Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfbremse
Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
Für unser Fertighaus ist der im folgenden beschriebene Wandaufbau gekauft.
Ich habe von Anfang an geplant in diesen Aufbau eine Installationsebene einzufügen, jetzt kommen mir jedoch nach lesen einiger Beiträge Zweifel auf.
Es wäre schön wenn jemand etwas zu meiner geplanten Änderung sagen könnte ob ich da mit dem Taupunkt Schwierigkeiten (oder auch andere) bekommen kann oder nicht.
bisheriger Aufbau:
  • Putz
  • 100 mm Isolier-Hartschaum WLG035
  • 13 mm OSBAbk. hochfeuchtefest, V100 E1
  • 150 mm (10 cm+5 cm Mineralwolle WLG035)
  • 13 mm OSBV20 E1
  • Folie B2 Qualität
  • 9,5 mm Gipskarton
Also bisher liegt der Gipskarton direkt auf der Folie. Bei jeder Steckdose in der Außenwand würde ich also die Dampfbremse durchbrechen. Da ich wie ich mich kenne oft an den Dosen basteln werde (Netzwerk etc.) sollte eine Installationsebene dazwischen.
Eine dünne Installationsebene reicht mir, da hier nur Kabel liegen sollen.
Nun gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Diesen Aufbau haben meine Eltern und der würde notfalls reichen wenn Version 2 nicht geht
  • 13 mm OSBV20 E1
  • Folie B2 Qualität
  • 40 mm Lattung
  • 9,5 mm Gipskarton (Gipskarton müsste dann dicker werden)
2. Eine zusätzliche OSB Platte da ich dachte ich will mal nen Nagel in die Wand hauen und das der Gipskarton nicht ganz so instabil ist.
  • 13 mm OSBV20 E1
  • Folie B2 Qualität
  • 18 od. 28 mm Lattung
  • 12 od. 22 mm OSB 4 Platte
Nach Lesen einiger Beiträge hatte ich nun wie gesagt Bedenken bezüglich Taupunkt.
Offenbar können auch die OSB Platten als Dampfsperre/bremse dienen.
Bei Version 2 hätte ich dann also zwei Bremsen und dazwischen einen Hohlraum.
Das Version 1 funktioniert weiß ich ja, aber kann ich auch bedenkenlos Version 2 vielleicht sogar mit der 22 mm OSB Platte aufbauen oder bekomme
ich da irgendwelche Probleme?
PS: Kann ich die Installationsebene auch mit Dämmwolle auslegen? So nach dem Motto viel hilft viel, für meine Zwecke würde die Installationsebene dann immer noch reichen.
  • Florian
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche OSBAbk.-Platte in der Installationsebene einbauen – sie wirkt als zweite Dampfbremse und erzeugt eine Kondensationsfalle mit hohem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die primäre Dampfbremse (Folie) darf weder durchbohrt noch beschädigt werden; jede Durchführung (z. B. für Steckdosen) muss fachgerecht mit dichten, zertifizierten Dampfbrems-Lösungen abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Taupunkt- und Feuchteschutznachrechnung nach DINAbk. 4108-3 (Glaser-Verfahren) ist zwingend erforderlich – vor jeglicher baulicher Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installationsebene muss diffusionsoffen sein (z. B. Holzlattung ohne OSB, geprüfte Hinterlüftung, kein Dämmwoll-Einbau im Hohlraum).
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Fertighaus-Wandaufbau eine Installationsebene integrieren möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installationsebene kann die Dampfbremse beschädigen oder unterbrechen, was zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmwolle und somit zu Schimmelbildung führen kann. ?
    • Dampfbremse: Achten Sie darauf, die Dampfbremse nicht zu beschädigen. Beschädigungen müssen luftdicht verschlossen werden (z.B. mit geeignetem Klebeband).
    • Installationsebene: Erstellen Sie die Installationsebene VOR der Dampfbremse, um diese nicht zu durchdringen.
    • Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien für die Installationsebene, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Taupunktberechnung: Führen Sie eine Taupunktberechnung durch, um sicherzustellen, dass es innerhalb des Wandaufbaus nicht zu Kondenswasserbildung kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau mit Installationsebene von einem Bauphysiker prüfen, um Risiken zu minimieren. ?
