Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Kosten & Methoden?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Ziegelwand auf einem Feldsteinfundament, wobei der Fokus auf Wärmedämmung und Wandverstärkung liegt. Es werden verschiedene Dämmmethoden, insbesondere Innendämmung, sowie die damit verbundenen bauphysikalischen Aspekte und Kosten erörtert. Die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung wird hervorgehoben, um Bauschäden zu vermeiden. Die Integration von Fachleuten wie Bauphysikern und Architekten wird empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe ein Problem und zwei Lösungen und kann mich nicht so recht entscheiden.
Ausgangspunkt ist ein Stall, welcher zu einem beheizten Hobbyraum umgebaut werden soll. Die Außenmauern bestehen aus einer 24er Ziegelwand, welche ebenerdig auf einem Feldsteinstreifenfundent stehen. Außen kann ich nichts anbringen, da ich sonst den gesamten Bewuchs entfernen müsste und auch Probleme mit dem dann fehlenden Dachüberhang bekomme.
Meine Überlegung, ich setze innen an die Wände noch ein Streifenfundament dagegen und darauf eine 24er Gasbetonwand. So habe ich meine überzähligen Gasbetonsteine verarbeitet, habe eine genügende Dämmung, einen verstärkten Dachboden, ein verstäktes Fundament und noch salzfreie, gerade Wände.
Nun mein Problem. Ich weiß nicht recht, was in Bezug auf Nässe, Wärmedämmung allgemein besser ist, die Gasbetonsteine direkt an die (unverputzte) Ziegelwand dranzumauern oder eine Luftspalt zu lassen. Wenn Luftspalt, muss ich dann für eine Belüftung sorgen oder kann dieser Luftspalt "eingemauert" sein? (so ähnlich wie bei den Hohlwänden aus Vollziegel, welche bei mir noch erstellt wurden).
Vielen Dank schon mal vorab
  • alex
    🔴 KRITISCH: Keine innenliegende Gasbetonverdopplung ohne fachliche Vorabprüfung – hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmel und Bauschäden durch Feuchtetrappe zwischen Ziegelwand und Feldsteinfundament.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Feldsteinfundaments sowie Anbindung eines neuen Streifenfundaments müssen vor Baubeginn durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft und berechnet werden.
    🔴 KRITISCH: Jede Dämmmaßnahme erfordert eine bauphysikalisch abgesicherte Feuchtemanagementstrategie – insbesondere bei kapillar aktiven Feldsteinfundamenten und ungedämmter Ziegelwand.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung nur mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Holzfaserplatten mit Lehm- oder Kalkputz), niemals mit Gasbeton als alleinige "Dämmung".
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt Feuchtemessung, Salzanalyse und Prüfung der Verputzbarkeit der Ziegelwand durch Fachkraft vor Ort.
    Ich verstehe, Sie möchten einen Stall mit einer 24er Ziegelwand auf Feldsteinfundament in einen beheizten Hobbyraum umbauen und suchen nach der besten Lösung zur Verstärkung und Dämmung der Außenwand.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Innendämmung: Anbringen einer Dämmschicht auf der Innenseite der Ziegelwand. Geeignete Materialien sind z.B. Mineralschaumplatten oder Kalziumsilikatplatten.
    • Außendämmung (WDVSAbk.): Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems auf der Außenseite der Ziegelwand. Dies ist die effektivste Methode, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Vorsatzschale: Errichten einer zusätzlichen Wand (z.B. aus Porenbeton) vor der bestehenden Ziegelwand mit dazwischenliegender Dämmung.
    Wichtige Aspekte:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie auf aufsteigende Feuchtigkeit im Feldsteinfundament. Eine Horizontalsperre kann notwendig sein.
    • Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken, insbesondere im Bereich des Fundaments und der Fensteranschlüsse.
    • Dampfdiffusion: 🔴 Stellen Sie sicher, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Statik: 🔴 Prüfen Sie, ob die zusätzliche Last durch die Dämmung die Statik der Wand beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die notwendigen Berechnungen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Stalls in einen beheizten Hobbyraum. Die bestehende Außenwand aus 24er Ziegeln steht auf einem Feldsteinfundament. Der Planer möchte innen eine zusätzliche 24er Gasbetonwand auf einem eigenen Streifenfundament errichten, um Dämmung und Stabilität zu verbessern. Diese Vorgehensweise birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Bereich des Feuchtemanagements und der Statik.
