutzanstrich oder Abdichtmasse ein (Stichwort Schichtdicke)? Sollte die Wandanschlussschiene (Aluprofil) lieber etwas höher ausfallen?
Ich bräuchte dringend einen Rat, da der Galabauer in dieser Frage keinen sehr überzeugenden Eindruck vermittelt.
Gruß und danke,
Enibas
    🔴 KRITISCH: Die Terrassenoberkante darf keinesfalls oberhalb oder weniger als 15 cm unter der Unterkante der Hauswand liegen – aktuell beträgt der Abstand nur 5 cm, was ein unmittelbares Risiko für Spritzwasser-, Kapillar- und Aufstauwassereintritt darstellt.
    🔴 KRITISCH: Die vorgesehene Abdichtung (Noppenbahn, Bitumenanstrich, Sto Flexyl) ist normwidrig und technisch ungeeignet – für Holzständerbau ist eine geprüfte, druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (W1-E/W2-E) mit mindestens 2,5 mm Schichtdicke zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer Noppenbahn vor der Wand ist bei Holzständerbau kontraproduktiv – sie behindert die Abtrocknung und leitet Feuchtigkeit gezielt in den Spalt zur Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss als geschlossene, durchgängige Sperrschicht von der Terrassenoberfläche über die Wand bis in den Erdbereich reichen und mit einem druckwasserdichten Wandanschlussprofil (min. 15 cm Aufkantung) enden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Galabauer muss vor Ausführung schriftlich über die feuchtetechnische Risikolage und die zwingend erforderliche Fachplanung informiert werden – Eigenleistungen an der Abdichtung sind unzulässig.
    Ich beurteile die Planung des Terrassenanschlusses an eine Hauswand in Holzständerbauweise als kritisch, da hier viele potentielle Fehlerquellen für Feuchtigkeitsschäden bestehen. 🔴 Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Wassereintritt in die Holzkonstruktion führen, was langfristig schwere Schäden verursacht.
    • Höhe der Terrasse: Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Unterkante des Türrahmens liegen, um Spritzwasser zu vermeiden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Hauswand im Übergangsbereich zur Terrasse ist unerlässlich. Hierzu eignen sich Dichtschlämmen in Kombination mit einer Noppenbahn.
    • Wandanschlussprofil: Ein Aluprofil als Wandanschlussschiene mit Dichtlippe schützt die Putzoberfläche zusätzlich.
    • Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg, damit Regenwasser abfließen kann.
    • Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit aus dem Holzständerbau entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Holzständerbau. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauwerksabdichter oder einen auf Holzständerbau spezialisierten Architekten hinzu, um die Planung und Ausführung des Terrassenanschlusses zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Terrassenanschluss an eine Holzständerbauweise, bei dem die Oberkante der Terrasse nur 5 cm unter der Unterkante der Hauswand liegt. Dies stellt eine kritische Situation dar, da die geplante Abdichtung unzureichend ist und erhebliche Feuchteschäden drohen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Noppenbahn, Dichtschlämme und Bitumenanstrich ist für einen Holzständerbau völlig unzureichend. Bei einer Terrassenoberkante, die nur 5 cm unter der Wandunterkante liegt, besteht ein extrem hohes Risiko für Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit. Die selbst aufgetragene Dichtschlämme und der Bitumenanstrich sind keine fachgerechte Abdichtung für diesen Anwendungsfall und können zu massiven Feuchteschäden im Holzrahmenbau führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Noppenbahn und ein Bitumenanstrich ausreichen, ist fachlich falsch. Bei einem Holzständerbau ist eine systemgeprüfte, druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 (W1-E oder W2-E) zwingend erforderlich. Der Putz (Stolit QS) und die Sockelschiene bieten keinen ausreichenden Schutz gegen die Belastungen einer Terrassensituation.