Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachrinne
Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
ich habe mein Ortgang- und Traufenbrett (unter Ortgangstein bzw. Dachrinne) mit Schiefer verkleiden lassen.
Der Dachdecker hat dazu Edelstahlschrauben verwendet. Nun, innerhalb einer Woche, sind bereits an mehreren Platten Stücke abgebrochen.
Ich war immer der Meinung, dass es Aufgrund von zu festem Anziehen der Schrauben zu Rissen kam und später diese Stücke abfielen.
Der Dachdecker meinte jedoch, dass sei nicht so. Da wäre jemand während der Gerüststandzeit gegen gekommen.
Nun ist das Gerüst jedoch weg, und wieder fehlt eine Ecke.
Kann es daran liegen, dass keine speziellen Schiefernägel, sondern Schrauben verwendet wurden?
Oder kann die Schieferqualität Schuld haben?
Was kann man tun, um nicht immer den Dachdecker zu holen?
Gruß Alois.
  • Alois
    🔴 Gefahr: Herabfallende Schieferstücke können eine Gefahr darstellen. Sichern Sie den Bereich unterhalb der betroffenen Stellen ab.
    Ich sehe, dass Ihre Schieferplatten nach der Verkleidung am Ortgang- und Traufenbrett brechen. Das ist natürlich ärgerlich. Es gibt mehrere mögliche Ursachen:
    • Falsche Befestigung: Edelstahlschrauben sind nicht immer ideal für Schiefer. Schiefernägel sind oft besser geeignet, da sie dem Material mehr Spielraum lassen.
    • Zu festes Anziehen der Schrauben: Dadurch entstehen Spannungen, die zum Brechen führen können.
    • Materialfehler: Die Schieferplatten selbst könnten minderwertig oder beschädigt sein.
    • Temperaturunterschiede: Schiefer dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Wenn die Platten zu fest fixiert sind, können Spannungen entstehen.
    • Unterkonstruktion: Eine unebene oder instabile Unterkonstruktion kann ebenfalls zu Brüchen führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch die beschädigte Schieferverkleidung kann zu Schäden an der Dachkonstruktion und zu Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verkleidung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung der Verkleidung empfehlen. Klären Sie auch die Qualität der verwendeten Schieferplatten.
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches. Er schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und wird oft mit Ortgangziegeln oder Schiefer verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachfirst, Giebel.
    Traufe
    Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft. Sie wird oft mit einer Dachrinne versehen, um das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Fallrohr.
    Schiefer
    Schiefer ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das sich gut spalten lässt und daher häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Er ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tonziegel, Naturstein.
    Schiefernagel
    Ein Schiefernagel ist ein spezieller Nagel aus Kupfer oder Edelstahl, der zur Befestigung von Schieferplatten verwendet wird. Er ist so geformt, dass er den Schiefer nicht beschädigt und eine sichere Befestigung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Klammer, Befestigungsmittel.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die tragende Struktur unter der Dacheindeckung oder Fassadenverkleidung. Sie muss stabil und eben sein, um eine sichere und dauerhafte Befestigung der Materialien zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dämmung.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Veränderung des Volumens eines Materials bei Temperaturänderungen. Bei Schiefer kann dies zu Spannungen führen, wenn er zu fest fixiert ist.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Spannung, Materialeigenschaften.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachrinnen, Fallrohren und anderen Dachelementen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauarbeiter.
    1. Welche Befestigungsmittel sind für Schiefer geeignet?
      Schiefernägel aus Kupfer oder Edelstahl sind oft besser geeignet als Schrauben, da sie dem Schiefer mehr Spielraum für Ausdehnung und Zusammenziehung lassen. Die Wahl des richtigen Befestigungsmaterials hängt jedoch von der Art des Schiefers und der Unterkonstruktion ab.
    2. Wie vermeide ich Spannungen beim Anbringen von Schieferplatten?
      Achten Sie darauf, die Befestigungsmittel nicht zu fest anzuziehen. Der Schiefer sollte sich noch leicht bewegen können, um Spannungen durch Temperaturunterschiede auszugleichen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend.
    3. Was tun, wenn Schieferplatten bereits gebrochen sind?
      Beschädigte Schieferplatten sollten umgehend ausgetauscht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lassen Sie die Ursache des Bruchs von einem Fachmann untersuchen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    4. Kann die Unterkonstruktion die Ursache für gebrochene Schieferplatten sein?
