Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Steinwolle
WDVS auf Poroton: Dübel notwendig? Anzahl, Art (Stahl/Kunststoff) & Montage-Tipps
Hallo
Wir wollen demnächst WDVSAbk. am Haus anbringen. Klar werden die Dämmplatten fachgercht mit Kleber angebracht. Müssen Sie zudem verdübelt werden? Wenn ja, wie viele pro m²? Stahl oder Kunststoffdübel ...
Vielen Dank schon mal, D. Reinert
    Ob eine zusätzliche Verdübelung des WDVSAbk. auf Poroton notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Gebäudehöhe: Bei höheren Gebäuden ist eine Verdübelung in der Regel erforderlich, um Windsogkräften standzuhalten.
    • Dämmstoffdicke: Dickere Dämmplatten erfordern oft eine zusätzliche Sicherung durch Dübel.
    • Kleber: Die Art des verwendeten Klebers und die Beschaffenheit des Untergrunds (Poroton) spielen eine Rolle.
    • Windlastzone: Je nach Region und Windlastzone sind unterschiedliche Anforderungen an die Befestigung von WDVS zu beachten.
    Die Anzahl der Dübel pro Quadratmeter variiert je nach den genannten Faktoren. Angaben dazu finden sich in den Zulassungsrichtlinien des jeweiligen WDVS-Systems. Es gibt sowohl Stahl- als auch Kunststoffdübel. Kunststoffdübel sind in der Regel ausreichend, Stahl kann bei sehr hohen Anforderungen notwendig sein. 🔴 Falsche Dübel oder eine unsachgemäße Montage können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Handwerker) beraten, um die Notwendigkeit und Art der Verdübelung sowie die richtige Dübelanzahl zu bestimmen. Beachten Sie die Systemzulassung des WDVS.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    Dübel
    Ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Im Zusammenhang mit WDVS dienen Dübel zur zusätzlichen Sicherung der Dämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Schraube, Anker.
    Windlastzone
    Ein Gebiet, in dem bestimmte Windgeschwindigkeiten und Winddrücke auftreten. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Befestigung von Bauteilen, wie z.B. WDVS.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Gebäudehöhe.
    Systemzulassung
    Eine Zulassung, die für ein komplettes WDVS-System erteilt wird. Sie beinhaltet alle Komponenten des Systems und deren Verarbeitungshinweise.
    Verwandte Begriffe: Zulassung, Norm, Richtlinie.
    Windsog
    Der durch Wind entstehende Unterdruck an der Fassade eines Gebäudes, der an den Dämmplatten zieht.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Fassade.
    Dämmstoffdicke
    Die Dicke der Dämmplatten im WDVS-System. Eine größere Dämmstoffdicke führt zu einer besseren Wärmedämmung, erfordert aber möglicherweise auch eine stärkere Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmmaterial.
    1. Brauche ich für jedes WDVS-System Dübel?
      Nein, nicht zwingend. Die Notwendigkeit hängt von Faktoren wie Gebäudehöhe, Dämmstoffdicke, Kleberart und Windlastzone ab. Die Systemzulassung des WDVS gibt Auskunft.
    2. Welche Arten von Dübeln gibt es für WDVS?
      Es gibt Kunststoffdübel und Stahldübel. Kunststoffdübel sind in den meisten Fällen ausreichend, während Stahldübel bei höheren Anforderungen (z.B. hohen Gebäuden) eingesetzt werden können.
    3. Wie viele Dübel brauche ich pro Quadratmeter?
      Die Anzahl der Dübel pro Quadratmeter hängt von den oben genannten Faktoren ab und ist in der Systemzulassung des WDVS festgelegt. Eine übliche Anzahl liegt zwischen 4 und 8 Dübeln pro Quadratmeter.
    4. Kann ich die Dübel selbst anbringen?
      Es ist ratsam, die Dübel von einem Fachmann anbringen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht montiert werden und die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird.
    5. Was passiert, wenn ich zu wenige Dübel verwende?
      Werden zu wenige Dübel verwendet, kann das WDVS bei starkem Wind beschädigt werden oder sich sogar ablösen.
    6. Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
      Die Verwendung falscher Dübel kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden am WDVS führen.
    7. Muss ich spezielle Dübel für Poroton verwenden?
      Ja, für Poroton gibt es spezielle Dübel, die auf die geringe Festigkeit des Materials abgestimmt sind.
    8. Wo finde ich Informationen zur Systemzulassung des WDVS?
      Die Systemzulassung des WDVS finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers oder auf dessen Webseite.
