Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abdichtung
Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
mein Haus wurde im Sommer mit Riemchenklinkern  -  14 mm stark  -  verklinkert. Diese wurden auf einer 20 mm Dämmung (Dämmung an Fassade geklebt + gedübelt) mit Fugenleitsystem geklebt.
Das unübersehbare Problem fing nach der Montage des Haustürvordachs an  -  nachdem es eine Weile regnet und die Fassade nass ist, kommt das Wasser durch die Fugen auch unterhalb des Vordaches durch und tritt am Türsturz aus, tropft herunter (rechts und links von der Tür sieht man, wie die Feuchtigkeit in den Fugen nach unten zieht).
Nach Information des Handwerkers soll das "normal" sein, was ich mir aber absolut nicht vorstellen kann.
Zumal sieht man recht deutlich, wann die Fugen trocken und wann sie nass sind, sodass sich das Aussehen der Fassade je nach Witterung ändert.
Lt. Herstellerangaben des Fugenmörtelherstellers sollen die Fugen "wasserabweisend" sein. Ein Test mit einer Spritze mit Wasser zeigt aber, dass das Wasser regelrecht von der Fuge aufgesogen und in alle Richtungen verteilt wird.
Muss ich das nun so hinnehmen, oder liegt wirklich ein Mangel vor?
Was pssiert bei Frost? Besteht dann nicht die Gefahr, dass der Mörtel rausbricht?
  • S. Friesicke
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Fassade kann zu Schimmelbildung in den Innenräumen führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    🔴 Gefahr: Frostschäden an der Fassade können die Bausubstanz gefährden. Schäden sollten zeitnah behoben werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Klinkerriemchen-Fugen Wasser aufsaugen, besonders nach der Montage des Vordachs. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falscher Fugenmörtel: Nicht jeder Mörtel ist für Klinkerriemchen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit.
    • Verarbeitungsfehler: Wurde der Mörtel korrekt angemischt und verarbeitet? Eine zu hohe Wassermenge beim Anmischen kann die Festigkeit beeinträchtigen.
    • Risse in den Fugen: Kleine Risse, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind, können Wasser eindringen lassen.
    • Undichte Stellen am Vordach: Das Vordach könnte Wasser auf die Fassade leiten, das dann in die Fugen eindringt.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Im Bereich des Türsturzes könnte eine Abdichtung fehlen oder beschädigt sein.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden führen, insbesondere wenn der Mörtel nicht frostbeständig ist. Im schlimmsten Fall können die Klinkerriemchen abplatzen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann deren Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
    • Prüfung des Fugenmörtels: Welcher Mörtel wurde verwendet? Entspricht er den Herstellerangaben für Klinkerriemchen?
    • Sichtprüfung der Fugen: Gibt es Risse oder Auswaschungen?
    • Dichtigkeitsprüfung des Vordachs: Leitet das Vordach Wasser auf die Fassade?
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Dämmung, um Schimmelbildung auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzu, der die Fassade begutachtet und die Ursache des Problems identifiziert. Lassen Sie ggf. eine Materialprüfung des Fugenmörtels durchführen.
    Klinkerriemchen
    Dünne, plattenförmige Verblendsteine aus gebranntem Ton, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie sind leichter als Vollklinker und werden auf eine Dämmung geklebt.
    Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Fassadenverkleidung, Riemchen.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Klinkerriemchen verwendet wird. Er muss wasserabweisend, frostbeständig und elastisch sein, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmasse, Zement.
    Dämmung
    Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden eingesetzt werden. Sie werden an der Fassade angebracht, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Frostschaden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsschaden, Materialermüdung, Bauschaden.
    Türsturz
    Der obere Abschluss einer Türöffnung, der das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Beton, Stahl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Öffnungsüberdeckung, Tragwerk.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in Bauteile eindringt. Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder Dichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in Baustoffen oder Räumen. Eine zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Durchfeuchtung, Kondensation.
    1. Warum saugen sich meine Klinkerriemchen-Fugen mit Wasser voll?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. falscher Fugenmörtel, Verarbeitungsfehler, Risse in den Fugen, undichte Stellen am Vordach oder eine mangelhafte Abdichtung. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Welche Folgen hat es, wenn die Fugen Wasser aufsaugen?
      Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden führen, insbesondere wenn der Mörtel nicht frostbeständig ist. Im schlimmsten Fall können die Klinkerriemchen abplatzen. Außerdem kann die Dämmung durchfeuchtet werden, was deren Dämmwirkung reduziert und zu Schimmelbildung führen kann.
