Schwitzwasser im Bad: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Wände im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenSchwitzwasser im Bad: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Wände im Altbau?
an meinem Stadtreihenhaus am unteren Niederrhein (Baujahr. unbekannt, in den Nachkriegsjahren Betonsaniert) wurde eine Kernsanierung mit vollständiger Dämmung durchgeführt. Vollständig leider nicht ganz, die Westseite (auch Straßenseite) hat im EGAbk. neues Mauerwerk aus KS, Dämmung und Feldbranntsteinen erhalten. Im OGAbk. wurde vor die alten Betonwände (ca. 18 cm), versehen mit Außenfliesen, einfach der Feldbranntstein gesetzt, keine Dämmung.
Im Badbereich habe ich jetzt das Problem ständigen Schwitzwassers. Das Bad ist Deckenhoch gefliest und hat außer dem Fenster keine zusätzliche Lüftung. Der Nebenraum in gleicher Lage, aber tapeziert, zeigt nicht dieses Schwitzwasser - Aufkommen. (Ich weiß im Bad ist es natürlich mehr.)
Hilft jetzt noch eine Innendämmung und wie müsste diese dann beschaffen sein?
Vorab schon vielen Dank für eine hoffentlich Nutzbringende Antwort.
Mit den besten Wünschen
Karl Kusserow
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DINAbk. 18599/DIN 4108-3) zur Taupunkt- und Feuchtebilanzierung – eigenmächtige Dämmmaßnahmen können Schäden verschärfen.
🔴 KRITISCH: Akute Schimmelpilzgefahr hinter Fliesen durch anhaltende Schwitzwasserbildung – gesundheitliche Risiken und Bausubstanzschäden bereits wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Sofortiger Einbau einer kontrollierten Badlüftung mit Wärmerückgewinnung; reines Stoßlüften oder gekippte Fenster reichen bei ungedämmt kalter Wand nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Innendämmung ohne vorherige Feuchtemessung, Dampfdiffusionsberechnung und Fachbegutachtung – hohe Risiken durch Feuchteeintrag in die Wand.
Ich sehe hier ein Problem mit Schwitzwasserbildung im Bad eines sanierten Stadtreihenhauses. 🔴 Schwitzwasser deutet auf eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Oberflächen hin. Im Bad entsteht durch Duschen und Baden viel Feuchtigkeit. Wenn diese auf schlecht gedämmte oder kalte Wandbereiche trifft, kondensiert sie.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Dämmung: Besonders die Westseite könnte Schwachstellen aufweisen.
- Mangelhafte Lüftung: Ein fehlendes oder ineffektives Lüftungssystem verschlimmert das Problem.
- Kältebrücken: Diese entstehen, wenn Wärme durch Bauteile mit geringerem Dämmwert abfließt.
- Falsches Lüftungsverhalten: Kurzes Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
- Überprüfung der Dämmung: Identifizieren Sie Schwachstellen und bessern Sie diese aus.
- Verbesserung der Lüftung: Installieren Sie ein Lüftungssystem oder optimieren Sie das vorhandene.
- Kältebrücken beseitigen: Dämmen Sie kritische Bereiche wie Fensterlaibungen und Außenecken.
- Richtiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, besonders nach dem Duschen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bausubstanz von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten nach einer Kernsanierung: Kondensatbildung (Schwitzwasser) im Bad, verursacht durch eine unzureichende oder fehlerhafte Wärmedämmung der Außenwand im Obergeschoss. Die beschriebene Konstruktion aus alter Betonwand mit Außenfliesen und vorgesetzten Feldbrandsteinen ohne Dämmung stellt eine bauphysikalisch kritische Situation dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung führt zu einer kalten Wandoberfläche im Bad. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert dort aus. Dies ist nicht nur ein optisches Problem, sondern birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz und die Bildung von Schimmelpilz hinter den Fliesen und in den Fugen. Die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelsporen sind erheblich.
