Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Neubau?
Es wurden folgende Materialien verwendet:
Unterputz: Grigolin FGK13 LS Leichtputz auf Klk Zement Basis
Oberputz: Fema Sil Scheibenputz MK, Korn 2-3 mm.
Ein Riss verläuft senkrecht in der Hausmitte im OGAbk., ein weiterer Riss verläuft waagerecht genau auf der Höhe der ersten Steinreihe oberhalt der Geschossdecke. Ich denke, es wäre besser, wenn ich Ihnen Bilder schicken könnte, um die Risse besser zu beurteilen.
Die Gipserfirma sagt, es wären Setzrisse und würde den Putz freilegen. Wenn die Risse im Mauerwerk sind, sind es Setzrisse und ich muss bezahlen. Wenn die Risse nur im Putz sind bezahlt die Firma.
Kann man anhand des Rissverlaufs von vornherein definitiv sagen, welche Ursache die Rissbildung hat oder muss ich das riskieren?
Wenn ich die Risse so lasse, kann dann der Putz wegfallen und die Feuchtigkeit nach innen gelangen? Diese Fassadenseite ist voll dem Wetter ausgesetzt. Wenn Setzrisse sind, müsste man dann nicht auch an der Innenwand etwas sehen?
Ich weiß, das sind viele Fragen, aber vielleicht kann mir ja jemand ein Stückchen weiter helfen?
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Achten Sie auf Anzeichen wie muffiger Geruch oder Stockflecken.
Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Neubaus festgestellt haben. Da die Risse an der Südseite auftreten, ist eine thermische Belastung durch Sonneneinstrahlung als Ursache wahrscheinlich. Auch Materialspannungen zwischen Unter- und Oberputz können eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Risse im Außenputz können Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen lassen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und langfristig zu einer Schädigung der Bausubstanz führen kann.
- Ich empfehle, den Rissverlauf genau zu dokumentieren (Fotos).
- Prüfen Sie, ob es sich um oberflächliche Putzrisse oder tiefergehende Risse handelt.
- Beachten Sie den Verlauf der Risse (senkrecht, waagerecht, diagonal).
Ich würde die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder einem Bausachverständigen) begutachten lassen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse zeitnah von einem Fachbetrieb untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Außenputz
- Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er besteht in der Regel aus Unterputz und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Mauerwerk.
- Setzrisse
- Setzrisse sind Risse, die durch Setzungen des Baukörpers entstehen, insbesondere bei Neubauten. Sie verlaufen oft diagonal und können sich über mehrere Geschosse erstrecken. Verwandte Begriffe: Baugrund, Baugrunduntersuchung, Neubau.
- Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede, die zu Ausdehnung und Zusammenziehung von Materialien führen. Diese Spannungen können Risse verursachen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Sonneneinstrahlung.
- Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Putzgrund, Grundputz, Mauermörtel.
- Oberputz
- Der Oberputz ist die äußere Putzschicht, die dem Gebäude sein endgültiges Aussehen verleiht. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Reibeputz, Kratzputz oder Scheibenputz. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Fassadenfarbe.
- Materialspannungen
- Materialspannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von verschiedenen Materialien, die miteinander verbaut sind. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere wenn die Materialien nicht aufeinander abgestimmt sind. Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Verbund, Bauphysik.
- Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Risse oder Poren eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material beschädigen. Verwandte Begriffe: Tausalz, Witterungseinflüsse, Bausubstanz.
- Was sind typische Ursachen für Risse im Außenputz?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers (besonders bei Neubauten), thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung, Materialspannungen zwischen Unter- und Oberputz, unsachgemäße Verarbeitung oder minderwertige Materialien. Auch äußere Einflüsse wie Frost können Risse verursachen. - Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
Oberflächliche, feine Risse (Haarrisse) sind oft unbedenklich. Tiefergehende, breitere Risse, die sich durch den gesamten Putz ziehen oder gar ins Mauerwerk reichen, sind kritischer. Auch Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder an denen Feuchtigkeit austritt, sollten unbedingt untersucht werden. - Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen rate ich dringend davon ab, selbst Hand anzulegen. Hier ist die Expertise eines Fachmanns gefragt, um die Ursache zu beheben und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Rissen im Außenputz?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden, der Art der Risse und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Ausbesserung kleinerer Risse ist günstiger als eine großflächige Sanierung oder gar eine Erneuerung des gesamten Putzes. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung des Putzes, verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen. Vermeiden Sie zu schnelle Trocknung des Putzes und sorgen Sie für eine ausreichende Bewässerung in der Trocknungsphase. - Was bedeutet 'Setzrisse'?