    🔴 Gefahr: Das direkte Anmauern von Gasbeton an eine unverputzte Ziegelwand ist hochriskant. Es entsteht eine diffusionsdichte Doppelwand, in der sich Feuchtigkeit aus dem Erdreich und der Raumluft stauen kann. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden. Ein Luftspalt ohne Belüftung ist keine Lösung, da er die Feuchtigkeit nicht abführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 24er Gasbetonwand eine "genügende Dämmung" darstellt, ist fachlich falsch. Gasbeton (Porenbeton) hat einen hohen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und erfüllt ohne zusätzliche Dämmung nicht die heutigen Anforderungen an die Energieeinsparverordnung (GEG). Die geplante Konstruktion wird zu hohen Heizkosten und thermischen Behaglichkeitsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Umbau ist eine fachgerechte Bauzustandsanalyse durch einen Statiker und Bauphysiker zwingend erforderlich. Das Feldsteinfundament muss auf Tragfähigkeit und Frostsicherheit geprüft werden. Zudem ist die Anbindung des neuen Streifenfundaments an das bestehende Fundament statisch zu bemessen, um Setzungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater mit der Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts. Dieser muss die Statik des Fundaments, die Bauphysik der Wand (Feuchte- und Dampfdiffusion) sowie die Wärmedämmung nach GEG prüfen. Verzichten Sie auf die Eigenlösung mit Gasbeton und planen Sie stattdessen eine Innendämmung mit geeigneten, diffusionsoffenen Materialien (z.B. Holzfaser- oder Mineralschaumplatten) nach Herstellervorgabe. Nur so sind ein dauerhaft trockenes Bauwerk und eine schadensfreie Nutzung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines historischen Stallgebäudes mit Feldsteinfundament und 24-cm-Ziegelaußenwand zu einem beheizten Hobbyraum – unter der Einschränkung, dass eine Außendämmung nicht möglich ist. Die geplante innenliegende Verdopplung mit Gasbetonwand auf eigenem Streifenfundament birgt gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Das Anmauern einer Gasbetonwand direkt an die unverputzte Ziegelwand ohne Dampfbremse oder Luftspalt führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall in der kalten Ziegelwand – besonders im Übergangsbereich Fundament/Wand, wo bereits Feuchteschäden (Salzausblühungen, Frostschäden) wahrscheinlich sind. Feldsteinfundamente sind typischerweise nicht abgedichtet und kapillar aktiv.
    🔴 Gefahr: Ein nicht belüfteter, eingemauerter Luftspalt ist bauphysikalisch nicht zulässig: Feuchte aus der Raumluft kondensiert im Spalt, kann nicht entweichen und führt zu Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. bei Dachstuhlanschluss) und langfristigem Mauerwerksschaden – insbesondere bei ungedämmtem Feldsteinfundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Gasbetonwand das Fundament "verstärkt" oder den Dachboden "versteift", ist technisch falsch: Eine lose angesetzte Wand ohne feste Verbindung zur Bestandskonstruktion leistet keine statische Mitwirkung. Ein eigenes Streifenfundament erzeugt zudem eine neue, unkontrollierte Lastabtragung – ohne statische Nachrechnung besteht Risiko für Setzungsrisse oder Fundamentversagen.
    ➕ Ergänzung: Eine innenliegende Wärmedämmung erfordert zwingend eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Konstruktion mit nachträglicher Feuchteregulierung – z. B. kapillaraktive Innendämmung (Lehm- oder Kalkputz auf Holzfaserplatten), nicht Gasbeton. Die Ziegelwand muss vorher auf Feuchte, Salzgehalt und Verputzbarkeit geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Luftspalt ist nur dann sinnvoll, wenn er ober- und unterseitig permanent belüftet ist (min. 20 mm Höhe, freie Öffnungen mit Insektennetz) – was bei ebenerdigem Anschluss an ein Feldsteinfundament praktisch unmöglich ist, da dort Feuchte eindringt und der Spalt zur Kapillarbrücke wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Gasbetonwand sei "salzfrei" und "gerade" – und damit ein Vorteil – ist irreführend: Salzfreiheit schützt nicht vor Kondensat, und gerade Wände ohne Haftverbund zur Bestandsmauer sind bauphysikalisch kontraproduktiv, da sie keine Feuchteaufnahme oder -abgabe ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen Bauphysiker mit Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und statischer Prüfung des Feldsteinfundaments. Keine Baumaßnahme vor Abschluss dieser Fachgutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit im Feldsteinfundament als gravierendes Risiko.
    • Alle drei warnen vor statischen Risiken durch zusätzliche Lasten und fordern eine fachliche statische Prüfung.
    • Alle drei lehnen die geplante Gasbetonverdopplung als bauphysikalisch ungeeignet ab.
    • GoogleAI nennt Innendämmung, Außendämmung und Vorsatzschale als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Unmöglichkeit einer Außendämmung (im Sachverhalt gegeben) und warnen strikt gegen Gasbeton als Vorsatzschale.