    Der beschriebene Wandaufbau eines Fertighauses mit einer geplanten Installationsebene erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Prüfung. Der ursprüngliche Aufbau mit OSB-Platten und einer Folie als Dampfbremse ist bereits diffusionsdicht ausgelegt. Die geplante Änderung, insbesondere Version 2 mit einer zusätzlichen OSB-Platte in der Installationsebene, birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zwei OSB-Platten (innen und außen) und einer Folie erzeugt eine nahezu dampfdichte Konstruktion. Zwischen diesen Schichten, im Hohlraum der Installationsebene, kann Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensieren und nicht mehr austrocknen. Dies führt zu Schimmelbildung und Bauschäden, die von innen nicht sichtbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Version 1 (nur Lattung und GK) funktioniert, ist nicht automatisch auf Version 2 übertragbar. Eine OSB-Platte wirkt als starke Dampfbremse und verändert das Diffusionsverhalten grundlegend. Das Einbringen von Dämmwolle in die Installationsebene würde das Problem noch verschärfen, da die Wolle die Feuchtigkeit speichert und die Trocknung weiter behindert.
    ➕ Ergänzung: Eine Installationsebene ist grundsätzlich sinnvoll, um die Dampfbremse nicht zu durchdringen. Statt einer zweiten OSB-Platte sollte jedoch eine diffusionsoffene Lösung gewählt werden. Geeignet sind beispielsweise eine hinterlüftete Installationsebene mit einer diffusionsoffenen Folie (SDAbk.-Wert < 0,5 m) oder eine zweite Lage Gipskarton auf einer Lattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durch. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater, der den spezifischen Wandaufbau mit Ihren Klimadaten berechnet. Verzichten Sie auf die zweite OSB-Platte und setzen Sie auf eine diffusionsoffene Installationsebene, um Bauschäden und Schimmelbildung zuverlässig zu vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau weist eine komplexe Schichtung mit mehreren dampfbremsenden Komponenten auf, wobei die Folie B2-Qualität als primäre Dampfbremse fungiert – jedoch ohne klare Angabe ihrer Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) oder ihrer fachgerechten Verlegung (nahtlos, überlappend, dicht angeschlossen). Die geplante Einführung einer Installationsebene zwischen Folie und Gipskarton birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei Verwendung zusätzlicher OSB-Platten, die selbst eine signifikante Dampfbremswirkung entfalten (µ ≈ 50–200).
    🔴 Gefahr: Version 2 mit zwei dampfbremsenden Schichten (Folie + OSB) und einem dazwischenliegenden Hohlraum schafft eine klassische Kondensationsfalle: Feuchte aus der Raumluft diffundiert durch die innere OSB, wird an der Folie gestaut und kondensiert im Lattungshohlraum – besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Lattung und Zerstörung der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Das Ausfüllen der Installationsebene mit Dämmwolle verstärkt das Risiko massiv, da feuchteempfindliche Mineralwolle im Hohlraum bei Kondensation ihre Dämmwirkung verliert, schimmelt und biologisch zerfällt – ohne dass dies von außen sichtbar wird.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind keine geeignete Alternative zur Dampfbremse – sie sind keine zertifizierten, dauerhaft dichten Dampfsperrsysteme. Ihre Verwendung als zusätzliche Dampfbremse ist bauphysikalisch unzulässig und widerspricht der DIN 4108-3 sowie der EnEVAbk./Bauphysik-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Installationsebene muss dampfdiffusionsoffen sein: z. B. mit einer dünnen, nicht-dampfbremsenden Lattung (z. B. 20 mm Holzlattung ohne zusätzliche OSB) und einer geprüften, diffusionsoffenen Hinterlüftungsebene – jedoch nur bei nachweislich fehlerfreier primärer Dampfbremse und vollständiger Luftdichtheit der gesamten Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Durchbrechung der Dampfbremse an Steckdosen ist bereits heute ein gravierender Schwachpunkt: Jede Bohrung oder Schnitt in der Folie gefährdet die Luft- und Dampfdichtheit. Eine fachgerechte Sanierung erfordert dichte Steckdosendosen mit integrierter Dampfbremse und vollflächige, überlappende Klebebandverklebung der Folie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalischen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit Glaser-Verfahren) durchzuführen – vor jeglicher baulicher Veränderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer Kondensationsfalle bei unsachgemäßer Installationsebene – insbesondere durch Unterbrechung oder Verdopplung der Dampfbremse.
    • Alle fordern eine bauphysikalische Prüfung durch einen Fachmann (Bauphysiker/Energieberater) vor baulicher Umsetzung.
    • Alle lehnen Dämmwolle in der Installationsebene ab – sie verstärkt das Schimmelrisiko bei Kondensation.
