Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz eines Hauses, das im Winter 2005 verputzt wurde. Es wird die Rolle von Armierungsgewebe, Rissverlauf und Witterungsbedingungen beleuchtet. Die Möglichkeit einer Reklamation nach so langer Zeit wird angesprochen, wobei die Umstände der Ausführung eine wichtige Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Auf der Südseite habe ich gestern morgen als die Sonne nicht draufschien mehrere Risse im Putz mitten an der Hauswand gesehen. Wie gesagt, nur im Schatten sichtbar. Ist das ein Reklamationsgrund? Woran kann das liegen? Vor dem Unterputz wurde überall Netz angebracht usw. War der Unterputz nicht trocken genug?
Unterputz: Grigolin FGK13 LS Leichtputz auf Klk Zement Basis
Oberputz: Fema Sil Scheibenputz MK, Korn 2-3 mm.
Netz wurde in den Unterputz eingearbeitet an allen Übergängen wie Rollladenkästen und Betondecken zu Porotonsteinen usw ...
aber genau an den Stellen sind die Risse ...
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb erforderlich – Risse an Materialübergängen (Beton/Poroton/Rollladenkasten) bergen signifikantes Feuchteeintrittsrisiko mit Folgeschäden wie Frostschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur ohne vorherige Ursachenklärung – unzureichende Sanierung kann zu erneutem Rissverlauf und systematischem Versagen des Putzsystems führen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotos (auch im Schatten und bei Nässe), ggf. mit Feuchtemessung im Untergrund – für spätere Gutachten und Ausschluss von tieferliegenden Schäden.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dehnungsfugenführung und Armierungslage an allen Übergängen – fehlende oder lückenhafte Armierung ist ein häufiger systemischer Fehler mit langfristiger Schadenspotenzial.
Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben. Da die Risse erst jetzt, 19 Jahre nach der Ausführung, sichtbar werden, ist eine Reklamation schwierig. Die Ursachenforschung ist entscheidend.
Mögliche Ursachen:
- Materialermüdung: Putz altert und kann durch Umwelteinflüsse spröde werden.
- Spannungen im Baukörper: Setzungen des Hauses oder thermische Ausdehnung können zu Rissen führen.
- Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Verarbeitung des Putzes (z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Armierung) kann langfristig zu Schäden führen.
- Witterungseinflüsse: Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und starke Temperaturschwankungen belasten den Putz.
🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Wohnhauses aus dem Jahr 2005, die erst jetzt, nach 19 Jahren, im Schatten sichtbar werden. Die Risse treten an den Übergängen von Rollladenkästen und Betondecken zu Porotonsteinen auf, obwohl dort ein Armierungsnetz eingearbeitet wurde. Dies deutet auf eine material- oder ausführungsspezifische Problematik hin, die nicht zwangsläufig auf einen Baumangel zurückzuführen sein muss.
🔴 Gefahr: Die Risse stellen eine potenzielle Eintrittspforte für Feuchtigkeit dar. Wenn Wasser hinter den Putz eindringt, kann dies bei Frost zu Abplatzungen (Putzabsprengungen) führen und langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Schimmelbildung im Mauerwerk begünstigen.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse nur im Schatten sichtbar sind, ist ein klassisches Indiz für sogenannte Schwindrisse. Diese entstehen, wenn der Putz nach dem Auftragen austrocknet und schrumpft. Da der Putz auf der Südseite starker Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, sind Spannungen im Material vorprogrammiert. Die Risse an den Übergängen sind typisch, da hier unterschiedliche Materialien (Beton, Poroton, Putz) aufeinandertreffen, die sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen.
