Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
bei der kürzlich erfolgten Bauabnahme fiel bei genauerer Betrachtung auf, dass zwei Fenster im 2. OG nicht wie geplant in der gleichen Flucht mit den Fenstern im EGAbk. und 1. OGAbk. stehen, sondern ca. 15 cm versetzt nach links stehen. Hier scheint sich bereits die Rohbaufirma vermessen zu haben und alle nachfolgenden Gewerke inkl. dem Bauleiter haben nichts bemerkt. Nun, da das Kind in den Brunnen gefallen ist und das Haus in Kürze bezogen werden soll, ist eine Änderung wohl nicht mehr möglich. Daher stellt sich die Frage, welche Minderung bei einem solchen ästhetischen Mangel anzusetzen wäre? Von Innen fällt es nicht weiter auf, von außen allerdings sieht es schon etwas komisch aus. Über hilfreiche Ratschläge zu diesem eher ungewöhnlichen Problem würde ich mich sehr freuen!
Jana
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fensterinstallation kann zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
Wenn Fenster nicht in der geplanten Flucht eingebaut wurden, kann dies einen Mangel darstellen, der eine Minderung des Werklohns rechtfertigt. Die Höhe der Minderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der optischen Beeinträchtigung, der technischen Auswirkung und dem Aufwand für die Beseitigung des Mangels.
🔴 Gefahr: Ein falsch eingebautes Fenster kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und Wärmedämmung führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
Ich empfehle, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Mangel detailliert und erstellen Sie ein Protokoll.
- Mängelanzeige: Setzen Sie die Rohbaufirma schriftlich in Verzug und fordern Sie zur Mängelbeseitigung auf.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten und die Höhe der Minderung zu bestimmen.
- Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Die Toleranzen für den Einbau von Fenstern sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Überschreitungen dieser Toleranzen können einen Mangel begründen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mangel von einem Sachverständigen begutachten und fordern Sie die Rohbaufirma zur Mängelbeseitigung auf. Klären Sie die Höhe der Minderung mit einem Anwalt.
- Minderung
- Herabsetzung des vereinbarten Preises aufgrund eines Mangels. Sie wird im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) geregelt. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Wandlung.
- Bauabnahme
- Formelle Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Bauvertrag.
- Flucht
- Gerade Linie, auf der sich mehrere Bauteile befinden sollen. Abweichungen von der Flucht können einen Mangel darstellen. Verwandte Begriffe: Toleranz, Ausrichtung, Lot.
- Toleranz
- Zulässige Abweichung von den Sollmaßen. Toleranzen sind in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Passung.
- Mängelrüge
- Schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel. Sie ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Verjährung.
- Bausachverständiger
- Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Er kann die Ursache und den Umfang von Mängeln feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Beweissicherung.
- Gewährleistung
- Gesetzliche oder vertragliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel an der erbrachten Leistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Verjährung.
- Welche DIN-Normen sind beim Fenstereinbau relevant?
Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 4108 (Wärmeschutz) sind wichtige Normen. Die DIN EN 14351-1 regelt die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren. - Wie hoch kann die Minderung bei einem solchen Mangel sein?
Die Höhe der Minderung ist einzelfallabhängig und wird vom Sachverständigen geschätzt. Sie kann sich nach den Kosten für die Mängelbeseitigung oder dem Wertverlust der Immobilie richten. - Was ist, wenn die Rohbaufirma die Mängelbeseitigung ablehnt?
In diesem Fall können Sie einen Anwalt einschalten und gegebenenfalls eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz einreichen. - Kann ich die Rohbaufirma für Folgeschäden haftbar machen?
Ja, wenn durch den mangelhaften Einbau Folgeschäden entstehen (z.B. durch Feuchtigkeit), kann die Rohbaufirma dafür haftbar gemacht werden. - Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Schadensersatz?
Die Minderung reduziert den Werklohn aufgrund eines Mangels. Schadensersatz wird gezahlt, um entstandene Schäden (z.B. Folgeschäden) auszugleichen. - Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu rügen?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel sollten jedoch so schnell wie möglich nach Entdeckung gerügt werden. - Was tun, wenn der Mangel erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist entdeckt wird?
Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Ansprüche bestehen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde. - Welche Rolle spielt der Bauleiter bei solchen Mängeln?
Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung verantwortlich und sollte Mängel frühzeitig erkennen und beseitigen lassen.
- Mängelanzeige richtig formulieren
Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen. - Sachverständigengutachten im Baubereich
Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird. - Rechte und Pflichten bei der Bauabnahme
Was Sie bei der Abnahme beachten sollten, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Verjährung von Baumängeln
Wie lange Sie Zeit haben, Ihre Ansprüche geltend zu machen. - Bauvertrag: Stolpersteine und Tipps
Worauf Sie bei der Gestaltung des Bauvertrags achten sollten.
Baumangel: Bauleiter übersieht 15cm Fenster-Abweichung!
Der Bauleiter hat nicht gemerkt, dass ein Fenster 15 cm (!) außerhalb der Flucht liegt?
Traurig genug das der Rohbauer keine Pläne lesen kann, wenn es der Bauleiter auch nicht kann und danach noch nicht mal der Fensterbauer und der putze oder Stuckateur bemerkt hat kann man da schon anfangen zu heulen.
Erinnert mich an einen Schwank:
Der Maschinenbauer arbeitet auf den hunderstel mm genau, der Schreiner auf den mm und der Mauerer ist froh wenn er auf dem Baugrundstück bleibt ...
Nehmen Sie sich einen zugelassenen Fachanwalt. -
Fenster-Fehlmontage: Verantwortlichkeiten von Rohbauer bis Bauleiter
wer ist schuld
den Fensterbauer interessierts nicht.
Der Stuckateur sieht es nicht, da er Raum für Raum arbeitet.
Der Bauherr merkt es nicht, weil er ja schon Fliesen aussuchen muss.
Bleibt der Rohbauer und der Bauleiter (oder der BT?).
Lösungsansatz:
Tapete entfernen (2 h) Laibungen innen/außen öffnen (4 h), Innen- und Außenfensterbänke (Innenfensterbänke, Außenfensterbänke) demontieren (1 h), Fenster demontieren (2 h), Laibung anmauern (1 h), Laibung wegstemmen (1 h), WDVSAbk. einschneiden (1 h), WDVS fachgerecht anstückeln (1 h), Kratzputz überspachteln (2 h), Faschen ausarbeiten (2 h), Fassade außen Oberputz erneuern (2 h), Beiputz innen erstellen (2 h), Bodenbeläge und Estrich beiarbeiten (2 h), Wand neu tapezieren (2 h), Fensterbank neu montieren (1 h), Säuberung (1 h).
macht 27 Arbeitststunden pro Fenster x 2 Fenster = 54 h x 50,- pro h = 2700,- + Gerüst (500,-) + Material (500,-) = 3700,- bei zwei Fenstern.
Davon 30? -50? -70? -100 %?
Gruß Christian -
Fenster-Minderung: 3.700 € zu teuer? Kostengünstige Alternativen
zu teuer
3.700 € ist zu teuer und wahrscheinlich nicht durchsetzbar. Günstiger geht es so: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung & Toleranz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein falsch eingebautes Fenster, das 15 cm aus der Flucht liegt. Es werden Verantwortlichkeiten, mögliche Mängelansprüche und kostengünstigere Alternativen zur Mängelbeseitigung erörtert. Die korrekte Flucht der Fenster ist wichtig für die Optik und den Wert der Immobilie.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baumangel: Bauleiter übersieht 15cm Fenster-Abweichung! wird die mangelnde Kontrolle durch Bauleiter und beteiligte Gewerke kritisiert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bauabnahme, um solche Mängel frühzeitig zu erkennen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage von Fenstern ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch der Funktionalität und Energieeffizienz. Ein falsch eingebautes Fenster kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Die Einhaltung von Toleranzen ist im Fensterbau entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die im Beitrag Fenster-Minderung: 3.700 € zu teuer? Kostengünstige Alternativen genannten 3.700 € für die Mängelbeseitigung werden als zu hoch eingeschätzt. Es werden kostengünstigere Alternativen angedeutet, die jedoch nicht näher erläutert werden. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist ratsam, um die Angemessenheit der Mängelbeseitigungskosten zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei der Bauabnahme besonders auf die korrekte Ausführung der Fenster achten und Abweichungen von der Planung dokumentieren. Bei Mängeln sollte ein Fachanwalt für Baurecht konsultiert werden, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote für die Mängelbeseitigung einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Weitere Informationen zur Verantwortlichkeit finden Sie im Beitrag Fenster-Fehlmontage: Verantwortlichkeiten von Rohbauer bis Bauleiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … KfW40 bei Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Ansprüche, Minderung des Baupreises – jetzt informieren und Rechte sichern! …
