Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachterrasse
Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Hallo zusammen,
wir sind 2006 in ein Zwei-Familien-Haus gezogen. Anfang 2007 beobachteten wir scheinbar "systemlos" an den unterschiedlichsten Stellen nasse Flecken an der Wetterseite innen an den Wänden im Erker, wo Regen und Wind richtig dagegen drücken. Wir waren komplett ratlos, denn Wetterseite hin oder her, das dürfte doch nicht sein, oder? Im August 2007 wurden diese Nässefelcken dann durch unseren Vermieter behoben. Hierzu wurden die Nässeflecken mit einem Ant-Schimmelspray eingesprüht und anschließend wurde neu tapeziert. Seit dem Frühjahr 2008 erleben wir nun das gleiche Dilemma. Die Flecken haben sich praktisch verlagert. Waren Sie 2007 erst mehr im unteren Wand- und Fensterbereich, sind nun verschiedene Stellen der Wand mit Flecken bestückt. Diese kommen allerdings erst bei starken Regenfällen so richtig zur Geltung. Auch kam die Nässe des einen schönen abends sogar durch unsere Decke im Erker. Auch hier haben wir seitdem einen schönen nassen und großen Fleck. Hat evtl. jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann? Unser Vermieter, selbst vom Bau, ist leider nicht in der Lage, eine vernünftige Ursachenforschung zu betreiben. Wir bauen 2010 selbst, möchten bis dahin allerdings nicht "aufweichen". Einen Link mit entsprechenden Bildern habe ich zum besseren Verständnis angehängt. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Christian
  • Christian
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und tragen Sie bei Reinigungsarbeiten eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in Baustoffen enthalten sein. Eine Analyse durch ein Fachlabor ist ratsam, bevor Sie Sanierungsarbeiten durchführen.
    Nässeflecken an der Wetterseite einer Innenwand sind ein deutliches Zeichen für ein Problem mit der Bausubstanz. Ich rate dringend zur Ursachenforschung, da unbehandelte Feuchtigkeit schwerwiegende Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Nässe in Innenräumen kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Schimmelpilze können Allergien auslösen und Atemwegserkrankungen verschlimmern.
    • Mögliche Ursachen:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung der Außenwand
    • Risse im Mauerwerk
    • Undichte Fensteranschlüsse
    • Kondensation aufgrund unzureichender Wärmedämmung
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Außenwand auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Abdichtungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden kann die genaue Ursache ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Nässeflecken umgehend von einem Fachmann untersuchen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung und somit auch dem Regen ausgesetzt ist. Hier treten Schäden durch Witterungseinflüsse häufiger auf.
    Verwandte Begriffe: Schlagregen, Fassade, Expositionsrichtung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Fenster und Fundament. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei Feuchtigkeit auf Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftqualität
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie hilft, Heizkosten zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen oder der Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Nässeflecken an Innenwänden?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk, undichte Fensteranschlüsse oder Kondensation aufgrund mangelnder Wärmedämmung. Auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann eine Rolle spielen. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist Schimmelbildung durch Nässeflecken?
      Schimmelbildung kann erhebliche gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere für Allergiker, Asthmatiker und immungeschwächte Personen. Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und sogar toxische Reaktionen hervorrufen. Eine schnelle Beseitigung des Schimmels und die Behebung der Ursache sind daher unerlässlich.
    3. Kann ich Nässeflecken selbst beseitigen?
      Oberflächliche Nässeflecken können Sie möglicherweise selbst behandeln, aber bei tiefergehenden oder wiederkehrenden Problemen sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Behandlung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Nässeflecken?
      Die Kosten für die Sanierung von Nässeflecken hängen stark von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Fassade mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie kann ich Nässeflecken vorbeugen?
      Eine gute Wärmedämmung, regelmäßiges Lüften und die Kontrolle der Bausubstanz können Nässeflecken vorbeugen. Achten Sie auf Risse im Mauerwerk, undichte Stellen an Fenstern und Türen und eine ausreichende Belüftung von Feuchträumen.