      Ja, eine unebene oder instabile Unterkonstruktion kann zu Spannungen in den Schieferplatten führen und diese zum Brechen bringen. Die Unterkonstruktion muss daher sorgfältig vorbereitet und an den Schiefer angepasst werden.
    5. Wie erkenne ich minderwertigen Schiefer?
      Minderwertiger Schiefer kann brüchig sein oder eine ungleichmäßige Struktur aufweisen. Achten Sie auf Zertifizierungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um qualitativ hochwertigen Schiefer auszuwählen.
    6. Welche Rolle spielt die Temperatur bei Schieferverkleidungen?
      Schiefer dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Dieser natürliche Prozess kann zu Spannungen führen, wenn die Platten zu fest fixiert sind. Eine fachgerechte Montage berücksichtigt diese Ausdehnung und sorgt für ausreichend Spielraum.
    7. Wie oft sollte eine Schieferverkleidung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Inspektion der Schieferverkleidung, idealerweise jährlich, hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf lose oder gebrochene Platten und lassen Sie diese gegebenenfalls austauschen.
    8. Was kostet die Reparatur einer Schieferverkleidung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Schieferverkleidung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    • Schieferdeckung reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Schieferplatten auf dem Dach.
    • Dachrinnen reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Schieferfassade reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung einer Schieferfassade.
    • Schäden durch Frost vermeiden
      Wie Frostschäden an Dächern und Fassaden vorgebeugt werden kann.
  2. Schieferplatten: Klangprobe vor Montage – Ursachen für Bruch
    Foto von Stefan Ibold
    naja
    Moin,
    das mit dem Gerüst und dem Dagegenkommen ...
    Schiefer ist Naturgestein, welcher durchaus feine tirsse haben kann und darf. Deshalb macht der versierte schieferdecker vor dem annageln die Klangprobe. Unterlässt er die, so fallen nach und nach die defekten Stücke ab.
    So doof kann man gar nicht sein, dass der Schieferplatten zu fest anzieht. Spannungen können die überhaupt nicht ab.
    Stefan Ibold
  3. Schieferverkleidung: Silikonpolster als Puffer gegen Bruch?
    Danke für die Antwort. Nun ist die nächste ...
    Nun ist die nächste Platte gebrochen, und das Stück runtergefallen. Gut, dass da keiner stand.
    Nun erzählte mir ein Hobbydachdecker, dass er zusätzlich ein Silikonpolster auf die Überlappungen unsichtbar spritzt, und so die Nägel oder Schrauben nicht zu fest sein müssen. Durch das Silikon gibt es kein klappern.
    In den Verlegerichtlinien von Rathscheck gehen die aber auch nicht so genau darauf ein.
    Gibt es noch andere Tricks?
  4. Ursache: Spannungen im Untergrund – Schieferplattenbruch?
    Spannungen im Untergrund?
    Es erscheint mir etwas eigenartig, dass so nach und nach Stücke abbrechen. Wo genau brechen die denn ab?
    Kann es sein, dass die Unterkonstruktion nicht ausreichend trocken war, und sich durch Schrumpfen Spannungen aufbauen?
  5. Schieferbruch: Schrauben zu fest? – Analyse der Befestigung
    Hallo, die Platten brechen immer aus den Befestigungslöchern ...
    die Platten brechen immer aus den Befestigungslöchern heraus. Ich vermute, dass die Schrauben zu fest angezogen wurden, es dabei zu Rissen kam, und jetzt durch die Temperaturunterschiede zum Einbau Spannungen entstehen, das Teil bricht und abfällt.
    Der Unterbau und trockenes Glattkantbrett, welches jetzt zur Seite durch die Schieferplatte und von oben durch den Ortgangziegel gegen Witterung geschützt ist.
    (siehe Foto)
    Gruß Alois
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schieferbruch: Schrauben zu fest? – Analyse der Befestigung" auf die Frage "Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  6. Klarer Mangel: Was sagt der Dachdecker zum Schieferbruch?
    Das wird es sein
    Was sagt denn der Dachdecker dazu? Das ist ja nun ein klarer Mangel.
  7. Schiefer-Reparatur: Worauf bei Traufe und Ortgang achten?
    Da während seiner Arbeiten schon 2-3 mal eine ...
