Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Veikko
Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Neubau?
Ich habe in meinem im Winter 2005 verputzten Neubau Risse an der Südseite der Fassade festgestellt.
Es wurden folgende Materialien verwendet:
Unterputz: Grigolin FGK13 LS Leichtputz auf Klk Zement Basis
Oberputz: Fema Sil Scheibenputz MK, Korn 2-3 mm.
Ein Riss verläuft senkrecht in der Hausmitte im OGAbk., ein weiterer Riss verläuft waagerecht genau auf der Höhe der ersten Steinreihe oberhalt der Geschossdecke. Ich denke, es wäre besser, wenn ich Ihnen Bilder schicken könnte, um die Risse besser zu beurteilen.
Die Gipserfirma sagt, es wären Setzrisse und würde den Putz freilegen. Wenn die Risse im Mauerwerk sind, sind es Setzrisse und ich muss bezahlen. Wenn die Risse nur im Putz sind bezahlt die Firma.
Kann man anhand des Rissverlaufs von vornherein definitiv sagen, welche Ursache die Rissbildung hat oder muss ich das riskieren?
Wenn ich die Risse so lasse, kann dann der Putz wegfallen und die Feuchtigkeit nach innen gelangen? Diese Fassadenseite ist voll dem Wetter ausgesetzt. Wenn Setzrisse sind, müsste man dann nicht auch an der Innenwand etwas sehen?
Ich weiß, das sind viele Fragen, aber vielleicht kann mir ja jemand ein Stückchen weiter helfen?
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Achten Sie auf Anzeichen wie muffiger Geruch oder Stockflecken.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Neubaus festgestellt haben. Da die Risse an der Südseite auftreten, ist eine thermische Belastung durch Sonneneinstrahlung als Ursache wahrscheinlich. Auch Materialspannungen zwischen Unter- und Oberputz können eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Risse im Außenputz können Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen lassen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und langfristig zu einer Schädigung der Bausubstanz führen kann.
    • Ich empfehle, den Rissverlauf genau zu dokumentieren (Fotos).
    • Prüfen Sie, ob es sich um oberflächliche Putzrisse oder tiefergehende Risse handelt.
    • Beachten Sie den Verlauf der Risse (senkrecht, waagerecht, diagonal).
    Ich würde die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder einem Bausachverständigen) begutachten lassen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse zeitnah von einem Fachbetrieb untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er besteht in der Regel aus Unterputz und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Mauerwerk.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch Setzungen des Baukörpers entstehen, insbesondere bei Neubauten. Sie verlaufen oft diagonal und können sich über mehrere Geschosse erstrecken. Verwandte Begriffe: Baugrund, Baugrunduntersuchung, Neubau.
    Thermische Spannungen
    Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede, die zu Ausdehnung und Zusammenziehung von Materialien führen. Diese Spannungen können Risse verursachen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Sonneneinstrahlung.
    Unterputz
    Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Putzgrund, Grundputz, Mauermörtel.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die äußere Putzschicht, die dem Gebäude sein endgültiges Aussehen verleiht. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Reibeputz, Kratzputz oder Scheibenputz. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Fassadenfarbe.
    Materialspannungen
    Materialspannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von verschiedenen Materialien, die miteinander verbaut sind. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere wenn die Materialien nicht aufeinander abgestimmt sind. Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Verbund, Bauphysik.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Risse oder Poren eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material beschädigen. Verwandte Begriffe: Tausalz, Witterungseinflüsse, Bausubstanz.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Außenputz?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers (besonders bei Neubauten), thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung, Materialspannungen zwischen Unter- und Oberputz, unsachgemäße Verarbeitung oder minderwertige Materialien. Auch äußere Einflüsse wie Frost können Risse verursachen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Oberflächliche, feine Risse (Haarrisse) sind oft unbedenklich. Tiefergehende, breitere Risse, die sich durch den gesamten Putz ziehen oder gar ins Mauerwerk reichen, sind kritischer. Auch Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder an denen Feuchtigkeit austritt, sollten unbedingt untersucht werden.
    3. Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen rate ich dringend davon ab, selbst Hand anzulegen. Hier ist die Expertise eines Fachmanns gefragt, um die Ursache zu beheben und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    4. Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden, der Art der Risse und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Ausbesserung kleinerer Risse ist günstiger als eine großflächige Sanierung oder gar eine Erneuerung des gesamten Putzes. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung des Putzes, verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen. Vermeiden Sie zu schnelle Trocknung des Putzes und sorgen Sie für eine ausreichende Bewässerung in der Trocknungsphase.
    6. Was bedeutet 'Setzrisse'?
      Setzrisse entstehen durch natürliche Setzbewegungen des Baukörpers, besonders in der Anfangszeit nach dem Bau. Sie verlaufen oft diagonal und können sich über mehrere Geschosse erstrecken. Setzrisse sind nicht immer vermeidbar, sollten aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Wahl des Putzsystems bei der Rissbildung?
      Die Wahl des richtigen Putzsystems (Unterputz und Oberputz) ist entscheidend. Die Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein und die jeweiligen Anforderungen (z.B. Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz) erfüllen. Ein ungeeignetes Putzsystem kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    8. Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf Risse im Außenputz aus?
      Feuchtigkeit, die durch Risse in den Putz eindringt, kann zu Frostschäden führen, da das Wasser gefriert und sich ausdehnt. Außerdem kann Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Es ist daher wichtig, Risse zeitnah zu sanieren, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fassadensanierung:
      Umfassende Sanierung einer beschädigten Fassade.
