Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: zugfestigkeit
Wann reicht eine alleinige Verklebung der Styropor/Neodur Wärmedämmung aus (keine Dübel)
Ich habe hierzu widersprüchliche Aussagen erhalten und bisher noch nichts explizites im Internet und hier im Forum finden können.
Fall: Einfamilienhaus, Souterrain, EGAbk. DGAbk. mit Drempel verputze und gestrichene Fassade BJ 1974
Gedämmt werden soll mit min. 14 cm
Die Aussagen reichen von:
  • Wir dübeln immer
  • Kleben reicht, erst ab 12 m Isolierhöhe muss gedübelt werden
  • ob Kleben reicht hängt von den Randbedingungen ab (BASF Homepage) "Haftzugfestigkeit" (?) des Untergrundes u. ä.
"Nur Kleben" scheint günstiger zu sein.
Wie wird die "Haftzugsfestigkeit" vor Ort getestet?
Für die Experten ist diese Frage sicher trivial.
  • Christian
  1. Grundsätzlich muss immer dann gedübelt werden, wenn es ...
    Grundsätzlich muss immer dann gedübelt werden, wenn es die jeweilige Zulassung erfordert (ja, doofe Antwort).
    Auf Ihren Fall:
    Die erforderlich "Haftzugfestigkeit" (>0,8N/mm²) für eine gesamte Fassade testen und dafür Garantie zu geben, das macht keiner. Durch eine Abreißprobe kann die Festigkeit des Untergrundes lediglich qualitativ getestet werden. Ergo wird im "Altbau" i.d.R. immer gedübelt (bei gestrichenen Fassaden), erst recht bei >140 mm Dämmstoffstärke.
    • S.K.
  2. Details
    @S. K.
    Habe ich es richtig verstanden:
    Die Zulassung für Styropor/Neopor verlangt "Haftzugfestigkeiten" von >0,8N/mm2.
    Wenn mal nicht gedübelt wird, geht der Bauherr oder der Ersteller auf Risiko?
    Was wäre, wenn die Fassade nicht gestrochen wäre?
    Ist die Aussage mit > 140 mm Dämmstoffstärke aus der Zulassung oder ein Erfahrungswert bzw. ein Bauchgefühl?
    Danke erstmal
    • Christian
  3. Die Zulassung der Systeme der Hersteller verlangen ...
    • Die Zulassung der Systeme der Hersteller verlangen die erforderliche Haftzugfestigkeit (kein anderer kann es verlangen, da es sich um eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung handelt)
    .- "wenn mal nicht gedübelt wird", nun ja. Genau genommen MUSS die erforderliche Haftzugfestigkeit erreicht werden. In den Zulassungen steht lediglich "bei nicht ausreichend tragfähigem Untergrund ist das System zu verdübeln" (sinngemäß). Die erforderliche Hzf wird allerdings als erreicht vorausgesetzt, wenn es ein neues Mauerwerk oder Beton ist. Es gibt schlichtweg keine (mir bekannte) Regelung, aber sollten die Platten runterfallen (in deinem Fall), sagt der SV als erstes "da hätte man ja auch dübeln müssen".
    Es ist also eine Mischung aus Erfahrungswert und Bauchgefühl:
    bei gestrichenen Fassaden sollte gedübelt werden.
    • S.K.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Verklebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - ALDI Maler!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Optimale Möglichkeit zur Verklebung von Styroporplatten für zusätzlichen Wärmeschutz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade bei Sparren
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Punkte an WDVS  -  warum?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Hartschaum kleben ohne Armierungsgewebe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz, Schimmelspuren im Übergang Vordach -Fassade
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleitung bei Wärmedämmverbundsystem
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - mit Dampfbremse/sperre oder ohne
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Verklebung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styropor, Verklebung" oder verwandten Themen zu finden.
