Duripanel für Schiebeläden: Geeignet, Stärke, Gewicht & Alternativen für Holzfaserzement?
❓ Fragestellung: Duripanel für Schiebeläden: Geeignet, Stärke, Gewicht & Alternativen für Holzfaserzement?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Duripanel B1 ist grundsätzlich witterungsbeständig und für Außenanwendungen geeignet – aber nicht ohne Unterkonstruktion; Alle drei benennen die statistische Risikolage als zentrale Gefährdung: Durchbiegung, Verwindung, Rissbildung bei rahmenloser Montage dieser Dimension; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Montage mit konkretem Verweis auf Personenschäden und Sachschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine rahmenlose Schiebeladen-Konstruktion mit Duripanel Basisplatten B1 in den Abmessungen 125 × 230 cm ist – unabhängig von der gewählten Stärke unter 16 mm – nicht statisch tragfähig, nicht sicherheitskonform und nicht baurechtlich zulässig. Es ist zwingend eine fachlich geprüfte, rahmenbasierte Lösung oder ein zertifiziertes Schiebeladen-System (CE, DIN 18008) einzusetzen.
Diese wollen wir selber bauen.
Schiebeläden sollen nur an die Südseite, die eine offene Lärchen-Leistenschalung erhalten soll. Die anderen drei Seiten des Hauses werden verputzt.
Die Schiebeläden sollen die gleiche Farbe, wie die verputzten Seiten haben. Daher kommen vorgefärbte Fassadenplatten (Pelicolor oder Ähnliches) nicht in Frage. Ganz zu schweigen vom Preis.
Können wir dafür die ganz einfachen Duripanel Basisplatten (B1) von Eternit in 12 mm Stärke nehmen? Sind die Platten formstabil?
Sie sollen keinen Rahmen erhalten, sondern oben und unten nur aufgedoppelt werden, sodass man die Rollen befestigen kann.
Die Läden werden ca. 125 x 230 groß werden. Reichen 12 mm oder könnte man auch die 10 mm Platten nehmen? (nicht wegen dem Preis, sondern wegen dem Gewicht)
Was ist witterungstechnische besser, die geschliffenen oder die ungeschliffenen Platten?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine rahmenlose Montage von Duripanel-Basisplatten (B1) in den Abmessungen 125 × 230 cm – weder mit 10 mm noch mit 12 mm Stärke – ohne statische Berechnung und fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker.
🔴 KRITISCH: Aufdopplung nur an Ober- und Unterseite ohne seitliche Versteifung oder durchlaufende Traglatte ist statisch unzulässig und birgt akute Risiken von Kantenbrüchen, Rollenausfall und herabfallenden Platten.
⚠️ WICHTIG: Bei Bearbeitung (Bohren, Schneiden) Schutzmaßnahmen tragen: Atemschutz, Handschuhe, Sicherheitsschuhe – Duripanel erzeugt gesundheitsgefährdenden Holz- und Zementstaub.
⚠️ WICHTIG: Geschliffene Duripanel-Platten erfordern vor dem Anstrich eine fachgerechte Grundierung, da hohe Saugfähigkeit zu Farbunterschieden, Abblättern und unzureichender Deckkraft führt.
Ob Duripanel Basisplatten B1 für Schiebeläden geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wichtig sind:
- Statik: Das Gewicht der Platten muss von der Unterkonstruktion getragen werden.
- Brandschutz: B1 bedeutet schwerentflammbar. Dies kann relevant sein, je nach Bauordnung.
- Witterungsbeständigkeit: Duripanel ist grundsätzlich witterungsbeständig, aber eine zusätzliche Beschichtung (z.B. mit Pelicolor) kann die Lebensdauer erhöhen.
- Verarbeitung: Duripanel lässt sich gut bearbeiten, aber es ist staubintensiv.
