Fassade Rillenputz: Ameisenbefall verhindern? Toleranz, Gewährleistung & Reparatur
Ein kleines Loch im Rillenputz der Fassade stellt in der Regel kein Problem dar, solange es nicht bis in die Dämmung reicht. Oftmals ist ein kurzes Gespräch mit dem Verarbeiter ausreichend, um die Situation zu klären. Selbsthilfe ist möglich, aber Material, Farbton und Größe müssen beachtet werden, um eine Verschlimmbesserung zu vermeiden.
unser Haus wurde mit einem Rillenputz 3 mm (als Kunstharzputz, rundgescheibt) verputzt.
Am Hauseingang (am Rahmen) ist ein kleines Stecknadlgroßes Loch.
Ich habe Angst, dass sich da die Ameisen oder andere Lebewesen einnisten ...
Was kann ich sinnvolles dagegen tun? Mit irgendetwas (vielleicht durchsichtigem) "zukleistern"?
Ist das ein Gewährleistungsfall oder ist das einfach in der Toleranz (auf dem Bau wird ja nie 100 %ig gearbeitet 🙂
    🔴 KRITISCH: Keine unsachgemäße Abdichtung mit Silikon, Acryl oder ungeeignetem Kleber – dies führt zu Feuchteschäden, Haftungsverlust und Schimmelbildung hinter dem Putz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige, werkstoffgerechte Reparatur durch Fachbetrieb erforderlich – das Loch stellt einen funktionalen Mangel der Gebäudehülle dar und ist nicht durch handwerkliche Toleranzen gedeckt.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung vor Reparatur: Klärung, ob es sich um einen Verarbeitungsfehler (Lunker), mechanischen Schaden oder Substanzverlust handelt – entscheidend für Gewährleistung und Versicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation des Mangels vor jeglicher Eigenreparatur – notwendig für spätere Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsansprüche.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des kleinen Lochs im Rillenputz Ihrer Fassade. Es ist gut möglich, dass sich dort Insekten, wie Ameisen, einnisten könnten.
    Um das zu verhindern, empfehle ich Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Loch verschließen: Verwenden Sie einen geeigneten Fassadenfüller oder eine kleine Menge des Originalputzes, um das Loch sorgfältig zu verschließen. Achten Sie darauf, dass der Füller wetterfest und für Kunstharzputz geeignet ist.
    • Insektizid: Sprühen Sie ein für den Außenbereich geeignetes Insektizid in das Loch, bevor Sie es verschließen. Beachten Sie dabei die Anwendungshinweise des Herstellers.
    • Umgebung beobachten: Kontrollieren Sie regelmäßig die Fassade auf weitere Löcher oder Anzeichen von Schädlingsbefall.
    Bezüglich der Gewährleistung: Ein so kleines Loch könnte unter die Toleranz fallen. Klären Sie dies aber sicherheitshalber mit dem ausführenden Unternehmen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschließen Sie das Loch zeitnah und beobachten Sie die Stelle weiterhin auf Aktivität.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein stecknadelgroßes Loch im Rillenputz am Hauseingang, das potenziell als Eintrittspforte für Ameisen oder andere Kleinstlebewesen dienen könnte. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen sehr kleinen, lokalen Mangel, der jedoch aufgrund der exponierten Lage am Türrahmen und der potenziellen Gefahr eines Insektenbefalls nicht ignoriert werden sollte.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor einer Einnistung von Ameisen ist nicht unbegründet. Selbst kleinste Öffnungen in der Fassade können von bestimmten Ameisenarten oder anderen Insekten als Nistplatz oder Zugang genutzt werden, insbesondere wenn dahinter Hohlräume oder Dämmmaterial vorhanden sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Mangel automatisch in der handwerklichen Toleranz liegt, ist zu pauschal. Während kleinste Unebenheiten oder einzelne Lunker im Putz oft tolerierbar sind, stellt eine durchgehende Öffnung zur Gebäudehülle einen funktionalen Mangel dar, der die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Fassade beeinträchtigen kann. Dies ist in der Regel nicht von der Toleranz gedeckt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Loches ist entscheidend. Handelt es sich