⚠️ Korrektur: Eine Reklamation nach 19 Jahren ist in der Regel nicht mehr möglich. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland fünf Jahre (bei Arglist oder grober Fahrlässigkeit bis zu 30 Jahre, was hier aber kaum nachweisbar ist). Eine Reklamation wäre daher nur in absoluten Ausnahmefällen und mit erheblichem rechtlichem Aufwand durchsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb mit einer Begutachtung. Dieser kann die Rissursache (z.B. Schwinden, Setzung, thermische Spannung) exakt bestimmen und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Lassen Sie die Risse nicht unbehandelt, da sonst Feuchtigkeit eindringen kann. Eine Sanierung könnte das Verpressen der Risse mit einem elastischen Fugenmaterial oder das Aufbringen einer Armierungslage umfassen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos für Ihre Unterlagen.
Die Beschreibung deutet auf strukturell bedingte Rissbildungen im Außenputz hin, die nach 19 Jahren Bauzeit nicht mehr im Rahmen der vertraglichen Gewährleistung liegen – jedoch ist die Ursache nicht altersbedingt, sondern wahrscheinlich konstruktiv oder ausführungsbedingt bedingt.
🔴 Gefahr: Risse an Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen (z. B. Betondecke zu Porotonstein) und an Rollladenkästen weisen auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch eingebaute Armierung oder ungenügende Verträglichkeit der Putzsysteme hin – dies kann langfristig zu Feuchteeintrag, Frostschäden und Substanzverlust führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Unterputz sei "nicht trocken genug" gewesen, ist unplausibel nach 19 Jahren; vielmehr deutet die Lokalisation der Risse auf systematische Schwachstellen im Putzsystem oder in der statischen Verbindung der Bauteile hin.
➕ Ergänzung: Der verwendete Leichtputz FGK13 LS und der Silikat-Oberputz Fema Sil Scheibenputz sind grundsätzlich kompatibel, erfordern aber exakte Verarbeitung – insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Untergründe und bei fehlender Dehnungsfugenführung.
❌ Widerspruch: Die Sichtbarkeit der Risse "nur im Schatten" ist kein Indiz für Harmlosigkeit; vielmehr kann dies auf Feuchteansammlung im Rissgrund oder auf optische Effekte durch Oberflächenveränderungen (z. B. Ausblühungen, Mikroverfärbungen) hindeuten, die auf beginnende Schädigungsprozesse hinweisen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Armierungsnetz an Übergängen ist grundsätzlich korrekt und entspricht der Regelbauweise – allerdings ist entscheidend, ob das Netz vollständig eingebettet, überlappend verlegt und an allen Anschlussstellen lückenlos geführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Rissursache, Tiefe, Feuchtebelastung und mögliche Folgeschäden (z. B. Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung im Hintergrund) fachlich zu begutachten – eine Eigenreparatur ohne Ursachenklärung ist nicht zielführend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch Feuchteeintrag über die Risse mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Bausubstanzschädigung.
- Alle drei empfehlen dringend eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Putzfachbetrieb – keine Eigenreparatur ohne Klärung der Ursache.
- Sämtliche Analysen halten eine Reklamation nach 19 Jahren für praktisch aussichtslos (Gewährleistungsfrist: 5 Jahre; nur Ausnahmen bei Arglist/grober Fahrlässigkeit).
- DeepSeek deutet die Sichtbarkeit "nur im Schatten" als klassisches Indiz für Schwindrisse durch Austrocknung – Qwen widerspricht dies explizit und wertet diese Beobachtung als potenzielles Warnsignal für Feuchteansammlung oder beginnende Degradation.
- GoogleAI nennt "Materialermüdung" als mögliche Ursache – Qwen korrigiert dies explizit: Nach 19 Jahren ist Alterung nicht die Hauptursache; vielmehr deuten Lokalisation und Systematik auf konstruktive oder ausführungsbedingte Schwächen hin.
- Qwen liefert technische Details zum Putzsystem (Leichtputz FGK13 LS, Silikat-Oberputz Fema Sil Scheibenputz) und betont die Notwendigkeit exakter Verarbeitung bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Dokumentation mit Fotos als wichtige Vorsorgemaßnahme – bei GoogleAI und Qwen nicht explizit formuliert.