    6. Was bedeutet "Wetterseite" im Zusammenhang mit Nässeflecken?
      Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die hauptsächlich dem Wind und Regen ausgesetzt ist. Hier treten Nässeflecken häufiger auf, da das Wasser durch Winddruck leichter in die Bausubstanz eindringen kann.
    7. Wie erkenne ich, ob es sich um Kondenswasser oder eindringendes Wasser handelt?
      Kondenswasser tritt oft an kalten Oberflächen auf, wie z.B. Fenstern oder Außenecken. Eindringendes Wasser hinterlässt meist deutliche Spuren, wie z.B. dunkle Flecken oder abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, die Ursache zu bestimmen.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Nässeflecken?
      Eine mangelhafte Wärmedämmung kann zu Kondenswasserbildung an kalten Innenwänden führen, was wiederum Nässeflecken verursachen kann. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenwand und minimiert so das Risiko von Kondensation.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Fassadenschäden durch Feuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz
      Zusammenhang zwischen Wärmedämmung und Feuchtigkeitsproblemen und wie man diese vermeidet.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Ermittlung der Ursache von Wasserschäden und zur Planung der Sanierung.
  2. Erker Abdichtung mangelhaft – Schimmelrisiko! Vermieterpflicht
    Deutet natürlich ...
    Deutet natürlich einiges auf eine fehlerhafte Abdichtung des Erkers hin.
    Sie können natürlich selbst einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung beauftragen, aber dann bezahlen Sie den auch.
    Das ist Vermietersache, hier die Ursachen erforschen zu lassen.
    So wie es sich anhört, wird ein Schimmelbefall nicht lange auf sich warten lassen.
    Evtl. lassen Sie sich beraten, ob und um wieviel Sie die Miete kürzen können, um Druck aufzubauen.
    Wenn der Vermieter zu nichts zu bewegen ist, dann hilft wohl nur Wohnungswechsel.
  3. Mietminderung bei Nässe – Pfusch am Bau im Erker?
    Danke für die Info ...
    Guten Tag Herr Lott,
    vielen Dank für die Info. Die Variante "Kürzung der Miete" haben wir natürlich bereits ins Auge gefasst und denken, dass sie uunumgänglich für uns sein wird. So wie es aussieht, ist hier tatsächlich Pfusch am Bau der Punkt. Ich habe mir Ihre Seite angesehen und werde bei unseren Bauplanungen im kommenden Jahr auf Sie zurückkommen.
    Beste Grüße
  4. Erker Ecke: Tauwasser oder defekte Abdichtung? Analyse!
    Fotos sehe ich jetzt erst
    Jetzt habe ich erst die Fotos entdeckt.
    Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wären es Tauwasserprobleme im Bereich der Erkerecke wegen einer Wärmebrückenwirkung.
    Aber es scheint ja bereits eine Außendämmung angebracht zu sein, was gegen Tauwasserprobleme spricht.
    Die Abdichtung des Erkerdachs müsste genauer untersucht werden. Ebenso Fenster- und Rollladenkastenanschlüsse.
    Dort könnte Feuchtigkeit eindringen und sich im Mauerwerk verteilen, vielleicht sind ja Hochlochziegel vermauert, wo sich die Feuchtigkeit an unterschiedlichen Stellen bemerkbar macht.
    Aber das sollte jemand vor Ort genauer untersuchen.
  5. Erker Abschluss prüfen: Bilder zur Ursachenforschung!
    zwei/drei Bilder vom oberen Abschluss des Erkers wären nicht schlecht (um hier ggf. Wasseranfall von oben auszuschließen).
    ... zwei/drei Bilder vom oberen Abschluss des Erkers wären nicht schlecht (um hier ggf. Wasseranfall von oben auszuschließen).