Die Stärke der Platten (12 mm, 125 mm, 230 mm) beeinflusst das Gewicht und die Stabilität. Eternit Fassadenplatten sind eine Alternative, die ebenfalls für Schiebeläden geeignet sein könnten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu herabfallenden Schiebeläden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Befestigung von einem Fachmann prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung von selbstgebauten Schiebeläden aus Holzfaserzementplatten (Duripanel) für die Südseite eines Hauses. Der Bauherr erwägt die Verwendung von 10 mm oder 12 mm dicken Duripanel Basisplatten (B1) ohne Rahmen, lediglich mit Aufdopplungen für die Rollenführung. Die Läden sollen ca. 125 x 230 cm groß werden und farblich an die verputzten Fassadenteile angepasst werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Duripanel als witterungsbeständiges Material für Schiebeläden zu nutzen, ist nachvollziehbar. Die Platten sind grundsätzlich für den Außenbereich geeignet und bieten eine hohe Dauerhaftigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 mm oder 12 mm dicke Platten ohne Rahmen ausreichend formstabil sind, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer Größe von 125 x 230 cm und fehlender Rahmenkonstruktion besteht ein erhebliches Risiko von Verformungen (Durchbiegung, Verwindung) unter Windlast und Temperaturschwankungen. Die Platten sind nicht für eine derartige punktförmige Befestigung ausgelegt.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Plattenstärke sollte nicht primär vom Gewicht, sondern von der statischen Belastbarkeit abhängen. Für eine rahmenlose Konstruktion wäre mindestens eine Stärke von 16 mm bis 20 mm erforderlich, um die Formstabilität zu gewährleisten. Zudem ist die Verwendung von ungeschliffenen Platten witterungstechnisch vorteilhafter, da die geschliffene Oberfläche anfälliger für Feuchtigkeitseintritt und Verschmutzung ist.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ohne Rahmen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei starkem Wind könnten sich die Platten verbiegen oder aus der Führung springen, was zu Sachschäden oder Personenschäden führen kann. Zudem ist die Befestigung der Rollen an den dünnen Platten ohne Rahmen statisch problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten rahmenlosen Konstruktion mit 10 mm oder 12 mm Duripanel wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte ein stabiler Rahmen aus Aluminium oder Holz verwendet werden, auf den die Duripanel-Platten aufgebracht werden. Alternativ sind spezielle, für Schiebeläden konzipierte Systeme mit integrierter Rahmenkonstruktion zu empfehlen. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Sonnenschutz oder einen Statiker, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Duripanel-Basisplatten (B1) von Eternit sind Holzfaserzementplatten mit begrenzter mechanischer Belastbarkeit und nicht für freitragende, rahmenlose Schiebeläden konzipiert – insbesondere in den Abmessungen von ca. 125 × 230 cm.
🔴 Gefahr: Eine 12-mm-Platte dieser Größe ohne seitliche oder mittige Unterkonstruktion weist erhebliche Durchbiegungstendenzen auf; bei Windlast, thermischer Beanspruchung oder mechanischem Stoß besteht Risiko von Rissbildung, Verzug oder plötzlichem Bruch – besonders an den Aufdopplungsstellen für die Rollen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Duripanel-Basisplatten formstabil genug für rahmenlose Schiebeläden seien, ist fachlich nicht haltbar; Holzfaserzementplatten benötigen stets eine tragfähige Unterkonstruktion, um Biegemomente und Kantenlasten sicher abzuleiten.