- Qwen stellt klar: "Sichtbarkeit nur im Schatten ist kein Indiz für Harmlosigkeit" – DeepSeek hingegen verwendet diesen Befund als stützenden Hinweis für harmlose Schwindrisse. Da Qwen die optische Wahrnehmung mit Feuchteprozessen verknüpft und alle Modelle Feuchtrisiko als kritisch bewerten, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen (⚠️ Warnsignal) als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung; Verwendung eines Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18115 oder Bausachverständigen-Zertifikat, da nur dieser differenziert zwischen Schwind-, Setzungs- und konstruktionsbedingten Rissen unterscheiden und Schäden im Hintergrund (z. B. Bewehrungskorrosion) bewerten kann.
Thema Status KI-Konsens Feuchteeintrittsrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Risse stellen potenzielle Eintrittspforte für Feuchtigkeit dar – Gefahr von Schimmel, Frostschäden und Substanzverlust. Reklamationsfähigkeit ✅ Konsens: Nach 19 Jahren ist eine Reklamation nahezu ausgeschlossen – gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt 5 Jahre (Ausnahmen extrem selten). Ursache der Risse ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt Materialermüdung als Option; DeepSeek betont Schwinden & thermische Spannung; Qwen widerspricht Alterung und fokussiert auf konstruktive/aufbau- oder verarbeitungsbedingte Schwächen – KI-Konsens: Systemische Ursache (Materialübergang, Armierung, Dehnungsfuge) ist wahrscheinlicher als reine Alterung. Sichtbarkeit "nur im Schatten" ❌ Widerspruch: DeepSeek interpretiert als harmloses Schwind-Signal; Qwen korrigiert dies als Warnindikator für Feuchte oder Degradation – entscheidend ist die gefährliche Konsequenz (Feuchteintrag), daher gilt der vorsichtige Konsens: "Sichtbarkeit im Schatten erfordert besondere Aufmerksamkeit". Sanierungsansatz ✅ Konsens: Keine pauschale Reparatur – vorab fachliche Ursachenbeseitigung durch Sachverständigen, anschließend maßgeschneiderte Sanierung (z. B. elastisches Fugenmaterial, zusätzliche Armierung, ggf. Teilerneuerung). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur differenzierten Rissanalyse – mit Schwerpunkt auf Feuchtemessung, Armierungskontrolle und Dehnungsfugenbewertung – bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Risse in die Mauerwerksschicht Langfristige Schädigung der Substanz, Frostabplatzungen, Schimmel im Innenraum, mögliche Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloses Schwindrisssyndrom" Unterlassen der Sanierung → eskalierender Schaden, höhere Folgekosten 🔴 Risiko Unzureichende oder lückenhafte Armierung an Materialübergängen Systematisches Risswiederauftreten, mangelhafte Langzeitstabilität des Putzsystems 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugenführung zwischen Bauteilen Spannungsakkumulation, Rissbildung entlang kritischer Anschlüsse (z. B. Rollladenkasten) 🔴 Risiko Unkompatible Putzsysteme oder fehlerhafte Verarbeitung (z. B. zu schnelles Trocknen) Verstärkte Schwindrisse, Haftungsverlust, vorzeitiges Versagen des Oberputzes ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Basis für dauerhafte Sanierung Nachhaltige Beseitigung der Schwachstelle, langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Modernes Sanierungskonzept mit elastischen Fugenmaterialien und adaptiver Armierung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber thermischen und feuchtebedingten Spannungen ✅ Chance Dokumentation des aktuellen Zustands mit Feuchtemessung Verlässliche Basis für spätere Versicherungs- oder Sanierungsentscheidungen ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Putzfachbetriebs mit Erfahrung in Sanierung von Leicht- und Silikatputzen Sicherstellung der Verträglichkeit und fachgerechten Verarbeitung des gesamten Putzsystems ✅ Chance Gezielte Optimierung der Dehnungsfugen an kritischen Anschlussstellen Prävention zukünftiger Risse an Übergängen zwischen Beton, Poroton und Metallkästen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat – nicht einen Handwerker ohne Gutachterzulassung.
