Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachrinne
Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
Hallo, habe hier ein reihenendhaus mit eg, 1. og, und Dach (bj85). wenn es heftig über längere Zeit regnet, regnet es wegen fehlendem Dachüberstand direkt an die Außenwand. stellenweise wird dann die Tapete feucht. am Dach wird es nicht liegen, über den besagtem räumen ist nichts feucht, das Dachgeschoss (unausgebaut) ist trocken. an der linken Wand (siehe Bild) kam Wasser aus der defekten Dachrinne, das ist aber behoben. die Flecken an der Heizung sind immer noch feucht.
jetzt halt übertapeziert.
Die Außenwand ist mit ganz feinen rissen überzogen, wie ein spinnennetz ... kann man auf Foto nicht sehen, die Risse sind nur 1-2 mm breit.
kann da das Wasser eindringen? Gemauert ist hohlblock, z. Teil auch diese roten hohlblock mit den vielen röhren.
wie kann man da reparieren? versiegeln mit irgendeiner Farbe oder evtl. eternitplatten an die ganze Wand?
einfach darüberstreichen oder Risse ausgießen?
danke für alle antwortenden 🙂
  • andy henkel
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Innenräumen kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Entfernen Sie Schimmelpilz nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die in Kombination zu feuchter Tapete führen können. 🔴 Eine rissige Fassade in Verbindung mit fehlendem Dachüberstand ist besonders kritisch, da Regenwasser direkt auf die Wand trifft und eindringen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Risse in der Fassade: Diese dienen als Eintrittspforten für Feuchtigkeit.
    • Fehlender Dachüberstand: Schützt die Fassade normalerweise vor direktem Regen.
    • Defekte oder verstopfte Dachrinne: Kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herunterläuft.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. 🔴 Zudem kann eindringendes Wasser Frostschäden verursachen, die die Risse vergrößern.
    • Fassadeninspektion: Überprüfen Sie die Fassade auf Risse und Beschädigungen.
    • Dachrinnenprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Dachrinnen sauber und funktionsfähig sind.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Wand durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor direkter Witterungseinflüsse wie Regen und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Verkleidung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist ein tragendes Bauteil, das aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Beton hergestellt wird. Es bildet die Grundlage für Wände und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei Feuchtigkeit auf Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Wetterseite
    Die Wetterseite ist die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung und somit auch dem Regen zugewandt ist. Sie ist stärker der Witterung ausgesetzt als die windabgewandte Seite.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregen, Exposition
    1. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Tapete?
      Antwort: Achten Sie auf muffigen Geruch, Verfärbungen der Tapete (Flecken) oder Ablösung der Tapete von der Wand. Dies sind typische Anzeichen für Schimmelbefall.
    2. Frage: Kann ich die Risse in der Fassade selbst abdichten?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Dichtstoffen geschlossen werden. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann beurteilt und saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Risiken birgt ein fehlender Dachüberstand?
      Antwort: Ein fehlender Dachüberstand setzt die Fassade der Witterung stärker aus. Regenwasser kann direkt an der Fassade ablaufen und eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Algenbildung führen kann.
    4. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne Keller.
    5. Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einer rissigen Fassade sinnvoll?
      Antwort: Je nach Art und Umfang der Risse kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. das Verfüllen der Risse mit speziellem Mörtel, das Aufbringen eines Armierungsgewebes mit Putz oder eine komplette Fassadenverkleidung.
    6. Frage: Wie oft sollte ich meine Dachrinnen reinigen?
      Antwort: Dachrinnen sollten idealerweise zweimal jährlich gereinigt werden, im Frühjahr und im Herbst, um Verstopfungen durch Laub und andere Ablagerungen zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Dachrinne hin?
      Antwort: Anzeichen für eine defekte Dachrinne sind z.B. Wasser, das an der Fassade herunterläuft, Roststellen, undichte Stellen oder Verformungen der Rinne.
    8. Frage: Kann ich die Fassade selbst überstreichen, um die Feuchtigkeitsprobleme zu beheben?
      Antwort: Ein Anstrich kann die Fassade kurzfristig schützen, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die Risse vorher fachgerecht zu sanieren, bevor ein neuer Anstrich aufgebracht wird.
    • Ursachen feuchter Wände
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Informationen über die Entstehung, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilz in Innenräumen.
    • Fassadensanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Fassaden, inklusive Kostenübersicht.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Praktische Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Geräte und Verfahren
      Informationen über verschiedene Geräte und Verfahren zur Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen.