➕ Ergänzung: Der Vergleich mit dem Nebenraum ist nur bedingt aussagekräftig, da die Luftfeuchtigkeit im Bad durch Duschen und Baden deutlich höher ist. Die Ursache liegt nicht primär im Nutzerverhalten, sondern in der mangelhaften Wärmedämmung der Außenwand. Eine reine Erhöhung der Lüftung wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die kalte Wandoberfläche weiterhin als Kondensationsfläche wirkt.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Innendämmung ist hier nicht die erste Wahl, sondern eine technisch anspruchsvolle Maßnahme. Sie muss dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung oder die dahinterliegende Wand eindringt. Einfache Dämmplatten ohne Dampfsperre würden das Problem verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Wandkonstruktion. Dieser kann mittels eines Taupunktrechners die optimale Dämmstärke und den notwendigen Dampfdiffusionswiderstand ermitteln. Parallel dazu ist der Einbau einer kontrollierten Badlüftung (z.B. Dezentraler Lüfter mit Wärmerückgewinnung) dringend zu empfehlen, um die Luftfeuchtigkeit aktiv abzuführen. Führen Sie keine eigenmächtigen Dämmarbeiten durch, da diese die Bausubstanz nachhaltig schädigen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kondensatproblem im Bad eines sanierten Altbau-Stadtreihenhauses mit heterogener Wandkonstruktion: Während die EGAbk.-Westseite gedämmt wurde, fehlt im OGAbk. jegliche Dämmung vor den alten, kälteleitenden Betonwänden – ein gravierender thermischer Schwachpunkt.
🔴 Gefahr: Das anhaltende Schwitzwasser deutet auf eine unterschrittene Taupunkttemperatur an der Innenseite der Wand hin – hier besteht akute Gefahr von Schimmelpilzbildung hinter den Fliesen, die aufgrund der dichten Verkleidung nicht sichtbar, aber gesundheitsrelevant ist.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Innendämmung ist bei feuchtem Untergrund oder unzureichender Luftdichtheit hochgradig riskant und kann die Kondensation sogar verstärken – sie ist keine pauschale Lösung, sondern erfordert vorab eine detaillierte bauphysikalische Analyse.
➕ Ergänzung: Die fehlende mechanische Lüftung im Bad ist ein entscheidender Faktor: Selbst bei korrekter Lüftung durch das Fenster ist die Luftwechselrate im gefliesten Bad oft unzureichend, besonders bei hoher Feuchtebelastung durch Duschen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmter Betonwand, dichter Fliesenbekleidung und fehlender kontrollierter Lüftung begünstigt langfristig Bauteilzerstörung durch Feuchteschäden und mikrobiologische Kontamination – ein Sanierungsstau ist hier bereits wahrscheinlich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der tapezierte Nebenraum kein Schwitzwasser zeigt, bestätigt die bauphysikalische Ursache: Die Tapete ermöglicht eine geringe Diffusion und verhindert die lokale Taupunktunterschreitung, während die Fliesen eine vollständige Dampfsperre darstellen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert ein ganzheitliches Konzept: Nachweis der Feuchtebelastung (Hygrometer, ggf. Feuchtemessung), Überprüfung der Fensterdichtung und -funktion, Prüfung der Raumluftfeuchte über 24h, sowie Bewertung der bestehenden Dämmkonstruktion auf Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchte- und Wärmebilanzierung – inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3. Eine eigenständige Innendämmung ohne vorherige fachliche Bewertung ist strengstens abzuraten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungedämmte Betonwand im OG als primäre Ursache für Schwitzwasser, bestätigen das hohe Schimmelpilzrisiko hinter Fliesen und betonen die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt Nutzerverhalten (Lüftungsfehler) stärker hervor; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass reines Lüften das Problem nicht löst – die Ursache ist bauphysikalisch bedingt (kalte Oberfläche), nicht verhaltensbedingt.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit von 24h-Feuchtemessungen, Fensterdichtheitsprüfung und Sanierungsstau-Bewertung; DeepSeek fokussiert auf die Dampfdiffusionsdichtheit bei Innendämmung; GoogleAI listet allgemeine Lüftungsmaßnahmen breiter auf.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Innendämmung" als mögliche Maßnahme (ohne Einschränkung); DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor eigenmächtiger Innendämmung ohne vorherige Bauphysik-Analyse – Vorsichtsprinzip macht die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Keine Dämmung ohne bauphysikalische Planung; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers – GoogleAIs allgemeine Tipps sind unterstützend, aber nicht ursachenadäquat.
