WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
ich möchte in den folgenden Wochen eine Bewässerungsanlage von Gardena in unseren Garten einbringen. Für den Anschluss der Box mit den Ventilen muss ich eine Wasserleitung (ca. 15 mm Durchmesser) und zwei Kabel aus unserem Keller herauslegen. Dazu sind entsprechende Löcher durch die 20 cm dicke WU-Betonwand und 8 cm dicke Dämmung dahinter zu boren. Dieses erfolgt ca. 20 ca. unter dem Bodenniveau.
Mit welchem Bohrequipment (Kernbohrung oder Bohrhammer) sollte ich das idealer Weise machen und wie sollte die Abdichtung ausssehen. Ich möchte es natürlich vernünftig haben, aber möchte daraus auch keine Diplomarbeit machen 😉.
Was ist vernünftig aber auch praktikabel?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Mabu
🔴 Gefahr: Beschädigung der Statik bei unsachgemäßer Ausführung der Bohrung möglich. Statiker hinzuziehen!
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung führen. Fachgerechte Abdichtung ist essentiell.
Um eine WU-Betonwand (wasserdichte Betonwand) für eine Bewässerungsanlage zu durchbohren, sind einige wichtige Punkte zu beachten, um die Dichtigkeit der Wand nicht zu gefährden.
Vorgehensweise:
- Kernbohrung: Eine Kernbohrung ist der sauberste Weg, um ein Loch in eine Betonwand zu bohren. Sie ermöglicht präzise Löcher ohne das umliegende Material zu beschädigen.
- Bohrhammer: Alternativ zur Kernbohrung kann ein Bohrhammer verwendet werden, jedoch ist hierbei mehr Vorsicht geboten, um Risse im Beton zu vermeiden.
- Dämmung: Achten Sie darauf, die Dämmung der Wand nicht zu beschädigen. Beschädigte Dämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
- Abdichtung: Nach dem Verlegen der Wasserleitung und Kabel muss die Bohrung fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe für WU-Beton.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen und Abdichtungen können die Wasserdichtigkeit der Wand beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Kernbohrung und Abdichtung hinzu, um sicherzustellen, dass die Wasserdichtigkeit der WU-Betonwand erhalten bleibt.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände. Die Zusammensetzung des Betons und die Verarbeitungstechnik sorgen dafür, dass kein Wasser eindringen kann.
Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrgerät ein zylindrischer Kern aus einem Bauteil entnommen wird. Dies ermöglicht präzise Löcher ohne das umliegende Material zu beschädigen. Kernbohrungen werden häufig in Beton, Mauerwerk und Naturstein durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Betonbohrung, Probebohrung - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol und Naturfasern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz - Abdichtung
- Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in Kellern, Dächern und Bädern eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen und Dichtschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtung - Bohrhammer
- Ein Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug, das zum Bohren in harte Materialien wie Beton und Stein verwendet wird. Er erzeugt eine schlagende Bewegung, die das Bohren erleichtert. Bohrhämmer werden häufig im Bauwesen und bei Renovierungsarbeiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Bohrgerät, Abbruchhammer - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen. Dichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen wie Silikon, Acryl und Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Klebedichtstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
- Warum ist eine Kernbohrung besser als ein Bohrhammer?
Eine Kernbohrung ermöglicht präzise Löcher ohne das umliegende Material zu beschädigen. Ein Bohrhammer kann zu Rissen im Beton führen, besonders bei WU-Beton. - Welche Dichtstoffe eignen sich für WU-Beton?
Es gibt spezielle Dichtstoffe, die für WU-Beton geeignet sind und dauerhaft wasserdicht abdichten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen. - Wie tief muss die Abdichtung sein?
Die Abdichtung sollte die gesamte Tiefe der Bohrung abdecken und zusätzlich einige Zentimeter über die Wandstärke hinausgehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Dämmung beschädigt wird?
Beschädigte Dämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Dämmung sollte fachgerecht repariert oder ersetzt werden. - Kann ich die Bohrung selbst abdichten?
Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen lassen, um sicherzustellen, dass die Wasserdichtigkeit der Wand erhalten bleibt. - Welchen Durchmesser sollte die Bohrung haben?