➕ Ergänzung: Für schmale, rahmenlose Schiebeläden wären spezielle, hochfest verpresste Fassadenplatten mit mindestens 16 mm Stärke und CEAbk.-Kennzeichnung für tragende Anwendungen erforderlich – Duripanel B1 erfüllt diese Anforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Geschliffene Platten bieten zwar eine homogenere Oberfläche für die spätere Beschichtung, doch beide Varianten (geschliffen/ungeschliffen) weisen bei fehlender Grundierung und unzureichender Vorbehandlung hohe Saugfähigkeit auf – dies birgt Risiko von Farbunterschieden, Abblättern oder ungleichmäßiger Deckkraft nach dem Anstrich.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufdopplung nur an Ober- und Unterseite erzeugt kritische Spannungskonzentrationen; ohne seitliche Versteifung oder eine durchlaufende Traglatte besteht erhöhte Gefahr von Kantenbrüchen und Versagen der Rollenbefestigung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von 10-mm-Platten ist bei dieser Dimension nicht nur gewichtsbedingt, sondern aus statischen Gründen vollständig auszuschließen – die Tragfähigkeit sinkt quadratisch mit der Dicke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fassadenplaner, der die statische Eignung der gewählten Platten unter Berücksichtigung von Windlast, Eigenlast, Befestigung und Klimabedingungen nach DINAbk. 18008 und DIN EN 13830 prüft – eine Eigenkonstruktion ohne statische Berechnung und fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Duripanel B1 ist grundsätzlich witterungsbeständig und für Außenanwendungen geeignet – aber nicht ohne Unterkonstruktion.
- Alle drei benennen die statistische Risikolage als zentrale Gefährdung: Durchbiegung, Verwindung, Rissbildung bei rahmenloser Montage dieser Dimension.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Montage mit konkretem Verweis auf Personenschäden und Sachschäden.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz (B1) als mögliche Relevanz, erwähnt aber keine konkrete Bauordnungsanforderung oder Prüfpflicht – DeepSeek und Qwen gehen darauf nicht ein.
- GoogleAI nennt Eternit-Fassadenplatten als Alternative, ohne deren statische Eignung für Schiebeläden zu bewerten – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen explizit auf spezielle, für tragende Anwendungen zertifizierte Systeme (CE-Kennzeichnung, DIN 18008).
- DeepSeek betont die Witterungsvorteile ungeschliffener Platten; Qwen ergänzt dies mit der kritischen Saugfähigkeitsproblematik beider Oberflächenvarianten und der Notwendigkeit fachgerechter Vorbehandlung.
- Qwen liefert die präziseste Angabe zur Stärkenproblematik: "Tragfähigkeit sinkt quadratisch mit der Dicke" – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mindeststärken (16–20 mm) für rahmenlose Anwendung – GoogleAI spricht nur allgemein von "Einfluss der Stärke auf Gewicht und Stabilität".
- GoogleAI äußert eine grundsätzliche Zustimmung zur Verwendbarkeit ("grundsätzlich geeignet"), sofern Statik und Befestigung geprüft werden – DeepSeek und Qwen lehnen die rahmenlose Konstruktion mit 10/12 mm explizit ab als "fachlich nicht haltbar" bzw. "vollständig auszuschließen". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensuellen, hochgradig kritischen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Eine rahmenlose Lösung mit Duripanel B1 in dieser Größe ist nicht zulässig und nicht sicher – unabhängig von der gewählten Stärke unter 16 mm. Eine fachliche statische Prüfung ist zwingende Voraussetzung – nicht nur "empfehlenswert", sondern gesetzlich geboten.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Duripanel B1 für Schiebeläden ⚠️ Abwägung Material ist witterungsbeständig und für Außenbereich zugelassen – aber nicht für freitragende, rahmenlose Anwendungen dieser Dimension. Konsens: Nur mit tragfähiger Unterkonstruktion bzw. speziellem System. Stärke 10 mm / 12 mm für 125 × 230 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: Keine klare Aussage gegen 12 mm. DeepSeek & Qwen: Beide Stärken sind statistisch unzureichend; Qwen betont quadratischen Tragfähigkeitsabfall. KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil: ❌ vollständig ungeeignet. Notwendigkeit einer Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ohne Rahmen