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung des Wandanschlusses. Es muss ein druckwasserdichtes Anschlussprofil (z.B. aus Edelstahl oder Aluminium) mit einer Aufkantung von mindestens 15 cm über der Terrassenoberkante verwendet werden. Die Abdichtung muss bis mindestens 30 cm über die Terrassenoberkante hochgeführt werden. Sto Flexyl ist als Schutzanstrich, nicht als primäre Abdichtung geeignet und erfordert eine Mindestschichtdicke von ca. 2 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fachplaner für Holzständerbau. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach aktuellen Normen (DIN 18533, DIN 68800) erstellen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Abdichtung durch. Der Galabauer muss nachweislich über die fachgerechte Ausführung des Wandanschlusses informiert werden. Bei Nichtbeachtung drohen jahrelange Feuchteschäden mit Schimmelbildung und Bauschäden am Holzständerwerk.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Anschluss einer hoch angeordneten Terrasse an eine Holzständerwand mit Stolit-QS-Putz, Sockelschiene und mehrfach aufgetragener Dichtung – bei einer Oberkante der Terrasse, die 5 cm über der Unterkante der Hauswand liegt. Dieser Höhenbezug birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion, da die Terrassenoberfläche oberhalb des wasserableitenden Sockelbereichs endet und somit eine direkte Kapillarverbindung zum Holzständerwerk möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die selbst aufgetragene dünnflüssige Bitumenschicht auf dem Sockel ist nicht für den direkten Kontakt mit Splittbettung und mechanischer Belastung geeignet und kann bei Verformung oder Rissbildung Wasser in die Sockelfuge leiten. Zudem ist Sto Flexyl ein reiner Schutzanstrich mit geringer Schichtdicke (max. 0,3 mm), keinesfalls eine Abdichtmasse – seine Verwendung als primäre Barriere gegen aufsteigende Feuchte oder Spritzwasser ist fachlich unzulässig und führt zu konstruktivem Feuchteschaden.
    🔴 Gefahr: Die Noppenbahn vor der Wand ist hier kontraproduktiv: Sie verhindert die freie Abtrocknung der Wandinnenseite und leitet gezielt Wasser in den Spalt zwischen Noppenbahn und Wand – besonders bei fehlender Entwässerungsrinne oder Ablauföffnung. Bei Holzständerbau ist dies ein unmittelbares Risiko für Fäulnis, Schimmel und statische Schwächung des Tragwerks.
    ⚠️ Korrektur: Ein Terrassenanschluss mit Oberkante über der Wandunterkante ist grundsätzlich nicht zulässig – die DIN 18195-4 und die Muster-Richtlinie für Abdichtungsarbeiten (MRA) verlangen stets eine mindestens 15 cm hohe, wasserdichte Sockelabdichtung, die oberhalb der Terrassenoberkante endet, nicht umgekehrt.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als durchgängige, geschlossene Sperrschicht von der Terrassenoberfläche über die Wand bis in den Erdbereich reichen – idealerweise als flüssige Bitumen- oder Polymerbitumen-Abdichtung mit mindestens 2,5 mm Schichtdicke, ergänzt durch eine rückseitig entwässerte Wandanschlussschiene mit Ablauföffnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von bruchrauem Hartsandstein und Epoxidharzmörtel ist grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt, die Unterbaukonstruktion ist wasserdicht und entwässert – was im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Terrassenplanung unverzüglich zurück und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069) sowie einen Holzbau-Gutachter, um eine statisch und feuchtetechnisch sichere Anschlusslösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Anfälligkeit von Holzständerbauweise gegenüber Feuchteeintrag.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Anschluss als kritisch bis gefährlich aufgrund der zu geringen Höhendifferenz (nur 5 cm statt mind. 15 cm).
    • Alle drei lehnen die vorgeschlagene Abdichtung (Bitumenanstrich, Sto Flexyl, Noppenbahn) als technisch unzureichend und normwidrig ab.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung bzw. Holzständerbau.
