Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: steinkleber
Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
ich habe gerade hier im Forum gestöbert um zu schauen, wie man bei außenbündig eingebauten Fenstern eine Granitfensterbank an das WDVSAbk. baut. Da ich keine Auflage auf der Wand habe, muss die FB durch Winkel getragen werden. So weit, so gut.
Wie führt man denn dann die Abdichtung aus? Erst Winkel andübeln, dann Folie über Winkel kleben und dann?
Ich bin wirklich ratlos und möchte sicherstellen, dass der Maler sein Handwerk auch ordentlich ausführt.
Danke,
Boris
  • Boris
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl bei Dichtstoffen kann zu chemischen Reaktionen mit dem Naturstein oder dem WDVSAbk. führen.
    Für die Ausführung von Granitfensterbänken bei WDVS (Wärmedämmverbundsystem) sind folgende Punkte zu beachten:
    • Winkelbefestigung: Da keine Auflage auf der Wand vorhanden ist, ist die Befestigung der Granitfensterbank mit Winkeln eine gängige Praxis. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung der Winkel (z.B. Edelstahl), um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Fensterbank und WDVS ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, die für Naturstein und WDVS-Systeme geeignet sind (z.B. Silikon oder spezielle Dichtbänder).
    • Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine fachgerechte Dämmung der Winkel und des Fensterbankanschlusses. Eine Hinterlegung der Fensterbank mit Dämmmaterial kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren.
    • Folienanschluss: Der Folienanschluss des Fensters muss fachgerecht an das WDVS und die Fensterbank angeschlossen werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im WDVS und im Mauerwerk führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Fensterbauer, Fassadenbauer) für die Planung und Ausführung des Fensterbankanschlusses hinzu.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Dichtstoffen, Folien oder Bitumenbahnen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Folie, Feuchtigkeitsschutz.
    Fensterbank
    Ein Bauteil, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Naturstein.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Acryl oder Polyurethan bestehen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Silikon.
    Winkel
    Ein Bauteil, das zur Befestigung von Bauteilen im rechten Winkel zueinander verwendet wird. Winkel können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Stahlwinkel.
    Folie
    Eine dünne, flexible Schicht aus Kunststoff oder anderen Materialien, die zur Abdichtung oder zum Schutz von Bauteilen verwendet wird. Folien können dampfdicht oder diffusionsoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse.
    1. Welche Dichtstoffe sind für Granitfensterbänke in Verbindung mit WDVS geeignet?
      Es sollten spezielle Dichtstoffe verwendet werden, die für Naturstein und WDVS-Systeme geeignet sind. Silikone oder spezielle Dichtbänder sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage von Granitfensterbänken auf Winkeln?
      Wärmebrücken können durch eine Dämmung der Winkel und des Fensterbankanschlusses vermieden werden. Eine Hinterlegung der Fensterbank mit Dämmmaterial kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Muss die Fensterbank hinterlüftet sein?
      Eine Hinterlüftung der Fensterbank ist nicht zwingend erforderlich, kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    4. Wie befestige ich die Granitfensterbank auf den Winkeln?
      Die Granitfensterbank kann mit geeigneten Klebern oder Schrauben auf den Winkeln befestigt werden. Achten Sie auf eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    5. Welche Neigung sollte die Fensterbank haben?
      Die Fensterbank sollte ein leichtes Gefälle nach außen aufweisen, um das Abfließen von Wasser zu gewährleisten. Eine Neigung von ca. 5 Grad ist üblich.
    6. Wie wird der Folienanschluss des Fensters an das WDVS und die Fensterbank ausgeführt?
      Der Folienanschluss muss luftdicht an das WDVS und die Fensterbank angeschlossen werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Klebebänder oder Dichtstoffe.
    7. Was ist bei der Auswahl der Winkel zu beachten?
      Die Winkel sollten aus korrosionsbeständigem Material (z.B. Edelstahl) sein und eine ausreichende Tragfähigkeit für die Granitfensterbank aufweisen.
    8. Wie reinige ich eine Granitfensterbank richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung milde Reinigungsmittel, die für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel.
    • Fensterbank abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Montage von Bauteilen.
    • WDVS-Systeme: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Naturstein-Fensterbänke: Materialeigenschaften und Pflege
      Informationen über die Eigenschaften und Pflege von Naturstein-Fensterbänken.
    • Fensteranschluss: Luftdichtheit und Schlagregendichtheit
      Informationen über die Anforderungen an einen fachgerechten Fensteranschluss.
  2. Alternative: PS30/XPS-Platte für Granitfensterbank-Montage am WDVS
    PS30 Platte?
    wie wäre es denn, unter der Bank eine PS30 Platte, oder vielleicht XPS (ist glaube ich noch fester) zu verwenden. Die sollte doch fest genug sein, die Last der Bank ins Mauerwerk abzutragen (vielleicht noch ein paar extra Dämmstoffdübel in diese Platte (n) setzen).
    darauf dann die Folienwanne, darauf die Armierung und dann die Platte mit flexibilisiertem Natursteinkleber draufkleben.
    Gruß Roland
    Granitfensterbank WDVSAbk.-Anschluss: Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Montage einer Granitfensterbank an einem WDVS-System, wobei besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Wärmebrücken und die korrekte Abdichtung gelegt wird. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, insbesondere die Verwendung von Winkeln, sowie alternative Materialien zur Lastabtragung und Dämmung erörtert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit Folien und die Wahl des geeigneten Klebers für Naturstein sind zentrale Punkte.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Alternative: PS30/XPS-Platte für Granitfensterbank-Montage am WDVS wird die Verwendung von PS30 oder XPS-Platten unter der Fensterbank vorgeschlagen, um die Last auf das Mauerwerk zu verteilen und zusätzliche Dämmstoffdübel zur Befestigung zu verwenden. Diese Methode kann eine praktikable Lösung darstellen, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage der Winkel ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Folien müssen fachgerecht über die Winkel geklebt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Klebers für die Granitfensterbank ist entscheidend, um eine sichere und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Granitfensterbank sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Lastabtragung, Abdichtung und Wärmebrücken berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Montage fachgerecht ausgeführt wird und alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden. Die Verwendung von flexibilisiertem Natursteinkleber wird empfohlen, um Spannungen zwischen der Granitfensterbank und dem Untergrund auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12914: Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank-Fuge: Breite der Armierungsschicht? Ausdehnungsprobleme & Lösung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
Suche nach: Granitfensterbank an WDVS: Abdichtung
Suche nach: Granitfensterbank, WDVS, Abdichtung, Winkelmontage, Wärmebrücke, Fassade, Fensteranschluss, Bauphysik
