Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mörtel
Klinkerfassade sanieren: Fugen ausbessern, Klinker reinigen & streichen – Kosten & Anleitung?
Hallo Forum,
wir haben vor kurzem ein Haus Baujahr. 1974 erworben mit weißen
Klinker und dunkler Fuge. Die Fugen sind stellenweise brüchig od. fehlen bereits. Hinzu kommt das der helle Klinker an vielen
Stellen alle möglichen Flecken aufweist.
Ich würde gern die Fugen selber ausbessern und nachbehandeln.
Ich weiß allerdings nicht ob es sinnvoller ist, die Fassade zu
reinigen od. gleich zu streichen. Beim Streichen müsste ich mir keine Gedanken um den Farberhalt der Fuge machen und das Nachbehandeln der Fugen wäre auch hinfällig, oder?
Wie steht es dann aber mit der Restfeuchte im Klinker?
Kann es passieren, dass sich im Haus dann Schimmel bildet?
Wie würde ich den Klinker reingen müssen? Reicht ein einfaches
abstrahlen mit dem Hochdruckreiniger oder muss da ein Fachbetrieb her?
Würde mich über paar gute Ratschläge sehr freuen!
Gruß Mike H.
  • Mike H.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern könnte Asbest in den Fugen verbaut sein. Arbeiten Sie keinesfalls ohne Atemschutz und informieren Sie sich vorab!
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihrer Klinkerfassade folgende Schritte zu beachten:
    • Fugen prüfen: Untersuchen Sie die Fugen gründlich auf Schäden. Brüchige oder fehlende Fugen müssen ausgebessert werden, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Klinker reinigen: Entfernen Sie Flecken und Verschmutzungen mit einem geeigneten Fassadenreiniger oder einem Hochdruckreiniger (vorsichtig, um die Klinker nicht zu beschädigen).
    • Klinker streichen/imprägnieren: Überlegen Sie, ob Sie die Klinker streichen oder imprägnieren möchten. Ein Anstrich kann das Aussehen verändern und die Klinker schützen. Eine Imprägnierung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Arbeiten kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die richtigen Materialien und Techniken für Ihre Klinkerfassade auszuwählen.
    Klinker
    Klinker sind Ziegelsteine, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart und widerstandsfähig sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Backstein.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Klinkern verwendet wird. Er sorgt für eine dichte und stabile Verbindung. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fugenfüller.
    Fassadenreiniger
    Fassadenreiniger sind Reinigungsmittel, die speziell für die Reinigung von Fassaden entwickelt wurden. Sie entfernen Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Fassadenpflege.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht. Sie schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann zur Reinigung von Fassaden, Terrassen und anderen Flächen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Reinigungsgerät, Wasserdruck, Strahlreinigung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Bauschaden.
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Außenbereich geeignet ist. Sie ist witterungsbeständig und schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen. Verwandte Begriffe: Anstrich, Außenfarbe, Wetterschutzfarbe.
    1. Welche Materialien eignen sich zum Ausbessern von Klinkerfugen?
      Für das Ausbessern von Klinkerfugen eignen sich spezielle Fugenmörtel, die auf die Eigenschaften von Klinkern abgestimmt sind. Achten Sie auf die richtige Farbe und Körnung, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    2. Wie reinige ich Klinkerfassaden richtig?
      Klinkerfassaden können mit einem Hochdruckreiniger oder speziellen Fassadenreinigern gereinigt werden. Bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers ist es wichtig, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Klinker nicht zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger zunächst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich Klinkerfassaden selbst streichen?
      Ja, Klinkerfassaden können selbst gestrichen werden, wenn Sie über handwerkliches Geschick verfügen. Verwenden Sie spezielle Fassadenfarben, die für Klinker geeignet sind und atmungsaktiv sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf.
    4. Wie lange hält eine Klinkerfassade?
      Eine Klinkerfassade kann bei guter Pflege und Wartung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Reinigung und Ausbesserung von Schäden tragen zur Langlebigkeit bei.