    • GoogleAI akzeptiert Dichtschlämme + Noppenbahn generell als mögliche Kombination – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden und fordern stattdessen Systemabdichtungen nach DIN 18533 mit definierten Mindestschichtdicken.
    • GoogleAI erwähnt diffusionsoffene Materialien als Vorteil – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer druckwasserdichten Barriere, da Diffusionsoffenheit bei dieser Anordnung nicht schützt, sondern Feuchteeintritt begünstigen kann.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Aufkantung des Anschlussprofils (mind. 15 cm über Terrassenoberkante) und die Hochführung der Abdichtung (mind. 30 cm über Terrassenoberkante).
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18195-4, MRA) und weist auf die kontraproduktive Wirkung der Noppenbahn als „Feuchtigkeitsleiter“ hin – Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI sieht Noppenbahn als sinnvolle Komponente im Bereich des Wandanschlusses an – Qwen erklärt sie als „kontraproduktiv“ und DeepSeek sieht sie als irrelevant im Kontext einer nicht geprüften Abdichtung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Noppenbahn vor der Wand ist bei Holzständerbau nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt „Gefälle von der Hauswand weg“ als ausreichend – DeepSeek und Qwen zeigen überzeugend, dass bei einer Höhe von nur 5 cm unter der Wandunterkante kein Gefälle mehr hilft: Spritz- und Aufstauwasser dominieren. Die sicherere Position („Höhe entscheidet vor Gefälle“) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich detaillierter, normativ fundierter und konservativer – sie werden im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich für die Handlungsempfehlungen angesehen. GoogleAI liefert zwar grundsätzliche Richtlinien, bleibt aber bei kritischen technischen Anforderungen (Schichtdicken, Normierung, Materialqualifikation) hinter den anderen zurück.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Höhenbezug Terrasse/WandDie Terrassenoberkante muss mindestens 15 cm unter der Unterkante der Hauswand liegen – aktuell nur 5 cm: unzulässig und hochrisikobehaftet.
    AbdichtungstechnikKeine Eigenabdeckung mit Bitumenanstrich oder Sto Flexyl; zwingend erforderlich: geprüfte druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 (W1-E/W2-E) mit ≥ 2,5 mm Schichtdicke.
    Noppenbahn vor WandWidersprüchlich bewertet: GoogleAI neutral/positiv, DeepSeek neutral, Qwen klar ablehnend – Konsens nach Vorsichtsprinzip: kontraproduktiv und bei Holzständerbau nicht zulässig.
    WandanschlussprofilErforderlich: druckwasserdichtes Profil (Edelstahl/Alu) mit mind. 15 cm Aufkantung über Terrassenoberkante und Ablauföffnungen.
    Fachliche VerantwortungMuss zwingend durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18069) oder Holzbau-Gutachter geprüft und dokumentiert werden – keine Eigenleistung oder Vertrauen auf Galabauer ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Planung ist nicht ausführbar. Stellen Sie alle Arbeiten unverzüglich ein, beauftragen Sie umgehend zwei zertifizierte Fachleute (Abdichtung + Holzbau), und lassen Sie ein normkonformes, systemgeprüftes Abdichtungskonzept erstellen – ohne dieses darf keine weitere Planung oder Ausführung erfolgen.
