Feuchte Wand unter Terrasse: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchte Wand unter Terrasse: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und strukturelle Bauschäden als gravierende Folgerisiken; Alle drei fordern professionelle Diagnose durch Fachmann vor jeder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache liegt nicht in der Raumluft, sondern im Bauteil – priorisieren Sie Außenabdichtung, Horizontalsperrenprüfung und Bodenplatte-Begutachtung über Lüftungsoptionen. Jede Maßnahme ohne vorherige, fachlich validierte Diagnose birgt hohe Risiken.
Hallo, liebe Fachleute.
Im Raum unter unserer Terrasse bildet sich im Winter an der zum Haus gelegenen Wand im unteren Bereich immer ein feuchter Streifen in Höhe von ca. 15 cm von unten her. Die Wand ist schon mit Kieselsäure behandelt worden und es ist auch eine Belüftung an der gegenüberliegenden Wand (also der nach Außen liegenden Wand) eingebaut worden. Der Anbau ist auf einer Bodenplatte gemauert worden. Um den Anbau herum führt eine Treppe aus Altstadtpflaster. Die Wände sind nicht nass, sondern lediglich der untere Bereich der zum Haus zeigenden Wand. Der Boden hat einen Estrichaufbau und ist mit Fliesen belegt. Auch hier keinerlei Feuchtigkeit. Kann sich hier Kondenswasser bilden (z.B. durch Niederschlag an der wärmeren Hauswand, wenn hier auch bespielsweise Kisten oder ähnliches davorsteht, sodass die Luft nicht zirkulieren kann) oder ist dies eigentlich nicht denkbar, sodass die Ursache vielmehr durch eindringendes und sich unterhalb des Estrichs sammelndes Wasser hervorgerufen wird? Danke für eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM) erforderlich – Kondensation allein ist physikalisch unplausibel bei exakt begrenztem Feuchtestreifen am Wandfuß bei trockenem Estrich.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose – insbesondere keine Kieselsäurebehandlung als Ersatz für eine funktionierende Horizontalsperre oder Außenabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung und Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Carbidschutz) zur Unterscheidung von kapillarer Aufstiegsfeuchte, lateralem Wasserdruck und Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Entfernung sämtlicher Gegenstände vor der betroffenen Wand, um Luftzirkulation zu gewährleisten und Kondensationsverstärkung zu vermeiden.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in einem Raum unter Ihrer Terrasse haben. Ein feuchter Streifen an der Wand deutet auf eindringende Feuchtigkeit hin. Mehrere Ursachen sind möglich:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Zwischen Terrasse und Hauswand könnte die Abdichtung beschädigt sein.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Aus dem Erdreich kann Feuchtigkeit in die Wand aufsteigen, besonders wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    • Kondenswasser: In schlecht belüfteten Räumen kann Kondenswasser entstehen, besonders im Winter.
    • Undichte Stelle an der Terrasse: Niederschlagswasser dringt durch die Terrasse ein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. 🔴 Eine unbehandelte feuchte Wand kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wand durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Sanierung: Je nach Ursache sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich, z.B. Abdichtung der Terrasse, Anbringen einer Horizontalsperre oder Verbesserung der Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Analyse der Ursache und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteproblematik im unteren Wandbereich eines Raumes unter einer Terrasse. Die bisherigen Maßnahmen wie Kieselsäurebehandlung und Belüftung haben offenbar nicht zur vollständigen Behebung geführt. Die Feuchtigkeit tritt nur im Winter auf und ist auf einen etwa 15 cm hohen Streifen begrenzt, was auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Besonders kritisch ist, dass die Ursache nicht eindeutig geklärt ist und die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin: Zum einen könnte es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich handeln, die durch die Bodenplatte oder die Wand diffundiert. Zum anderen ist Kondensation an der kalten Außenwand im Winter wahrscheinlich, insbesondere wenn die Raumluft feucht ist und die Wandoberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt. Die Tatsache, dass die Feuchtigkeit nur im Winter auftritt, spricht stark für Kondensation. Die Belüftung an der gegenüberliegenden Wand reicht möglicherweise nicht aus, um die Luftzirkulation im gesamten Raum zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondensation durch Niederschlag an der wärmeren Hauswand entsteht, ist physikalisch nicht korrekt. Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Hauswand ist im Winter kälter als die Raumluft, sodass sich dort Feuchtigkeit niederschlagen kann. Die Erwähnung von Kisten oder Gegenständen, die die Luftzirkulation behindern, ist jedoch ein wichtiger Hinweis, da dies die Kondensation lokal verstärken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und eine thermografische Untersuchung der Wand durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Überprüfen Sie die Abdichtung der Bodenplatte und der Wand gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Verbessern Sie die Belüftung des Raumes, insbesondere im Winter, durch eine kontrollierte Lüftungsanlage oder regelmäßiges Stoßlüften. Entfernen Sie alle Gegenstände, die die Luftzirkulation an der betroffenen Wand behindern. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Der beschriebene Feuchtestreifen an der zum Haus zeigenden Wand im Raum unter der Terrasse deutet auf ein systemisches Feuchtigkeitsproblem hin, das nicht allein durch Kondensation erklärt werden kann – insbesondere da die Feuchtigkeit gezielt im unteren Wandbereich (ca. 15 cm) auftritt und der Estrich sowie die Fliesen trocken bleiben.
    🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte Feuchtigkeit im Wandfußbereich weist stark auf kapillares Aufsteigen oder laterales Wasserdruckeintragen aus dem umgebenden Erdreich hin – besonders kritisch, da der Anbau auf einer Bodenplatte ohne nachweislich funktionierende Horizontalsperre errichtet wurde und die Altstadtpflaster-Treppe als potenzielle Wasserleitung fungieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Kieselsäure-Behandlung ist bei massiven Mauerwerken keine wirksame Horizontalsperre und bietet keinerlei Schutz gegen aufsteigende Feuchte oder seitlichen Wasserdruck – sie wirkt lediglich oberflächlich wasserabweisend, nicht dichtend.
    ➕ Ergänzung: Die Belüftung an der Außenwand ist zwar sinnvoll für die Luftzirkulation, kann aber keine Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfernen, wenn die Quelle (z. B. fehlende oder defekte Abdichtung der Bodenplatte oder der Wandaußenseite) nicht beseitigt wird.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht hier nicht nur Putzabplatzung und Salzausblühung, sondern auch strukturelle Schädigung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel und mögliche Schimmelbildung im Wandinneren – besonders kritisch, da der Raum unter der Terrasse oft schlecht zugänglich und daher schwer zu kontrollieren ist.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Kondensation ist grundsätzlich plausibel, wird aber durch die fehlende Feuchtigkeit im Estrich und an den Fliesen sowie die exakte Lokalisation am Wandfuß entkräftet – Kondensat würde sich eher an kühlen Oberflächen oder in schlecht belüfteten Luftschichten verteilen, nicht so streng begrenzt im kapillaren Aufstiegsbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der mittels Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Außenabdichtung und ggf. Bohrkernuntersuchung die genaue Ursache identifiziert – eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und strukturelle Bauschäden als gravierende Folgerisiken.
    • Alle drei fordern professionelle Diagnose durch Fachmann vor jeder Sanierung.
    • DeepSeek stellt Kondensation als wahrscheinlichste Ursache (bedingt durch Winterbetrieb, kalte Wand, fehlende Zirkulation) in den Vordergrund.
    • Qwen verneint Kondensation als alleinige Ursache – aufgrund der exakten Lokalisation am Wandfuß bei trockenem Estrich und Fliesen.
    • GoogleAI nennt Kondensation als eine von mehreren möglichen Ursachen, ohne Gewichtung.
    • Qwen ergänzt die kritische Rolle der Altstadtpflaster-Treppe als potenzielle Wasserleitung und die fehlende Horizontalsperre bei Bodenplatte – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung und korrigiert die physikalische Fehlannahme zur Kondensationsentstehung.
    • GoogleAI ergänzt Feuchtigkeitsmessung als unverzichtbaren ersten Schritt – nicht so explizit bei den anderen.
    • Kieselsäurebehandlung: DeepSeek und GoogleAI nennen sie als mögliche Maßnahme (ohne Bewertung), Qwen bewertet sie als physikalisch untauglich und betont: "kein Ersatz für Horizontalsperre oder Abdichtung".
    • Ursachenpriorisierung: Qwen und DeepSeek widersprechen sich direkt: DeepSeek favorisiert Kondensation, Qwen ausschließlich kapillare Aufstiegsfeuchte / lateral eindringendes Erdwasser – GoogleAI bleibt neutral.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der strengen Lokalisation (15 cm Wandfuß), trockenen Fliesen/Estrich und bauhistorischen Gegebenheiten (Altstadt, Bodenplatte) folgt der KI-Konsens Qwens sicherer Einschätzung: Kondensation ist auszuschließen, solange keine thermisch-physikalische Bestätigung vorliegt – Primärursache liegt im Bauteil (nicht in der Raumluft).
    Ursache Feuchtestreifen ❌ Widerspruch DeepSeek: Kondensation; Qwen: kapillare Aufstiegsfeuchte / lateraler Wasserdruck; GoogleAI: mehrere Ursachen (keine Priorisierung). Konsens: Physikalische Abklärung (Thermografie + Bohrkern) zwingend erforderlich.
    Gefährdung durch Schimmel/Bauschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe gesundheitliche und statische Risiken bei Nichtbehandlung.
    Kieselsäurebehandlung ❌ Widerspruch Qwen: "wirkt lediglich oberflächlich, kein Ersatz für Horizontalsperre"; GoogleAI & DeepSeek erwähnen sie ohne Bewertung. Konsens: Keine eigenständige Sanierungslösung – nur ergänzend bei klar definiertem Einsatz.