    5. Was kostet die Sanierung einer Klinkerfassade?
      Die Kosten für die Sanierung einer Klinkerfassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie erkenne ich Schäden an einer Klinkerfassade?
      Schäden an einer Klinkerfassade können sich durch Risse, Abplatzungen, brüchige Fugen oder Feuchtigkeit zeigen. Achten Sie auf diese Anzeichen und handeln Sie rechtzeitig, um größere Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Vorteile bietet eine Klinkerfassade?
      Eine Klinkerfassade ist robust, langlebig und pflegeleicht. Sie bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei. Zudem ist sie optisch ansprechend und verleiht dem Haus einen individuellen Charakter.
    8. Muss ich eine Klinkerfassade imprägnieren?
      Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um die Klinker vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und erleichtert die Reinigung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Imprägnierung für Ihre Klinkerfassade empfehlenswert ist.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren für Fassaden und deren Kosten.
    • Fassadenanstrich: Farben, Techniken und Tipps
      Ratgeber zum Anstrich von Fassaden, inklusive Farbauswahl und Anstrichtechniken.
    • Fugensanierung: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von Fugen an Fassaden.
    • Klinker imprägnieren: Schutz vor Witterungseinflüssen
      Informationen zur Imprägnierung von Klinkern und deren Vorteile.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
  2. Fassadenanstrich: Lucite Hausfarbe für Klinker – Erfahrungen
    Wir haben ein verklinkertes (glasiert also glatt) Haus ...
    Wir haben ein verklinkertes (glasiert also glatt) Haus mit "Lucite Hausfarbe" beschichtet.
    Diese Farbe haftet auf allem wie der "Teufel" und ist besonders für Mischuntergründe (Holz, Putz, Fliesen) nach unserer Erfahrung hervorragend geeignet.
    Ist nicht billig aber dafür auch sehr ergiebig.
    Natürlich wird sich ihr SDAbk.-Wert der Wand etwas verschlechtern ... ob es aber deswegen zu Schimmel kommen kann ... das kann ich von hier aus keinesfalls 100 % ausschließen.
    Klinkerfassade sanieren: Tipps zu Reinigung und Anstrich
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Sanierung einer Klinkerfassade, einschließlich Fugenreparatur, Reinigung und Anstrich. Ein Nutzer empfiehlt die "Lucite Hausfarbe" für glasierte Klinker aufgrund ihrer Haftung und Eignung für Mischuntergründe. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der SDAbk.-Wert der Wand durch den Anstrich beeinflusst werden kann.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Fassadenanstrich: Lucite Hausfarbe für Klinker – Erfahrungen, kann die "Lucite Hausfarbe" eine geeignete Option für glasierte Klinker sein, besonders wenn eine gute Haftung auf verschiedenen Materialien gewünscht ist. Beachten Sie jedoch die potenziellen Auswirkungen auf den SD-Wert der Wand.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anstrich einer Klinkerfassade sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und auf Schäden überprüft werden. Die Wahl der richtigen Farbe und die Berücksichtigung des SD-Wertes sind entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein langlebiges Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Klinkerfugen ist es wichtig, brüchige oder fehlende Fugen sorgfältig auszubessern. Die Auswahl des passenden Fugenmörtels und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend für die Haltbarkeit und Optik der Fassade. Eine Imprägnierung der Klinker kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung Ihrer Klinkerfassade beginnen, holen Sie sich professionellen Rat ein und informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen für Reinigung, Fugenreparatur und Anstrich. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Klinkerfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Klinkerfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Klinkerfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade sanieren: Fugen ausbessern, Klinker reinigen & streichen – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Klinker sanieren: Fugen, Reinigung, Anstrich
Suche nach: Klinkerfassade sanieren, Fugen ausbessern, Klinker reinigen, Klinker streichen, Fassadenanstrich, Fassadenreinigung, Fugensanierung, Klinker imprägnieren