    🔴 RisikoSpritzwassereintritt durch zu geringen Höhenabstand (5 cm)Unmittelbarer Feuchteeintrag in Holzständerwerk → Fäulnis, Schimmel, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 RisikoNoppenbahn als Feuchtigkeitsleiter vor der WandSystematische Unterwandfeuchte mit langfristiger Zerstörung der Dämmung und Holzkonstruktion – nicht sichtbar, aber schwer nachweisbar
    🔴 RisikoVerwendung von Sto Flexyl als primäre AbdichtungKeine Barrierefunktion – Schichtdicke zu gering (0,3 mm), keine Druckwasserdichtigkeit → sofortige Durchfeuchtung bei Regen
    🔴 RisikoFehlende Entwässerungsrinne oder Ablauföffnung am ProfilStaunässe im Wandanschluss → Frostschäden im Winter, kapillare Aufnahme im Sommer → konstruktiver Totalschaden
    🔴 RisikoFehlende fachliche Planung durch zertifizierten SachverständigenHaftungsrisiko für Bauherr, Gefahr der Mängelrüge, Ausschluss der Gewährleistung, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall
    ✅ ChanceNutzung einer zertifizierten Systemabdichtung (z. B. SikaProof, Dörken)Langfristige, dokumentierte Feuchtesicherheit über 25+ Jahre – vollständige Haftung durch Hersteller und Planer
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung von HolzbausachverständigemVermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit durch reibungslose Abstimmung, Sicherstellung der statischen Kompatibilität
    ✅ ChanceVerwendung eines rückseitig entwässerten WandanschlussprofilsAktive Entfernung eindringender Feuchtigkeit – reduziert Restfeuchte, erhöht Lebensdauer der Konstruktion um >40 %
    ✅ ChanceEinheitliche Normenbasis (DIN 18533, DIN 68800, DIN 18195-4)Rechtssichere Ausführung, klare Verantwortlichkeiten, einfache Nachweisführung bei Behörden oder Versicherung
    ✅ ChanceDokumentierte Planungs- und AusführungsketteBeweissicherung im Schadensfall, klare Haftungsverteilung, mögliche Versicherungsdeckung (z. B. Elementarschadenversicherung)
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Setzen Sie alle Arbeiten an der Terrasse unverzüglich aus – kein weiterer Einbau von Noppenbahn, Bitumen oder Sto Flexyl.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18069) und einen Holzbau-Gutachter (z. B. Mitglied des Verbands privater Bauherren- und Gutachterverbände) und vereinbaren Sie Termine für eine Vor-Ort-Besichtigung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Pläne, Materialdatenblätter (Sto Flexyl, Noppenbahn, Bitumen), Verträge mit Galabauer und Fotos der aktuellen Baustelle – diese benötigen die Sachverständigen für die Bewertung.
    4. Abdichtungskonzept anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, normkonformes Konzept ein, das explizit DIN 18533 (W1-E/W2-E), DIN 68800-2 (Holzschutz) und die erforderliche Schichtdicke (≥ 2,5 mm) benennt – ohne diesen Nachweis darf nicht weitergebaut werden.
    5. Galabauer informieren: Übermitteln Sie dem Galabauer schriftlich (per E-Mail mit Lesebestätigung) die Sachverständigenempfehlung und machen Sie deutlich, dass jede Eigenabdeckung vor Vorliegen des Konzepts rechtlich und technisch unzulässig ist.
    6. Systemlieferant kontaktieren: Wenden Sie sich an einen zertifizierten Systemlieferanten (z. B. Sika, Dörken, MAPEI) für Holzständerbau – er kann ein geprüftes, dokumentierbares Abdichtungssystem inkl. passendem Profil und Verlegeanleitung bereitstellen.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Hauswand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumenanstrich.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung an der Hauswand angebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Perimeterdämmung.
    Eine Wandanschlussschiene ist ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff, das an der Hauswand befestigt wird und den Übergang zur Terrasse bildet. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Tropfkante, Dichtprofil.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen wird ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg empfohlen, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Hauswand, der besonders stark durch Spritzwasser und Feuchtigkeit beansprucht wird. Er wird oft mit speziellen Materialien geschützt. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Fassadensockel.
    1. Welche Höhe sollte die Terrasse im Verhältnis zur Hauswand haben?
      Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Unterkante der Türschwelle liegen, um Spritzwasser zu vermeiden. Dies schützt die Fassade vor Feuchtigkeit und verhindert das Eindringen von Wasser ins Gebäude.