Setzrisse entstehen durch natürliche Setzbewegungen des Baukörpers, besonders in der Anfangszeit nach dem Bau. Sie verlaufen oft diagonal und können sich über mehrere Geschosse erstrecken. Setzrisse sind nicht immer vermeidbar, sollten aber von einem Fachmann beurteilt werden. - Welche Rolle spielt die Wahl des Putzsystems bei der Rissbildung?
Die Wahl des richtigen Putzsystems (Unterputz und Oberputz) ist entscheidend. Die Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein und die jeweiligen Anforderungen (z.B. Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz) erfüllen. Ein ungeeignetes Putzsystem kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen. - Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf Risse im Außenputz aus?
Feuchtigkeit, die durch Risse in den Putz eindringt, kann zu Frostschäden führen, da das Wasser gefriert und sich ausdehnt. Außerdem kann Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Es ist daher wichtig, Risse zeitnah zu sanieren, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Fassadensanierung:
Umfassende Sanierung einer beschädigten Fassade. - Putzarten im Vergleich:
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Außenbereich. - Wärmedämmung der Fassade:
Verbesserung der Energieeffizienz durch Fassadendämmung. - Schimmelbildung an Fassaden:
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an der Fassade. - Kosten einer Fassadenrenovierung:
Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenarbeiten.
Putzrisse Analyse: Ursache durch Rissverlauf erkennen
Ja, am Rissverlauf kann man in der Regel schon erkennen, ob der Riss putzbedingt oder untergrundbedingt ist.
Charakteristische senkrechte oder waagerechte Risse weisen in der Regel auf Rissbewegungen aus dem Untergrund hin. (Allerdings kann z.B. eine falsche Putzwahl diesen Effekt verstärken).
Schicken Sie die Bilder bitte mal an Martin Kempf, seine E-Mail-Adresse finden Sie in dem Beitrag unter Ihnen. Er freut sich immer über Bilder 🙂 und wird die dann hier online stellen.
Dann finden sich bestimmt mehr Antworter.
(Die Fotos sollten übrigens mit Vergleichsmaßstab [z.B. Rissbreitenmaßstab oder einem 1-Cent-Stück] gemacht sein, um die Breite abschätzen zu können. -
Fassadenrisse Neubau: Bilder der Schadensanalyse
freuen ist zu viel gesagt ...
aber wenn es denn sein soll ... -
Fassadenrisse: Ursachenanalyse – Gewebespachtelung nötig!
"hmmm"
ogottole ... diese Fassade hätte ich "nur" mit
einer 2 lagigen vollflächigen Gewebespachtelung verputzt (!)
Punkt 2.) = Unterzugauflager? wenn "ja" = arg klein =
wahrscheinlich auch die Ursache zu Punkt 1.) (!)
Punkt 3.) = fehlende Auflast bzw. keine Disziplinierung
des Ringbalkens am Eck (!)
ich wette des sind ned die ganzen Risse ... vermutlich kommen
da noch einige dazu ... das Bild zeigt "aber" schön auf wie man
monolitisches Mauerwerk "NICHT" ausführen sollte (!)
O.T. ... Hallo Martin, Hallo Veikko (!) -
Fassadenrisse: Detailfragen zu Ursache und Ausführung
Hallo, zu Punkt 1: könnten Sie das für ...
zu Punkt 1:
könnten Sie das für mich als Laien etwas genauer beschreiben?
Ist die Fassade so außergewöhnlich ... andere Häuser im Rohbau sahen für mich auch nicht anders aus. Der Gipser hat Gewebe überall im Bereich der Decke und um die Fenster aufgebracht ...
zu Punkt 2:
Das Maß des Unterzuglagers entspricht den Vorgaben des Statikers, soweit ich das laut Plänen und der Bilder nachvollziehen kann.
zu Punkt 3:
habe ich gar nicht verstanden ... fehlt hier etwas von der Planung oder liegt es an der Ausführung?
Liegt das Problem am Gipser, am Statiker oder der Baufirma? Kann man das irgendwie eingrenzen?
Ich bin mir sehr unsicher, ob ich einen Gutachter und Anwalt einschalten muss. Ein Prozess bedeutet erstmal große Kosten und ob ich die dann ersetzt bekomme kann ma ja vorher nie 100 % sagen.
