Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
❓ Fragestellung: Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein Mindestgefälle von 2 % als fachlich notwendig zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden; Alle betonen die fehlende spezifische DIN-Norm für Mauerabdeckungen, verweisen aber auf indirekt relevante Normen (DIN 18332, DIN 18531, DIN EN 1338, DIN 18195-3); Alle identifizieren rechtliche Risiken bei Wasserabfluss auf das Nachbargrundstück als kritischen Konfliktpunkt.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie das Gefälle ausschließlich zur eigenen Grundstückseite mit mindestens 2,5 %, ergänzt durch Tropfkante (≥20 mm), fugendichte Verlegung und nachgewiesene statische Verankerung – alle drei Elemente sind für eine dauerhafte, rechtskonforme und bauphysikalisch sichere Ausführung unverzichtbar.
Wie groß muss das Gefälle bei einer Granitabdeckplatte auf einer Trennwand zum Nachbar ausgelegt sein.
  • Welches Gefälle ist vom Haus weg zu berücksichtigen, Mauerlänge 2 m?
  • Welches Gefälle ist von der Nachbargrundstückseite zu berücksichtigen Abdeckungsbreite 37 cm.
  • Gibt es eine DINAbk.-Norm die dieses regelt. Wie immer gibt es Ärger mit Nachbarn.
    🔴 KRITISCH: Gefälle mindestens 2 % – bei 37 cm Breite entspricht das 7,4 mm Höhendifferenz; unzureichendes Gefälle führt zu stehendem Wasser, Frostschäden und Mauerzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Wasser darf keinesfalls ungeleitet auf das Nachbargrundstück abgeleitet werden – rechtliche Konflikte und Schadensersatzansprüche sind unmittelbare Folge.
    ⚠️ WICHTIG: Tropfkante (mindestens 20 mm Überstand) und fugendichte Verlegung mit geeignetem Natursteinfugenmörtel sind zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag in die Mauer zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung der Granitplatte gemäß statischen Erfordernissen (z. B. Windsog) nach DINAbk. 1053 und DIN 18332 – lose oder unverankerte Platten stellen ein Sicherheitsrisiko dar.
    Für die fachgerechte Ausführung einer Granitabdeckung auf einer Trennmauer zum Nachbarn sind einige Aspekte zu beachten. Das Gefälle dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden, was Frostschäden verhindern kann.
    Gefälle vom Haus weg (Mauerlänge 2 m): Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg. Das entspricht 4 cm auf 2 Meter Länge. Dies gewährleistet einen ausreichenden Wasserablauf.
    Gefälle von der Nachbargrundstückseite (Abdeckungsbreite 37 cm): Auch hier empfehle ich ein Gefälle von mindestens 2 %. Das entspricht ca. 0,74 cm auf 37 cm Breite. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht unkontrolliert auf das Nachbargrundstück abgeleitet wird.
    DIN-Normen: Eine explizite DIN-Norm für das Gefälle von Mauerabdeckungen gibt es meines Wissens nach nicht. Allerdings regeln Normen wie die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) allgemeine Anforderungen an die Entwässerung. Zusätzlich sind die jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen zu beachten, insbesondere im Hinblick auf den Nachbarschutz.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Anbringen der Abdeckung kann zu Wasserschäden an der Mauer führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Steinmetz zurate, um das Gefälle korrekt zu berechnen und die Abdeckung fachgerecht zu montieren. Klären Sie die Entwässerungssituation im Detail, um Konflikte mit dem Nachbarn zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Granit-Mauerabdeckung auf einer Trennmauer zum Nachbarn, wobei das Gefälle der Abdeckplatten im Fokus steht. Die Anfrage zielt auf die Einhaltung von DIN-Normen ab, was bei Nachbarschaftskonflikten eine entscheidende Rolle spielen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem definierten Gefälle ist fachlich korrekt. Für die Ableitung von Niederschlagswasser ist ein Gefälle von mindestens 2 % bis 5 % (ca. 2-5 cm pro Meter) auf der Abdeckplatte erforderlich, um stehendes Wasser und Frostschäden zu vermeiden. Die DIN 18332 (Natursteinarbeiten) und die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Loggien) geben hierfür indirekt Richtwerte vor, auch wenn keine spezifische Norm nur für Mauerabdeckungen existiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Gefälle "vom Haus weg" und "von der Nachbargrundstückseite" getrennt betrachtet werden muss, ist irreführend. Entscheidend ist das durchgängige Gefälle der gesamten Abdeckplatte in eine Richtung, meist zur eigenen Grundstücksseite hin, um Wasser nicht auf das Nachbargrundstück zu leiten. Ein Gefälle von 2 % (ca. 0,7 cm auf 37 cm Breite) ist hier das absolute Minimum.