Der Durchmesser der Bohrung sollte etwas größer sein als der Durchmesser der Wasserleitung und Kabel, um ausreichend Platz für die Abdichtung zu haben. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile verwendet wird, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kernbohrung?
Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Kernbohrungen und Betonarbeiten spezialisiert sind und Erfahrung mit WU-Beton haben. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedenen Abdichtungsmethoden. - Betonwand streichen: Vorbereitung, Farbe & Tipps
Anleitung zum richtigen Streichen einer Betonwand im Innen- und Außenbereich. - Dämmung Kellerdecke: Materialien, Anleitung & Förderung
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Rohrdurchführung abdichten: Materialien, Anleitung & Tipps
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Rohrdurchführungen in Wänden und Decken. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Sanierung.
Dichtung WU-Betonwand: Doyma CM als Lösung
Da ich den BWS
(Bemessungswasserstand) nicht kenne, schlage ich mal das hier als Dichtungseinsatz vor:Daraus ergeht auch, wie Groß die Kernbohrung sein muss.
Wenn da aber Nie Wasser hinkommt, könnte das auch mit: -
WU-Beton bohren: Bohrhammer bei fehlender Wasserdichtheit
wenn die Wasserdichtheit dort keine Rolle mehr spielt, ...
wenn die Wasserdichtheit dort keine Rolle mehr spielt, würde ich den Bohrhammer mit entsprechend langem und dicken Bohrer nehmen. -
Betonwand bohren: Leichte Neigung für Wasserablauf!
und sicherheitshalber
mit ganz leichter Neigung nach außen bohren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Betonwand bohren: Abdichtung, Dämmung & Kernbohrung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das fachgerechte Bohren einer WU-Betonwand für die Installation einer Bewässerungsanlage. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Dichtungsmaterials, die Berücksichtigung der Wasserdichtheit und die Vermeidung von Schäden an der Bausubstanz. Die Diskussion umfasst Empfehlungen für Dichtungseinsätze und Bohrtechniken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei fehlender Wasserdichtheit kann ein Bohrhammer verwendet werden, wie im Beitrag WU-Beton bohren: Bohrhammer bei fehlender Wasserdichtheit erläutert wird. Dies sollte jedoch nur in Betracht gezogen werden, wenn die Wasserdichtheit der Wand keine Rolle mehr spielt.
✅ Empfehlung: Für die Abdichtung wird der Dichtungseinsatz Doyma CM empfohlen, siehe Dichtung WU-Betonwand: Doyma CM als Lösung. Dieser bietet eine sichere Abdichtung und gibt Aufschluss über die benötigte Größe der Kernbohrung. Alternativ wird Contec-Bau genannt.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, mit einer leichten Neigung nach außen zu bohren, um einen Wasserablauf zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Betonwand bohren: Leichte Neigung für Wasserablauf!. Dies verhindert Staunässe und mögliche Frostschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Bemessungswasserstand (BWS) ermittelt werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung zu treffen. Die Auswahl des Dichtungsmaterials sollte sorgfältig erfolgen, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung der Bohrung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Betonwand, Kernbohrung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … Bohrstaub absaugen. Denn der brennt nicht so gut. Und da vermutlich Betondecke und Schlagbohrer, können da auch auch kleine Steinchen runterfallen. Das …
- … Pelletslager: Prallmatte bei Betonwand notwendig? …
- … Auch bei Betonwand? …
- … wenn die Pellets gegen eine glatte Stahlbeton-Fertighohlwand fliegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager: Innenanstrich zur Abdichtung? …
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier! Jetzt informieren! …
- … Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Keller, Bauabdichtung, Heizung …
- … Ist es sinnvoll, den betonierten Kellerraum, den man als Pelletslager nutzen möchte, mit einem Innenanstrich …
- … ein feuchter Keller werden wird, aber eine gewisse Feuchte ist in Betonwänden doch immer vorhanden? …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um …
- … abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Kellerabdichtung …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … 2 K wasserverdünnbare Epoxidharzfarbe für Fußböden. Gibt es in Mausgrau, Taubengrau, betongrau, nachtgrau und auch in grau. …
- … Pelletslager Abdichtung: Außenabdichtung vs. Innenanstrich …
- … - Ich denke durch die Betonwand kommt nicht besonders viel durch, höchstens der Bau ist Pfusch. …
- … - Natürlich trocknet die Betonwand und gibt Feuchte ab. Und jeder an die Pellets abgegebene …
- … ein paar mehr. Aber letztlich geht die Feuchte ohnehin aus der Betonwand raus, der sperrende Anstrich innen verzögert das nur. D.h. man …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Pelletlager im Haus: Reicht eine Wandstärke von 11,5 cm Gasbeton? Infos zu Vorschriften, Statik & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Gasbeton, Vorschriften, Statik, Holzpellets, Lagerraum, Brandschutz, Belüftung …
- … Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen …
- … Die Wände bestehen aus 11,5 Gasbeton und sind als tragende Wände ausgeführt. …
- … Ob eine Wandstärke von 11,5 cm Gasbeton für ein Pelletlager ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu …
- … Statische Anforderungen: Gasbeton hat eine geringere Tragfähigkeit als beispielsweise Stahlbeton. Daher muss …
- … Brandschutz: Ein Pelletlager muss brandschutztechnischen Anforderungen genügen. Gasbeton ist zwar nicht brennbar, aber die Wandstärke kann Einfluss auf die …
- … GasbetonGasbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer …
- … Tragfähigkeit im Vergleich zu Beton oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … eignen sich für den Bau eines Pelletlagers?Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet …
- … Pelletlager: Betonwand statt Gasbeton – Druck & Brandschutz! …
- … ja nicht sicher (sondern Laie), aber ich würde vielleicht lieber massive Betonwände nehmen statt Gasbetonsteinen. …
- … Pelletlager: Holzständerwand-Alternative – Abdichtung kritisch! …
- … machen lassen (ich hatte es im Fertigkeller-Beton bereits eingeplant). …
- … Da der Edelstahlkamin mitten durchs Pelletslager geführt werden musste, wurde er mit einem quadratischen Schacht aus jeweils 4 Gasbetonsteinen (10 cm) ummauert (Auflage des Schornsteinfegers!). …
- … Pelletlager Wandstärke: Gasbeton, Statik & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, …
- … Abdichtung & Kosten? …
- … sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine oder mehrere Kernbohrungen …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten …
- … Kernbohrung: Eine Kernbohrung ist in diesem Fall die beste Wahl, um die Wand zu durchdringen. Achten Sie darauf, dass die Bohrung fachgerecht ausgeführt wird, um die Statik der Wand nicht zu gefährden. …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle …
- … ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für Kernbohrungen. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser und Grundwasser. …
- … und Abdichtung Materialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind, auch wenn es sich um Soleleitungen handelt. Dies stellt sicher, dass keine schädlichen Stoffe ins Erdreich gelangen können. …
- … Normen und Richtlinien: Beachten Sie bei der Ausführung der Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung …
- … , Betonbau. …
- … Rohr und einer Wanddurchführung eingesetzt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird durch Anziehen von Schrauben oder Muttern komprimiert. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Dichtungstechnik. …
- … Kernbohrung …
- … Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen …
- … in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- … der Bohrung, dem Durchmesser der Leitungen und den spezifischen Anforderungen der Abdichtung ab. …
- … Wie groß sollte die Kernbohrung für eine DN32 Soleleitung sein …
- … Die Kernbohrung sollte ausreichend Platz für die Leitung und die Dichtung bieten. In der Regel ist ein Durchmesser von 100 mm ausreichend, um eine DN32 Leitung mit einer Ringraumdichtung zu installieren. …
- … Was ist bei der Abdichtung von Kernbohrungen in Bezug auf Sickerwasser zu beachten?Bei …
- … Sickerwasser ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Verwenden Sie Dichtungssysteme, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. …