    • GoogleAI erwähnt Dampfdiffusion nur vage mit "?" – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als zentrale, nicht verhandelbare Bauphysik-Regel.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende GEG-Konformität der Gasbetonwand und korrigiert die falsche Annahme ihrer "Dämmwirkung".
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Hinweise zum Luftspalt (Belüftung unmöglich bei Feldsteinfundament), zur Salzproblematik und zur fehlenden statischen Mitwirkung einer lose stehenden Wand.
    • GoogleAI listet "Vorsatzschale mit Porenbeton" als mögliche Variante – DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich als bauphysikalisch gefährlich und statisch unzulässig. Hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen für bauphysikalische und statische Bewertung; GoogleAI dient lediglich als grobe Orientierung – nicht als Planungsgrundlage.
    Aufsteigende Feuchtigkeit am Feldsteinfundament Alle drei Modelle bestätigen hohe Schimmel- und Bauschadensrisiken – Horizontalsperre oder kapillarbrechende Maßnahme zwingend erforderlich.
    Eignung von Gasbeton als Innendämmung/Vorsatzschale DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Gasbeton ist ungeeignet und bauphysikalisch riskant.
    Statische Prüfung des Fundaments und neuer Lastabtragung Vollständige Übereinstimmung: Zertifizierter Bauingenieur muss Tragfähigkeit, Frostsicherheit und Anbindung prüfen.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Bauzustandsanalyse DeepSeek und Qwen fordern explizit Feuchtemessung, Salzanalyse und Putzprüfung; GoogleAI spricht allgemein von "Beratung" – Konsens: Vorab-Gutachten zwingend.
    Erforderliches Dämmkonzept für Innendämmung ⚠️ GoogleAI nennt Materialien, DeepSeek/Qwen spezifizieren: Nur kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme mit funktionierendem Feuchtemanagement sind zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Planung mit Gasbeton oder unkalkulierter Vorsatzschale. Beauftragen Sie unverzüglich einen Bauphysiker und einen Bauingenieur für ein integriertes Sanierungsgutachten – inkl. Feuchte- und Salzdiagnose, statischer Berechnung und GEG-konformer Dämmkonzept-Erstellung.
    🔴 Risiko Feuchteansammlung im nicht belüfteten Luftspalt zwischen Gasbeton- und Ziegelwand Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung am Dachstuhlanschluss, Mauerwerksabbau durch Salz- und Frostschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Lastaufnahme durch Feldsteinfundament Setzungsrisse, Fundamentversagen, Rissbildung in Bestandsmauer und neuer Konstruktion
    🔴 Risiko Feuchtetrappe durch kapillar aktives Feldsteinfundament ohne Horizontalsperre Durchfeuchtung der gesamten Wandkonstruktion, Ausblühungen, Putzabplatzungen, unbrauchbare Dämmwirkung
    🔴 Risiko Unzureichender Wärmeschutz durch Gasbeton allein (U-Wert > 1,3 W/m²K) Massive Energieverluste, unzureichende Raumbehaglichkeit, Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, hohe Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende dampfbremsende bzw. diffusionsoffene Schicht bei Innendämmung Tauwasserausfall in der Wand, unkontrollierbare Feuchteakkumulation, späte Schadensentdeckung
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Holzfaser mit Lehmputz) Langfristig trockenes Mauerwerk, hoher Wohnkomfort, natürliche Raumluftregulierung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Vor-Ort-Gutachten Dauerhafte Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation für Fördermittel
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimale Fördermittel-Ausschöpfung (z. B. BAFA), GEG-konforme Planung, individueller Energiepass
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch schonende Innendämmung Denkmalgerechte Sanierung, Erhalt des Charakters des Stallgebäudes, kultureller Wert
    ✅ Chance Auswahl fachkundiger Ausführender mit Erfahrung in Altbau Sichere Verarbeitung, Vermeidung typischer Fehler, Gewährleistung für bauphysikalische Funktion
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur für die statische Prüfung des Feldsteinfundaments und die Berechnung der Lastabtragung Ihres geplanten Streifenfundaments.
    2. Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit Vor-Ort-Feuchtemessung (z. B. Carbontest), Salzanalyse der Ziegelwand und Bewertung der Verputzbarkeit.
    3. Horizontalsperre prüfen: Lassen Sie durch den Bauphysiker klären, ob eine nachträgliche Horizontalsperre im Feldsteinfundament notwendig und technisch machbar ist – ggf. mit Injektionsverfahren.