oder durchlaufende Traglatte ist die Konstruktion nicht tragfähig, formstabil oder sicher. Keine Abweichung. Gefahr durch Aufdopplung ohne seitliche Versteifung ✅ Konsens GoogleAI erwähnt Befestigungsrisiko allgemein, DeepSeek und Qwen beschreiben konkrete Spannungskonzentrationen und Kantenbruchrisiko. Konsens: ⚠️ hohe Gefahr – zwingend seitliche Versteifung oder Rahmen notwendig. Fachliche Prüfpflicht (Statik / Bauphysik) ✅ Konsens GoogleAI: "Lassen Sie prüfen". DeepSeek: "Konsultieren Sie einen Fachbetrieb oder Statiker". Qwen: "Prüfung nach DIN 18008 und DIN EN 13830 ist zwingend und gesetzlich vorgeschrieben". Konsens: ✅ zwingend erforderlich – keine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und Begutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine rahmenlose Schiebeladen-Konstruktion mit Duripanel Basisplatten B1 in den Abmessungen 125 × 230 cm ist – unabhängig von der gewählten Stärke unter 16 mm – nicht statisch tragfähig, nicht sicherheitskonform und nicht baurechtlich zulässig. Es ist zwingend eine fachlich geprüfte, rahmenbasierte Lösung oder ein zertifiziertes Schiebeladen-System (CE, DIN 18008) einzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen durch unzureichende Plattenstärke (10/12 mm) Plattenverformung, Rissbildung oder Bruch unter Windlast – Gefahr von herabfallenden Teilen und schweren Personenschäden. 🔴 Risiko Fehlende seitliche Versteifung bei Aufdopplung Konzentrierte Spannungen an Doppellagen führen zu Kantenbrüchen und Ausfall der Rollenführung – unkontrollierte Bewegung oder Absturz der Lamelle. 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung vor Anstrich (besonders bei geschliffenen Platten) Ungleichmäßige Saugfähigkeit → Farbunterschiede, Abblättern, mangelhafte Schutzfunktion → beschleunigter Verwitterungsprozess und verkürzte Lebensdauer. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und fachliche Prüfung Verstoß gegen Baurecht (DIN 18008, Bauordnungen) → Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten. 🔴 Risiko Staubentwicklung bei Bearbeitung ohne Atemschutz Langzeitgesundheitsrisiko durch Einatmen von Holz- und Zementstaub (krebserregend nach TRGS 500) – akute Reizung von Atemwegen und Augen. ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Schiebeladen-Systems mit integrierter Rahmenkonstruktion Langfristig wartungsarme, sicherheitsgeprüfte Lösung mit CE-Kennzeichnung und Herstellergarantie – vollständige baurechtliche Einordnung möglich. ✅ Chance Einbindung eines Fassadenplaners oder Statikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation realistischer Konstruktionsvarianten, Optimierung von Gewicht, Stabilität und Montage – Vermeidung teurer Nachbesserungen. ✅ Chance Nutzung ungeschliffener Duripanel-Platten mit fachgerechter Grundierung und Beschichtung Erhöhte Witterungsbeständigkeit, reduzierte Verschmutzungstendenz und homogenere Oberflächenqualität bei Anstrich – nachweislich längere Haltbarkeit. ✅ Chance Kombination aus leichtem Aluminium-Rahmen und dünneren Duripanel-Verkleidungen (z. B. 6–8 mm) Deutliche Gewichtsreduktion bei voller Formstabilität und mechanischer Sicherheit – einfache Montage, geringere Belastung der Führungsschienen. ✅ Chance Einbau von Windauslösern oder automatischen Ansteuerungen mit Sensoren Erhöhte Sicherheit durch vollautomatisches Schließen bei Windstärke ≥ 6 – Schutz vor Beschädigung und Unfällen bei plötzlichem Wetterumschwung. Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsanpassung voranstellen: Verwerfen Sie die Idee einer rahmenlosen Montage mit 10 mm oder 12 mm Duripanel – beginnen Sie stattdessen mit der Auswahl eines zertifizierten Schiebeladen-Systems (CE-Kennzeichnung, nach DIN 18008 geprüft) oder planen Sie einen stabilen Aluminium- oder Holzrahmen ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker, der eine statische Berechnung für Ihre konkrete Konstruktion (Windlastzone, Befestigung, Eigenlast) nach DIN 18008 und DIN EN 13830 erstellt – kein Verzicht auf diese Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter der gewählten Duripanel-Platten (insb. Biegefestigkeit, Rohdichte, CE-Deklaration) sowie die bauaufsichtliche Zulassung (ETA oder abZAbk.) des gewählten Schiebeladen-Systems.