    Erforderliche Diagnose ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger / Feuchtesanierer) mit Messung und Sichtkontrolle.
    Belüftungsmaßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek & GoogleAI: Wirksam gegen Kondensation; Qwen: "kann Feuchtigkeit aus Mauerwerk nicht entfernen". Konsens: Lüftung hilft nur bei luftgebundener Feuchte, nicht bei kapillarer oder lateraler Ursache.
    🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Aufstiegsfeuchte bei fehlender Horizontalsperre Langefristige Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühung, Frost-Tau-Wechsel und Putzabplatzung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als Kondensation führt zu falscher Sanierung (z. B. nur Lüftung) Fehlinvestition, Verschlimmerung der Feuchteentwicklung, Verzögerung der wirksamen Maßnahme
    🔴 Risiko Altstadtpflaster-Treppe als ungedämmte Wasserleitung ins Mauerwerk Lokale Unterwanderung der Bodenplatte, dauerhafter Wasserdruck im Wandfußbereich
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wandinneren bei schlechter Zugänglichkeit Gesundheitsgefährdung der Bewohner, schwierige, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Sanierungsprodukte (z. B. Kieselsäure anstatt Horizontalsperre) Keine dauerhafte Abdichtung, weiterer Feuchteeintrag, Verschlechterung der Schadenslage
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Schadensausweitung Kostengünstige, gezielte Sanierung mit langfristiger Wirksamkeit
    ✅ Chance Nutzung der Terrassenunterseite als Prüf- und Sanierungszone Zugang zur Außenabdichtung der Wand ohne aufwändige Innenmaßnahmen
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungstechniken (z. B. Injektionsverfahren mit Silikaten oder Acrylaten) Minimalinvasive Sanierung bei bestehendem Mauerwerk
    ✅ Chance Integrierte Lüftungslösung bei gleichzeitiger Feuchtesanierung Nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität und Reduktion von Kondensationsrisiken
    ✅ Chance Dokumentation und Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Verkaufs- oder Versicherungsfragen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) – keine Sanierung vor Abschluss der Diagnose.
    2. Diagnose-Tools anfordern: Verlangen Sie bei der Beauftragung ausdrücklich thermografische Aufnahmen, Feuchtemessung mit Bohrkernanalyse und Sichtkontrolle der Außenabdichtung der Terrasse und Bodenplatte.
    3. Ursachen ausschließen: Lassen Sie prüfen, ob die Altstadtpflaster-Treppe mit einer Dichtung (z. B. Bitumenband) gegen die Bodenplatte abgedichtet ist – ggf. nachbessern.
    4. Keine Oberflächenbehandlung: Verzichten Sie auf Kieselsäure, Silikat- oder Lotionsbehandlung – diese sind bei der vorliegenden Baukonstruktion wirkungslos und verschleiern die eigentliche Ursache.
    5. Lüftung optimieren: Installieren Sie ein kontrolliertes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (z. B. Abluftanlage mit Feuchtesensor) – aber nur nach Abschluss der Bauteildiagnose, um Kondensation gezielt zu adressieren.
    6. Sanierungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Priorisierung: 1. Außenabdichtung, 2. Horizontalsperre (ggf. Injektion), 3. Raumluftmaßnahmen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird eingesetzt, um zu verhindern, dass sich Wasser an der Gebäudehülle staut und in die Bausubstanz eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenwasser.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Kellerbereich?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlich eindringende Feuchtigkeit durch mangelhafte Abdichtung, Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Belüftung und defekte oder fehlende Drainage.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Kondenswasser oder eindringende Feuchtigkeit handelt?
      Kondenswasser bildet sich meist an kalten Oberflächen und ist oft mit Schimmelbildung verbunden. Eindringende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Ausbreitung der Feuchtigkeit zu verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, entfernen Sie feuchte Gegenstände und vermeiden Sie das Lagern von Materialien direkt an der betroffenen Wand. Eine Bautrocknung kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    4. Welche langfristigen Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Je nach Ursache kommen verschiedene Maßnahmen in Frage, wie z.B. die Abdichtung der Außenwand, das Anbringen einer Horizontalsperre, die Installation einer Drainage oder die Verbesserung der Wärmedämmung.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei kleineren Feuchtigkeitsschäden können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung einer feuchten Wand?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden unterstützen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
    8. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung der Räume, vermeiden Sie Wärmebrücken, kontrollieren Sie regelmäßig die Bausubstanz und lassen Sie eventuelle Schäden frühzeitig beheben.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Ursachen für Schimmel im Keller
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbildung im Keller und wie man sie vermeidet.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit im Haus.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand unter Terrasse: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Wand unter Terrasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wand, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Kondenswasser, Ursachenforschung, Bausubstanz