um einen Lufteinschluss (Lunker) oder um einen mechanischen Schaden (z.B. durch einen Steinwurf)🔴 Ein Lunker wäre ein Verarbeitungsfehler, ein mechanischer Schaden ein Fall für die Gebäudeversicherung. Zudem ist zu prüfen, ob das Loch nur im Putz oder tiefer in der Dämmung sitzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht primär im Loch selbst, sondern in der unsachgemäßen Abdichtung. Ein "Zukleistern" mit handelsüblichem Silikon oder Acryl ist kontraproduktiv, da diese Materialien nicht diffusionsoffen sind und zu Feuchtestau hinter der Putzschicht führen können. Dies kann langfristig Putzabplatzungen oder Schimmelbildung verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel zunächst fotografisch. Kontaktieren Sie den ausführenden Putzer oder den Bauleiter und reklamieren Sie das Loch als funktionalen Mangel. Lassen Sie die Reparatur fachgerecht mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Kunstharzputz in der gleichen Körnung und Struktur durchführen. Ein einfaches "Zuschmieren" ist keine dauerhafte Lösung. Sollte der Handwerker die Nachbesserung verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    Ein stecknadeldickes Loch im Rillenputz am Hauseingangsrahmen stellt zwar zunächst kein akutes statisches oder bauphysikalisches Risiko dar, doch ist es ein potenzieller Eintrittspunkt für Insekten, Feuchtigkeit und Schadstoffe – insbesondere bei Kunstharzputz, der zwar wasserabweisend, aber nicht selbstheilend ist.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Öffnungen können bei fehlender Abdichtung langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Unterputz-Korrosion von Armierungen oder biologischem Befall (Ameisen, Pilze, Schimmelsporen) führen – besonders im Bereich von Rahmenanschlüssen, wo konstruktive Schwachstellen und kapillare Saugwirkung häufig auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Ein solches Loch ist nicht automatisch 'in der Toleranz' – DINAbk. 18202 definiert Toleranzen für Maßabweichungen, nicht für Materialdefekte oder unvollständige Oberflächenversiegelung; ein offenes Loch im Putz stellt einen Mangel dar, der nicht als 'bauliche Unvollkommenheit' zu bagatellisieren ist.
    ➕ Ergänzung: Kunstharzputze erfordern eine lückenlose Verarbeitung und fachgerechte Anschlussdetails; bereits geringfügige Unterbrechungen der Deckschicht können die gesamte Schutzfunktion des Systems beeinträchtigen – insbesondere bei Rillenputz mit geringer Auftragsdicke (3 mm), bei dem keine Reserve für Abtrag oder Nachbesserung vorhanden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Ameiseneinwanderung ist sachlich begründet: Ameisen nutzen selbst mikroskopisch kleine Öffnungen zur Orientierung und Koloniegründung, besonders wenn Feuchtigkeit oder organische Rückstände vorhanden sind.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße 'Verklebung' mit ungeeignetem Kleber (z. B. Silikon ohne Alkalibeständigkeit oder Acrylkleber) kann zu Haftungsverlust, Verfärbung, Schädigung der Putzoberfläche oder sogar zu Schimmelbildung unter der Versiegelung führen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Reparatur erfordert die vollständige Entfernung des beschädigten Putzbereichs, Grundierung mit passendem Haftvermittler und Neuverputzen mit kompatibler Kunstharzmasse – nicht einfach 'zukleistern'.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadeninstandsetzung, um die Ursache des Lochs (z. B. Verarbeitungsfehler, mechanische Beschädigung oder Substanzverlust) zu analysieren und eine werkstoffgerechte Reparatur vorzunehmen – insbesondere vor dem Eintritt der nächsten Niederschlagsperiode.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Sorge um Ameiseneinwanderung als sachlich begründet.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Loch ein potenzieller Eintrittspunkt für Feuchtigkeit und Schadstoffe ist.
    • GoogleAI sieht das Loch möglicherweise innerhalb der handwerklichen Toleranz – DeepSeek und Qwen weisen dies ausdrücklich zurück und klassifizieren es als funktionalen Mangel.