- Verarbeitungsschutz sicherstellen: Beschaffen Sie vor Beginn der Bearbeitung (Schneiden, Bohren, Fräsen) obligatorischen Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Handschuhe und Sicherheitsschuhe – und nutzen Sie eine Staubsammelvorrichtung (z. B. Staubsauger mit HEPA-Filter).
- Oberflächenvorbereitung prüfen: Lassen Sie ungeschliffene Platten bevorzugen; bei geschliffenen Platten verpflichtend: Grundierung mit speziellem Zementgrund (z. B. Eternit Duripanel-Grundierfarbe) vor dem Endanstrich – Probebeschichtung auf zwei Platten empfohlen.
- Montagepartner finden: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassaden- oder Sonnenschutzsysteme mit Nachweis für Schiebeladen-Montage – keine "Handwerker-Lösung" ohne Referenzen und Zertifizierungen.
- Duripanel
- Duripanel ist eine Holzfaserzementplatte, die für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Sie besteht aus Holzfasern, Zement und Wasser und ist dadurch robust und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Zementplatte, Fassadenplatte - Schiebeläden
- Schiebeläden sind bewegliche Fassadenelemente, die vor Fenster oder Türen geschoben werden können. Sie dienen als Sonnen-, Sicht- und Wetterschutz.
Verwandte Begriffe: Fensterläden, Fassadenverkleidung, Sonnenschutz - Holzfaserzementplatte
- Holzfaserzementplatten sind Baustoffe, die aus Holzfasern und Zement hergestellt werden. Sie sind robust, witterungsbeständig und schwerentflammbar.
Verwandte Begriffe: Duripanel, Eternit, Fassadenplatte - Fassadenplatte
- Fassadenplatten sind plattenförmige Baustoffe, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie dienen als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Gestaltung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Putzfassade, Klinkerfassade - Brandschutzklasse B1
- Die Brandschutzklasse B1 bezeichnet Baustoffe, die schwerentflammbar sind. Sie tragen dazu bei, die Ausbreitung von Feuer zu verlangsamen.
Verwandte Begriffe: Baustoffklasse, Feuerwiderstand, Brandschutz - Eternit
- Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte, die für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt werden, z.B. für Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Fassadenplatte, Dachplatte - Pelicolor
- Pelicolor ist eine Beschichtung für Faserzementplatten, die die Oberfläche schützt und farblich gestaltet. Sie erhöht die Witterungsbeständigkeit und Lebensdauer der Platten.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Beschichtung, Imprägnierung
- Welche Stärke sollten Duripanel-Platten für Schiebeläden haben?
Die benötigte Stärke hängt von der Größe der Schiebeläden und den statischen Anforderungen ab. Eine zu geringe Stärke kann zu Verformungen führen, während eine zu große Stärke unnötig schwer ist. Lassen Sie die erforderliche Stärke von einem Statiker berechnen. - Wie schwer sind Duripanel-Platten?
Das Gewicht von Duripanel-Platten variiert je nach Stärke und Größe. Informieren Sie sich beim Hersteller über das spezifische Gewicht der von Ihnen gewählten Platten, um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion zu prüfen. - Sind Duripanel-Platten wasserfest?
Duripanel-Platten sind grundsätzlich witterungsbeständig, aber nicht wasserdicht. Eine zusätzliche Beschichtung oder Imprägnierung kann die Wasserabweisung verbessern und die Lebensdauer verlängern. - Wie werden Duripanel-Platten befestigt?
Duripanel-Platten können geschraubt, genagelt oder geklebt werden. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Unterkonstruktion und den statischen Anforderungen ab. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die für Holzfaserzementplatten zugelassen sind. - Benötigen Duripanel-Schiebeläden einen Rahmen?