    Ob da oben also eine Dachterrasse, eine Einblechung, schöne Ziegel oder eine weitere Etage drauf ist.
  6. Erker Fotos: Innenwand Nässe & Aussenansicht
    Bilder vom Erker
    Hallo Herr Ulrich,
    ich habe nun noch ein Bild von der Wand innen sowie ein Bild vom Erker komplett zur besseren Ansicht mit eingefügt.
    Beste Grüße
  7. Balkonabdichtung/Attika: Hauptursache für Nässe im Erker?
    Ah jetzt sieht man etwas mehr
    Mein Augenmerk fällt gleich auf die Balkonabdichtung, die Attika, die mehr oder weniger nicht vorhandene Attikaabdeckung und den Anschluss der Balkonabdichtung an die Attika.
    Da keine Dachrinne Außen zu sehen ist, wird es sich doch um einen inneren Bodenablauf handeln? Und ich vermute, dass der Balkonboden etwas tiefer liegt, als die Wandaußenkante, also eine Attika vorhanden ist?
    Ein Bild oben vom Balkon auf die Attika, mit Darstellung des Anschlusses des Geländers wäre noch sinnvoll. Ebenso ein Foto des Wandanschlusses bei der großen Fenstertür.
    Zumindest bestehen bei so einem Erkerflachdach eine ganze Reihe an Fehlerpotenzialen.
  8. Nässeursache: Wasser kommt von oben! Erker undicht
    genau wie ich es mir dachte. Das Wasser kommt also von oben (da stimme ich mit Herrn Lott überein).
    ... genau wie ich es mir dachte. Das Wasser kommt also von oben (da stimme ich mit Herrn Lott überein).
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Nässeflecken an Innenwand: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Nässeflecken an der Innenwand eines Erkers. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Abdichtung des Erkers, Tauwasserprobleme im Bereich der Erkerecke aufgrund von Wärmebrücken, oder Probleme mit der Balkonabdichtung und Attika. Die Beteiligten erörtern die Notwendigkeit einer genauen Untersuchung und die Verantwortlichkeit des Vermieters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erker Abdichtung mangelhaft – Schimmelrisiko! Vermieterpflicht deutet die Situation auf eine fehlerhafte Abdichtung des Erkers hin, was ein Schimmelrisiko birgt. Es wird empfohlen, den Vermieter zur Ursachenforschung aufzufordern.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Mietminderung bei Nässe – Pfusch am Bau im Erker? wird die Möglichkeit einer Mietminderung aufgrund des Mangels in Betracht gezogen. Dies kann ein Druckmittel sein, um den Vermieter zur Handlung zu bewegen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Erker Ecke: Tauwasser oder defekte Abdichtung? Analyse! weist darauf hin, dass Tauwasserprobleme im Bereich der Erkerecke aufgrund einer Wärmebrückenwirkung möglich sind, obwohl bereits eine Außendämmung vorhanden ist. Eine genaue Untersuchung der Abdichtung des Erkerdachs sowie der Fenster- und Rollladenkastenanschlüsse ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Bilder vom oberen Abschluss des Erkers zu machen, um die Möglichkeit von Wassereintritt von oben auszuschließen (siehe Erker Abschluss prüfen: Bilder zur Ursachenforschung!). Zudem sollte die Balkonabdichtung und Attika genauer betrachtet werden, wie in Balkonabdichtung/Attika: Hauptursache für Nässe im Erker? beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Abschließend wird im Beitrag Nässeursache: Wasser kommt von oben! Erker undicht bestätigt, dass das Wasser wahrscheinlich von oben kommt, was auf eine Undichtigkeit im Erker hindeutet. Eine professionelle Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14304: Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nässeflecken, Innenwand, Ursache, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Nässeflecken Innenwand: Ursachen & Risiken
Suche nach: Nässeflecken, Innenwand, Ursachen, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Erker, Wetterseite, Wasserschaden, Bausubstanz
