Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betondecke
Kältebrücke Betondecke Ecke: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Hallo zusammen,
habe leichte Schimmelbildung in allen 4 Außenecken des Hauses (bei ca. 21 Grad und zwischen 40 und 50 % Luftfeuchte).
Wand ist 36er Porenbeton, Betondecke nach außen durch Styrodur eingefasst. auf die Decke wurde noch ein normaler 24 Stein drauf gesetzt, damit das Dach nicht so tief kommt. Decke habe ich mit 2 lagen 8 cm styropur + spanpatte gegen den 24er Stein geführt (Bungalow, Dach selbst ist nicht isoliert).
messe ich die Decke von unten mit einem laserthermometer, so fällt die Decken Temperatur auf ca. 60 cm von 19 auf 13 Grad diagonal zur Ecke hin. die brücke ist wohl der Stein (kein isolierStein) oben auf der decke, der von außen ja nicht isoliert ist, oder?
was kann ich noch tun? eine Überlegung war in die untere styropur Platte einen Kanal diagonal zur Ecke auszusparen um etwas Wärme dort hin zu führen.
Gruß Markus
  • Markus
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und atmen Sie die Sporen nicht ein.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine Kältebrücke und erhöhte Feuchtigkeit hin. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Kältebrücken in den Ecken:
    • Unzureichende Dämmung: Die Styrodur-Einfassung der Betondecke könnte nicht ausreichend sein, um Wärmebrücken zu verhindern.
    • Fehlerhafte Ausführung: Möglicherweise gibt es Lücken oder Schwachstellen in der Dämmung.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-50% ist grundsätzlich in Ordnung, aber in Verbindung mit kalten Oberflächen kann es zur Kondensation und Schimmelbildung kommen.
    • Mangelnde Luftzirkulation: In den Ecken kann die Luftzirkulation eingeschränkt sein, was die Bildung von Kondenswasser begünstigt.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Energieberater oder Bausachverständigen untersuchen, um die genaue Ursache der Kältebrücken zu identifizieren.
    • Dämmung verbessern: Optimieren Sie die Dämmung der Betondecke und der Außenwände, insbesondere in den Eckbereichen.
    • Lüftungsverhalten anpassen: Achten Sie auf ausreichendes und regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmel entfernen: Entfernen Sie den vorhandenen Schimmel fachgerecht, um weitere Ausbreitung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich professionelle Hilfe, um die Ursache der Schimmelbildung zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Dämmstoff.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmplatte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit auf organischen Materialien (z.B. Tapeten, Holz) kondensiert und Schimmelpilze wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch entsteht an der Oberfläche eine niedrigere Temperatur, was zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann.
    2. Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Thermografie-Aufnahmen können Kältebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Risiken birgt eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Heizenergieverbrauch führen. Zudem können sie das Raumklima negativ beeinflussen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Wie kann ich Kältebrücken vermeiden?
      Kältebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermeiden. Wichtig ist, dass alle Bauteile lückenlos und mit ausreichendem Dämmmaterial versehen werden.
    5. Was kostet die Sanierung einer Kältebrücke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Kältebrücke hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Dämmungsmaßnahme kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Ist Porenbeton anfällig für Kältebrücken?
      Porenbeton hat eine gute Wärmedämmung, aber bei unsachgemäßer Verarbeitung oder in Kombination mit anderen Baustoffen (z.B. Stahlbeton) können Kältebrücken entstehen.
    7. Wie wichtig ist die Luftfeuchtigkeit bei Kältebrücken?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen und somit die Schimmelbildung. Daher ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften zu regulieren.
    8. Kann Styrodur Kältebrücken verhindern?
      Styrodur ist ein Dämmstoff, der zur Reduzierung von Kältebrücken eingesetzt werden kann. Die Wirksamkeit hängt jedoch von der Dicke und der fachgerechten Anbringung ab.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Dämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Wie Sie Energie sparen und Ihr Haus sanieren können.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Methoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
  2. Dämmung 24er Stein: Kältebrücke zur Betondecke vermeiden
    Foto von Helmuth Plecker
    Wenn ich es richtig verstanden habe ...
    Wenn ich es richtig verstanden habe dann würde ich den "24er Stein" oberhalb der Decke rundherum mit Dämmmaterial "einpacken", ums mal laienhaft zu sagen. Die Brücke muss gegen kalte Außenluft und zu nicht beheizten Bereichen (Dachraum) gedämmt werden. Mehr Ferndiagnose kann ich nicht 😉
  3. Deckenisolierung: Kanal gegen Kältebrücke sinnvoll?
    klingt verständlich. könnte denn der beschriebene Kanal in ...
    klingt verständlich. könnte denn der beschriebene Kanal in der unteren 8 cm Schicht der Deckenisolierung was bringen?
  4. 🔴 Kältebrücke Risiko: Dämmung diagonal zur Decke vermeiden!
    Nein!
    So würde ich da nun gar nicht dran gehen. Sie schwächen doch die Wärmedämmung (den Querschnitt bzw. die Dicke) der Flächendämmung diagonal zur Decke. Mitunter bekommen Sie da dann neue Probleme. Auf gar keinen Fall so vorgehen. Lieber den Drempel, also den "24er Stein" warm einpacken. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Thermohose an und ober drüber ein dünnes Hemd. Dann versuchen Sie bei Kälte doch auch nicht die Wärme der beine zum Bauch zu leiten, oder? Sie würden einen dicken Pullover oder was anderes warmes anziehen, denke ich 😉
    Kältebrücke Betondecke Ecke: Schimmelbildung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung in Deckenecken durch die Reduzierung von Kältebrücken. Eine wichtige Maßnahme ist die Dämmung des "24er Steins" oberhalb der Betondecke, um den Kontakt zur kalten Außenluft zu unterbrechen. Es wird davor gewarnt, die Flächendämmung diagonal zur Decke zu schwächen, da dies neue Probleme verursachen kann. Die richtige Dämmung des Drempels, also des "24er Steins", ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Kältebrücke Risiko: Dämmung diagonal zur Decke vermeiden! betont wird, sollte die Wärmedämmung der Flächendämmung nicht durch diagonale Schnitte geschwächt werden, da dies zu neuen Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vollständige Dämmung des "24er Steins" rundherum mit geeignetem Dämmmaterial ist empfehlenswert, um die Kältebrücke effektiv zu unterbinden. Dies betrifft sowohl die Dämmung gegen kalte Außenluft als auch gegen unbeheizte Bereiche wie den Dachraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des "24er Steins" oberhalb der Betondecke und stellen Sie sicher, dass dieser vollständig und ausreichend gedämmt ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dämmung 24er Stein: Kältebrücke zur Betondecke vermeiden. Vermeiden Sie es, die Flächendämmung diagonal zur Decke zu schwächen, um neue Wärmebrücken und Schimmelbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke Betondecke Ecke: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Kältebrücke Ecke: Schimmel vermeiden
Suche nach: Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel, Schimmelbildung, Sanierung, Dämmung, Porenbeton, Styrodur, Taupunkt
