Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Porenbeton
Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
Hallo!
Was haltet Ihr von folgender extrem leichter Außenwandkonstruktion mit Kerndämmung?
Innenputz
tragende Innenschale 17,5 cm Porenbeton Rohdichte 0,4; WLZ 011
Kerndämmung aus Mineralwolle 15 cm; WLZ 0035/ Maueranker Stahl
Vorsatzschale 9 cm Porenbeton Rohdichte 0,5; WLZ 0,14
Leichtputz
Grund hierfür ist der Wunsch nach einer extrem leichten massiven Wandkonstruktion mit hoher Wärmedämmung und noch akzeptabler Schalldämmung.
Zugelassen wäre dies aber wird meiner Meinung nach nicht praktiziert. Bezogen auf die sehr geringe Maße wäre die Schalldämmung nicht schlecht:
115 kg /m² für Porenbeton
15 kg/m² für Putz
10 kg/m² für Mineralwolle
Also eine flächenbezogene Gesamtmasse von 140 kg/m²
Daraus folgt ein Schalldämmmaß Rw von:
40 dbAbk. aus Masse
2 db Porenbetonzuschlag
8 db Zuschlag zweischalige Wand mit schweren Innenwänden (Kalksandstein)
50 db!
Dafür bräuchte man bei einer einschaligen Konstruktion die doppelte Masse z.B. Kalksandstein 17,5 cm mit Rohdichte 2,0.
Da ich keine große Speichermasse benötige, weil das Gebäude mit Grundwasser klimatisiert wird, wäre eine solche Konstruktion durchaus nicht ungünstig.
Und der U-Wert wäre bei nur 36,5 cm Wandstärke ohne Putz hervorragend: 0,16 W/m²K
Hinzu käme die Möglichkeit die Stürze zwar Wärmebrückenbehaftet aber sehr kostengünstig mit 36,5 cm U-Schalen aus Porenbeton herzustellen. Ebenso die Laibungen ließen sich mit Porenbeton-Bauplatten sehr kostengünstig und zügig anbringen ohne die üblichen Probleme der Laibung bei zweischaligem Mauerwerk.
Bitte sagt mir, was an dieser Konstruktion ungünstiger ist als an einer einschaligen Porenbetonwand. Außer natürlich der Mehraufwand bei der Herstellung.
  • Heinricht
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Maueranker kann die Stabilität der Vorsatzschale gefährden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Kerndämmung kann zu Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung führen.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die vorgeschlagene Konstruktion einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung wie folgt:
    Die tragende Innenschale aus 17,5 cm Porenbeton (Rohdichte 0,4; WLZ 0,11) in Kombination mit einer 15 cm Mineralwolle-Kerndämmung (WLZ 0,035) und einer 9 cm Vorsatzschale aus Porenbeton (Rohdichte 0,5; WLZ 0,14) kann eine gute Wärmedämmung erreichen. Die Schalldämmung hängt stark von der Ausführung der Details und der flächenbezogenen Gesamtmasse ab.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Statik: 🔴 Die Standsicherheit der Wand muss durch einen Statiker nachgewiesen werden. Die Maueranker müssen korrekt dimensioniert und angeordnet sein.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Eine Dampfbremse auf der Innenseite kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    • Wärmebrücken: 🔴 Wärmebrücken, insbesondere im Bereich von Stürzen und Laibungen, sollten minimiert werden.
    • Schallschutz: Die Schalldämmung der Wand hängt von der flächenbezogenen Masse und den verwendeten Materialien ab. Hier sollte ein Schallschutznachweis geführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandkonstruktion von einem Statiker und einem Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an Statik, Wärme- und Schallschutz erfüllt werden.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln mit Poren versehen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs. Sie wird in kg/m³ angegeben. Eine geringere Rohdichte bedeutet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, aber auch eine geringere Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Raumgewicht, spezifisches Gewicht.
    Wärmeleitfähigkeit (WLZ)
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) angegeben. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum zwischen zwei Wandschalen eingebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung der Wand.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlschichtdämmung.
    Maueranker
    Maueranker sind Bauteile, die zur Verbindung von zwei Wandschalen dienen. Sie übertragen Kräfte zwischen den Schalen und sorgen für die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Wandanker, Fassadenanker.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmebrückeneffekt.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, Wärmedurchlasswiderstand.
    1. Welche Vorteile bietet eine zweischalige Porenbetonwand?
      Eine zweischalige Porenbetonwand bietet eine gute Wärmedämmung und kann auch den Schallschutz verbessern. Durch die Trennung der Schalen können Wärmebrücken reduziert werden. Zudem ermöglicht die Kerndämmung eine flexible Anpassung der Dämmstärke.
    2. Welche Nachteile hat eine solche Konstruktion?
      Die Konstruktion ist aufwendiger als eine einschalige Wand und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Wärmebrücken an Stürzen und Fensterlaibungen müssen besonders beachtet werden. Auch die Befestigung der Vorsatzschale an der Tragschale ist kritisch.
    3. Welche Rohdichte sollte der Porenbeton haben?
      Die Rohdichte des Porenbetons beeinflusst die Tragfähigkeit, Wärmedämmung und den Schallschutz. Für die tragende Innenschale ist eine höhere Rohdichte sinnvoll, während für die Vorsatzschale eine geringere Rohdichte zur Verbesserung der Wärmedämmung gewählt werden kann.
    4. Welchen U-Wert kann man mit dieser Wand erreichen?
      Der U-Wert hängt von der Dicke und Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten ab. Mit den genannten Werten (17,5 cm Porenbeton 0,4; WLZ 0,11, 15 cm Mineralwolle 0,035, 9 cm Porenbeton 0,5; WLZ 0,14) kann ein sehr guter U-Wert erreicht werden. Eine genaue Berechnung ist jedoch erforderlich.