    • GoogleAI sieht „diffusionsoffene Materialien“ für die Installationsebene als ausreichend an, ohne explizit OSB als kritisch zu benennen; DeepSeek und Qwen nennen OSB explizit als ungeeignet und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt „Taupunktberechnung“ allgemein, während DeepSeek und Qwen konkreter auf DIN 4108-3 und Glaser-Verfahren verweisen.
    • DeepSeek betont die kritische Rolle der Klimadaten bei der Berechnung und hebt die Hinterlüftung als Alternative hervor.
    • Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zur fachgerechten Dampfbremssanierung (Steckdosendosen, Klebebandverklebung, µ-Wert der Folie) und verweist auf DIN 18599 sowie Zertifizierungsanforderungen.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit einer Installationsebene „vor der Dampfbremse“ zur Diskussion – ein Vorschlag, der von DeepSeek und Qwen nicht aufgegriffen wird und in der Praxis bei Fertighäusern mit innenliegender Dampfbremse nicht realisierbar ist; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) besagt: Installationsebene muss immer *hinter* der Dampfbremse liegen – aber *diffusionsoffen*, nicht dampfdicht.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf OSB, keine Dämmwolle im Hohlraum, ausschließlich diffusionsoffene, fachgeprüfte Lösungen mit nachweislich dichter, fehlerfreier Dampfbremse.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendung von OSB in der Installationsebene❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt sie nicht explizit kritisch; DeepSeek & Qwen lehnen sie eindeutig ab – Konsens: ❌ unzulässig (Kondensationsfalle)
    Eignung von Dämmwolle in der Installationsebene✅ KonsensAlle drei Modelle warnen eindeutig: ❌ schimmelfördernd, feuchteempfindlich, dämmwirksamer Verlust
    Erforderlichkeit einer bauphysikalischen Berechnung✅ KonsensAlle fordern eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 (Glaser-Verfahren) vor Umsetzung – ✅ zwingend
    Fachliche Prüfung durch externen Experten✅ KonsensAlle nennen Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen als zwingende Instanz – ✅ unverzichtbar
    Dichte der bestehenden Dampfbremse (Folie)⚠️ AbwägungGoogleAI spricht allgemein von „Beschädigungen“, DeepSeek & Qwen fordern explizit Nachweis der B2-Qualität, nahtloser Verlegung und dichter Anschlüsse – ⚠️ Prüfung erforderlich, keine Annahme
    👉 Handlungsempfehlung: Um Schimmel, Bauschäden und Haftungsrisiken zu vermeiden, darf keine bauliche Änderung vorgenommen werden, bevor eine DIN-konforme Feuchteschutznachrechnung und eine fachliche Bauphysik-Prüfung vorliegen – ausschließlich mit diffusionsoffenen, nicht-dampfbremsenden Komponenten in der Installationsebene.
    🔴 RisikoKondensationsfalle durch zwei dampfbremsende Schichten (Folie + OSB)Langfristige unsichtbare Schimmelbildung, Holzfaulnis der Lattung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 RisikoDurchbohrung der Dampfbremse bei Steckdosen ohne fachgerechte AbdichtungLuft- und Dampfdurchlass, Feuchteeintrag in die Dämmung, Schäden ab Baujahr 2
    🔴 RisikoEinbau von Dämmwolle in den Hohlraum der InstallationsebeneSpeicherung von Kondenswasser, biologischer Zerfall, hygienische Gefahr, schwer nachweisbare Bauschäden
    🔴 RisikoFehlende Taupunkt- und Feuchteschutznachrechnung vor UmsetzungRechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Schadensbegutachtung
    🔴 RisikoAnnahme einer „ausreichenden“ Dampfbremse ohne Prüfung der B2-Qualität und NahtdichtheitFehlende Luftdichtheit, unzureichender Feuchteschutz, Versagen des gesamten Wandaufbaus bei Kälteperioden
    ✅ ChanceFachgerechte, diffusionsoffene Installationsebene mit Lattung und GKErhalt der Dampfbremse, sichere Verkabelung und Montage, hohe Planungssicherheit
    ✅ ChanceProfessionelle Bauphysik-Begleitung (zertifiziert nach DIN 18599)Lückenlose Dokumentation, Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, erhöhte Werterhaltung
    ✅ ChanceModernisierung der Steckdosensysteme mit integrierter DampfbremsePermanente Luftdichtheit, vermeidbare Nachbesserungen, Standard für zukünftige Sanierungen
    ✅ ChanceEinbindung einer hinterlüfteten Installationsebene bei genehmigter KonstruktionAktiver Feuchteausgleich, Reduzierung der Kondensationsgefahr, bessere Trocknungsmöglichkeit
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Dampfschutz-Konzeptes mit Zeichnungen und BauteilverbindungenEinheitliches Verständnis aller Gewerke, Vermeidung von Schnittstellenfehlern, klare Verantwortungszuordnung
    1. Dampfbremse unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Dokumentation der aktuellen Dampfbremse (B2-Qualität, Nahtüberlappung, Anschlüsse an Decke/Fußboden/Türrahmen).