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Gefälle sind die Abdichtung der Stoßfugen und der Überstand der Platte über die Mauer (Tropfkante) von großer Bedeutung. Fehlende Tropfkanten führen zu Verschmutzungen und Feuchteschäden an der Mauer. Zudem sollte die Mauerabdeckung gemäß DIN 1053 (Mauerwerk) ausreichend befestigt sein, um Windsog standzuhalten.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle führt zu Pfützenbildung, Moosbewuchs und im Winter zu Frostsprengungen, die die Granitplatte beschädigen können. Bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn kann eine nicht normgerechte Ausführung zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen, insbesondere wenn Wasser auf das Nachbargrundstück abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder einen Bausachverständigen, der die Mauerabdeckung fachgerecht prüft und ggf. nachbessert. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN-Normen (insb. DIN 18332) schriftlich bestätigen. Bei anhaltendem Nachbarschaftsstreit ist eine neutrale Schlichtung oder ein Baugutachten zu empfehlen, um klare Verhältnisse zu schaffen.
    Bei Granit-Mauerabdeckungen auf Trennmauern handelt es sich um bauphysikalisch relevante Elemente, deren Neigung entscheidend für die Ableitung von Niederschlagswasser und die Vermeidung von Feuchteschäden ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes oder fehlendes Gefälle führt zu stauendem Wasser, das in die Mauerstruktur eindringt, Frostschäden begünstigt und langfristig zu Ausblühungen, Verwitterung oder sogar statischen Schwächungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine spezifische DIN-Norm, die ein verbindliches Gefälle für Granitabdeckplatten auf Trennmauern vorschreibt – weder für die Richtung zum Haus noch zur Nachbargrundstücksgrenze.
    ➕ Ergänzung: Praxisrelevante Richtwerte stammen aus DIN 18195-3 (Bauwerksabdichtungen) und DIN EN 1338 (Natursteinplatten), die ein Mindestgefälle von 2–3 % empfehlen, um eine sichere Oberflächenentwässerung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Richtung des Gefälles ist fachlich berechtigt: Grundsätzlich sollte das Gefälle stets vom Haus weg und zur Grundstücksgrenze hin ausgebildet werden, um das Nachbargrundstück nicht zu benetzen und rechtliche Konflikte zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Abdeckbreite von 37 cm entspricht ein 2,5-%-Gefälle einer Höhendifferenz von ca. 9 mm – eine technisch realisierbare und übliche Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die konkrete Gefälleanordnung unter Berücksichtigung der statischen Verankerung, der Fugenabdichtung und der Nachbarrechtlichen Rahmenbedingungen verbindlich zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein Mindestgefälle von 2 % als fachlich notwendig zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden.
    • Alle betonen die fehlende spezifische DIN-Norm für Mauerabdeckungen, verweisen aber auf indirekt relevante Normen (DIN 18332, DIN 18531, DIN EN 1338, DIN 18195-3).
    • Alle identifizieren rechtliche Risiken bei Wasserabfluss auf das Nachbargrundstück als kritischen Konfliktpunkt.
    • GoogleAI empfiehlt getrennte Gefälle-Betrachtung "vom Haus weg" (2 m Länge) und "von der Nachbargrundstückseite" (37 cm Breite); DeepSeek widerspricht klar: es muss ein durchgängiges, einseitiges Gefälle sein – meist zur eigenen Grundstückseite hin.
    • Qwen spricht von Gefälle "zur Grundstücksgrenze hin", was bei falscher Auslegung zu Missverständnissen führen kann; DeepSeek präzisiert hier korrekt: nicht zur Grenze, sondern zur eigenen Seite – also weg von der Grenze.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Tropfkante und statische Verankerung nach DIN 1053 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt konkret den Höhenausgleich bei 37 cm und 2,5 % (9 mm) – praxisnahe Quantifizierung, die bei den anderen nur teilweise vorkommt (GoogleAI: 0,74 cm bei 2 % ≈ 7,4 mm).
    • DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN EN 1338 und DIN 18195-3 – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI und Qwen formulieren, das Gefälle solle "zur Grundstücksgrenze" oder "vom Haus weg" ausgebildet werden – das birgt die Gefahr, Wasser direkt auf das Nachbargrundstück zu leiten. DeepSeek korrigiert dies entschieden mit dem klaren Vorsatz: Gefälle zur eigenen Grundstückseite hin – also stets weg von der Grenze. Diese sicherere, nachbarrechtlich eindeutigere Variante wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Ausführung muss sich ausschließlich am Vorsichtsprinzip orientieren: Gefälle nur zur eigenen Grundstückseite – nie zur Grenze oder zum Nachbarn.
    • Bei Zweifeln zur statischen Verankerung oder Fugendichtigkeit ist ein zertifizierter Sachverständiger für Baukonstruktionen (nicht nur Landschaftsbauer) einzuschalten.
    Gefälle-Mindestwert ✅ Mindestens 2 % (7,4 mm bei 37 cm Breite); 2,5 % (9 mm) ist praxisüblich und sicherer.
    Richtung des Gefälles ⚠️ Eindeutiger Konsens: zur eigenen Grundstückseite – nie zur Grenze oder zum Nachbarn; Abweichende Formulierungen bei GoogleAI/Qwen sind korrigierungsbedürftig.
    Vorhandensein einer DIN-Norm ✅ Keine spezifische Norm für Mauerabdeckungen; indirekte Relevanz von DIN 18332, DIN 18531, DIN EN 1338 und DIN 18195-3.
    Tropfkante & Fugendichtigkeit ⚠️ DeepSeek nennt sie zwingend; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – daher als praxisrelevante Lücke im Konsens zu werten.
    Statik & Verankerung ❌ DeepSeek verweist explizit auf DIN 1053; GoogleAI und Qwen lassen dies völlig außen vor – klarer Widerspruch in der Sicherheitsbewertung.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser Granitplatte platzt, Mauerfugen brechen, Sanierungskosten ab 2.500 €
    🔴 Risiko Rechtlicher Nachbarschaftsstreit durch Wasserabfluss Unterlassungsanspruch, Zwangsräumung der Abdeckung, Schadensersatz bis 8.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante Feuchteeintrag in Mauer, Ausblühungen, Verwitterung, statische Schwächung langfristig
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung Platte kippt oder fliegt bei Sturm ab – Verletzungsgefahr, Sachschaden, Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normkonformität Bei späterem Verkauf oder Versicherungsschaden: Mangelhaftes Nachweisvermögen, Ausschluss von Leistungen
    ✅ Chance Professionelle Ausführung nach DIN 18332 Erhöhte Werterhaltung, rechtskonforme Nachbarbeziehung, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Natursteinfugenmörtel Langfristige Dichtigkeit, vermeidet Nacharbeiten, verlängert Lebensdauer um >15 Jahre
    ✅ Chance Einholung schriftlicher Bestätigung durch Fachmann Sicherer Nachweis im Streitfall, mögliche Absicherung bei Versicherung und Grundbuch
    ✅ Chance Optimale Neigung mit präziser Vermessung Keine Pfützenbildung, kein Mooswuchs, geringerer Reinigungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Vorbeugung von Nachbesserungen, Kostenoptimierung durch vermeidbare Fehler
    1. Sofortiges Gefälle-Prüfen und Korrigieren: Messen Sie mit Wasserwaage und Schieblehre die aktuelle Neigung – bei weniger als 9 mm Höhendifferenz auf 37 cm Breite umgehend durch Fachbetrieb anpassen lassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Baukonstruktion (nicht nur Landschaftsbauer), der die Verankerung nach DIN 1053 und die Fugenausführung nach DIN 18332 prüft und dokumentiert.
    3. Tropfkante sicherstellen: Prüfen Sie den Überstand der Granitplatte an der Unterseite – er muss mindestens 20 mm betragen; bei fehlender Tropfkante ist eine fachgerechte Nachrüstung mit geprüftem Steinmetz-Zubehör erforderlich.
