Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Poroton
Außenwandkonstruktionen: U-Wert Berechnung, Dämmung & Aufbau für energieeffizientes Mauerwerk?
Hallo zusammen,
ich schreibe grad an meiner Diplomarbeit und muss zu meiner Schande gestehen dass ich grad vor einem Problem stehe, wo ich ja normalerweise keine Probleme haben sollte 🙂
Ich berechne grad verschiedene U-Werte von Außenwandkonstruktionen, um energietechnisch die besten Varianten herauszuarbeiten. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß ob diese Konstruktionen so zulässig, bzw. üblich sind:
Als Ausgangssituation habe ich folgenden Aufbau gewählt:
zweischalig mit Kerndämmung: 1,5 cm Innenputz  -  24 cm Mauerziegel  -  10 cm Glaswolle  -  11,5 cm Klinker
jetzt möchte ich verschiedene ökologische oder auch energietechnisch geeignete Baustoffe wie Porenbetonsteine, Lehm, Poroton und Kalksandstein untersuchen.
Meine Frage: Darf ich diese Baustoffe nur anstelle des Mauerziegels einsetzen, oder kann man auch statt 11,5 cm Klinker ebenfalls Kalksandstein benutzen, und dann z.B. von außen ebenfalls verputzen? Also Innenputz  -  Kalksandstein  -  Dämmung  -  Kalksandstein  -  Außenputz! Perlitgefülltes Poroton darf man ja anscheinend komplett ohne Wärmedämmung verwenden, aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher.
Oder falls es nicht erlaubt ist, muss/kann ich für das Außenmauerwerk andere Baustoffe (bzw. welche?) verwenden? Klinker, Vormauerziegel, Verblender? Oder sind da noch andere übliche Baustoffe?
Vielen Dank schon mal im Voraus, falls mir jemand helfen kann 🙂
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in Putzen oder Dämmstoffen vorhanden sein. Vor Umbauten unbedingt prüfen!
    Ich verstehe, dass Sie verschiedene Außenwandkonstruktionen hinsichtlich ihrer U-Werte vergleichen möchten, um die energetisch beste Variante zu finden. Dabei geht es um den optimalen Aufbau und die verwendeten Baustoffe.
    Grundsätzlich ist der Aufbau einer Außenwand von innen nach außen wie folgt üblich: Innenputz, Mauerwerk (z.B. Mauerziegel, Porenbetonsteine, Lehm, Poroton, Kalksandstein), Dämmung (z.B. Glaswolle, Kerndämmung, Perlitgefülltes Wärmedämmung) und Außenputz oder Vormauerziegel/Verblender (Klinker).
    Wichtig: Die Dämmung sollte in der Regel außenseitig angebracht werden, um Wärmebrücken zu minimieren und die Speichermasse des Mauerwerks zu nutzen. Eine Kerndämmung ist ebenfalls möglich, aber hinsichtlich der Ausführung und Vermeidung von Wärmebrücken kritischer.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten hinsichtlich der optimalen Wandkonstruktion für Ihr spezifisches Bauvorhaben beraten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder durch ungedämmte Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, den Kosten und der Umweltverträglichkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVSAbk. bietet eine effektive Möglichkeit, die Wärmedämmung zu verbessern und Energiekosten zu senken. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung.
    Kerndämmung
    Kerndämmung bezeichnet die nachträgliche Dämmung des Hohlraums zwischen zwei Mauerschalen. Dies kann durch Einblasen von Dämmstoffen wie Mineralwolle oder Polystyrol erfolgen. Kerndämmung ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung zu verbessern, birgt aber das Risiko von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen. Verwandte Begriffe: Hohlraumdämmung, Innendämmung, Wärmedämmung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragende oder ausfachende Wandkonstruktion. Die Wahl des Mauerwerks beeinflusst die Wärmedämmung, die Speichermasse und die Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton.
    Wärmespeicherkapazität
    Die Wärmespeicherkapazität eines Baustoffs gibt an, wie viel Wärme er speichern kann. Baustoffe mit hoher Wärmespeicherkapazität (z.B. Beton, Ziegel) können Temperaturschwankungen ausgleichen und das Raumklima verbessern. Verwandte Begriffe: Speichermasse, Wärmedämmung, Raumklima.
    1. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung und desto weniger Energie wird verbraucht. Ein guter U-Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für Außenwände?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die sich für Außenwände eignen, darunter Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Polystyrol (EPS, XPS), Holzfaser, Zellulose und nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, den Kosten, der Umweltverträglichkeit und den bauphysikalischen Eigenschaften.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außendämmung?
      Die Außendämmung (WDVS) wird auf die Außenseite der Wand aufgebracht und bietet den Vorteil, dass die gesamte Gebäudehülle gedämmt wird und Wärmebrücken minimiert werden. Die Innendämmung wird auf die Innenseite der Wand aufgebracht und ist einfacher zu realisieren, birgt aber das Risiko von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder durch ungedämmte Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sie lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Speichermasse der Wand?