  2. Feuchte Tapete: Fensterbankanschluss oder Heizung als Ursache?
    Foto von Martin Kempf
    das kommt nicht über die Fassadenfläche
    sondern ganz gezielt in dem Bereich, in dem der Fleck ist. Entweder ist da der Fensterbankanschluss massiv vermurkst (tippe ich fast drauf, dass da die Brühe im Fensterbankbereich / Fensterbereich in unmittelbarer Nähe außen reinläuft) oder werfen sie mal einen kritischen Blick in Richtung Heizung  -  evtl. im Zulauf eine Undichtigkeit in der Wand?
    Davon abgesehen sollte die Fassade durchaus einen Anstrich erhalten, ggf bei zu starker Rissbildung würde ich fast das Überarbeiten mit Armierungsgewebe und neuem Oberputz empfehlen, sonst wird das nichts mit der wetterschützenden Funktion.
  3. Fassadenschutz: Zweifacher Anstrich bei Putz und Dachüberstand!
    Ich kann mich MK nur anschließen.
    Auf die Fassade gehört bei der Putzausführung und dem Dachüberstand unbedingt ein zweimaliger Anstrich.
    Ich hätte bei dem Dachüberstand übrigens niemals diese Putzausführung zugelassen.
    (Bei den Rissen meinten Sie bestimmt 0,1 bis 0,2 mm, oder?)
  4. Feuchtigkeit im EG: Ursache durch Fassade oder Mauerwerk?
    ja, die Risse sind nicht sehr breit, man ...
    ja, die Risse sind nicht sehr breit, man kann sie kaum sehen ... kann auch nicht sehen, wie tief sie sind.
    komisch, im Erdgeschoss ist auch noch mal ein ca. 40 mal 40 cm großer nasser fleck, ziemlich quadratisch, so wie ein nasser Stein. kann mir nicht vorstellen, dass das Wasser vom Dach in die Mauer und dann innerhalb der Mauer nach unten sickert, sind ja einige Meter ... und dazwischen ist alles trocken.
    was könnte eine komplette Verschalung der Seite mit Holz oder Eternit wohl kosten?
    wahrscheinlich aber billiger, als die Fassade komplett zu sanieren oder einen Dachüberstand nachträglich zu machen.
    einige Nachbarn haben hier einen nachträglichen Dachüberstand bzw. Komplettverkleidung angebracht.
    scheint hier also öfter aufzutreten, das Problem. zumindest bei den baugleichen Häusern.
    • andy henkel
    Feuchte Tapete & rissige Fassade: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Tapete an einer Wetterseite eines Reihenendhauses. Mögliche Ursachen sind ein fehlender Dachüberstand, defekte Fensterbankanschlüsse oder Undichtigkeiten im Heizungssystem. Eine rissige Fassade kann ebenfalls zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Die Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung umfassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchte Tapete: Fensterbankanschluss oder Heizung als Ursache? erwähnt, sollte der Fensterbankanschluss kritisch geprüft werden, da hier häufig die Ursache für eindringende Feuchtigkeit liegt. Auch eine Undichtigkeit im Bereich der Heizungsrohre in der Wand kann die Tapete durchnässen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassadenschutz: Zweifacher Anstrich bei Putz und Dachüberstand! betont die Wichtigkeit eines zweifachen Anstrichs bei Putzausführung und geringem Dachüberstand, um die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dies ist besonders relevant, um Feuchtigkeitsschäden und die damit verbundene Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Eine unbehandelte rissige Fassade kann die Bausubstanz gefährden und zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist wichtig, die Risse zu beobachten und gegebenenfalls eine Fassadensanierung in Betracht zu ziehen, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Fensterbankanschluss und die Heizungsrohre auf Undichtigkeiten. Prüfen Sie die Fassade auf Risse und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann begutachten. Beachten Sie die Empfehlungen zur Fassadenbeschichtung im Beitrag Fassadenschutz: Zweifacher Anstrich bei Putz und Dachüberstand!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Gipsplatten: Einwirkzeit, Austrocknung & Probleme vor dem Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten 80m² Wohnung: Angebotspreis prüfen – Was kostet Streichen inkl. Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe an Wand testen: So identifizieren Sie die Farbe für die Sanierung!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
Suche nach: Feuchte Tapete? Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Tapete, rissige Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden, Fassadensanierung, Schimmelbildung, Bausubstanz, Dachüberstand, Mauerwerk