- Ursachenklärung priorisieren: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Armierungslage (Vollständigkeit, Einbettungstiefe, Überlappung), der Dehnungsfugenführung und der Feuchtebelastung im Rissgrund an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Ausschreibungs- und Ausführungsunterlagen zum Putzsystem (Leichtputz FGK13 LS, Silikat-Oberputz Fema Sil Scheibenputz), ggf. Liefer- und Verarbeitungsprotokolle.
- Systematische Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse bei trockenem Wetter und nach Regen – jeweils im Schatten und in direkter Sonne – und führen Sie eine Feuchtemessung im Putz und im Untergrund durch.
- Sanierung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit konkreten Maßnahmen (z. B. Rissverpressung mit elastischem Acrylat, zusätzliche Armierungslage mit Verankerung in den verschiedenen Untergründen).
- Fachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie nur einen Putzfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in der Sanierung von Leicht- und Silikatputzen sowie in der Bearbeitung von Bauteilübergängen (Beton/Poroton/Rollladenkasten).
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht aus verschiedenen Schichten, wie z.B. Unterputz und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung. - Risse
- Risse sind Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Materialermüdung oder äußere Einflüsse entstehen können. Sie können unterschiedliche Formen und Größen haben und auf verschiedene Ursachen hindeuten.
Verwandte Begriffe: Schwundrisse, Setzrisse, Spannungsrisse. - Armierung
- Die Armierung ist eine Verstärkung des Putzes, die in Form von Geweben oder Gittern eingebracht wird. Sie dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und die Rissbildung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Bewehrung. - Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgebracht wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Grundputz, Haftputz. - Oberputz
- Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Scheibenputz. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie besteht aus verschiedenen Bauteilen, wie z.B. Putz, Mauerwerk, Fenster und Türen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Fassadenverkleidung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
- Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Schwundrisse (durch Trocknung), Setzrisse (durch Bewegungen des Baukörpers) und Spannungsrisse (durch thermische Belastungen). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache. - Sind alle Risse im Außenputz ein Grund zur Sorge?
Nicht jeder Riss ist gleichbedeutend mit einer schwerwiegenden Schädigung. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich, während größere, tiefe Risse auf strukturelle Probleme hindeuten können. - Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Reparaturmörtel geschlossen werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
Eine fachgerechte Ausführung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung der Fassade können das Risiko von Rissen reduzieren. - Welche Rolle spielt die Armierung des Putzes bei der Rissbildung?
Die Armierung (z.B. ein Armierungsgewebe) dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und die Rissbildung zu minimieren. Eine fehlende oder fehlerhafte Armierung kann die Entstehung von Rissen begünstigen. - Was bedeutet 'Verputzen' genau?
Verputzen bezeichnet das Aufbringen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke. Der Putz dient als Schutzschicht, zur Gestaltung der Oberfläche und zur Verbesserung der Wärmedämmung. - Wie lange hält ein Außenputz im Durchschnitt?
Die Lebensdauer eines Außenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Im Durchschnitt kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen. - Welche Rolle spielen Rollladenkästen bei der Rissbildung?
Rollladenkästen können Wärmebrücken darstellen und zu Spannungen im Putz führen, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht eingebaut sind.
- Fassadensanierung
Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung der Fassade. - Putzarten im Vergleich
Unterschiedliche Putzarten und ihre Eigenschaften (z.B. mineralischer Putz, Kunstharzputz). - Ursachen von Schimmelbildung
Faktoren, die das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigen. - Wärmedämmung der Fassade
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade. - Bausachverständiger
Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen bei Bauschäden.
Putzrisse Analyse: Rissverlauf, Ursache & Gebäudegeometrie
Hallo!
Hallo!