    3. Wie kann ich feststellen, ob der Fugenmörtel geeignet ist?
      Prüfen Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels. Achten Sie auf die Kennzeichnungen bezüglich Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit. Ein geeigneter Mörtel sollte speziell für Klinkerriemchen im Außenbereich geeignet sein.
    4. Was kann ich tun, wenn ich Risse in den Fugen entdecke?
      Kleine Risse können mit geeignetem Fugenmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Fugen fachgerecht zu sanieren.
    5. Wie kann ich die Dichtigkeit des Vordachs prüfen?
      Beobachten Sie bei Regen, ob das Vordach Wasser auf die Fassade leitet. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Abdichtungen des Vordachs auf Beschädigungen. Gegebenenfalls müssen diese nachgebessert werden.
    6. Kann ich die Feuchtigkeit in der Dämmung selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch. Allerdings sind diese oft nicht sehr genau. Für eine zuverlässige Messung sollte ein Fachmann mit professioneller Ausrüstung hinzugezogen werden.
    7. Welche Rolle spielt der Türsturz bei der Feuchtigkeitsproblematik?
      Der Türsturz ist ein kritischer Bereich, da hier oft unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung im Bereich des Türsturzes kann dazu führen, dass Wasser eindringt und die Fugen durchfeuchtet.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Informationen zur Anbringung von Klinkerriemchen auf einer Fassadendämmung.
    • Fugenmörtel für Klinker: Auswahl und Verarbeitung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur korrekten Verarbeitung.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Frostschäden an Klinkerfassaden: Vorbeugung und Reparatur
      Wie man Frostschäden vorbeugen und bereits entstandene Schäden reparieren kann.
    • Abdichtung von Tür- und Fensteranschlüssen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Tür- und Fensteranschlüssen.
  2. Fugenmörtel: Wasserdurchlässigkeit – Ursachen & Analyse
    Fugmörtel
    Hallo Herr Friesicke,
    also ein Fugmörtel der das Wasser aufsaugt kann nicht wasserabweisend sein. Außerdem ist es auch nicht normal, dass ein korrekt Verarbeiter Fugmörtel Wasser durchlässt. Entweder ist bei der Herstellung des Trockenmörtels oder bei der Verarbeitung etwas schief gelaufen. Was und wo kann man hier nicht so schnell klären. Am Besten versuchen mit dem Verarbeiter das vernünftig zu klären oder notfalls mit einem Gutachter die Ursache klären lassen.
  3. Fassaden-Mängelfeststellung: Undichtigkeit prüfen – Anleitung
    Mängelfeststellung bei undichter Fassade
    Wenn die Oberfläche nass ist, bedeutet dies noch nicht, dass die Nässe hier in die Fassade eindringt. Wasserabweisend bedeutet nicht, dass die Fugen sich bei oberflächlicher Nässe nicht verfärben. Daher sollte man prüfen, ob das Wasser nicht an anderer Stelle eindringen kann, z.B. durch einen Konstruktionsfehler, z.B. durch fehlende obere Abdichtungen oder untere Ableitungen.
    Sollte dann nur die Verfugung als Ursache übrig bleiben empfiehlt sich ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Hersteller des Fugmörtels und/oder des Fassadensystems, die erfahrungsgemäß gerne bei derartigen Problemen helfen.
  4. Klinkerfassade: Wassereintritt am Sturz – Gutachter beauftragen
    Danke
    für die Ausführungen.
    Demnächst wird sich die Fassade ein Gutachter anschauen, denn stimmig kann die Verarbeitung nicht sein.
    Ich habe noch keine Klinkerfassade mit Vordach gesehen, wo das Wasser durch die Fugen rinnt und am Sturz austritt.
    Habe dazu mal 2 Bilder angehangen.
  5. Fassaden-Schaden: Wassereintritt – Wand-/Dachanschluss prüfen!
    Wasser marsch
    Bei der Menge an Wasser ist es eher wahrscheinlich, dass Wasser irgendwo in einem Wand-Decken-Dachanschluss eindringt.
    Was ist z.B. mit der Garage?
    Für den Gutachter würde ich eine Leiter zur Untersuchung der genannten Bereiche bereithalten und alle möglichen Beteiligten wie Architekt, Klinkerbauer, Dachdecker und Fugenmörtelhersteller zu einem gemeinsamen Termin einladen, das spart Zeit und Geld.
  6. Wand-Decken-Dachanschluss: Silikonabdichtung – Wirksamkeit?
    Welchen Wand-Decken-Dachanschluss meinen Sie?