    4. Dämmkonzept neu planen: Verwerfen Sie die Gasbeton-Verdopplung vollständig und setzen Sie stattdessen auf ein kapillaraktives Innendämmsystem aus Holzfaserplatten mit Lehm- oder Kalkputz nach Herstellerangaben.
    5. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn beim BAFA ein Energieberatungsgutachten nach DIN 18599 – Voraussetzung für Zuschüsse zur Dämmmaßnahme.
    6. Ausführende fachlich prüfen: Wählen Sie ein Handwerksunternehmen mit nachweisbarer Erfahrung in Altbausanierung und Innendämmung – fragen Sie nach Referenzen mit Feldsteinfundamenten.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Feldsteinfundament
    Ein Feldsteinfundament ist ein Fundament, das aus unbehauenen Feldsteinen errichtet wurde. Es ist typisch für ältere Gebäude und kann anfällig für Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Horizontalsperre
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Wandkonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es wird auf die Außenseite der Wand aufgebracht und bietet eine sehr effektive Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. In der Bauphysik ist der Taupunkt wichtig, um Kondenswasserbildung in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Innendämmung geeignet?
      Für eine Innendämmung eignen sich beispielsweise Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
    3. Wie kann ich aufsteigende Feuchtigkeit im Feldsteinfundament verhindern?
      Eine Horizontalsperre kann nachträglich in das Mauerwerk eingebaut werden, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen von chemischen Injektionen oder das Sägen des Mauerwerks.
    4. Was ist bei der Dämmung von Fensteranschlüssen zu beachten?
      Fensteranschlüsse sind häufig Wärmebrücken. Sie sollten daher sorgfältig gedämmt werden, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Spezielle Dämmprofile oder Dichtbänder können verwendet werden.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Außenwand einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert oder die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück beeinflusst.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Außenwand?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierungen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
  2. Innendämmung Ziegelwand: Streifenfundament & Kerndämmung
    Ich habe mal sowas gebaut ...
    Vorhanden waren Außenwände 36,5 cm aus Vollziegln (Reichsformat). Dort wurde auch Innen ein neues Streifenfundament betoniert und mit Hochlochziegeln vorgemauert, Kerndämmung mit Styropor. Das ganze aber auch nur, weil sich der Bauherr nicht zu einer Außendämmung entschließen wollte, obwohl die Außenfassade nicht erhaltenswert und auch nicht besonders ansehnlich war (waren sogar Ausbrüche durch Granatsplitter aus dem 2. Weltkrieg vorhanden). Eine Tauwasserberechnung nach Glaser erbringt dann einen evtl. unzulässigen Tauwasserausfall. Das ganze habe ich mit einem Bauphysiker mit Wufi (genaueres Berechnungsprogramm) nachgerechnet. Es kommt dann auf sehr genaue Verarbeitung an, keine Fugen, die die Raumluft in die Dämmebene lassen usw. Also gehen Sie zu einem Architekten / Ingenieur der in Bauphysik fit ist und lassen Sie das vernünfitg planen.
    Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Ziegelwand auf einem Feldsteinfundament, wobei der Fokus auf Wärmedämmung und Wandverstärkung liegt. Es werden verschiedene Dämmmethoden, insbesondere Innendämmung, sowie die damit verbundenen bauphysikalischen Aspekte und Kosten erörtert. Die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung wird hervorgehoben, um Bauschäden zu vermeiden. Die Integration von Fachleuten wie Bauphysikern und Architekten wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Innendämmung Ziegelwand: Streifenfundament & Kerndämmung wird auf die Problematik der Innendämmung hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf Tauwasserausfall und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Tauwasserberechnung nach Glaser oder mit spezieller Software wie Wufi.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung einer Ziegelwand auf Feldsteinfundament erfordert eine umfassende Analyse der bestehenden Bausubstanz und eine darauf abgestimmte Planung. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und -methoden ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung und die Vermeidung von Bauschäden. Eine professionelle Beratung durch einen Bauphysiker oder Architekten ist empfehlenswert, um die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen und eine optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz durchgeführt und eine Tauwasserberechnung erstellt werden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmmethode und die geeigneten Materialien auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Innendämmung Ziegelwand: Streifenfundament & Kerndämmung bezüglich der Innendämmung und Tauwasserbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Ziegelwand, Feldsteinfundament, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmziegel-Außenwand schützen: Konservierung, Witterungsschutz & Sanierung mit Kalkmörtel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Ziegelwand, Feldsteinfundament, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Ziegelwand, Feldsteinfundament, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Kosten & Methoden?
Suche nach: Außenwand verstärken, Ziegelwand dämmen, Feldsteinfundament, Wärmedämmung, Stallausbau, Hobbyraum, Sanierungskosten, Wandaufbau