Thema Status KI-Konsens Kernursache ✅ Ungedämmte kalte Betonwand im OG führt zu Taupunktunterschreitung – alle Modelle einig. Schimmelpilzrisiko ✅ Akute Gesundheits- und Bausubstanzgefahr durch fehlende Diffusion hinter Fliesen – alle Modelle betonen Dringlichkeit. Lüftung ⚠️ Stoßlüften ist unzureichend; kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist zwingend erforderlich – DeepSeek/Qwen präzisieren, GoogleAI bleibt allgemeiner. Innendämmung ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen warnen entschieden davor ohne vorherige Analyse – KI-Konsens: strikt ablehnend ohne Fachbegutachtung. Fachliche Bewertung ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters (DIN 18599/4108-3) – alle drei Modelle fordern dies unabhängig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständigen baulichen oder technischen Maßnahmen ergreifen – stattdessen umgehend einen Bauphysiker mit Tauwasseranalyse beauftragen, parallel eine dezentrale Badlüftung mit Wärmerückgewinnung planen und temporär Raumluftfeuchte mittels Hygrometer überwachen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Schimmelpilzbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Mietverhältnis, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Feuchteeintrag in ungedämmte Betonwand Materialermüdung, Salzausblühungen, Frostschäden bei Winter, irreversible Bausubstanzschädigung 🔴 Risiko Fehlentscheidung durch eigenmächtige Innendämmung Verschärfung der Kondensation, Schädigung der Wandkonstruktion, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Lüftungskapazität im gefliesten Bad Überhöhte Raumluftfeuchte >70 % RH über Stunden – dauerhafte Kondensationsbedingungen 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortlaufende Feuchteschäden, rechtliche Nachweispflicht bei Schimmelnachweis, Versicherungsausschluss ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung der Wärmebrücke im OG Dauerhafte Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbau moderner Badlüftung mit Wärmerückgewinnung Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, konstante Raumluftqualität, automatisierte Feuchteregelung ✅ Chance Dokumentation durch bauphysikalische Analyse Rechtssichere Grundlage für Sanierung, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.-EM), Nachweis für Versicherung ✅ Chance Optimierung der Raumluftfeuchte über Sensoren & Regelung Präventive Schadensvermeidung, Nutzerkomfort durch Smart-Home-Integration ✅ Chance Aktualisierung der Energiebilanz für das gesamte Gebäude Vorbereitung auf künftige Energieausweispflichten, Steigerung der Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Fachberatung priorisieren: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 3 Werktage einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) für eine Tauwasseranalyse – nicht über Vermittlungsportale, sondern direkt über die Energieagentur Ihres Bundeslandes.
- Luftfeuchte messen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Max/Min-Speicherfunktion im Bad auf und dokumentieren Sie die Werte über 72 Stunden – insbesondere nach dem Duschen und nachts.
- Lüftungstechnik prüfen: Überprüfen Sie, ob im Bad bereits ein Lüfter vorhanden ist – falls ja: Funktionstüchtigkeit, Luftleistung (min. 50 m³/h im Dauerbetrieb) und Abluftleitung nach außen prüfen; falls nein: Angebote für dezentrale Lüftung mit WRG einholen.
- Keine Dämmarbeiten vorab: Entfernen Sie weder Fliesen noch Fensterlaibungen, und bringen Sie keine Dämmplatten, Folien oder Putzsysteme an – bis die bauphysikalische Analyse vorliegt.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Sanierungsunterlagen der Kernsanierung (Dämmkonzept, Baubeschreibung, Energieausweis), die Fliesenlegerrechnung und ggf. alte Schimmelgutachten.
- Sanierungsplan erstellen: Erarbeiten Sie mit dem Bauphysiker ein schrittweises Sanierungskonzept: 1. Sofortmaßnahme Lüftung, 2. Dämmkonzept für die Westwand im OG, 3. Langfristige Optimierung der Gebäudehülle.
- Schwitzwasser
- Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Es ist ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Wärmeisolierung.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Kältebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie führen zu kalten Oberflächen und begünstigen Schwitzwasserbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEVAbk.. - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung sorgt für warme Oberflächen und verhindert Schwitzwasserbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Lüftung
- Der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Bad zu reduzieren und Schwitzwasserbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Lüftungsanlage. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt, bildet sich Schwitzwasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV. - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Schwitzwasser kann die Bausubstanz schädigen, wenn es langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk.
- Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es?
Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Die Luft kann weniger Feuchtigkeit halten, je kälter sie ist. Im Bad entsteht viel Feuchtigkeit durch Duschen und Baden. - Warum tritt Schwitzwasser besonders im Bad auf?
Das Bad ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, die durch Duschen, Baden und Waschen entsteht. Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt wird und auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert sie. - Welche Folgen kann Schwitzwasser haben?
Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien auslösen. - Wie kann ich Schwitzwasserbildung im Bad verhindern?
Durch regelmäßiges Lüften, eine gute Dämmung, das Vermeiden von Kältebrücken und gegebenenfalls den Einsatz eines Luftentfeuchters kann Schwitzwasserbildung reduziert werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Schwitzwasserbildung?
Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass die Wandoberflächen warm bleiben und die Feuchtigkeit nicht kondensiert. Schlechte oder fehlende Dämmung begünstigt die Schwitzwasserbildung. - Wie oft sollte ich im Bad lüften?
Nach jedem Duschen oder Baden sollte gründlich gelüftet werden, um die entstandene Feuchtigkeit abzuführen. Mehrmals täglich stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. - Kann eine falsche Heizung Schwitzwasser verursachen?
Eine ungleichmäßige Beheizung des Raumes kann zu kalten Oberflächen führen, an denen die Feuchtigkeit kondensiert. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung ist wichtig. - Was tun, wenn bereits Schimmel entstanden ist?
Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Die Ursache für die Schimmelbildung muss beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
- Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer. - Richtiges Lüften im Winter
Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der kalten Jahreszeit. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Wände und Keller. - Dämmung von Innenwänden
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung. - Lüftungsanlagen für das Bad
Funktionsweise und Auswahlkriterien für Lüftungssysteme im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Bad, Wand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- … lassen und man hat zu uns gesagt, es handelt sich um Schwitzwasser, ausgelöst durch falsche Weißelfarbe. Der Keller ist auch nicht isoliert. Man …
- … ) als akute Schimmelgefahr und bestätigen, dass die verwendete Dispersionsfarbe die Wand nicht mehr atmen lässt . …
- … , Verschiebung der Kondensationszone in den Baustoff → irreversible Schädigung der Wandstruktur. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmertür abdichten mit Silikon: Sinnvoll oder Risiko für Ahornfurnier-Zarge?
- … Badezimmertür mit Silikon abdichten? Expertenmeinungen zur Abdichtung einer Ahornfurnier-Zarge. Vor- und Nachteile, Risiken und Alternativen! …
- … Badezimmertür, Silikon, Abdichtung, Türzarge, Ahornfurnier, Feuchtigkeit, Schimmel, Badsanierung …
- … br]wir renovieren gerade unser Bad und der Installateur hat uns empfohlen, die neu eingebaute Türzarge (Ahornfunier) auf der Seite des Badezimmers ringsum mit Silikon abzuspritzen. Ich meine nicht nur im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … der Ecke. Von außen haben wir die Ecke schon nachträglich isoliert. Wand fühlt sich innen auch kalt und etwas feucht an. Ich vermute …
- … dass es Schwitzwasser von dem nicht isolierten Regenrohr ist, allerdings läuft es vorher ca. 3 Meter in der Betondecke, wo sich kein Schimmel bildet, bevor es in der Ecke nach unten geht. Im Untergeschoss ist alles trocken. Frage: Kann man von innen dämmen oder lieber das Rohr nach außen verlegen, was mit viel Aufwand verbunden wäre. …
- … kühlt die Raumluft ab, wodurch sich Feuchtigkeit aus der Luft als Schwitzwasser niederschlägt und Schimmelbildung begünstigt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13456: Schwitzwasser im Bad: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Wände im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
- … [br]hat es 18 Grad. Gemessen an einer Außenwand (Porenbeton 24 cm stark ohne Putz, …
- … Wohnküche. Die Kombination aus fehlenden Heizkörpern an Fenstern, einer kalten Außenwand aus Porenbeton und einer hohen Luftfeuchtigkeit (bis zu 70%) schafft …
- … Wärmebrücke an Balkontür/Fenster als primäre Ursache – bedingt durch Porenbetonwand, fehlende Dämmung und fehlende Heizkörper. …
- BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken am Kaltdach: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmten Spitzboden?
- … Aufbau des Spitzbodens zu unten befindlichen Bad …
- … Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Bad steigt auf und kondensiert am kalten Dach. …
- … Sachverhalt beschreibt schwarze Flecken an einem ungedämmten Kaltdach (Spitzboden) über einem Badezimmer. Die offenen Lochziegel der Innenwände, die mit Schaumstoff, Steinoporplatten und …
- BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken/Schimmel Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Dampfsperre ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit. …
- … umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. …
- … Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.[br]Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, Energieeinsparung. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach dämmen im Bad: Schwitzwasser vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel an Traufschalung entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Sie besteht meist aus Holz und verbindet Dach und Fassade. Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachverkleidung, Ortgang. …
- … eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutzfolie. …
- … Sporen freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen verursachen. Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Mykotoxine. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Bad, Wand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Bad, Wand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Bad: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Wände im Altbau?
Suche nach: Schwitzwasser im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Bad, feuchte Wände, Altbau, Dämmung, Lüftung, Kondensation, Bausubstanz, Schimmel