    • Putzarten im Vergleich:
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Außenbereich.
    • Wärmedämmung der Fassade:
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Fassadendämmung.
    • Schimmelbildung an Fassaden:
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an der Fassade.
    • Kosten einer Fassadenrenovierung:
      Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenarbeiten.
  2. Putzrisse Analyse: Ursache durch Rissverlauf erkennen
    Ja, am Rissverlauf kann man in der Regel schon erkennen, ob der Riss putzbedingt oder untergrundbedingt ist.
    Charakteristische senkrechte oder waagerechte Risse weisen in der Regel auf Rissbewegungen aus dem Untergrund hin. (Allerdings kann z.B. eine falsche Putzwahl diesen Effekt verstärken).
    Schicken Sie die Bilder bitte mal an Martin Kempf, seine E-Mail-Adresse finden Sie in dem Beitrag unter Ihnen. Er freut sich immer über Bilder 🙂 und wird die dann hier online stellen.
    Dann finden sich bestimmt mehr Antworter.
    (Die Fotos sollten übrigens mit Vergleichsmaßstab [z.B. Rissbreitenmaßstab oder einem 1-Cent-Stück] gemacht sein, um die Breite abschätzen zu können.
  3. Fassadenrisse Neubau: Bilder der Schadensanalyse
    Foto von Martin Kempf
    freuen ist zu viel gesagt ...
    aber wenn es denn sein soll ...
  4. Fassadenrisse: Ursachenanalyse – Gewebespachtelung nötig!
    "hmmm"
    ogottole ... diese Fassade hätte ich "nur" mit
    einer 2 lagigen vollflächigen Gewebespachtelung verputzt (!)
    Punkt 2.) = Unterzugauflager? wenn "ja" = arg klein =
    wahrscheinlich auch die Ursache zu Punkt 1.) (!)
    Punkt 3.) = fehlende Auflast bzw. keine Disziplinierung
    des Ringbalkens am Eck (!)
    ich wette des sind ned die ganzen Risse ... vermutlich kommen
    da noch einige dazu ... das Bild zeigt "aber" schön auf wie man
    monolitisches Mauerwerk "NICHT" ausführen sollte (!)
    O.T. ... Hallo Martin, Hallo Veikko (!)
  5. Fassadenrisse: Detailfragen zu Ursache und Ausführung
    Hallo, zu Punkt 1: könnten Sie das für ...
    zu Punkt 1:
    könnten Sie das für mich als Laien etwas genauer beschreiben?
    Ist die Fassade so außergewöhnlich ... andere Häuser im Rohbau sahen für mich auch nicht anders aus. Der Gipser hat Gewebe überall im Bereich der Decke und um die Fenster aufgebracht ...
    zu Punkt 2:
    Das Maß des Unterzuglagers entspricht den Vorgaben des Statikers, soweit ich das laut Plänen und der Bilder nachvollziehen kann.
    zu Punkt 3:
    habe ich gar nicht verstanden ... fehlt hier etwas von der Planung oder liegt es an der Ausführung?
    Liegt das Problem am Gipser, am Statiker oder der Baufirma? Kann man das irgendwie eingrenzen?
    Ich bin mir sehr unsicher, ob ich einen Gutachter und Anwalt einschalten muss. Ein Prozess bedeutet erstmal große Kosten und ob ich die dann ersetzt bekomme kann ma ja vorher nie 100 % sagen.
    Ich bin um jeden Ratschlag zur notwendigen weiteren Vorgehensweise sehr dankbar!
  6. OT: E-Mail bezüglich Fassadenrisse versendet
    OT
    Hallo Josef,
    ich habe Dir eine E-Mail geschickt.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung am Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Putzfehler, Bewegungen im Untergrund, mangelhafte Ausführung und fehlende Auflast. Eine Gewebespachtelung wird als mögliche Lösung genannt. Die Beurteilung von Rissverläufen und die Analyse von Bildern spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Analyse: Ursache durch Rissverlauf erkennen können senkrechte oder waagerechte Risse auf Bewegungen im Untergrund hindeuten. Es ist wichtig, die Rissverläufe genau zu analysieren, um die Ursache zu identifizieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fassadenrisse: Ursachenanalyse – Gewebespachtelung nötig! deutet auf mögliche Ausführungsmängel hin, wie z.B. ein zu kleines Unterzugauflager oder fehlende Disziplinierung des Ringbalkens. Dies könnte die Rissbildung begünstigen und weitere Schäden verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine vollflächige Gewebespachtelung wird als mögliche Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen, um die Fassade zu stabilisieren und weitere Risse zu verhindern. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die geeigneten Materialien und Techniken auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Bilder der Risse an einen Experten zu schicken, wie im Beitrag Putzrisse Analyse: Ursache durch Rissverlauf erkennen erwähnt. Zudem sollte die Planung und Ausführung von Statiker und Baufirma überprüft werden, wie im Beitrag Fassadenrisse: Detailfragen zu Ursache und Ausführung angesprochen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Analyse der Rissursachen und die fachgerechte Sanierung des Außenputzes sind entscheidend, um Folgeschäden und Wertverlust des Neubaus zu vermeiden. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung der Probleme ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Neubau?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Risse, Fassade, Neubau, Ursachen, Sanierung, Kosten, Putzrisse, Setzrisse, Material
