Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
WDVS auf Holzbalken kleben: EPS-Platten an Giebelfenster-Einfassung befestigen?
Hallo Fassaden-Experten,
wir werden in kürze unser häuschem mit 100 mm eps WDVSAbk. versehen.
im spitzbodenbereich haben wir große giebelfenster in dreiecksform. ringsherum ist zum Dach ein ca. 30 cm breiter "streifen" aus imprägniertem bauholz (10x20+15x10), der die dreiecksfenster einfasst.
diese Bauholz-Balken wollen wir ebenfalls mit den eps-Platten bekleben um auch dort den gleichen strukturputz autragen zu können.
wie kann man nun dauerhaft die eps-Platten auf den Holzbalken befestigen?
der normale klebemörtel ist dafür bestimmt nicht geeignet, odeR?
viele Grüße
Michael k.
  • michael
    Ich verstehe, dass Sie EPS-Platten eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) auf Holzbalken im Bereich der Giebelfenster befestigen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Untergrundvorbereitung: Das imprägnierte Bauholz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz gründlich. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftgrund für Holz kann die Haftung des Klebers verbessern.
    Kleberauswahl: Verwenden Sie einen speziell für WDVS geeigneten Klebemörtel, der auch für die Verklebung von EPS auf Holz zugelassen ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    Verklebung: Tragen Sie den Klebemörtel entweder punktförmig (Wulst-Punkt-Methode) oder vollflächig auf die EPS-Platten auf. Drücken Sie die Platten fest an die Holzbalken und achten Sie auf eine plane Oberfläche. Vermeiden Sie Hohlräume zwischen Platte und Untergrund.
    Zusätzliche Befestigung: Bei größeren Flächen oder bei starker Windbelastung kann eine zusätzliche mechanische Befestigung der EPS-Platten mit geeigneten Dübeln erforderlich sein. Achten Sie darauf, dass die Dübel für die Verwendung in Holz geeignet sind und die erforderliche Haltekraft besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem WDVS-Verarbeiter) beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein synthetischer Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Polystyrol.
    Holzbalken
    Ein tragendes Bauelement aus Holz, das in der Regel horizontal oder geneigt angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Balken, Träger, Holzbau.
    Giebelfenster
    Ein Fenster, das in einem Giebel angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fassadenfenster, Fenster.
    Klebemörtel
    Ein Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Mörtel, Baukleber.
    Haftgrund
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Dämmstoff
    Ein Material, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    1. Welche Kleber sind für EPS auf Holz geeignet?
      Es eignen sich spezielle WDVS-Kleber, die explizit für die Verklebung von EPS-Dämmplatten auf Holzuntergründen freigegeben sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und technischen Datenblätter.
    2. Muss ich das Holz vorbehandeln?
      Ja, das Holz sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftgrund kann die Haftung verbessern.
    3. Wie dick dürfen die EPS-Platten sein?
      Die Dicke der EPS-Platten richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den bauphysikalischen Gegebenheiten. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    4. Benötige ich eine zusätzliche mechanische Befestigung?
      Bei größeren Flächen oder bei starker Windbelastung ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln empfehlenswert.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit zwischen EPS und Holz eindringt?
      🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und Hinterlüftung.
    6. Kann ich auch andere Dämmstoffe als EPS verwenden?
      Ja, es gibt auch andere Dämmstoffe, die für die Verklebung auf Holz geeignet sind, z.B. Holzfaserdämmplatten.
    7. Wie lange dauert die Trocknungszeit des Klebers?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von EPS-Resten beachten?
      EPS-Reste müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Dämmung von Giebelfenstern
      Informationen zur richtigen Dämmung von Giebelfenstern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen.
    • Auswahl des richtigen WDVS-Systems
      Kriterien für die Auswahl des passenden WDVS-Systems für Ihr Gebäude.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten durch Dämmmaßnahmen.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Möglichkeiten und Gestaltungsideen für Fassadenverkleidungen mit Holz.
  2. WDVS Giebelfenster: OSB-Platten als Untergrund für EPS!
    Wer hat Ihnen den Aufbau am Giebel denn geplant?
    In der Regel nimmt man da als Verkleidung OSBAbk.-Platten bzw. vergleichbare Holzwerkstoffplatten. Darauf kann man problemlos mit Dispersionskleber (siehe hier:
    WDVS auf Holzbalken: Giebelfenster fachgerecht dämmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von EPS-Platten (WDVSAbk.) auf Holzbalken im Bereich von Giebelfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung des Untergrunds für die Verklebung der Dämmplatten. OSBAbk.-Platten werden als eine geeignete Alternative zu direkt beklebten, imprägnierten Bauholzbalken genannt. Die Verwendung von Dispersionskleber wird empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Die Planung des Aufbaus am Giebel sollte sorgfältig erfolgen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Giebelfenster: OSB-Platten als Untergrund für EPS! wird darauf hingewiesen, dass die Wahl des richtigen Untergrunds entscheidend für die Haftung der EPS-Platten ist. Die Verwendung von imprägniertem Bauholz könnte problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: OSB-Platten oder vergleichbare Holzwerkstoffplatten bieten eine geeignete Oberfläche für die Verklebung von EPS-Platten im WDVS-System. Dispersionskleber, wie im verlinkten Brillux-Dokument, sind speziell für diese Anwendung geeignet und gewährleisten eine dauerhafte Verbindung zwischen Dämmstoff und Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung des vorhandenen Bauholzes als Untergrund für die EPS-Platten. Ziehen Sie die Verwendung von OSB-Platten als Zwischenschicht in Betracht, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebstoffs und führen Sie gegebenenfalls eine Probeverklebung durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Altbau: Echte Heizkostenersparnis? Vergleich & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Refatec: Kosten, Vorteile & Nachteile des Systems?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, EPS, Platte, Holzbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf Holzbalken kleben: EPS-Platten an Giebelfenster-Einfassung befestigen?
Suche nach: WDVS auf Holz: EPS-Platten sicher kleben
Suche nach: WDVS, EPS Platten, Holzbalken, Giebelfenster, Fassadendämmung, Kleben, Befestigung, Holzbau, Dämmung