Das Netz heißt Armierungsgewebe und wird in der Regel dort eingearbeitet, wo Aufgrund der Gebäudegeometrie bevorzugt mit Rissen zu rechnen ist.
So ein Riss wird zwar im Putz sichtbar, dass heißt aber nicht, dass er auch durch den Putz verursacht ist.
Anhand des Rissverlaufs, des Entstehungsortes und der Rissbreite kann da ein Profi allerhand ableiten.
Allerdings geht das hier nicht über das Internet. Außer Sie machen Bilder. Wie es allerdings aussieht, werden sich die bisher nicht aufgefallenen Risse nicht fotografieren lassen.
Für eine erste Information sollten Sie die Putzhersteller um einen Objektbesuch und eine Stellungnahme bitten. Vielleicht bekommen wir dann hier auch mehr Informationen.
Die Lieferscheine bzw. Hersteller und Typ der Mauerwerkssteine und das Bautagebuch sollten Sie schon mal raussuchen bzw. in welchen Abständen und bei welchem Wetter Mauerwerk, Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) erstellt wurden. Ein Fachmann wird danach fragen ... -
🔴 Risikofaktor Winter: Fassadenputz unter 5°C vermeiden!
ergänzend
zur Erläuterung vom Kollegen Ulrich:
> > ... ich habe mein Haus im Winter 2005 verputzen lassen ... <<
Wer im Winter eine Fassade verputzt, bzw. den Auftrag zum Verputzen erteilt, sollte mit Putzschäden rechnen. Faustregel: unter 5 °C (egal ob Tagsüber oder Nachts) soll man nicht verputzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Risse: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz eines Hauses, das im Winter 2005 verputzt wurde. Es wird die Rolle von Armierungsgewebe, Rissverlauf und Witterungsbedingungen beleuchtet. Die Möglichkeit einer Reklamation nach so langer Zeit wird angesprochen, wobei die Umstände der Ausführung eine wichtige Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Risikofaktor Winter: Fassadenputz unter 5°C vermeiden! sollte man Fassadenarbeiten bei Temperaturen unter 5°C vermeiden, da dies zu Putzschäden führen kann. Dies ist besonders relevant, da das Haus im Winter verputzt wurde.
📊 Zusatzinfo: Die Analyse von Putzrissen erfordert Fachkenntnisse. Laut Putzrisse Analyse: Rissverlauf, Ursache & Gebäudegeometrie können Rissverlauf, Entstehungsort und Rissbreite Aufschluss über die Ursache geben. Ein Objektbesuch durch einen Fachmann oder den Putzhersteller wird empfohlen, um eine fundierte Stellungnahme zu erhalten.
🔴 Risiko: Die Sichtbarkeit der Risse nur im Schatten deutet möglicherweise auf thermische Spannungen oder Materialausdehnung hin. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien oder eine fehlerhafte Ausführung des Unterputzes könnten ebenfalls Ursachen sein. Eine genaue Untersuchung ist unerlässlich, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse im Außenputz zu ermitteln und die Erfolgsaussichten einer Reklamation zu prüfen. Lieferscheine, Bautagebücher und Informationen zu den verwendeten Materialien (Hersteller, Typ) sollten bereitgestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Baurecht, Wohnungseigentum, Baumängel, Bausanierung, Immobilien …
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … Bausachverständigen begutachten lassen. Dieser kann die Ursachen feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beurteilen. Das Gutachten dient als Grundlage für weitere Verhandlungen mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu …
- … GoogleAI erwähnt regelmäßige Pflege der Fassade nur beiläufig; DeepSeek und Qwen fordern dagegen explizit vertraglich fixierte, technisch …
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination, langfristiger Schimmelbefall hinter der Tapete …
- … eignet sich gut für Feuchträume.[br]Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz ausbessern, Reparatur, Innenausbau …
- … Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … Für größere oder tiefere Löcher empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen?
Suche nach: Außenputz, Risse, Fassade, Sanierung, Reklamation, Ursachen, Putzrisse, Bauschäden