- … Dämmung, Mängel, Bauvertrag, Minderung, Primärenergiebedarf, Solaranlage, Doppelhaus …
- … 2) Weiß jemand zufällig, ob in einem solchen Fall ein Anspruch auf Minderung des Baupreises besteht, denn schließlich hätten wir uns dann auch …
- … Minderung des Baupreises: Wenn die Mängel nicht behoben werden können oder die Nachbesserung unverhältnismäßig ist, können Sie eine Minderung des Baupreises fordern. …
- … MinderungEine Reduzierung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels an der Kaufsache oder Werkleistung.Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung …
- … Und ja! irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Fangen wir bei den Fenstern an, U-Werte der Wände (oder waren da wieder Rechenkünstler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Hinter dem Fenster mit Schwindel ... wir halbieren ... folgt die Auflistung verschiedener Werbe- …
- … was besseres anfangen können ... Reiner Erfahrungswert ... bei mir: bessere Fenster statt Solar, besserer K-Wert, weniger Wartung (Nachstreichen) ... …
- … zwei Jahre alten Haus vornehmen - besser dämmen? Neues Dach? neue Fenster? Neue Heizung? Die zwei Jahre alten Sachen raus? Wenn ich der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung in Sachsen: Erfahrene Fachbetriebe finden & Fallstricke vermeiden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … hat, weil sonst das Dach höher ausfallen wird wie die Gaubenfenster. Sie meinten, dass, die Gaubenfenster zu groß bzw. zu tief …
- … haben uns umgeschaut und festgestellt dass tatsächlich niemand so große Gaubenfenster hat wie wir. …
- … Beratung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche (Schadensersatz, Minderung) zu prüfen. Ihre Rechtsschutzversicherung könnte die Kosten übernehmen. …
- … Planung eines Bauwerks, der zu Mängeln oder Schäden führen kann.Verwandte Begriffe: Baumangel, Ausführungsfehler, Sachverständigengutachten …
- … oder eine Pflichtverletzung entstanden sind.Verwandte Begriffe: Minderung, Gewährleistung, Haftung …
- … Antwort: Sie haben Anspruch auf Nachbesserung, Schadensersatz oder Minderung des Architektenhonorars. Die genauen Ansprüche hängen vom Umfang des Fehlers …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Schadensersatz und Minderung? …
- … sind (z.B. Mehrkosten für die Behebung des Fehlers). Minderung bedeutet, dass Sie das Architektenhonorar aufgrund des Fehlers reduzieren können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
- … Architekt Fehler: Fenster, Dämmung, Bauleitung …
- … Architekt macht Fehler beim Umbau? Fensterproportionen falsch, Mineralwolle nass. Was tun? Jetzt Infos zu Bauüberwachung …
- … Architekt, Fehler, Umbau, Fenster, Proportionen, Wärmedämmung, Mineralwolle, Feuchtigkeit, Bauüberwachung, Handwerker, Haftung …
- … Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung? …
- … leider stimmen die neuen Fenster in den Proportionen nicht und die Wärmedämmung ist nur von Rockwool aus Mineralwolle leider teilweise nass durch den Regen. Ich denke das diese nicht mehr austrocknet bevor der Außenputz aufgetragen wird. Hier arbeitet auch eine polnische Firma die Handwerker für ALLES sind. …
- … Ich sehe hier mehrere Probleme: Die falschen Fensterproportionen sind ein optischer Mangel. Die durchnässte Mineralwolle ist ein …
- … schwerwiegender Baumangel, der unbedingt behoben werden muss, bevor der Außenputz aufgebracht wird. Andernfalls wird die Feuchtigkeit eingeschlossen. …
- … Dokumentation: Machen Sie Fotos von den Mängeln (Fenster, nasse Dämmung). …