Ich bin um jeden Ratschlag zur notwendigen weiteren Vorgehensweise sehr dankbar! -
OT: E-Mail bezüglich Fassadenrisse versendet
OT
Hallo Josef,
ich habe Dir eine E-Mail geschickt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung am Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Putzfehler, Bewegungen im Untergrund, mangelhafte Ausführung und fehlende Auflast. Eine Gewebespachtelung wird als mögliche Lösung genannt. Die Beurteilung von Rissverläufen und die Analyse von Bildern spielen eine wichtige Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Analyse: Ursache durch Rissverlauf erkennen können senkrechte oder waagerechte Risse auf Bewegungen im Untergrund hindeuten. Es ist wichtig, die Rissverläufe genau zu analysieren, um die Ursache zu identifizieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fassadenrisse: Ursachenanalyse – Gewebespachtelung nötig! deutet auf mögliche Ausführungsmängel hin, wie z.B. ein zu kleines Unterzugauflager oder fehlende Disziplinierung des Ringbalkens. Dies könnte die Rissbildung begünstigen und weitere Schäden verursachen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine vollflächige Gewebespachtelung wird als mögliche Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen, um die Fassade zu stabilisieren und weitere Risse zu verhindern. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die geeigneten Materialien und Techniken auszuwählen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Bilder der Risse an einen Experten zu schicken, wie im Beitrag Putzrisse Analyse: Ursache durch Rissverlauf erkennen erwähnt. Zudem sollte die Planung und Ausführung von Statiker und Baufirma überprüft werden, wie im Beitrag Fassadenrisse: Detailfragen zu Ursache und Ausführung angesprochen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Analyse der Rissursachen und die fachgerechte Sanierung des Außenputzes sind entscheidend, um Folgeschäden und Wertverlust des Neubaus zu vermeiden. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung der Probleme ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Morsches Mauerwerk: Außenputz sanieren …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk einer alten Garage? Welche Sanierungsoptionen gibt es? Wie Mauerwerk verfestigen? Jetzt informieren! …
- … Außenputz, morsches Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Außenputz auf dem morschen Mauerwerk Ihrer alten Garage suchen. Da es …
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf …
- … MauerwerkssanierungUmfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissverpressung, Steinaustausch und Fugensanierung. …
- … Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierungstipps für Altbau-Garage …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von morschem Mauerwerk mit Außenputz ist die Wahl der richtigen Materialien entscheidend. Eine Mörtelvergütung und …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen eines neuen Außenputzes sollte das morsche Mauerwerk gründlich vorbereitet werden. Das Abbürsten loser …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung des Außenputzes beginnen, prüfen Sie den Zustand des Mauerwerks sorgfältig. Lassen Sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- … Angebotsgrundlage: Stellen Sie allen Handwerkern die gleichen Unterlagen zur Verfügung (Grundrisse, Statik, Bodengutachten). Das ermöglicht einen fairen Vergleich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme in BW ohne Außenputz? Welche Voraussetzungen gelten? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren! …
- … Neubauabnahme, Außenputz, …
- … Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen …
- … bei einem Neubau (BaWü) ist der vertraglich vereinbarte Außenputz noch nicht geleistet (abwarten wegen Setzungsrissen, einen Winter durchheizen). Der Bezug soll nun aber schon …
- … Ist der Bau ohne den geleisteten Außenputz überhaupt abnahmefähig? …
- … ? Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch fehlenden Außenputz kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. …
- … Ob ein Neubau ohne Außenputz abnahmefähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist der …
- … vertraglich vereinbarte Zustand bei der Abnahme zu berücksichtigen. Fehlt der Außenputz, entspricht das nicht dem vereinbarten Zustand. …
- … Allerdings kann eine Teilabnahme oder eine separate Vereinbarung getroffen werden, in der der fehlende Außenputz als Mangel festgehalten wird. Wichtig ist, dass die Funktionalität des …
- … ? Gefahr: Ohne Außenputz ist die Bausubstanz ungeschützt der Witterung ausgesetzt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden …
- … die Vereinbarung schriftlich festzuhalten, inklusive einer Frist für die Fertigstellung des Außenputzes und gegebenenfalls einer Sicherheitsleistung für die Mängelbeseitigung. …
- … Außenputz …
- … Der Außenputz ist eine Schutzschicht für das Mauerwerk, die vor Witterungseinflüssen schützt …
- … Setzungsrisse …
- … Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Gebäude …
- … im Mauerwerk und im Putz führen, die sich in Form von Rissen äußern. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Fundament. …
- … Ist eine Bauabnahme ohne vollständigen Außenputz rechtlich möglich?Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Es bedarf einer Vereinbarung zwischen …
- … Welche Risiken bestehen, wenn der Außenputz fehlt?Die Bausubstanz ist ungeschützt der Witterung ausgesetzt, was zu Feuchtigkeitsschäden, …
- … Was sollte in einer Vereinbarung über den fehlenden Außenputz geregelt werden?Die Vereinbarung sollte den genauen Umfang des Mangels (fehlender …
- … Außenputz), eine Frist für die Fertigstellung, eine eventuelle Sicherheitsleistung für die …
- … Kann ich die Abnahme verweigern, wenn der Außenputz fehlt?Eine Verweigerung der Abnahme ist nur bei wesentlichen Mängeln möglich, …
- … die die Funktionalität des Gebäudes erheblich beeinträchtigen. Ein fehlender Außenputz kann als Mangel gelten, rechtfertigt aber nicht zwingend eine Verweigerung, wenn eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird. …
- … Wie wirkt sich ein fehlender Außenputz auf die Gewährleistung aus?Der Bauunternehmer bleibt für den fehlenden …
- … Außenputz und eventuelle Folgeschäden im Rahmen der Gewährleistungspflicht verantwortlich. Die Vereinbarung sollte …
- … Leistung des Bauunternehmers zwar akzeptiert, aber bestimmte Mängel (wie den fehlenden Außenputz) rügt und deren Beseitigung verlangt. …
- … Welche Rolle spielen Setzungsrisse …
- … beim Außenputz?Setzungsrisse können im Außenputz auftreten, wenn sich der Baugrund setzt. Um dies zu minimieren, wird oft empfohlen, mit dem Aufbringen des Außenputzes zu warten, bis sich der Baugrund stabilisiert hat. …
- … Außenputz erneuern: Kosten und AblaufAlles zur Sanierung der Fassade. …
- … Was, wenn Sie die Abnahme für alle sonstigen Leistungen machen und ins Abnahmeprotokoll unter anderem auf die Mängelliste schreiben, dass der Außenputz noch nicht vorhanden ist und somit noch nicht abgenommen werden …
- … kann. Dann sollten Sie für den Außenputz einen ordentlich hohen Abzug von der Schlussrechnung machen (Fertigstellungskosten plus zusätzlichem Sicherheitseinbehalt oder alternativ Fertigstellungsbürgschaft) und dann dürfte doch alles im grünen Bereich sein, oder? Nicht das ich Anwalt wäre, aber dass wär so meine Idee. …
- … Neubauabnahme ohne Außenputz in BW: Risiken und Vorgehensweisen …
- … in Baden-Württemberg ohne vollständigen Außenputz ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wesentlich sind die Dokumentation des fehlenden Putzes im Abnahmeprotokoll und die Vereinbarung eines angemessenen Sicherheitseinbehalts. Die frühzeitige Klärung der Gewährleistungsansprüche ist ratsam, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Abnahme der übrigen Bauleistungen kann erfolgen, während der Außenputz als offener Mangel im Protokoll festgehalten wird. Dies ermöglicht den …
- … Bezug des Neubaus, ohne die Gewährleistungsansprüche bezüglich des Außenputzes zu gefährden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um alle Aspekte des Baurechts in Baden-Württemberg zu berücksichtigen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme sollte eine detaillierte Begehung des Neubaus erfolgen, um alle Mängel, einschließlich des fehlenden Außenputzes, zu dokumentieren. Klären Sie die Höhe des Sicherheitseinbehalts und …
- … die Bedingungen für die Nachbesserung des Außenputzes schriftlich. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Außenputz …
- … soll nur ja niemand glauben, Grundrisse können so einfach sein, dass …
- … ich habe hier letztens einen Quadergrundriss gesehen, ziemlich straight, geringe …
- … e. Kollegen (ähnlich einfacher Grundriss) feststellen musste : ( …
- … Standardlösungen: Grundriss vs. Ausführungsplanung – Architekt vs. Bauträger …
- … sich Ihre Aussage? Auf die Grundriss-Planung, auf die Ausführungsplanung, auf die Ausführung oder auf alles zusammen? …
- … Bei der Grundriss-Planung (Eingabeplan) gebe ich Ihnen 100 %ig recht. Würde ich …
- … einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon zu den eigenen Bedürfnissen passen und da dürfte der …
