Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verfugung
Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
leider fehlt bei unserem Haus noch die Verfugung zwischen dem Keller und der Hauswand und da der Haushersteller Kampa heißt ist es wohl eher unwahrscheinlich dass noch jemand kommt und das macht.
Ich würde die Abdichtung der Fuge gerne selber machen, habe aber ein paar Fragen. Die Hauswand steht ca. 6 cm über die Kellerwand über, die Hauswand ist unten von einem Aluminium-Profil eingefasst. Die Fuge ist ca. 1 cm hoch und vielleicht 4 cm tief, zur Hausinnenseite ist mit Quellmörtel unterfüttert worden.
Als Fugenmaterial habe ich Kompriband vorgesehen.
Jetzt die Frage  -  aus der Hauswand kommt eine schwarze dicke Folie, ich denke zwischen Holzwand und außenliegender Wärmedämmung. Die Folie muss ab  -  aber wo? schneide ich die Folie direkt an der Austrittsstelle ab? oder klapp ich die Folie hoch, schiebe das Kompriband drunter und schneide die Folie dann bündig mit der Wand ab?
Danke für Hinweise,
M. Herrmann
  • Michael Herrmann
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine korrekte Abdichtung ist daher entscheidend.
    Ich verstehe, dass Sie die Fuge zwischen Keller und Hauswand Ihres Fertighauses selbst abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialauswahl: Kompribänder sind eine gute Wahl für die Abdichtung von Fugen, da sie sich an die Fugenbreite anpassen und Bewegungen aufnehmen können. Quellmörtel kann verwendet werden, um größere Hohlräume zu füllen.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Fuge gründlich von Schmutz und losen Teilen. Eine saubere Oberfläche ist entscheidend für eine gute Haftung des Dichtmaterials.
    • Abdichtung: Bringen Sie das Kompriband gemäß Herstellerangaben an. Achten Sie darauf, dass es die Fuge vollständig ausfüllt. Bei Verwendung von Quellmörtel diesen ebenfalls sorgfältig einbringen und aushärten lassen.
    • Aluminiumprofil: Ein Aluminiumprofil kann zusätzlichen Schutz bieten und die Abdichtung vor Witterungseinflüssen schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Ausführung von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die gewählten Materialien und Methoden für Ihr spezifisches Fertighaus geeignet sind.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es ist flexibel und kann Bewegungen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband
    Quellmörtel
    Ein Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert und dadurch Hohlräume und Fugen ausfüllt. Er wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Vergussmörtel, Zementmörtel
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufnehmen oder als gestalterisches Element dienen kann. Fugen müssen oft abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Arbeitsfuge
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Materialien ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände, des Bodens und der Fugen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Aluminiumprofil
    Ein Bauelement aus Aluminium, das zum Schutz von Kanten und Oberflächen verwendet wird. Im Zusammenhang mit Kellerabdichtungen kann es als zusätzlicher Schutz für die Abdichtung dienen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofil, Abschlussprofil, Metallprofil
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung der Fuge zwischen Keller und Hauswand?
      Kompribänder sind eine gute Wahl, da sie flexibel sind und sich an die Fugenbreite anpassen. Quellmörtel kann verwendet werden, um größere Hohlräume zu füllen. Ein Aluminiumprofil kann zusätzlichen Schutz bieten.
    2. Wie bereite ich die Fuge richtig für die Abdichtung vor?
      Reinigen Sie die Fuge gründlich von Schmutz, losen Teilen und alten Dichtstoffen. Eine saubere und trockene Oberfläche ist entscheidend für eine gute Haftung des neuen Dichtmaterials.
    3. Was muss ich bei der Anbringung von Kompriband beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Kompriband die Fuge vollständig ausfüllt und gemäß den Herstellerangaben angebracht wird. Es sollte weder zu locker noch zu fest sitzen.
    4. Kann ich die Abdichtung auch von der Hausinnenseite vornehmen?
      Eine Abdichtung von der Innenseite ist in der Regel weniger effektiv als eine Abdichtung von außen, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit nicht vollständig verhindern kann. Sie kann jedoch als zusätzliche Maßnahme sinnvoll sein.
    5. Was ist, wenn die Fuge sehr breit ist?
      Bei breiten Fugen kann es notwendig sein, diese zunächst mit einem Füllmaterial wie Hinterfüllmaterial oder Quellmörtel zu verengen, bevor das Kompriband angebracht wird.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach einem Bauwerksabdichter oder einem Experten für Kellerabdichtungen in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Kosten muss ich für die Abdichtung einplanen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fuge, den gewählten Materialien und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Was passiert, wenn ich die Abdichtung nicht richtig durchführe?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz des Hauses gefährden.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Auswahl des richtigen Dichtmaterials und zur fachgerechten Ausführung der Abdichtung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fertighaus Kellerbau
      Besonderheiten beim Kellerbau für Fertighäuser und worauf man achten sollte.
    • Kosten Kellerabdichtung
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Abdichtungsmaßnahmen im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14478: Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
Suche nach: Kellerabdichtung Fertighaus: Fuge richtig abdichten
Suche nach: Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge abdichten, Kellerwand, Hauswand, Kompriband, Quellmörtel