- … Kann ich die Kernbohrung selbst durchführen?Ich rate davon ab, die Kernbohrung selbst durchzuführen, …
- … der Installation von Wanddurchführungen zu beachten?Es sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu …
- … beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Betonwand bohrenTechniken und Werkzeuge für das Bohren von Löchern in Betonwände. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung & Abdichtung …
- … Ohne jetzt in die Details zu gehen, kann eine Betonkernaktivierung günstig erledigt werden und bei guter Auslegung die Leistungszahl der …
- … Muss man da immer einen Dübel in den Beton hauen, wenn man was aufhängen will? …
- … Isorast: Luftdichtigkeit & Betonwand mit WDVSAbk. als Alternative …
- … nicht gerade), ob nicht e. Betonwand mit WDVSAbk. günstiger wäre? …
- … Küchenschränke. Da schnippelt man das Styropor weg, befestigt eine Latte am Beton und gut ist. Ansonsten hängen noch ca. 10 Fotos, Spiegel u.ä. …
- … Krumme Wände (die Betonierer müssen da echt fit sein) …
- … Isorast: Innenwände & Decken – Leichtbau vs. Beton …
- … Innenwände werden wohl von vielen Isorast-Häuslebauern als Leichtbauwände oder mit Porenbetonsteien o.ä. erstellt (jeweils platzsparender, billiger und später sehr leicht zu …
- … ändern). Bei den Decken wird wohl häufig auf Filigran-Betondecken statt auf Isorast gesetzt und das Dach wird wohl ebenfalls häufig konventionell erstellt. …
- … Nur Porenbeton als Innenwand …
- … Isorast: Betondruck, Feuchtigkeit & Alternativen …
- … - seitl. Betondruck …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … dass die speicherfähige Massen in den Wänden (der Beton) nach innen gedämmt ist und so nicht nutzbar um Temperaturschwankungen auszugleichen …
- … mit 16 mm Gipsplatten als verlorene Schalung genommen und auch mit Beton ausgegossen. …
- … die speicherfähige Betonmasse ist nutzbar, …
- … Betonkernaktivierung: Alternative zur Isorast-Bauweise? …
- … Betonkernaktivierung! …
- … was die Unmengen Beton bei der Bauweise sollen kann einem …
- … Euromac2: Decken- & Dachelemente ohne Beton/Stützen …
- … auch ohne Beton und Stützen begehbar dh. Kosteneinsparung …
- … Ich halte uns ja auch für so fähig, dass wir ein paar Legosteine zusammenstecken können. Aber es gibt mit Sicherheit auch eine Reihe möglicher Problemstellen (z.B. vielleicht Dachanschluß, erste Reihe auf dem Boden, Betonieren?), wo es sicher sehr hilfreich ist, wenn man …
- … Also wenn Sie einen Handwerksbetrieb haben, der Ihnen die Stahlbetonarbeiten macht und evtlt. die Wandecken anlegt, dann können Sie die …
- … Ziegel, KS, Porenbeton, was Sie wollen! …
- … Ein qualifizierter Handwerker muss nicht die ganze Zeit dabei sein, aber der muss uns den richtigen Einstieg verschaffen und zur Stelle sein, wenn wir Probleme haben oder kritische Details anstehen (z.B. beim Beginn des Betonierens). Ich schätze das mal auf vielleicht 30 Stunden Support. …
- … ich relativ einfach dadurch gesichert, das man die ganzen Stützen zum Betonieren anbringt. …
- … Isorast: Betonieren mit Pumpe vs. Selbst mischen …
- … Wie wollen sie denn betonieren? …
- … Mit Pumpe und Transportbeton ist easy, selber mischen …
- … Transportbeton und Pumpe oder ein Trockenbetonsilo wo ein Mixer samt …
- … dürfte sich kein Mensch aufregen, wenn jemand ein Isorast-Haus bauen will. Beton ist immer in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in …
- … Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern aufregt (thal..) soll mir sein Beton- und Styrolfreies Haus zeigen. …
- … will mich morgen ein Ziegelfanatiker davon überzeugen, dass mein künftiges Porenbetonhaus (YTONG / Hebel) nichts taugt und nur Poroton die erste Wahl …
- … bestätigen, dass Styroporsteine technisch nichts anderes darstellen als eine Schalung für Beton. Ein Bauunternehmer, der sein Metier kennt, bringt somit alles Wissen für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK Kellerfußboden …
- … bekamen wir von unserem Architekten die Information, dass es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann Wasserdiffusion durch den …
- … Beton weiterhin ein Problem darstellen. …
- … WU-Beton (Weiße Wanne)Eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in …