    2. Welche Abdichtung ist für den Terrassenanschluss empfehlenswert?
      Eine Kombination aus Dichtschlämme, Noppenbahn und einem Wandanschlussprofil mit Dichtlippe ist empfehlenswert. Die Dichtschlämme bildet eine wasserdichte Schicht auf der Wand, die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und das Wandanschlussprofil leitet Wasser gezielt ab.
    3. Warum ist ein Gefälle bei der Terrasse wichtig?
      Ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich nicht an der Fassade staut. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer der Fassade.
    4. Welche Materialien sind für den Terrassenbau geeignet?
      Für den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holz, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe.
    5. Was ist eine Wandanschlussschiene und wozu dient sie?
    6. Was ist bei der Ausführung eines Terrassenanschlusses in Holzständerbauweise besonders zu beachten?
      Bei der Ausführung eines Terrassenanschlusses in Holzständerbauweise ist besonders auf eine sorgfältige Abdichtung und den Einsatz diffusionsoffener Materialien zu achten. Holz ist anfällig für Feuchtigkeit, daher ist es wichtig, das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Möglichkeit zur Austrocknung zu gewährleisten.
    7. Kann ich den Terrassenanschluss selbst ausführen?
      Ich rate davon ab, den Terrassenanschluss selbst auszuführen, da hier viele potentielle Fehlerquellen bestehen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    8. Welche Rolle spielt die Sockelschiene beim Terrassenanschluss?
      Die Sockelschiene bildet den unteren Abschluss der Fassade und schützt den Sockel vor Beschädigungen. Beim Terrassenanschluss muss darauf geachtet werden, dass die Sockelschiene nicht durch die Terrasse überdeckt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau.
    • Holzschutz im Außenbereich: So bleibt Holz lange schön
      Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen.
    • Gefälle richtig planen: So vermeiden Sie Staunässe
      Anleitung zur Berechnung und Umsetzung des richtigen Gefälles für Terrassen und Wege.
    • Wandanschlüsse im Detail: Sichere Übergänge schaffen
      Detaillierte Informationen über verschiedene Wandanschlusssysteme und deren Einsatzgebiete.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten zur Sanierung.
  2. 🔴 Terrassenanschluss: Außenniveau über Putzkante vermeiden!
    nein, nein, nein!
    ... auf keinen Fall das Außenniveau / Rückstauebene über die Kante des Putzes und der Holzrahmenbauwand ziehen ...
    sonst läuft da potentiell Wasser in die Konstruktion, beschädigt Putz, Holzrahmenkonstruktion und Dämmung in den Gefachen.
    Das wäre grob fahrlässig und an Stelle der Hausbaufirma würde ich da sofort heftigst Bedenken anmelden und sämtliche Gewährleistung ablehnen!
    Ich habe so einen Fall gerade gehabt wo die Bauherschaft Kies bis über die Hausschwelle angefüllt hat und dann so tat, als ob da etwas ganz unerklärliches mit der Wand passiert sei ...
    zufälligerweise sogar Namensvettern wenn ich Ihre Fotobezeichnung lese ...
    Arno Kuschow
  3. ⚠️ Terrasseneinfassung zu hoch: Abdichtung mit Flexyl möglich?
    Habe mich überrumpeln lassen, sch ...
    Mist, der Galabauer hat bereits die Terrasseneinfassung mit riesigem Aufwand auf dieses Niveau gesetzt (5 cm über OK Sockel). Ich habe' mich mal wieder überrumpeln lassen, hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen.
    Was nun? Kann man eine selbstklebende Abdichtungsbahn oben an den Sockel und unten an den Außenputz (vorher Schutzanstrich mit Flexyl) kleben, die damit auch den minimalen Wandvorsprung bzw. die Fuge Wand/Sockel überbrückt?
    Gibt es irgendwelche halbwegs sinnvollen Kompromisse? Wenn ich den Belag tiefer legen lasse, habe ich immer noch die höhere Einfassung über die das Oberflächenwasser dann nicht abfließen kann.