- … die Mängel detailliert beschreiben und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen.Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Nacherfüllung. …
- … Baumangel …
- … Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung oder den …
- … Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei Baumängeln können Sie Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Werklohns oder Schadensersatz verlangen. In schweren Fällen können Sie vom …
- … Architekt Fehler beim Umbau: Fenster, Dämmung & Bauüberwachung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- … genehmigten 3 Metern an ein Nachbarbaugrundstück. Dort befindet sich auch ein Fenster sowie eine Tür, damit man mit den Fahrrädern vom Radweg kommend …
- … nicht. Die Baubehörde, den Brandschutz und spätestens wenn es um Wertminderung seines Grundstücks geht, wohl auch den Nachbarn aber schon. …
- … Eine nachträgliche Genehmigung grundsätzlich schwierig und mit Fenster und Tür nahezu unrealistisch. An anderer Stelle sind Zugänge in den …
- … Wertminderung …
- … Die Wertminderung bezeichnet die Minderung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund …
- … Frage: Was bedeutet Wertminderung des Nachbargrundstücks?Eine Wertminderung des Nachbargrundstücks kann entstehen, wenn durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
- … Bauabnahme: Ablauf, Kosten, Mängel – Checkliste …
- … Bauabnahme eines einzugsfertigen Gebäudes: Was ist zu beachten? Ablauf, Kosten, Mängelprotokoll …
- … Bauabnahme, einzugsfertig, Gebäude, Mängelprotokoll, Checkliste, Kosten, Ablauf, Sachverständiger …
- … Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll? …
- … Bauabnahme Einzugsfertiges Gebäude …
- … Die Bauabnahme ist ein entscheidender Schritt beim Hausbau oder Kauf einer Immobilie. Sie …
- … Kosten: Die Kosten für eine Bauabnahme können variieren. Es ist ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, dessen Honorar …
- … Undichte Fenster oder Türen …
- … BauabnahmeDie Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. …
- … MängelprotokollDas Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung aller bei der Bauabnahme festgestellten Mängel. Es dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung.Verwandte Begriffe: Bauabnahme …
- … Verdeckter MangelEin verdeckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Bauabnahme nicht erkennbar war und erst später entdeckt wird. Auch für verdeckte …
- … Frage: Was passiert, wenn ich bei der Bauabnahme Mängel feststelle?Die festgestellten Mängel werden im Mängelprotokoll dokumentiert. Der Bauunternehmer …
- … Frage: Was kostet ein Bausachverständiger für die Bauabnahme?Die Kosten variieren je nach Größe des Objekts und dem Leistungsumfang …
- … Frage: Welche Unterlagen sollte ich zur Bauabnahme mitbringen?Sie sollten den Bauvertrag, die Baubeschreibung, die Baugenehmigung, Pläne und …
- … Frage: Kann ich auch nach der Bauabnahme noch Mängel geltend machen?Ja, verdeckte Mängel, die bei der Abnahme …
- … Bauabnahme: Bauträger erstellt Mängelprotokoll – Üblich? …
- … Bauabnahme: Protokoll, Außenanlagen & Besenreine Übergabe …
- … Hallo zusammen ich habe da einige Fragen zur Bauabnahme und zwar …
- … 1. Die Niederschrift bei der Bauabnahme also das Protokoll stellt das der Bauträger bei der Abnahme …
- … das Haus Besenrein übergeben wird. beinhaltet dies auch die Reinigung der Fenster? Mir geht es hauptsächlich darum das bei der Abnahme die Böden …
- … und Fenster Sauber sind damit ich Kratzer und Schäden finde. Mit einer dünnen Staubschicht ist dies fast unmöglich. Oder ist es besser und ratsam selber ein Tag vor Abnahme zu Putzen? …
- … Sie brauchen nicht nur aufschreiben lassen, was Ihnen nicht gefällt, Sie müssen auch schreiben, wie es weiter geht, wie z.B. das Sie sich Ihr - von Gesetzes wegen zustehendes - Minderungsrecht vorbehalten. …
- … Bauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Kosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Minderung?
Suche nach: Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme, Flucht, Toleranz, Schadensersatz, Rohbau