- … eingesetzt, die im Grundwasser liegen.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … durch Baustoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Auch bei wasserundurchlässigen Materialien wie WU-Beton kann Wasserdiffusion auftreten.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchtigkeitstransport …
- … einer sorgfältigen Planung und Umsetzung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine nachträgliche Abdichtung und Belüftung können erforderlich sein. …
- … Kellerabdichtung mit WU-BetonInformationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- … Pelletlager: Schimmelrisiko durch Tauwasser zwischen Holzwand & Beton …
- … Beton gedacht und den damit evtl. verbundenen Schimmelbefall. …
- … das mit dem Lagerraum beschäftigt mich auch schon eine Zeitlang. Wir haben unseren Pelletsraum vom Heizungskeller abgemauert. Keller ist in WU-Beton ausgeführt, Dichtigkeit ist gegeben (weiß ich sicher, da das Wasser …
- … Vor allem die Aussage über die Diffusion durch den WU-Beton hindurch hat mich jetzt hellhörig werden lassen. …
- … auf der Betonwand und dicht abschließen, dann erst Holz …
- … Sie schreiben auch nur von den Betonwänden. Ich hätte jetzt gleich alle Wände und den Boden so …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Schallschutzwand, Bimsbeton, Trittschall, Lärmschutz, Vorsatzschale, Entkopplung, Schalldämmung, Wohnung …
- … zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern? …
- … Luft- und Körperschall (Luftschall, Körperschall) kommen aus der Wand zum Haus nebenan (tragende Wand 25 cm aus Bimsbetonbloken) von unten (Weinen des Kindes) und von nebenan (Gespräche, …
- … übertragen wird. Da es sich um eine tragende Wand aus Bimsbeton handelt, ist es wichtig, die Maßnahmen sorgfältig zu planen. …
- … Bimsbeton …
- … Bimsbeton ist ein leichter Beton, der aus Bimsstein als …
- … hergestellt wird. Er hat gute Wärmedämmeigenschaften, aber geringere Schalldämmeigenschaften als normaler Beton.Verwandte Begriffe: Beton, Schallschutz, Wärmedämmung. …
- … die Verwendung ungeeigneter Materialien, das Entstehen von Schallbrücken und eine unzureichende Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Diese Fehler können die Wirksamkeit der Schallschutzwand …
- … Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau & Trittschall …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
- … der Ausschreibung (wirklich) gefehlt hat, technisch aber notwendig ist. Beispiel: Auskragende Betonplatte. Geht natürlich nicht. Da muss eine thermische Trennung her => …
- … Baustelle ruht. Oder es wurden in der Ausschreibung beispielsweise Ankerscheinen zw. Betonwand und Mauerwerk vergessen ... Das ist dann natürlich nicht vorbildlich, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
- … Statik, Mauerwerksbau, Lastabtragung, Ringanker, Gebäudeaussteifung, Deckenscheibe, Betonwand, Fensteröffnungen, Ringbalken …
- … und 8 m lang) eine der langen Wände ist komplett aus Beton, da ich Aufgrund der Fensteröffnungen keine Ringanker durchlaufen lassen kann. Die …
- … Betonwände: Die Betonwände können zur Aussteifung des Gebäudes beitragen, wenn sie entsprechend …
- … RingankerEin umlaufender Stahlbetonbalken in der Wand, der horizontale Zugkräfte aufnimmt und die Wand …
- … sichert. Er verteilt auch Lasten gleichmäßig. Verwandte Begriffe: Zugband, Mauerwerksbau, Stahlbeton. …
- … BetonwandEine Wand aus Beton, die entweder Ortbeton (vor Ort …
- … gegossen) oder Fertigteilbeton sein kann. Betonwände sind sehr tragfähig und können zur Aussteifung beitragen. Verwandte Begriffe: Stahlbetonwand, Ortbeton, Fertigteil. …
- … Funktion hat ein Ringanker?Antwort: Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der in der Wand verläuft. Er dient dazu, horizontale Zugkräfte …
- … Frage: Welche Rolle spielen Betonwände bei der Aussteifung eines Gebäudes?Antwort: Betonwände haben eine …
- … Hauptsache es ist Beton ... …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Betonwand, Kernbohrung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Betonwand, Kernbohrung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Betonwand, Kernbohrung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Betonwand, Kernbohrung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
Suche nach: WU-Betonwand bohren: Tipps & Abdichtung
Suche nach: WU-Beton, Betonwand bohren, Kernbohrung, Abdichtung, Dämmung, Bewässerung, Garten, Keller, Wasserleitung, Kabel