    Da während seiner Arbeiten schon 2-3 mal eine Ecke abgebrochen war, war er der Meinung, dass da jemand (ich) vom Gerüst aus gegen gekommen sei.
    Nun ist er natürlich ganz verwundert, dass immer wieder was abbricht, auch wenn das Gerüst weg ist. Er will dass demnächst reparieren.
    Dazu muss er wahrscheinlich den Giebel wieder einrüsten, weil sämtliche Ortgangziegel und Schieferplatten abgenommen werden müssen, um zu den betreffenden Stellen zu kommen.
    Worauf sollte ich bei der Reparatur achten?
    Sollte als Puffer zwischen den Platten Silikon gespritzt werden, sodass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden?
    Kann die Schieferplatte selbst von schlechter Qualität sein. Sollte ich den Hersteller mit hinzuziehen.
    Ich möchte natürlich unbedingt vermeiden, dass das zur Dauerbaustelle wird.
    Was soll erst kommen, wenn Platten unter der Dachrinne an der Traufe zerbrechen, dann muss die Dachrinne demontiert werden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schiefer-Reparatur: Worauf bei Traufe und Ortgang achten?" auf die Frage "Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Schiefer-Reparatur: Worauf bei Traufe und Ortgang achten?" auf die Frage "Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Schiefer-Reparatur: Worauf bei Traufe und Ortgang achten?" auf die Frage "Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Schieferplattenbruch nach Verkleidung kann verschiedene Ursachen haben, darunter zu fest angezogene Schrauben, Spannungen im Untergrund oder eine mangelhafte Schieferqualität. Eine sorgfältige Klangprobe vor der Montage ist entscheidend, um beschädigte Platten auszusortieren. Silikonpolster unter den Platten können Spannungen reduzieren und Klappern verhindern. Die korrekte Montage und die Berücksichtigung von Temperaturunterschieden sind wesentlich für die Haltbarkeit der Schieferverkleidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schieferbruch: Schrauben zu fest? – Analyse der Befestigung wird die Vermutung geäußert, dass zu fest angezogene Schrauben zu Rissen und späterem Bruch führen können. Dies sollte bei der Montage unbedingt beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Silikonpolstern zwischen Schieferplatten und Untergrund kann laut dem Beitrag Schieferverkleidung: Silikonpolster als Puffer gegen Bruch? dazu beitragen, Spannungen zu reduzieren und die Lebensdauer der Verkleidung zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig, die Verlegerichtlinien des Herstellers zu beachten.
    🔴 Risiko: Eine nicht ausreichend trockene Unterkonstruktion kann zu Spannungen führen, die wiederum Schieferbruch verursachen können, wie im Beitrag Ursache: Spannungen im Untergrund – Schieferplattenbruch? diskutiert wird. Vor der Verkleidung sollte die Unterkonstruktion daher unbedingt auf ihren Feuchtigkeitsgehalt geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Reparatur von Schieferverkleidungen sollte laut Schiefer-Reparatur: Worauf bei Traufe und Ortgang achten? besonders auf die Qualität der Schieferplatten und die korrekte Montage geachtet werden. Es empfiehlt sich, den Dachdecker auf die möglichen Ursachen für den Schieferbruch anzusprechen und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferplatten, Bruch, Verkleidung, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14510: Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Sanierung: Einsturzgefahr? Ursachen, Kosten & Risiken der Rekonstruktion?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferfassade Kosten: Preise pro m² inkl. Unterkonstruktion & Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferfassade Kosten: Verblendung Holzständerbauweise mit Bruchschiefer – Preise pro m²?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schiefer Polygonalplatten aus Thüringen: Qualität, Bezugsquellen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten-Fugen schwarz färben: Geeignete Mittel, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Beton verlegen: Mörtelbett, Aufbauhöhe, Abdichtung & Frostschutz?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Schieferarten im Vergleich: Eigenschaften, Unterschiede & Verwendung von Natur- und Kunstschiefer?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel auf Schieferlattung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen fürs Dach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferplatten, Bruch, Verkleidung, Dachdecker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schieferplatten, Bruch, Verkleidung, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferplatten, Bruch, Verkleidung, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferplatten, Bruch, Verkleidung, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Schieferplattenbruch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schieferplatten, Bruch, Verkleidung, Dachdecker, Ursachen, Schäden, Sanierung, Ortgang, Traufe, Edelstahlschrauben