    Gruß und danke
    Enibas
  4. Alternative: Rinne zur Überbrückung am Terrassenanschluss?
    Kann man evtl. eine Rinne mit Abdeckgitter direkt vor die Wand in ein dickes Betonbett setzen und erst davor anfüllen? Auf diese Weise könnte vielleicht unmittelbar unter dem Wandüberstand einen Luftraum lassen ...
  5. Alternative: Rinne zur Überbrückung am Terrassenanschluss?
  6. ✅ Terrassenbau: Nur durchlässiger Rost vermeidet Rückstaugefahr!
    nur ein durchlässiger Rost ...
    nur ein durchlässiger Rost kann auf der Höhe gemacht werden, darunter völlig durchlässig ohne jede Rückstaugefahr, pardon, da kann man keine andere Antwort geben!
    Arno Kuschow
  7. Systeme für durchlässigen Rost am Terrassenanschluss?
    Entschuldigung, dass ich noch einmal nachfrage. Stichwort durchlässiger ...
    Entschuldigung, dass ich noch einmal nachfrage. Stichwort durchlässiger Rost: Gibt es dafür fertige Systeme? Von welchen Herstellern bekommt man so etwas? Oder ist das auf jeden Fall eine Sonderanfertigung vom Bauschlosser?
    Verzinkte Gitterroste gibt es in verschiedenen Größen. Aber wie realisierz man die Auflage bzw. Abgrenzung von dem Füllmaterial davor?
    Braucht es außerdem an der Wand ein Aluprofil (L-Form), was ablaufendes Wasser von der Wand weglenkt und die Fuge zum Rost überdeckt? Oder sollte man darauf besser verzichten?
    Gruß und danke
    Enibas
  8. ⚠️ Hauswand muss frei abtropfen: Kein direkter Terrassenanschluss!
    nichts an die Wand anschließen! ...
    nichts an die Wand anschließen! die muss völlig frei "abtropfen" können ... ich kann leider keine verbindlichen Ausführungsanweisungen geben mangels Kenntnis des detaillierten Aufbaus und auch weil ich nicht beurteilen kann, wie Sie das dann umsetzen (lassen) ... der Anfang lässt das Schlimmste befürchten.
    Am besten fragen Sie den Haushersteller, was der vorschlägt und womit der "leben kann" ... ich selbst müsste das wegen der nicht auszuschließenden Rückstaugefahr auf jeden Fall ablehnen bei einem meiner Projekte ... am Ende auch im Interesse der Eigentümer, ein Langzeit-Wasserschaden ist der Super-GAU!
    Arno Kuschow
  9. Terrassenanschluss: Wer berät nach Kampa-Insolvenz?
    Wen kann ich dazu befragen?
    Der Haushersteller ist Kampa bzw. deren ehemalige Tochterfirma Libella. Kampa ist ja bekanntlich insolvent und aufgelöst (bis auf ein paar Ehemalige, die in Süddeutschland einen Neustart versuchen), sodass ich dort keinerlei Ansprechpartner habe. Außerdem glaube ich, würden die einfach Nein sagen, um sich abzusichern, und gut ist. Ich brauche aber eine Lösung! Den Gartenbauer kann ich vergessen. Und die höhere Einfassung steht nun mal. Aufgefüllt ist aber noch nicht.
    Den höher gelegten Plattenbelag könnte ich evtl. mit Blechen senkrecht abtrennen. Dahinter könnte man Gitterroste anbringen. Aber die Frage der Auflage ist unklar. Evtl. könnte man kleine, niedrige Punktfundamente inrelativ kurzen Abständen einbauen und darauf mit Winkelprofilen die Roste an den kurzen Seiten befestigen. Begehbar sollten sie zur Sicherheit vielleicht sein. Insofern wäre die Frage wie breit die Gitter für diese Stabilität sein müssten.
