Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonplatte
Z-Folie am Drempel fehlt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
mir ist bei unserem gerade im Bau befindlichen Einfamilienhaus folgendes aufgefallen:
Im Erdgeschoss schaut rundherum die Z-Folie aus dem Kalksandstein und ist dann im Klinker "eingemauert".
Im Dachgeschoss dagegen ist nur dort Z-Folie im Kalksandstein eingelassen, wo darunter im Erdgeschoss Fenster und somit Jalousienkästen sind.
Und an den Traufseiten ist abschnittsweise (rechts und links eines Quergiebels) ein "Fertig-Drempel" aus Betonplatten verbaut, da gibt es dann (trotz darunterliegenden Jalousienkästen im EGAbk.) überhaupt keine Z-Folie.
Kann das später Probleme mit der Feuchtigkeit geben, wenn die Folie dort fehlt?
Noch zur Info: Wandaufbau ist 17 cm Kalksandstein, 14 cm Dämmwolle und dann Klinker. Dazu gleich noch eine Frage: uns wurde der Wandaufbau immer mit "1 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker" beschrieben, ich habe nun festgestellt, dass die Dämmwolle-Matten teilweise ein Stück vom Klinker weg sind (mag 1 cm sein, mehr aber nicht), teilweise liegen sie aber auch an und die "Lücke" ist dann innen zwischen Kalksandstein und Dämmung. Ist das irgendein Problem bezüglich der Dämmeigenschaften, wenn nicht überall die Luftschicht ist?
Falls es hilft, kann ich auch ein Foto hochladen ...
Danke für Antworten und viele Grüße
  • Jens
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung erheblich.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubauprojekt im Dachgeschoss die Z-Folie am Fertigdrempel teilweise fehlt. Das kann potenziell zu Problemen mit Feuchtigkeit und Dämmung führen. ?
    Die Z-Folie dient als Horizontalsperre, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Schlagregen daran zu hindern, in das Mauerwerk einzudringen. Wenn diese Folie fehlt oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung und die Bausubstanz eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. ?
    Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache für das Fehlen der Folie identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen. Mögliche Lösungen sind das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre oder das Abdichten der betroffenen Bereiche mit speziellen Dichtstoffen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die fehlende Z-Folie am Drempel umgehend von einem Fachmann überprüfen und beheben, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Z-Folie
    Eine Z-Folie ist eine Horizontalsperre, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen und wird zwischen den Steinreihen verlegt. Ihre Hauptaufgabe ist es, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern und so Schäden wie Schimmelbildung oder Mauersalzausblühungen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drempel
    Ein Drempel (auch Kniestock genannt) ist eine auf einer Decke aufgesetzte, niedrige Wand, die dazu dient, im Dachgeschoss mehr nutzbaren Wohnraum zu schaffen. Er bildet den Übergang zwischen der senkrechten Außenwand und der geneigten Dachfläche. Die Höhe eines Drempels kann variieren und beeinflusst die Wohnqualität im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Kniestockwand, Dachgeschossausbau.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, gute Schalldämmung und seinen guten Brandschutz aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet und ist in verschiedenen Formaten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, KS-Stein, Mauerwerk.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig als Fassadenverkleidung eingesetzt und verleihen Gebäuden ein charakteristisches Aussehen. Klinker sind in verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenverkleidung, Verblendmauerwerk.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann in Form von Folien, Beschichtungen oder Dichtstoffen ausgeführt werden. Eine effektive Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lebensdauer von Gebäuden zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    1. Was ist eine Z-Folie und wozu dient sie?
    2. Welche Folgen hat das Fehlen einer Z-Folie?
      Wenn eine Z-Folie fehlt, kann Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk aufsteigen. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Wände, was wiederum Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und langfristig auch strukturelle Schäden am Gebäude verursachen kann. Zudem kann es zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen, da feuchte Wände schlechter dämmen.
    3. Wie kann man eine fehlende Z-Folie nachträglich einbauen?
      Es gibt verschiedene Verfahren, um eine fehlende Z-Folie nachträglich einzubauen. Eine Möglichkeit ist das Einbringen einer chemischen Horizontalsperre, bei der eine spezielle Flüssigkeit in das Mauerwerk injiziert wird, die die Kapillarwirkung unterbindet. Eine andere Methode ist das Mauersägeverfahren, bei dem das Mauerwerk aufgeschnitten und eine Folie eingelegt wird. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    4. Was ist ein Fertigdrempel?