    • Dämmstoffarten für WDVS
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Holzfaser hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS.
    • Kosten eines WDVS
      Informationen zu den Kosten für Material und Montage eines WDVS, sowie Fördermöglichkeiten.
    • WDVS-Aufbau im Detail
      Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schichten eines WDVS und ihrer Funktionen.
    • Fassadenfarben für WDVS
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für ein WDVS und deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit.
    • Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden
      Tipps zur Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. WDVS: Dämmplatten-Wahl – Polystyrol vs. Steinwolle
    Ich verstehe das jetzt so, dass die Dämmplatten direkt auf das Mauerwerk ohne Altputz verklebt werden. Ein Wärmedämm-Verbundsystem kann man mit verschiedensten Dämmplatten ausführen. Sie sagten leider nicht, welche Sie einsetzen. Die geläufigsten sind:
    • Polystyrol-Dämmplatten; können bis Hochhausgrenze nur verklebt eingesetzt werden, können aber zusätzlich fixiert werden
    • Steinwolle-Lamellen; können bis 100 m nur verklebt eingesetzt werden, müssen ggf. im Randbereich (Hausecke) zusätzlich verdübelt werden, können aber auch komplett fixiert werden
    • Steinwolle-Dämmplatten werden generell mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln zusätzlich verdübelt
    Mehr Infos, wenn Sie uns die einzusetzende Dämmplatte, Ihre Haushöhe und die Nutzung des Hauses verraten.
  3. WDVS: Deckbeschichtung – Putzart & Endgewicht beachten!
    und die Deckbeschichtung (Putzart, Klinker) wäre noch interessant wegen dem Endgewicht.
    ... und die Deckbeschichtung (Putzart, Klinker) wäre noch interessant wegen dem Endgewicht.
  4. WDVS auf Poroton: Polystyrol & Münchner Außenputz
    Guten Morgen,
    es sollen "normale" Polystyroldämmplatten verwendet werden. Keine Nut/Falz System, sondern glatte Kanten. Darauf kommt ein "normaler" Außenputz Scheibenputz (ich glaube der heißt Münchner Außenputz).
    Haushöhe am Giebel ist ca. 11 m (Breite 10 m), an den Traufen 6 m, die Nutzung ist ein Zweifamilienhaus. Die Wände sind derzeit noch jungfräulich, d.h. ohne jeglichen Putz o.ä. ach so, wir haben relativ viele Fenster (da 2 vollwertige Wohnungen) und somit "Fummelecken", befürchte ich 🙂
    MfG D. Reinert
  5. WDVS: Polystyrol – Verkleben bis 300mm ohne Dübel möglich
    Dämmplatten aus Polystyrol können bei tragfähigem Untergrund (Mind. Abreißfestigkeit 0,08 N/mm², wo man ohne Messung bei Ihnen ausgehen kann) je nach Hersteller und Zulassung bis 300 mm Dicke nur verklebt angebracht werden 🙂
    Die Dämmplatten KÖNNEN dann zusätzlich noch z.B. mit Schlagdübeln fixiert werden, MÜSSEN aber nicht ...
    Wegen Ihrem Oberputz sollten Sie sich noch mal schlau machen. Scheibenputz und Münchner Rau (h) Putz sind zwei völlig verschiedene Putzweisen. Nicht das Sie einen Oberputz bekommen, den Sie gar nicht wollten. Lassen Sie sich Putzmuster zeigen.
  6. WDVS: Oberputz-Optionen – Sanierung vs. Neubau
    Danke
    Okay, danke, ich weiß, dass wir beim Sanieren eines Altbaus welche genommen haben. Hmm ... grübel?
    Ja, da habe ich mich noch nicht mit auseinander gesetzt. Welche Möglichkeiten gibt es denn..?
  7. WDVS: Altputz – Verdübelung empfehlenswert/erforderlich
    Werden die Dämmplatten auf Altputz verklebt, ist eine zusätzliche Verdübelung empfehlenswert bis erforderlich, je nach Altputz. In der Regel führt man das mit Schlagdübeln aus.
    Bei Ihrem "jungfräulichem" Mauerwerk ist das nicht nötig.
    Mit der zweiten Frage komme ich nicht zurecht. "Welche Möglichkeiten gibt es denn..? " Bezieht sich das auf die Putzstrukturen? Nun, da gibt es die Verschiedensten. Je nach Region gibt es da Vorlieben. Lassen Sie sich, wie gesagt, Putzmuster zeigen und entscheiden Sie dann.