    Gruß und danke
    Enibas
  10. Alternative: Aufgeständerte Holzbohlen-Terrasse statt Rinne!
    also ...
    also ich dachte bei dem "Rost" nicht an einen schmalen Streifen am Haus, sondern an eine insgesamt aufgeständerte Konstruktion, zum Beispiel Holzbohlen auf Unterkonstruktion ... dann wäre die Rückstauebene eben viel tiefer unten ... das mit einer Rinne nur am Haus ist zu gefährlich, da reicht ein wenig Schnee und es staut zurück und in das WDVSAbk. und die Wand mit der Dämmung hinein ... tut mir leid, da gibt's keine andere verantwortungsvolle Antwort!
    Arno Kuschow
  11. Drainroste von Gutjahr: Lösung für Terrassenanschluss?
    Drainroste?
    Gerade gefunden: die Drainroste von Gutjahr, ablängbar und mit höhenverstellbaren Füßen (max. 175 mm). Wenn man auf eine feste Anbindung an die Hauswand verzichtet, könnte es damit vielleicht gehen ... Die Breiten 100 bzw. 150 mm sind wahrscheinlich zu klein. Das würde ja etwa den Standardrinnen entsprechen. Aber es gibt wohl auch Varianten mit 20,25 oder gar 30 mm.
    Wäre das eine Lösung meines Problems? Aber bestimmt kosten diese Teile ein kleines Vermögen ...
    Gruß und danke
    Enibas
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenanschluss an Hauswand: Abdichtung und Höhe optimieren
    💡 Kernaussagen: Eine korrekte Ausführung des Terrassenanschlusses ist entscheidend, um Bauschäden am Holzständerbau zu vermeiden. Das Außenniveau sollte keinesfalls über die Putzkante gezogen werden, um Wassereintritt zu verhindern. Ein durchlässiger Rost oder eine aufgeständerte Konstruktion können Alternativen zur direkten Anbindung an die Hauswand darstellen. Die Beratung durch Fachleute ist nach der Insolvenz von Kampa erschwert, aber notwendig.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenanschluss: Außenniveau über Putzkante vermeiden! betont wird, kann ein fehlerhafter Terrassenanschluss schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben. Daher sollte die Höhe und Abdichtung sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Falls die Terrasseneinfassung bereits zu hoch gesetzt wurde, wie im Beitrag Terrasseneinfassung zu hoch: Abdichtung mit Flexyl möglich? beschrieben, sollte geprüft werden, ob eine Abdichtung mit Flexyl eine mögliche Kompromisslösung darstellt. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Rinne zur Überbrückung, wie im Beitrag Alternative: Rinne zur Überbrückung am Terrassenanschluss? vorgeschlagen, kann eine Option sein, um einen Luftraum unter dem Wandüberstand zu schaffen. Allerdings sollte beachtet werden, dass eine solche Rinne bei Schnee oder Verstopfung zu Rückstau führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem unabhängigen Experten für Holzbau und Abdichtung beraten zu lassen, um eine individuelle Lösung für den Terrassenanschluss zu finden. Alternativ kann, wie im Beitrag Alternative: Aufgeständerte Holzbohlen-Terrasse statt Rinne! vorgeschlagen, eine aufgeständerte Holzbohlen-Terrasse in Betracht gezogen werden, um die Rückstauebene zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14547: Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styropor: Welche Dämmstärke (cm) ist optimal für Lochziegel?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss am Haus: Abdichtung, Aufbau & Übergang zur Hauswand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an WDVS: Höhe Pflaster, Feuchtigkeitsschutz & Frostschäden vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Terrasse pflastern am Fertighaus: Bodenplatte überstand, Spritzschutz & Risiken?
  8. BAU-Forum - Neubau - Terrassenhöhe & Traufkante bei Holzständerbau: Was ist erlaubt? Höhe, Abdichtung, Bedenken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
Suche nach: Terrassenanschluss an Hauswand: Tipps & Abdichtung
Suche nach: Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung, Höhe, Sockel, Dichtschlämme, Noppenbahn, Wandanschlussschiene, Gefälle
