Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kuschow
Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
ich habe in unserer Küche in der oberen Ecke zu den Außenwänden Schimmel festgestellt. (Größe ca. 3 cm x 5 cm)
Dieser bildet sich ausschließlich bei kalten Außentemperaturen im
Minusbereich  -  im Sommer verschwindet der Schimmel.
Es ist die einzige Stelle mit Schimmelbefall in unserem Haus und ich vermute eine Wärmebrücke durch nachlässig ausgeführte Wärmedämmung.
Ich möchte die Ausführung der Wärmedämmung kontrollieren und wenn
nötig ausbessern.
Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, möchte ich an der
betreffenden Stelle die Dachziegel entfernen und die Unterspannbahn öffnen.
Ist diese Vorgehensweise sinnvoll und lässt sich die Unterspannbahn danach dauerhaft und dicht verschließen?
Ist es alternativ auch möglich nur ein Loch in die USB zu schneiden und den Hohlraum mit "Schaum? " zu füllen?
Eine Sanierung von Innen bedeutet die Tapete, den Trockenbau und
die Dampfbremse zu entfernen, ein riesiger Aufwand.
Wichtig zu wissen: die Decke zum OGAbk. endet bereits 1 m vor der Außenwand (Fenster gehen in die Dachschräge)
Baujahr des Hauses 2004,36, 5 cm Poroton Ziegel, Innenputz: Gipsglättputz, 16 cm Glaswolldämmung der Dachschräge,
USB: Dörken DELTA MAXX
Gewährleistung für den Trockenbau ist leider abgelaufen.
Vielen Dank!
Franz
  • Franz
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dämmmaßnahmen können zu Feuchtigkeitseinschlüssen und weiteren Schäden führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine Wärmebrücke und erhöhte Feuchtigkeit hin. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Wärmebrücke ist notwendig. Mögliche Ursachen sind unzureichende Dämmung, Konstruktionsfehler oder Beschädigungen der Bausubstanz.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der betroffenen Ecke, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Sanierung: Die Sanierung sollte sowohl die Ursache der Wärmebrücke beheben als auch den Schimmel fachgerecht entfernen.
    • Dämmung verbessern: Eine zusätzliche Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien (z.B. Kalziumsilikatplatten) kann helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
    • Lüftungsverhalten anpassen: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders in der Küche.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Wärmebrücke zu identifizieren und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Sie entsteht durch geometrischeFormen, Materialwechsel oder Konstruktionsfehler. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Dämmung, EnEVAbk..
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke, Schimmel.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. In Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Schimmel.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Innendämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Innendämmung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung wird durch hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke, Mykotoxine.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden. Sie kann helfen, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu verbessern. Es ist wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmmaterialien, Dampfbremse.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Porotonsteine sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung, diffusionsoffen.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Warum bildet sich Schimmel nur bei kalten Temperaturen?
      Bei kalten Außentemperaturen kühlen die Oberflächen an Wärmebrücken stärker ab. Wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt, kondensiert die Luftfeuchtigkeit und es entsteht Feuchtigkeit, die Schimmelbildung begünstigt.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Dämmmaterialien sind für die Innendämmung geeignet?
      Für die Innendämmung eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondensation.
    5. Wie kann ich mein Lüftungsverhalten verbessern?
      Lüften Sie mehrmals täglichStoßlüften für 5-10 Minuten, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu hohen Wärmeverlusten führt.
    6. Was kostet eine Sanierung einer Wärmebrücke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Wärmebrücke hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse erstellt werden.
    7. Ist eine Dampfbremse bei Innendämmung notwendig?
      Ob eine Dampfbremse notwendig ist, hängt von der Art der Innendämmung und der Konstruktion der Außenwand ab. Bei diffusionsoffenen Dämmmaterialien kann oft auf eine Dampfbremse verzichtet werden. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    8. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondensation, Schimmelbildung oder erhöhten Heizenergieverbrauch bemerkbar machen. Thermografieaufnahmen können Wärmebrücken sichtbar machen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine vergleichende Betrachtung der Innendämmung im Altbau.
    • Feuchtigkeit im Haus messen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtegehalts von Bauteilen.