    2. Keine weitere OSB-Platte einbauen: Verzichten Sie konsequent auf jede zusätzliche OSB- oder spanplattenbasierte Schicht in der Installationsebene – nutzen Sie stattdessen 20 mm Holzlattung ohne Auflageplatte.
    3. Taupunktberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder Bauphysiker, der eine Glaser-Berechnung für Ihren konkreten Wandaufbau mit lokalen Klimadaten erstellt – vor jeglicher Bohrung oder Schnitt in der Folie.
    4. Steckdosen fachgerecht sanieren: Ersetzen Sie alle bestehenden Steckdosen durch zertifizierte, dampfbremsende Dosen (z. B. mit integrierter Folienanschlussleiste) und lassen Sie die Folie vollflächig mit geeignetem Klebeband überlappend und dicht verkleben.
    5. Keine Dämmwolle in die Installationsebene einbringen: Der Hohlraum bleibt luftdurchlässig – keine Dämmstoffe, keine Folien, keine Zwischenwände; nur mechanisch stabile, diffusionsoffene Montage.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen erstellen: Führen Sie ein Bauphysik-Protokoll mit Fotodokumentation, Berechnungsergebnissen, Verlegeplänen und Lieferantenbestätigungen – für künftige Schadensfälle und Wertsteigerung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das in einem Wand- oder Dachaufbau eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur innerhalb eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit wieder aus dem Bauteil entweichen kann. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Installationsebene
    Eine Installationsebene ist ein Hohlraum innerhalb eines Wand- oder Deckenaufbaus, der zur Aufnahme von Leitungen und Installationen dient. Sie ermöglicht es, Leitungen zu verlegen, ohne die tragende Struktur zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Unterkonstruktion.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Hartschaum
    Hartschaum ist ein Dämmstoff, der aus Kunststoff hergestellt wird. Er ist wasserabweisend und bietet eine hohe Dämmwirkung. Allerdings ist er weniger diffusionsoffen als Mineralwolle. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein beliebtes Material für den Innenausbau. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten.
    1. Was ist eine Installationsebene?
      Eine Installationsebene ist ein Hohlraum innerhalb eines Wandaufbaus, der dazu dient, Leitungen für Elektrik, Sanitär oder Heizung aufzunehmen. Sie wird in der Regel vor der eigentlichen Wandverkleidung (z.B. Gipskarton) angebracht.
    2. Warum ist die Dampfbremse so wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit wieder aus dem Wandaufbau entweichen kann.
    4. Wie kann ich die Dampfbremse richtig abdichten?
      Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für die Abdichtung von Dampfbremsen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen luftdicht verschlossen sind.
    5. Was ist eine Taupunktberechnung?
      Eine Taupunktberechnung ermittelt, wo innerhalb eines Bauteils (z.B. einer Wand) die Temperatur so niedrig ist, dass die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Dies hilft, das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel zu beurteilen.
    6. Kann ich die Installationsebene auch nachträglich einbauen?
      Ja, das ist möglich, aber es ist aufwändiger und birgt ein höheres Risiko, die Dampfbremse zu beschädigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist daher besonders wichtig.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung der Installationsebene?
      Ich empfehle Ihnen, Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe zu verwenden. Diese Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    8. Was passiert, wenn ich die Installationsebene falsch einbaue?
      Eine falsch eingebaute Installationsebene kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz schädigen. ?
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Taupunktberechnung selbst durchführen
      Wie Sie den Taupunkt für Ihre Wände berechnen können.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel und Feuchtigkeit im Haus.
    • Wandaufbau im Fertighaus
      Besonderheiten und Anforderungen an den Wandaufbau im Fertighausbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Installationsebene, Fertighaus, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlskelett Fertighaus Wandaufbau: Dämmung, Schallschutz & Risiken im Detail?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Installationsebene, Fertighaus, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Installationsebene, Fertighaus, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
Suche nach: Wandaufbau Installationsebene: Risiken & Alternativen
Suche nach: Wandaufbau, Installationsebene, Fertighaus, Taupunkt, Dampfbremse, Dämmung, Mineralwolle, Hartschaum, Gipskarton, Steckdose, Netzwerk