    Nehmen Sie keine zu feine Putzstruktur. Je feiner um so eher sieht man Risse, Unebenheiten usw.
  8. WDVS Zulassung: Baurechtliche Aspekte & Hersteller-Systeme
    WDVS auf Poroton
    Sehr geehrter Herr Reinert,
    seit 1997 MÜSSEN Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" (die ausschließlich das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin erteilt) haben. Dies ist nach jeweiliger Landesbauordnung (in Bayern: Bayerische Bauordnung) zwingendes öffentliches Baurecht. Ansonsten muss eine "Zulassung im Einzelfall" vorliegen.
    Es dürfen nur Systeme eines Herstellers eingesetzt werden. Basteln Sie sich also nicht Ihr eigenes System zurecht. Sie dürfen nur ein zugelassenes System (allgemein oder im Einzelfall) verwenden. Und dessen wesentliche Bestandteile stehen dort zunächst und detailliert drin. Was anderes darf nicht verwendet werden! Ausnahmen stehen auch in der jeweiligen allgemeinen Zulassung.
    Nicht alles, was in der bauaufsichtlichen Zulassung steht, ist allerdings technisch auch richtig (Beispiel: Ohne weitere Prüfung darf i.d.R. nach Zulassung davon ausgegangen werden, dass neu erstellte Bauteile wie Beton eine ausreichende Abreißfestigkeit von mind. 0,08 N/mm² aufweisen. Da hat wohl noch niemand was von möglichen und häufig auftretenden haftungsvermindernden Sinterschichten gehört ... bei Mauerwerksteinen ist es nicht viel anders).
    Und vieles, was technisch richtig und erforderlich ist für eine schadensfreie Verarbeitung steht nicht in der Zulassung. Aber die Zulassung müssen Sie zunächst einmal beachten, wie übrigens auch zunächst die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), wenn mehr als 40 % einer Fassadenseite wärmetechnisch verändert werden, also wie hier eine Dämmung aufgebracht werden soll ...
    Vielleicht sollten Sie doch zunächst einen Fachingenieur hinzuziehen?
    • Stefan Freiberger
  9. WDVS: Abreißfestigkeit – Sinterschichten-Risiko bei Beton
    Zitat: "Beispiel: Ohne weitere Prüfung darf i.d.R. nach Zulassung davon ausgegangen werden, dass neu erstellte Bauteile wie Beton eine ausreichende Abreißfestigkeit von mind. 0,08 N/mm² aufweisen. Da hat wohl noch niemand was von möglichen und häufig auftretenden haftungsvermindernden Sinterschichten gehört ... bei Mauerwerksteinen ist es nicht viel anders). "
    Deshalb steht da auch noch "Die Oberfläche der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei (fettfrei, staubfrei) sein ... "
    Selbstverständlich enstpricht eine Zulassung am Tag der Zulassungserteilung den allgemein anerkannte Regeln der Technik. Diese können sich natürlich durch neueste Erkenntnisse ändern. Da eine Zulassung allerdings alle 4 bis 5 Jahre verlängert wird, fließen diese Erkenntnisse in die Zulassungen ein (notfalls muss der Systemanbieter dann zusätzliche Nachweise vorlegen), sodass man Zulassungen im Vergleich zu anderen Vorschriften als sehr aktuell bezeichnen kann.
  10. WDVS Zulassung: Problem der AbZ – Regeln der Technik
    zu Herrn Ulrich
    Ihr Zitat ist zunächst richtig. Aber die genannte Aussage ist genau das eigentliche Problem von AbzAbk., neben vielen (!) anderen. Sinterschichten haben beispielsweise mit fett- und staubfrei (fettfrei, staubfrei) und trocken und eben usw. nicht das geringste zu tun.
    Und nochmals (siehe auch bei Frage 2975,7.) allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen entsprechen NICHT den allgemein anerkannten Regeln der Technik! Weder am Tag der Zulassung, noch sonst irgendwann! Bestenfalls einzelne, geringe Teile von AbZ, sind durchaus auch technisch richtig und vernünftig. Aber niemals in ihrer Gesamtheit. Ich kenne keine einzige AbZ (von WDVSAbk.), in der alles technisch richtig ist oder in der alles technisch richtige enthalten ist. Da steht einfach zu viel falsches drin und es fehlt zu viel richtiges.
    AbZ entsprechen "bestenfalls" dem Stand der Technik. Das ist aber etwas völlig anderes als aaRdTAbk. (auch wenn dieses Missverständnis in Baukreisen allenthalben herumgeistert ...).