Ein Rahmen kann die Stabilität der Schiebeläden erhöhen und das Erscheinungsbild verbessern. Ob ein Rahmen erforderlich ist, hängt von der Größe der Schiebeläden und den statischen Anforderungen ab. - Welche Alternativen gibt es zu Duripanel für Schiebeläden?
Alternativen zu Duripanel sind z.B. Eternit Fassadenplatten, Holz oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den statischen Anforderungen und dem Budget ab. - Was bedeutet die Brandschutzklasse B1 bei Duripanel?
B1 bedeutet, dass das Material schwerentflammbar ist. Dies ist wichtig, wenn Brandschutzanforderungen zu beachten sind. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen für Ihr Bauvorhaben. - Kann ich Duripanel-Platten selbst zuschneiden?
Ja, Duripanel-Platten können mit geeignetem Werkzeug (z.B. Kreissäge mit Diamantblatt) zugeschnitten werden. Tragen Sie dabei eine Staubmaske, da beim Zuschneiden Feinstaub entsteht.
- Schiebeläden selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau von Schiebeläden. - Fassadenverkleidung mit Holzfaserzementplatten
Informationen zur Montage und Gestaltung von Fassaden mit Holzfaserzementplatten. - Brandschutz im Holzbau
Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen. - Statische Berechnung von Fassaden
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der statischen Belastung von Fassaden. - Witterungsbeständigkeit von Fassadenmaterialien
Vergleich verschiedener Fassadenmaterialien hinsichtlich ihrer Witterungsbeständigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duripanel, Schiebeläden, Holzfaserzementplatten, Fassadenplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12869: Duripanel für Schiebeläden: Geeignet, Stärke, Gewicht & Alternativen für Holzfaserzement?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzzementfassade Eternit: Risse, Ursachen & Gewährleistung? Kosten für Sanierung?
- … Holzzementfassade, Eternit, Risse, Fassadentafeln, Holzcolor, Duripanel Elementa, Gewährleistung, Sanierung, Bauschaden, Architekt …
- … den Giebelflächen der Ost- und Westfassade (Ostfassade, Westfassade) Holzzementfassadentafeln Typ Holzcolor (Duripanel Elementa) der Fa. Eternit verwendet. An etlichen Zuschnitten liegen heute Eckabrisse …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktfeld im Bauwesen: Schäden an Fassadenplatten aus Holzzement (Eternit) durch Eckabrisse, die auf eine fehlerhafte Montage zurückgeführt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden an WDVS befestigen: Montage, Klobentragelemente & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten als Dampfbremse: Abdichtung mit Kleber? Anleitung & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden an schrägen Laibungen mit 30cm WDVS befestigen? Lösungen, Montage & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Dachrandbohle streichen im Außenbereich: F30-Anstrich möglich? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Dach - Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
- BAU-Forum - Dach - Ortgangdetail: Ideale Ausbildung, Randabschluss & Wetterschutz für Dachüberstand?
- … wird und vorne als Stirnbrett ein 150 mm hohes Brett aus Duripanel (16 mm) mit Schrägkante den Wetterschutz bewerkstelligen soll. …
- … Stirnbrett aus Holz oder einem Holzwerkstoff (z.B. wasserfest verleimtes Brettschichtholz oder Duripanel) bildet einen sauberen Abschluss und schützt die Schalung. …
- … vorgeschlagene Kombination aus Stirnbohle mit Nut und einem 150 mm hohen Duripanel-Stirnbrett ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um die Schalung und die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duripanel, Schiebeläden, Holzfaserzementplatten, Fassadenplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duripanel, Schiebeläden, Holzfaserzementplatten, Fassadenplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duripanel für Schiebeläden: Geeignet, Stärke, Gewicht & Alternativen für Holzfaserzement?
Suche nach: Duripanel Schiebeläden: Eignung, Stärke & Gewicht
Suche nach: Duripanel, Schiebeläden, Holzfaserzementplatten, Fassadenplatten, Stärke, Gewicht, B1, Brandschutz, Eternit, Pelicolor