    5. Ist eine Dampfbremse erforderlich?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von den klimatischen Bedingungen und der Konstruktion ab. Grundsätzlich ist es ratsam, eine Dampfbremse auf der Innenseite der Wand anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    6. Wie werden die beiden Schalen miteinander verbunden?
      Die beiden Schalen werden mit Mauerankern aus Stahl miteinander verbunden. Die Maueranker müssen ausreichend dimensioniert und in ausreichender Anzahl angeordnet sein, um die Stabilität der Vorsatzschale zu gewährleisten.
    7. Was ist bei der Ausführung von Stürzen und Laibungen zu beachten?
      Stürze und Laibungen sind kritische Bereiche in Bezug auf Wärmebrücken. Hier sollten spezielle Dämmmaßnahmen ergriffen werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zu dieser Wandkonstruktion?
      Alternativen sind einschalige Porenbetonwände mit Wärmedämmverbundsystem, Holzrahmenbauwände oder Mauerwerk aus anderen Materialien wie Ziegel oder Kalksandstein.
    • Porenbeton vs. Kalksandstein
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Porenbeton und Kalksandstein im Mauerwerksbau.
    • Dämmstoffe für die Kerndämmung
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Kerndämmung von zweischaligen Wänden geeignet sind.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Feuchteschutz im Mauerwerksbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerkswänden.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Anforderungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
  2. Porenbeton: Tauwasserausfall in zweischaliger Wand!
    Tauwasserausfall
    Nach Glaser Tauwasserausfall an der Rückseite der Außenschale.
    Das hat man zwar oft bei Kerndämmungen an der Rückseite der Verblendschalen, aber wenn der Verblender und die Fugen der Außenschale gut kapilarleitend sind und die Kerndämmung hydrophobiert ist, dann funktioniert das auch.
    Beim Porenbeton funktioniert das aber nicht so. Durch das relativ großporige Gefüge findet solche Kapillarleitung nicht oder nur eingeschränkt statt, sodass ausfallendes Tauwasser erst langsam in der Verdunstungsperiode ausdiffundieren muss.
    Der Wandaufbau säuft mit der Zeit ab. Da kann man gleich ein WDVSAbk. aufbringen und spart sich die Außenschale.
  3. Porenbeton: Dämmstärke reduzieren vs. Tauwasser vermeiden
    Reduzierung Dämmschichtdicke oder alternativ Erhöhung der äquivalenten Luftschichtdicke der Tragschale
    Hi!
    Das Problem ist wirklich sehr virulent. Wenn man sich das Glaser-Diagramm anschaut, dann fällt das Tauwasser wirklich genau auf der Innenseite der Außenschale aus.
    Wenn man nun jedoch die Dämmstärke reduziert z.B. statt 150 mm Mineralwolle auf 100 mm, dann würde das Tauwasser in der gesamten Außenschale ausfallen. Kann man durch Verwendung eines geeigneteren Innenputzes, die Tauwasserzone nicht auch weiter nach außen verschieben?
    Wenn nun stattdessen eine einschalige KS-Wand mit WDVSAbk. aus EPS verwendet wird, dann zeigt mir das Glaserdiagramm einen Tauwasserausfall im letzten Drittel des WDVS und durch den Kunstharzputz müsste doch die Abtrocknung dann noch schlechter möglich sein als durch den Leichtputz auf Porenbeton, oder?
    Porenbetonwand zweischalig: Dämmung, Tauwasser & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung, wobei besonderes Augenmerk auf Tauwasserausfall und die resultierenden Auswirkungen auf die Konstruktion gelegt wird. Verschiedene Lösungsansätze, wie die Reduzierung der Dämmstärke oder die Optimierung des Innenputzes, werden diskutiert, um das Problem des Tauwassers zu minimieren. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der kapillarleitenden Eigenschaften spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Wand.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Porenbeton: Tauwasserausfall in zweischaliger Wand! kann es bei Kerndämmungen an der Rückseite der Außenschale zu Tauwasserausfall kommen, insbesondere wenn die Kapillarleitung nicht optimal ist. Dies ist bei Porenbeton anders als bei Verblendern, da das großporige Gefüge die Kapillarleitung beeinflusst.
    📊 Zusatzinfo: Das Glaser-Diagramm wird als Hilfsmittel zur Analyse des Tauwasserverhaltens herangezogen. Der Beitrag Porenbeton: Dämmstärke reduzieren vs. Tauwasser vermeiden zeigt, dass eine Reduzierung der Dämmstärke von Mineralwolle das Tauwasserproblem verlagern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer zweischaligen Porenbetonwand mit Kerndämmung sollte die Tauwasserproblematik unbedingt berücksichtigt werden. Es ist ratsam, die Dämmstärke, die Materialeigenschaften und den Innenputz sorgfältig aufeinander abzustimmen, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine detaillierte Analyse mit dem Glaser-Diagramm kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbetonwand, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14311: Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Dämmung: Luftpolster zwischen Wand und Polystyrol – Ursachen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton & Klinkerfassade: WDVS ja/nein? Vor-Nachteile, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre oder Dampfbremse bei Innendämmung mit Hanf? Bad/Wohnzimmer Decke
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonwand, Kerndämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbetonwand, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonwand, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbetonwand, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand zweischalig: Aufbau, Dämmung & Statik der Leichtbauwand?
Suche nach: Zweischalige Porenbetonwand: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Porenbetonwand, zweischalig, Kerndämmung, Leichtbauwand, Wärmedämmung, Schalldämmung, Statik, Porenbeton, Rohdichte, U-Wert