    • GoogleAI empfiehlt ein Insektizid vor dem Verschließen – DeepSeek und Qwen unterlassen dies vollständig und warnen stattdessen vor unsachgemäßer Materialwahl.
    • DeepSeek betont die entscheidende Bedeutung der Ursachenklärung (Lunker vs. mechanischer Schaden) und die Versicherungsrelevanz.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikobetrachtung speziell für Rillenputz mit geringer Auftragsdicke (3 mm) und die Notwendigkeit einer vollständigen Substratvorbereitung (Entfernung, Grundierung, Neuverputz).
    • GoogleAI empfiehlt ein Insektizid als Bestandteil der Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht fachgerecht und nicht erforderlich; die Priorität liegt allein auf der dichten, diffusionsoffenen Wiederherstellung der Fassadenhülle. Die sicherere Einschätzung (kein Insektizid) wird priorisiert.
    • GoogleAI verweist auf "geeigneten Fassadenfüller" – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines *kompatiblen, diffusionsoffenen Kunstharzputzes* – ein generischer Füller ist kontraproduktiv. Die sicherere, materialtechnisch präzise Empfehlung wird priorisiert.
    • Reparatur ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für Fassadeninstandsetzung mit werkstoffgerechtem Kunstharzputz – keine Eigenreparatur mit Füllern oder Klebern.
    • Kein Einsatz von Insektiziden im Fassadenbereich – der präventive Schutz erfolgt allein durch die lückenlose, funktionale Integrität der Putzschicht.
    Ameiseneinwanderungsrisiko Alle Modelle bestätigen: Stecknadeldickes Loch ist ein realistischer Zugang für Ameisen – die Sorge ist sachlich begründet.
    Toleranz / Gewährleistung GoogleAI sieht mögliche Toleranz; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Es handelt sich um einen funktionalen Mangel – kein Bagatellfall.
    Materielle Reparatur Konsens: Nur werkstoffgerechter Kunstharzputz (körnungs- und strukturgleich), niemals Silikon, Acryl oder generischer Füller.
    Reparaturverfahren ⚠️ Alle betonen "fachgerecht", Qwen & DeepSeek konkretisieren: vollständige Entfernung, Grundierung, Neuverputz – GoogleAI bleibt bei "sorgfältig verschließen" vage.
    Insektizid-Einsatz GoogleAI empfiehlt es – DeepSeek & Qwen lehnen es ab und warnen vor Risiken; Konsens der sichereren Variante: kein Insektizid.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Loch ist kein Bagatellmangel, sondern ein funktionaler Defekt der Gebäudehülle. Die Reparatur muss fachlich korrekt, werkstoffgerecht und vollständig erfolgen – unter Einhaltung der bauphysikalischen Anforderungen (Diffusionsoffenheit, Haftung, Dichtigkeit). Eine Eigenreparatur ist unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter der Putzschicht durch ungeeignete Abdichtung Langfristiger Putzverlust, Unterputzkorrosion, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur mit Silikon oder Acryl Haftungsversagen, Verfärbung, Schädigung der Oberfläche, Feuchtestau, Verletzung der Diffusionsfähigkeit
    🔴 Risiko Ignorieren des Mangels über längere Zeit Erweiterung des Schadens, Ameisenkoloniebildung im Hohlraum, kapillarer Wassertransport, Verstärkung konstruktiver Schwachstellen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Reparatur Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei mechanischem Schaden
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht kompatiblen Putzes (falsche Körnung/Struktur) Optischer Mangel, unterschiedliche Alterung, Spaltbildung, mangelhafte Dichtigkeit an den Übergängen
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Reparatur Langfristige Funktionsfähigkeit der Fassade, Erhalt der Wärmedämmung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Klärung der Ursache (z. B. Verarbeitungsfehler) Möglichkeit einer kostenfreien Nachbesserung durch den Ausführenden – keine Eigenleistung erforderlich
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Gutachten Bewertungssicherheit für spätere Wertminderung oder bei Verkauf, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur zur systematischen Prüfung der gesamten Fassade Früherkennung weiterer Mängel (z. B. Anschlussdetails, Rissbildungen), präventive Instandhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen Fachliche Klärung der Verantwortlichkeit (Handwerker / Planer / Lieferant), Verhandlungsstärke gegenüber Auftragnehmer
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie mindestens drei scharfe Fotos des Lochs (nah, mittel, mit Bezug zum Rahmen) und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
    2. Formelle Reklamation: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Putzbetrieb – mit Fotobeilagen und Forderung nach fachgerechter Nachbesserung.