      Ein Fertigdrempel ist ein vorgefertigtes Bauelement, das als Kniestock oder Drempel auf die Decke des Erdgeschosses aufgesetzt wird, um im Dachgeschoss mehr Wohnraum zu schaffen. Er besteht meist aus Holz oder Beton und wird mit einer Dämmung versehen. Der Fertigdrempel ermöglicht eine schnellere und einfachere Bauweise im Vergleich zum traditionellen Mauern eines Kniestocks.
    5. Warum ist die Z-Folie gerade am Drempel so wichtig?
      Gerade am Drempel ist die Z-Folie wichtig, da dieser Bereich oft besonders anfällig für Feuchtigkeit ist. Der Drempel bildet eine Schnittstelle zwischen der Außenwand und dem Dach, wo Feuchtigkeit leicht eindringen kann. Eine fehlende oder beschädigte Z-Folie kann hier schnell zu Problemen führen, insbesondere wenn der Drempel aus Materialien besteht, die anfällig für Feuchtigkeit sind.
    • Feuchtigkeit im Drempelbereich erkennen
      Anzeichen und Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen am Drempel.
    • Nachträgliche Drempeldämmung
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung eines bestehenden Drempels.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Unterschiedliche Gründe für das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk und deren Behebung.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall im Dachgeschoss.
    • Richtiges Lüften im Dachgeschoss
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
  2. Abdichtung: Z-Folie – Horizontalsperre oberhalb Fenster NICHT nötig
    Erst einmal
    ist es oberhalb von Öffnungen nicht notwendig die Bahn im Hintermauerwerk einzumauern. Übrigens auch am Fußpunkt nicht, da können es auch 2 Bahnen seine, eine im Mauerwerk eine 2. L  -  förmig am Verblendfuß die gegen abrutschen gesichert ist. Da oberhalb von Öffnungen keine horizintale Sperre im Hintermauerwerk erforderlich ist, kann man durchaus dort eine L  -  Sperre beim aufmauern der Verblendschale anordnen und am Hintermauerwerk hochführen und dort gegen abrutschen sichern (Diese Ausführung ist die "Übliche"). Wenn diese zur Gänze fehlt wäre das ntürlich falsch da sonst hinter der Verblendschale ablaufendes Wasser in das Fenster läuft und nicht über die Abdichtungsbahn nach außen abgeleitet wird.
    Die Beschreibung ist sowieso KEINE Luftschicht, sondern Mauerwerk mit Kerndämmung, da eine Luftschicht in dem Fall mindestens 4 cm sein muss. Der hier beschriebene Abstand ist ein Fingerspalt der zum Ausgleichen von Unebenheiten im Mauerwerk und als Versetzhilfe für die Finger des Maurers dient.
    Z-Folie am Drempel: Ursachen, Folgen und Lösungen für Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Fehlen der Z-Folie am Drempel eines Neubaus und dessen Auswirkungen auf Feuchtigkeit und Dämmung. Es wird geklärt, wann eine Z-Folie notwendig ist und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Bauschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre oberhalb von Fensteröffnungen wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Abdichtung: Z-Folie – Horizontalsperre oberhalb Fenster NICHT nötig ist oberhalb von Öffnungen keine Z-Folie im Hintermauerwerk notwendig. Dies gilt auch für den Fußpunkt, wo alternative Abdichtungsmethoden eingesetzt werden können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine korrekte Abdichtung des Drempels ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und damit verbundene Bauschäden zu verhindern. Die Verwendung von Z-Folie oder alternativen Abdichtungsmaterialien sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die richtige Ausführung der Luftschicht ist ebenfalls wichtig für die Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Abdichtung am Drempel und an Fensteröffnungen. Stellen Sie sicher, dass die Z-Folie oder alternative Abdichtungen korrekt angebracht sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Notwendigkeit von Horizontalsperren oberhalb von Öffnungen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwesen und Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Z-Folie, Drempel, Feuchtigkeit, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Z-Folie, Drempel, Feuchtigkeit, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Z-Folie, Drempel, Feuchtigkeit, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Z-Folie, Drempel, Feuchtigkeit, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Z-Folie, Drempel, Feuchtigkeit, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Z-Folie am Drempel fehlt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
Suche nach: Z-Folie fehlt: Drempel-Probleme
Suche nach: Z-Folie, Drempel, Feuchtigkeit, Dämmung, Klinker, Kalksandstein, Abdichtung, Bauschaden, Fertigdrempel, Luftschicht