    Wer nach "neuesten Erkenntnissen" baut, hat in aller Regel bereits den Grundstein für eine Mangelhaftigkeit gelegt!
    Oder nochmal anders formuliert:
    Wer ausschließlich nach einer AbZ (auch mit den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller ...) baut, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, deswegen auch mangelfrei gebaut zu haben. Das wäre Äpfel mit Birnen zu vergleichen!
    Auch Normen alleine sagen über mangelfreies Bauen noch nichts aus!
    Sie können noch so "DIN-gerecht" oder "zulassungsgerecht" bauen, mangelfrei wird das ganze aber dadurch noch nicht!
    Mangelfreiheit ist wesentlich mehr als das alles!
    PS: Wäre nett Herr Ulrich, wenn Sie allgemein anerkannte Regeln der Technik mal mit Ihren Worten definieren würden. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben ...
    • Stefan Freiberger
  11. WDVS: Regeln der Technik – Definition & Anwendung
    "Da steht einfach zu viel falsches drin"
    Na dann mal los mit den Beispielen ...
    "allgemein anerkannte Regeln der Technik"
    Sind die technischen Regeln für den Entwurf und die Ausführung baulicher Anlagen, die in der technischen Wissenschaft als theoretisch richtig anerkannt sind, dem nach dem neuesten Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind und Aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung als technisch geeignet, angemessen und notwendig anerkannt sind.
  12. WDVS: AbZ-konform vs. Regeln der Technik – Ein Widerspruch?
    aaaalso ..
    das muss wohl wirklich nicht auch noch definiert werden 😉
    viel spannender finde ich die These, ein abzAbk.-konform ausgeführtes
    Gewerk entspräche nicht den ardt.
    dann hätte sich der Gesetzgeber (Verfasser der LBOAbk.) einen bärendienst
    erwiesen. glaube ich aber nicht 🙂
  13. WDVS auf Poroton: Einfache Argumente zählen!
    Mensch Markus, besser hätte ich das auch nicht formulieren können 🙂 Auf die einfachen, verständlichen Argumente kommt man immer nicht 🙂
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS auf Poroton: Dübel ja/nein? – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Verdübelung von WDVSAbk.-Dämmplatten auf Poroton-Mauerwerk. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art des Untergrunds (Altputz vs. Neubau), die Dämmplattenart (Polystyrol vs. Steinwolle) und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung eine entscheidende Rolle spielen. Die Abreißfestigkeit des Untergrunds ist ein wichtiger Faktor, ebenso wie die Wahl des Oberputzes. Es wird betont, dass WDVS-Systeme eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung benötigen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei Altputz ist eine zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten empfehlenswert bis erforderlich, wie im Beitrag WDVS: Altputz – Verdübelung empfehlenswert/erforderlich erläutert wird. Die Beschaffenheit des Altputzes muss geprüft werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei Neubauten mit ausreichend Abreißfestigkeit des Poroton-Mauerwerks können Polystyrol-Dämmplatten bis zu einer Dicke von 300 mm ohne zusätzliche Verdübelung verklebt werden, siehe WDVS: Polystyrol – Verkleben bis 300mm ohne Dübel möglich. Dies gilt jedoch nur unter Beachtung der Herstellerangaben und Zulassungen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Abreißfestigkeit des Untergrunds sollte mindestens 0,08 N/mm² betragen. Bei neu erstellten Bauteilen wie Beton wird in der Regel von einer ausreichenden Abreißfestigkeit ausgegangen, jedoch können Sinterschichten die Haftung beeinträchtigen, wie im Beitrag WDVS: Abreißfestigkeit – Sinterschichten-Risiko bei Beton diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung des WDVS sollte die Oberfläche des Poroton-Mauerwerks fett- und staubfrei sowie trocken und eben sein. Die Wahl des Oberputzes sollte auf die Dämmplatten abgestimmt sein, wobei verschiedene Putzstrukturen zur Auswahl stehen. Es wird empfohlen, sich vorab Putzmuster anzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die bauaufsichtlichen Zulassungen von WDVS-Systemen informieren und nur Systeme verwenden, die eine solche Zulassung besitzen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag WDVS Zulassung: Baurechtliche Aspekte & Hersteller-Systeme für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf Poroton: Dübel notwendig? Anzahl, Art (Stahl/Kunststoff) & Montage-Tipps
Suche nach: WDVS auf Poroton: Dübel?
Suche nach: WDVS, Poroton, Dübel, Dämmplatten, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Montage, Stahl, Kunststoff