- … ist genau das, was ich gemeint habe. sind keine doofen Grundrisse - im …
- … Ja, Du kannst vielleicht ein Fenster dazu nehmen oder den Grundriss in Nuancen ändern, aber unter dem Strich bleibens vier Wände und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … 60 mm Vollwärmeschutzfassade mit mineralischem Außenputz …
- … Grundriss und Ansichten: Detaillierungsgrad für Bauherrenplanung …
- … eindeutig und mehrmals beteuert, dass ich einen kompletten Grundriss mache. Dazu erhält mein Kunde auch noch Ansichtszeichnungen. Nicht wegen der Konstruktion, über die ich aber als Voraussetzung für den Plan auch Bescheid wissen muss, sondern damit er sich eine Vorstellung vom Haus machen kann. Und dafür ist es nicht erforderlich, sämtliche Maße einzutragen. Wohl aber die Hausabmessungen lichte Maße und Außenmaße, auch z.T. Raummaße, auf jeden Fall m²-Angaben als Ca. -Maße, Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind aber 1:100 gezeichnet, auch die Ansichten. Der Architekt erhält dann auch noch z.B. Schnittzeichnungen des Bautyps aus dem Werk, sofern es sich um ein daran orientiertes Haus handelt. Und aus Kostengründen versuche ich mich natürlich daran zu halten. Meistens geht das ohne Freiheitsverluste in der Planung. …
- … Wenn etwas geändert werden musste, dann hatte es noch nie mit meinem Grundriss zu tun. Und dann wird die Änderung korrekt und ohne …
- … und gesprochen! wahrscheinlich wird der Architekt nach quadratmetern Papier bezahlt: Grundrisse, schnitt und Ansichten 1/1000 Werkpläne 1/500, und nichtbemaßte …
- … Nur mal so nebenbei, es ist nicht ihr Grundriss, sondern doch hoffentlich der ihres Kunden ;-) und was passiert wenn …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … diffusionsoffen und eignet sich gut für Feuchträume.Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- … Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?Kleinere Risse können mit einer elastischen Spachtelmasse ausgebessert werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz reparieren mit Fermacell? ✓ Eignet sich die Spachtelmasse für Löcher und Risse? Jetzt informieren! …
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz …
- … Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die nächste …
- … und wird zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden verwendet.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Spritzputz. …
- … SpachtelmasseSpachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Füllen von Löchern, Rissen und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, …
- … RissbildungRissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder …
- … Sie kann durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Trocknungsrisse. …
- … Was mache ich, wenn die Spachtelmasse Risse bildet?Rissbildung kann auftreten, wenn die Spachtelmasse zu dick aufgetragen …
- … wurde oder der Untergrund arbeitet. Entfernen Sie die gerissene Spachtelmasse und tragen Sie sie in dünneren Schichten erneut auf. Achten Sie darauf, dass der Untergrund stabil ist. …
- … Kann ich mit Fermacell Spachtel auch größere Unebenheiten ausgleichen?Fermacell Spachtel ist eher für kleinere Löcher und Risse gedacht. Für größere Unebenheiten oder ganze Flächen gibt es …
- … Putzrisse reparierenAnleitung zur Beseitigung von Rissen im Innen- und Außenputz. …
- … die Frage, ob Fermacell Spachtelmasse für die Reparatur von Löchern und Rissen im Maschinenputz geeignet ist. Ein wichtiger Punkt ist die Empfehlung, …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur von Löchern und Rissen im Maschinenputz sollte geprüft werden, welcher Werkstoff ursprünglich verwendet wurde. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Streichgrund kann zu Rissen und Ablösungen führen, insbesondere bei unebenen oder feuchten Untergründen. Fachmann …
- … 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung von Streichgrund können Risse entstehen, insbesondere wenn der Putz nicht ausreichend ausgetrocknet ist. …
- … um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. …
- … langlebiger?Beide Optionen können langlebig sein, aber Streichgrund ist anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder Spannungen auftreten. …
- … Streichgrund?Streichgrund ist aufwendiger in der Verarbeitung, teurer und anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht optimal vorbereitet wurde. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Neubau?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Risse, Fassade, Neubau, Ursachen, Sanierung, Kosten, Putzrisse, Setzrisse, Material
