Trennwand dämmen im Neubau: Styropor auf Porenbeton – Lösung für 1 Jahr?
ist dies eine annehmbare Lösung für eine temporäre Dämmung (sollte schon bis zu 1 Jahr durch alle Wetterlagen halten)?
Aufbau:
Trennwand (17,5 Porenbeton)  -  mineralischer Putz (ca. 1,5)  -  Styropor (ca. 8 cm)
Der (das?) Styropor wird punktuell auf den Putz geklebt.
Bei Bau der zweiten Hälfte entfernen des Styropor und ansetzen der Dämmwolle, sodass folgender Aufbau entsteht:
Trennwand (17,5 Porenbeton)  -  mineralischer Putz (ca. 1,5)  -  Dämmwolle  -  Trennwand (17,5 Porenbeton)
Danke & Gruß
Andreas
  • Andreas Woithon
    Sicherheitshinweise: Trennwand mit Styropor dämmen?
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Schimmelbildung durch Kondensation kommen.
    GoogleAI-Analyse: Trennwand mit Styropor dämmen?
    Ich beurteile die beschriebene Lösung zur temporären Dämmung einer Trennwand wie folgt:
    Der Aufbau mit 17,5 cm Porenbeton, 1,5 cm mineralischem Putz und 8 cm Styropor ist grundsätzlich geeignet, um eine gewisse Dämmwirkung zu erzielen. Styropor (EPS) ist ein gängiges Dämmmaterial. Die punktuelle Verklebung ist jedoch kritisch zu betrachten, da sie Wärmebrücken verursachen kann. Eine vollflächige Verklebung wäre vorzuziehen, um eine gleichmäßigere Dämmung zu gewährleisten.
    Für eine temporäre Lösung von einem Jahr ist der Aufbau denkbar, jedoch sollte beachtet werden, dass Styropor nicht UV-beständig ist und bei direkter Sonneneinstrahlung verspröden kann. Eine Abdeckung oder Beschattung wäre empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Hinterlaufende Feuchtigkeit zwischen Styropor und Putz kann zu Schimmelbildung führen, besonders wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Konstruktion auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine vollflächige Verklebung des Styropors ist empfehlenswert, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Porenbeton wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Styropor (EPS)
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird. Er ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmung. Styropor wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelresistent. Mineralischer Putz wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie entstehen häufig an Ecken, Kanten und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Schimmelbildung kann durch eine gute Belüftung und eine ausreichende Wärmedämmung vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Raumklima
    1. Welche Dämmstoffe sind für Trennwände geeignet?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für Trennwände geeignet sind, darunter Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaserplatten, Zellulose und auch EPS (Styropor). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen an den Schallschutz, den Wärmeschutz und den Brandschutz ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung einer Trennwand sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Dämmwerten ab. Im Allgemeinen gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser der Schall- und Wärmeschutz. Für eine effektive Schalldämmung sollten mindestens 60 mm Dämmstoffdicke eingeplant werden.
    3. Was ist bei der Anbringung von Styropor auf Putz zu beachten?
      Bei der Anbringung von Styropor auf Putz ist darauf zu achten, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Der Styropor sollte vollflächig verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Punktuelle Verklebung ist weniger effektiv und kann zu Problemen führen.
    4. Wie lange hält eine temporäre Dämmung mit Styropor?
      Eine temporäre Dämmung mit Styropor kann mehrere Jahre halten, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützt wird. Styropor ist nicht UV-beständig und kann bei längerer Exposition verspröden.
    5. Kann Styropor Schimmel verursachen?
      Styropor selbst ist nicht anfällig für Schimmelbildung. Allerdings kann sich bei mangelnder Hinterlüftung und Kondenswasserbildung Schimmel zwischen Styropor und Wand bilden. Daher ist eine sorgfältige Ausführung und regelmäßige Kontrolle wichtig.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Dämmung einer Trennwand?
      Alternativen zu Styropor sind Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaserplatten, Zellulose und Schafwolle. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz und Umweltverträglichkeit.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
    8. Wie wichtig ist der Brandschutz bei der Dämmung einer Trennwand?
      Der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt bei der Dämmung einer Trennwand. Es sollten Dämmstoffe verwendet werden, die schwer entflammbar sind und im Brandfall keine giftigen Gase freisetzen. Die Brandschutzklasse des Dämmstoffs sollte den Anforderungen der Bauordnung entsprechen.
    • Innendämmung mit Styropor
      Vor- und Nachteile der Innendämmung mit Styropor im Vergleich zu anderen Dämmstoffen.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung bei Innendämmung vermeidet.
    • Dämmstoffe für Trennwände
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe für Trennwände und ihre Eigenschaften.
    • Porenbeton als Baustoff
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Porenbeton im Bauwesen.
    • Temporäre Dämmmaßnahmen
      Geeignete Materialien und Methoden für temporäre Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Trennwand, Neubau, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Trennwand, Neubau, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Trennwand, Neubau, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand dämmen im Neubau: Styropor auf Porenbeton – Lösung für 1 Jahr?
Suche nach: Trennwand mit Styropor dämmen?
Suche nach: Trennwand, Dämmung, Neubau, Porenbeton, Styropor, Styropordämmung, Innendämmung, temporäre Dämmung