      Die Speichermasse der Wand (z.B. durch schwere Baustoffe wie Ziegel oder Beton) kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen auszugleichen und das Raumklima zu verbessern. Eine hohe Speichermasse nimmt tagsüber Wärme auf und gibt sie nachts wieder ab, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt.
    6. Was ist bei der Auswahl von Mauerziegeln zu beachten?
      Bei der Auswahl von Mauerziegeln sollte man auf den U-Wert, die Druckfestigkeit, die Wärmespeicherkapazität und die Umweltverträglichkeit achten. Es gibt verschiedene Arten von Mauerziegeln, wie z.B. Hochlochziegel, Porotonziegel oder Kalksandsteine, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden.
    7. Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle?
      Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist entscheidend, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. Undichtigkeiten können zu höheren Heizkosten, Zugluft und Bauschäden führen. Die Luftdichtheit wird durch eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Abdichtungen erreicht.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile von Kerndämmung?
      Die Kerndämmung, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird, ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung zu verbessern. Allerdings ist die Ausführung kritischer, da Wärmebrücken entstehen können und die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen besteht.
    • Fassadendämmung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Fassaden und die gängigsten Dämmmaterialien.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine detaillierte Betrachtung der Vor- und Nachteile von Innendämmsystemen im Vergleich zur Außendämmung.
    • U-Wert Berechnung: Grundlagen und Tools
      Einführung in die Berechnung des U-Werts und Vorstellung von Online-Tools zur U-Wert-Berechnung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen und effektive Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Energieberatung: Ablauf und Nutzen
      Erläuterung des Ablaufs einer Energieberatung und der Nutzen für Hausbesitzer.
  2. U-Wert Rechner: Online-Tool zur Berechnung von Außenwandkonstruktionen
    hier
    kannst du ein bisschen ausprobieren..
  3. Materialtipp: Infos zu Außenwandkonstruktionen von Verbänden
    Guck doch einfach mal auf den Seiten der ...
    Guck doch einfach mal auf den Seiten der Verbände (Kalksandstein.de , Ziegel.de , etc.), da bekommst Du "Bücher" (auch zum Download, z.T. kostenlos) mit allen Konstruktionen, Vorteilen, Nachteilen, Berechnungen, Vorschriften etc.. Habe die als Student damals für ein paar € bekommen. Zulässig sind viele Möglichkeiten (Randbedingung Luftschichtdicke etc.), ob alle Bauphysikalisch einwandfrei sind ist fraglich. Statt Klinker eine verputzte KS? Überprüfst Du denn auch wirtschaftliche Aspekte? Was ist mit vorgehängten Fassaden, Eternit, Holzschalungen und so weiter?
    • S.K.
    Außenwandkonstruktion: U-Wert, Dämmung & energieeffizientes Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung von U-Werten für Außenwandkonstruktionen zur Optimierung der Energieeffizienz. Verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen werden in Bezug auf ihre Eignung und bauphysikalischen Eigenschaften betrachtet. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und Normen hingewiesen. Online-Tools und Informationsquellen von Fachverbänden werden als Hilfsmittel zur Berechnung und Planung empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie den Beitrag U-Wert Rechner: Online-Tool zur Berechnung von Außenwandkonstruktionen, um verschiedene Außenwandkonstruktionen hinsichtlich ihres U-Wertes zu vergleichen und die optimale Dämmung zu ermitteln.
    ℹ️ Zusatzinfo: Für detaillierte Informationen zu spezifischen Baustoffen und Konstruktionsweisen empfiehlt es sich, die Webseiten der entsprechenden Fachverbände zu konsultieren, wie im Beitrag Materialtipp: Infos zu Außenwandkonstruktionen von Verbänden erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Außenwandkonstruktion sollten neben dem U-Wert auch andere bauphysikalische Aspekte wie Feuchteschutz und Schallschutz berücksichtigt werden. Eine umfassende Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um eine dauerhaft funktionierende und energieeffiziente Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandkonstruktion, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Mehrkosten: Hinweispflicht bei Entwurfsänderung? Wer zahlt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade durch Nägel beschädigt? Risiken, Reparatur & Kostenübernahme
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke bei dezentralen Lüftern vermeiden: Dämmung, Verschluss & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf Poroton 38 cm: Sinnvoll bei Unebenheiten? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EnEV 2009: 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung – ausreichend für Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandkonstruktion, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwandkonstruktion, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandkonstruktion, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandkonstruktion, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandkonstruktionen: U-Wert Berechnung, Dämmung & Aufbau für energieeffizientes Mauerwerk?
Suche nach: Außenwand: U-Wert, Dämmung & Aufbau
Suche nach: Außenwandkonstruktion, U-Wert, Dämmung, Mauerwerk, Aufbau, Energieeffizienz, Baustoffe, Kerndämmung, Wärmedämmung