    3. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf Füller, Silikon, Acryl oder selbst gekaufte Putzreste – dies gefährdet die Gewährleistung und verstärkt Schäden.
    4. Fachliche Klärung veranlassen: Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion des Putzbetriebs innerhalb von 14 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachen- und Zustandsanalyse.
    5. Ursachenprüfung einfordern: Lassen Sie klären, ob es sich um einen Verarbeitungsfehler (Lunker), mechanischen Schaden oder Substanzverlust handelt – entscheidend für Gewährleistung und Versicherung.
    6. Reparatur durch Spezialisten: Die Nachbesserung muss durch einen Fachbetrieb für Kunstharzputz-Instandsetzung erfolgen – mit kompatibler Masse, gleicher Körnung und fachgerechter Vorbehandlung (Entfernung, Grundierung, Neuverputz).
    Rillenputz
    Ein Rillenputz ist ein Oberputz für Fassaden, der durch seine charakteristische gerillte Struktur auffällt. Diese Struktur entsteht durch das Verreiben des Putzes mit einem speziellen Werkzeug, wodurch Rillen oder Furchen entstehen. Rillenputz ist in verschiedenen Farben und Körnungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Scheibenputz, Reibeputz.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz ist ein Putz, der mit Kunstharzen gebunden wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen aus. Kunstharzputz ist in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter auch als Rillenputz. Verwandte Begriffe: Silikonharzputz, Mineralputz, Fassadenputz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Toleranz (Bauwesen)
    Toleranz im Bauwesen bezeichnet die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils oder einer Konstruktion. Diese Abweichungen sind in Normen und Verträgen festgelegt und dienen dazu, die praktische Ausführbarkeit von Bauprojekten zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Grenzabmaße, Passung.
    Fassadenfüller
    Ein Fassadenfüller ist eine Spachtelmasse, die verwendet wird, um Risse, Löcher und andere Unebenheiten in Fassaden auszugleichen. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die auf die jeweiligen Putzarten und Untergründe abgestimmt sind. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Reparaturmörtel, Ausgleichsmasse.
    Insektizid
    Ein Insektizid ist ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von Insekten. Es wird in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Haushalt eingesetzt, um Schädlinge zu beseitigen oder abzuwehren. Bei der Anwendung von Insektiziden ist Vorsicht geboten, um Mensch und Umwelt zu schützen. Verwandte Begriffe: Pestizid, Schädlingsbekämpfungsmittel, Akarizid.
    1. Was ist ein Rillenputz?
      Ein Rillenputz ist eine Art von Außenputz, der durch seine gerillte Struktur gekennzeichnet ist. Diese Struktur entsteht durch das Verreiben des Putzes mit einem speziellen Werkzeug. Rillenputz wird oft als Oberputz auf Fassaden verwendet.
    2. Wie erkenne ich einen Schädlingsbefall im Putz?
      Anzeichen für Schädlingsbefall können kleine Löcher, Fraßspuren, Kot oder das Sichten von Insekten selbst sein. Achten Sie besonders auf Bereiche in der Nähe von Rahmen, Ecken und Kanten.
    3. Welche Art von Fassadenfüller ist geeignet?
      Verwenden Sie einen Fassadenfüller, der speziell für Kunstharzputz geeignet ist und wetterfest ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    4. Was bedeutet Toleranz im Bauwesen?
      Toleranz im Bauwesen bezieht sich auf zulässige Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils oder einer Konstruktion. Diese Abweichungen sind in Normen und Verträgen festgelegt.
    5. Ist ein kleiner Schaden am Putz ein Gewährleistungsfall?
      Ob ein kleiner Schaden am Putz ein Gewährleistungsfall ist, hängt von den vereinbarten Bedingungen und den geltenden Gesetzen ab. Oftmals gibt es Toleranzen für kleinere Mängel. Klären Sie dies mit dem ausführenden Unternehmen.