    • Ursachen von Wärmebrücken
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Wärmebrücken in Gebäuden.
    • Schimmelentfernung: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall.
  2. Thermografie: Wärmebrücke Außenwand – Ursachenanalyse
    Thermographie
    Hallo
    Sie können die Ziegel von Außen entfernen, für die Unterspannbahn gibt es auch Klebebänder (dass mit dem Schaum sollten sie gleich vergessen) ...
    Ob dies was bringt lässt sich von hier schwer sagen ich denke eher nicht.
    Ich würde als erstes einmal ein Thermografiebild der Stelle vorschlagen (von Innen und von Außen), eventuell lassen sich so, schon einige "Details" feststellen.
  3. Wärmebrücke: Thermografie vs. Schimmel – Ursachenforschung
    doppelte Indikation ...
    doppelte Indikation die Thermografie kann nur nachweisen, dass es dort eine kalte Stelle gibt, das hat ja aber auch schon intelligenterweise das schwarze Zeug nachgewiesen was da wächst!
    Bei massiver Bauweise würde ich auf eine Kombination von geometrischer Kältebrücke und tatsächlich nicht vollständiger Dämmung an der Ecke tippen. Eventuell auch eine nicht dicht angeschlossene Dampfsperre von der Dachschräge zur Decke o.ä. die dort Konvektion zulässt, dann wäre außer der Kälte noch ein Feuchtigkeitseintrag durch Kondensat möglich, der Schimmel zusätzlich begünstigt ... wenn also Thermografie, dann zusammen mit Blower-Door-Prüfung.
    Arno Kuschow
  4. Wärmebrücke: Bauteilöffnung – Informationsgewinn durch Bausachverständigen
    Informationsgewinn
    Ich denke, der Informationsgewinn ist bei einer Bauteilöffnung und Begutachtung durch einen Bau-SV am größten. Vielleicht fehlt da auch Wärmebrückendämmung am Wandkopf des Giebelmauerwerks.
    Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung erkennen und sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von Schimmelbildung in einer Hausecke, die durch eine Wärmebrücke an der Außenwand verursacht wird. Thermografie wird als Methode zur Ursachenforschung vorgeschlagen, aber auch die direkte Begutachtung durch einen Bausachverständigen wird als zielführend erachtet. Eine Kombination aus geometrischer Kältebrücke und unvollständiger Dämmung wird als wahrscheinliche Ursache genannt. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um Feuchtigkeitseintrag und Kondensatbildung zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke: Thermografie vs. Schimmel – Ursachenforschung kann Thermografie zwar kalte Stellen nachweisen, aber der Schimmelbefall selbst ist bereits ein deutliches Indiz für eine Wärmebrücke. Es wird empfohlen, die Ursache der Wärmebrücke genauer zu untersuchen, um eine effektive Sanierung durchzuführen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Thermografie: Wärmebrücke Außenwand – Ursachenanalyse wird die Möglichkeit erwähnt, die Ziegel von außen zu entfernen, um die Unterspannbahn zu überprüfen. Allerdings wird die Wirksamkeit dieser Maßnahme ohne weitere Diagnose in Frage gestellt. Stattdessen wird eine Thermografieaufnahme von innen und außen empfohlen, um Details der Wärmebrücke zu erkennen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wärmebrücke: Bauteilöffnung – Informationsgewinn durch Bausachverständigen schlägt vor, eine Bauteilöffnung und Begutachtung durch einen Bausachverständigen durchzuführen, um den größten Informationsgewinn zu erzielen. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn eine Wärmebrückendämmung am Wandkopf des Giebelmauerwerks fehlt. Die Sanierung der Wärmebrücke sollte fachgerecht erfolgen, um zukünftige Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Schimmelbildung durch die Wärmebrücke zu identifizieren, sollte eine Thermografie durchgeführt und ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Anschließend kann eine gezielte Sanierung der Wärmebrücke erfolgen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung dauerhaft zu beseitigen. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung und Dampfsperre ist dabei entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Wärmebrücke? Schimmel an der Außenwand Ecke
Suche nach: Wärmebrücke, Schimmel, Außenwand, Ecke, Sanierung, Feuchtigkeit, Dämmung, Poroton, Taupunkt, Kondensation