    4. Nachbarn schriftlich informieren: Erstellen Sie ein kurzes, sachliches Schreiben mit Skizze des Gefälles zur eigenen Seite, Fugenabdichtung und Tropfkante – zur Transparenz und Absicherung bei Streit.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Lieferpapiere (DIN EN 1338-Zertifikat des Granits), Fugenmörtel-Datenblätter und das schriftliche Prüfzeugnis des Fachmanns – zentral für Versicherung und Grundbuch.
    6. Prüfung der Landesbauordnung: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Auskunft zu geltenden landesspezifischen Anforderungen an Trennmauerabdeckungen an – besonders bei Streitfällen entscheidend.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig für die Entwässerung von Dächern, Terrassen und anderen Flächen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wird. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überwuchs und die Ableitung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Materialien, die nicht frostbeständig sind, können durch das Eindringen von Wasser und die anschließende Ausdehnung beim Gefrieren beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frostschäden
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von bebauten oder unbebauten Flächen. Eine fachgerechte Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Regenwasserableitung, Kanalisation
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Baumaterial für Fassaden, Bodenbeläge und Mauerabdeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gneis, Basalt
    1. Welches Material eignet sich am besten für eine Mauerabdeckung?
      Granit ist aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit eine gute Wahl. Alternativ können auch andere Natursteine oder Betonwerksteine verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material frostbeständig und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse ist.
    2. Wie befestige ich die Granitabdeckung auf der Mauer?
      Die Abdeckung sollte mit einem geeigneten Mörtel auf der Mauer befestigt werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel frostbeständig ist und für Natursteine geeignet ist. Eine zusätzliche mechanische Sicherung, z.B. durch Anker, kann bei größeren Abdeckungen sinnvoll sein.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Trennmauer und die Abdeckung einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung für Trennmauern erforderlich, insbesondere wenn sie eine bestimmte Höhe überschreiten. Klären Sie dies vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt ab.
    4. Was passiert, wenn das Wasser auf das Nachbargrundstück abgeleitet wird?
      Das Nachbarrecht regelt die Ableitung von Wasser auf Nachbargrundstücke. Grundsätzlich darf kein unzumutbarer Zustand für den Nachbarn entstehen. Klären Sie die Entwässerungssituation im Vorfeld mit dem Nachbarn, um Konflikte zu vermeiden. Gegebenenfalls sind bauliche Maßnahmen erforderlich, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    5. Wie reinige ich eine Granitabdeckung?
      Granit ist relativ pflegeleicht. Verschmutzungen können mit Wasser und einer Bürste entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die den Stein beschädigen könnten.
    6. Kann ich die Abdeckung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Anbringen einer Mauerabdeckung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Ein Fachmann kann das Gefälle korrekt berechnen, die Abdeckung fachgerecht befestigen und sicherstellen, dass die Entwässerung einwandfrei funktioniert.
    7. Welche Rolle spielt die Fugenabdichtung bei einer Mauerabdeckung?
      Die Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie einen elastischen Fugenfüller, der für Natursteine geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fugen dauerhaft wasserdicht sind.
    8. Wie hoch dürfen Trennmauern ohne Genehmigung sein?
      Die maximal zulässige Höhe von Trennmauern ohne Genehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und kann variieren. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    • Mauerabdeckung Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Mauerabdeckungen hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik.
    • Entwässerung von Mauern
      Methoden zur effektiven Ableitung von Wasser, um Schäden an Mauern zu verhindern.
    • Nachbarrechtliche Aspekte bei Mauern
      Regelungen und Gesetze, die bei der Errichtung und Gestaltung von Mauern zu beachten sind.
    • Baugenehmigung für Mauern
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für den Bau einer Mauer erforderlich ist.
    • Pflege und Reinigung von Natursteinmauern
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Mauern aus Naturstein, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitabdeckung, Mauerabdeckung, Gefälle, Trennmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13811: Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtschutzmauer Kalksandstein: Kosten für Fundament, Mauerwerk & Granitabdeckung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mauerkrone abdichten: Fliesen, Bleche oder Alternativen? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Abdeckung verfugen: Welcher Trassmörtel ist geeignet? Tipps & Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitabdeckung, Mauerabdeckung, Gefälle, Trennmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitabdeckung, Mauerabdeckung, Gefälle, Trennmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
Suche nach: Granit-Mauerabdeckung: Gefälle?
Suche nach: Granitabdeckung, Mauerabdeckung, Gefälle, Trennmauer, Nachbarrecht, DIN-Norm, Entwässerung, Gartenmauer