    Die Fassade hat noch einen Dachüberstand, sodass dort kein Wasser direkt eintreten kann  -  auch ist die Fassade rundum zum Dachüberstand mit Silikon versiegelt.
    Das Vordach wurde mittlerweile von beiden Seiten (oben und unten) mit Silikon versiegelt, da ich zuerst die Montagefirma des Vordaches in Verdacht hatte. Ebenso wurde die Garage, die völlig freistehend ist, zur Wand hin mit Silikon abgedichtet (auch wiederholt).
  7. Vordach-Montage: Ursache für Wasserschaden? – Anschluss prüfen
    Verdächtig
    ist ja, dass dieser Mangel erst nach Montage des Vordachs aufgetreten ist.
    Gibt es ein Foto des oberen Anschlusses Vordach => Hauswand?
  8. Klinkerfassade: Wasserschaden – Zeitpunkt der Entdeckung
    Foto
    Von der Oberkante des Vordaches habe ich noch kein Foto  -  kann ich aber nachher noch hochladen.
    Der Mangel war sicherlich schon vorher da, nur fällt das natürlich nicht auf, wenn es regnet und kein Vordach montiert ist  -  da rechnet man ja damit, dass alles nass wird.
  9. Fassaden-Analyse: Ursachenforschung – Vor Ort Untersuchung!
    Vor Ort klären
    Ich denke, der Gutachter wird das vor Ort klären, anhand der vorliegenden Bilder kann man keine Aussage treffen.
    Ob Wasser hinterläuft kann man durch Öffnen der Fassade an den betreffenden Stellen klären, vom bloßen Ansehen kann niemand die Ursache feststellen.
    Das Bild der Fassade zeigt einen ausreichenden Dachüberstand aber nicht die betroffene Ansicht. Neben der Garage gibt es ja auch Fenster und Fensterbänke, es fragt sich, ob hier die Abdichtung fachgerecht ausgeführt worden ist.
    Wasser hat nun einmal die Eigenschaft, selten dort einzudringen wo es austritt.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinkerriemchen Fassade: Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Klinkerriemchen-Fassade, insbesondere im Bereich des Türsturzes nach der Montage eines Vordachs. Mögliche Ursachen sind fehlerhafter Fugenmörtel, mangelhafte Abdichtung an Wand-Decken-Dachanschlüssen oder Probleme im Bereich des Vordachs. Ein Gutachter wird die Situation vor Ort untersuchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenmörtel: Wasserdurchlässigkeit – Ursachen & Analyse kann ein Fugmörtel, der Wasser aufsaugt, nicht wasserabweisend sein. Es sollte geprüft werden, ob bei der Herstellung oder Verarbeitung Fehler aufgetreten sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Wassereintritts zu finden, empfiehlt Fassaden-Schaden: Wassereintritt – Wand-/Dachanschluss prüfen! eine Leiter für die Untersuchung von Wand-, Decken- und Dachanschlüssen bereitzuhalten und alle Beteiligten (Architekt, Klinkerbauer, Dachdecker, Fugenmörtelhersteller) zu einem gemeinsamen Termin einzuladen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread empfiehlt, einen Gutachter zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu klären. Wie im Beitrag Fassaden-Analyse: Ursachenforschung – Vor Ort Untersuchung! erwähnt, ist eine Untersuchung vor Ort unerlässlich, da die Ursache anhand von Bildern allein nicht festgestellt werden kann. Es sollte auch geprüft werden, ob das Wasser an anderer Stelle eindringen kann, wie im Beitrag Fassaden-Mängelfeststellung: Undichtigkeit prüfen – Anleitung beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung des Vordachs mit Silikon wurde bereits versucht, wie im Beitrag Wand-Decken-Dachanschluss: Silikonabdichtung – Wirksamkeit? erwähnt. Es ist jedoch wichtig, auch andere mögliche Eintrittspunkte für Feuchtigkeit zu berücksichtigen, wie z.B. Fensterbänke oder die Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerriemchen, Fassade, Fuge, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendsteine: Schmalere Formate – Mehrkosten bei der Verarbeitung? Abrechnung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf alten Putz kleben: Untergrund prüfen, Putz sanieren & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Fassade, Fuge, Wasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Fassade, Fuge, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Fassade, Fuge, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Fassade, Fuge, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Klinkerriemchen: Wasser in Fugen
Suche nach: Klinkerriemchen, Fassade, Fugen, Wasser, Feuchtigkeit, Sanierung, Bauschaden, Frostschaden, Mörtel, Türsturz