    6. Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Kleine Schäden am Putz können Sie in der Regel selbst reparieren. Achten Sie darauf, die richtigen Materialien und Werkzeuge zu verwenden und die Verarbeitungshinweise zu beachten. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie kann ich zukünftigen Schädlingsbefall verhindern?
      Um zukünftigen Schädlingsbefall zu verhindern, sollten Sie die Fassade regelmäßig auf Schäden überprüfen und diese zeitnah reparieren. Vermeiden Sie stehendes Wasser in der Nähe der Fassade und halten Sie die Umgebung sauber.
    • Fassadenrisse reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade.
    • Schädlingsbekämpfung am Haus
      Tipps zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schädlingen im und am Haus.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Gewährleistung im Baurecht
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen im Baurecht.
  2. Rillenputz Fassade: Stecknadel-Loch – Kein Problem?
    Hallo Jürgen, also bei einem Stecknadelgroßen Loch im ...
    Hallo Jürgen,
    also bei einem Stecknadelgroßen Loch im Oberputz sehe ich, sofern das Loch nicht bis in die Dämmung reicht, keine Probleme. Ist auch kaum den Streit Wert, sofern kein technischer Mangel vorliegt. Ist meist nur ein kurzes Telefonat mit dem Verarbeiter erforderlich. Das sind nicht alle Streithansel, die sich nach der Bezahlung nicht mehr sehen lassen. Oder eine Sache für den "Selbermacher". Sofern noch etwas Material übrig ist (gleicher Farbton) nur etwas von der Schlämme mit dem Pinsel auftupfen. Alles andere kann bei der momentanen Größe nur eine Verschlimmbesserung werden.
    Fassade Rillenputz: Ameisenbefall, Toleranz & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Ein kleines Loch im Rillenputz der Fassade stellt in der Regel kein Problem dar, solange es nicht bis in die Dämmung reicht. Oftmals ist ein kurzes Gespräch mit dem Verarbeiter ausreichend, um die Situation zu klären. Selbsthilfe ist möglich, aber Material, Farbton und Größe müssen beachtet werden, um eine Verschlimmbesserung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rillenputz Fassade: Stecknadel-Loch – Kein Problem? ist ein stecknadelgroßes Loch im Oberputz meist unproblematisch, sofern es nicht die Dämmung betrifft. Es sollte jedoch geprüft werden, ob ein technischer Mangel vorliegt, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Unsicherheiten bezüglich Toleranzen oder Gewährleistung empfiehlt es sich, den Verarbeiter zu kontaktieren. Viele sind kulant und bieten unkomplizierte Lösungen an, um größere Schäden am Kunstharzputz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Reparaturen am Fassadenputz durchführen, klären Sie die Vorgehensweise mit dem Verarbeiter ab. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und den passenden Farbton, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Insektenbefall oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Rillenputz, Ameise, Schädlingsbefall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modellierputz streichen: Welche Farbe erhält die Struktur? Tipps für unverdünnte Optik
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheibenputz in Kratzputzoptik auftragen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Anfänger?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Anstrich: Ursachen, Risiken & Reklamation bei mineralischer Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fehler: Fachbegriff für Dellen/Streifen finden & Minderung berechnen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13834: Fassade Rillenputz: Ameisenbefall verhindern? Toleranz, Gewährleistung & Reparatur
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundierung unter Strukturputz: Welche? Tiefengrund nötig? Farbe? Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Arten, Materialien & Kosten: Ratgeber für Fassadenputz mit Beispielen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Rillenputz, Ameise, Schädlingsbefall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Rillenputz, Ameise, Schädlingsbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassade Rillenputz: Ameisenbefall verhindern? Toleranz, Gewährleistung & Reparatur
Suche nach: Rillenputz Fassade: Ameisenbefall verhindern
Suche nach: Fassade, Rillenputz, Ameisen, Schädlingsbefall, Gewährleistung, Toleranz, Reparatur, Kunstharzputz, Fassadenputz, Insektenbefall
