Zellulosedämmung sackt ab: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Setzung/Schwund?
❓ Fragestellung: Zellulosedämmung sackt ab: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Setzung/Schwund?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, unzureichende Einblasdichte (50 kg/m³ unter Mindestanforderung) und Erschütterungen (Rüttler/Umbau) als zentrale Ursachen für das Absacken; Alle bestätigen das hohe Risiko für Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmel und gesundheitliche Gefährdung bei Volumenverlust >10 %; Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Ursachenanalyse vor Sanierung – nicht bloßes Nachblasen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Feuchteschäden – unter Einbeziehung eines Schimmelsanierers bei Befund – und verlangen Sie ein dokumentiertes Gutachten mit Ursachenanalyse, Feuchtemessprotokoll und konstruktionsbezogenem Sanierungsvorschlag.
die vor vier Jahren im Neubau trocken eingeblasene Zellulose in meinen Innenwänden OSBAbk.<= 12 cm=>OSB, wie auch den Außenwänden OSB<= 18 cm=>DWD ist in sich zusammengefallen teilweise > 10 % des ausgeblasenen Volumens sind jetzt ohne Zellulose. Die eingeblasene Zellulose-Rohdichte lag angeblich bei 50 kg/m³.
1,- Was können die Ursachen für das Zusammenfallen sein? (es besteht eine "normale bis gesteigerte Feuchtigkeit im Hause, durch Reparaturen um das Haus um das Haus herum wurden durch Rüttler außen und Wandumbauten innen entsprechende Vibrationen/Schwingungen ausgelöst)
2,- Passiert so etwas häufiger?
3,- Wer hat ähnliche Erfahrungen?
4,- Sanierungstipps?
Viele Grüße Martin Siegert aus Schweinfurt
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik und Feuchteschäden – insbesondere mittels Endoskopie und Feuchtemessung – bei Volumenverlust >10 % und Rohdichte von nur 50 kg/m³.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Feuchteeintrag oder Schimmelbefall: Keine Eigenreparaturen! Abriegelung des betroffenen Bereichs und Beauftragung einer fachlich zertifizierten Schimmelsanierungsfirma gemäß VDIAbk. 6022 und TRGS 525.
    ⚠️ WICHTIG: Nachblasung nur mit mindestens 55–65 kg/m³ Rohdichte unter dokumentierter Einblasüberwachung (Druck-, Luftstrom- und Dichtemessung) – keine bloße "Aufstockung" ohne Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten feuchtetechnischen Konstruktion: Dampfbremse, luftdichte Ebene, obere Abschlussplatte, Hohlraumabmessungen und Zwischenverstrebung – fehlende Absperrelemente sind häufige Ursache für Nachsetzung.
    Zusammenfallende Zellulosedämmung in Wänden ist ein bekanntes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu prüfen:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit ist eine häufige Ursache für das Zusammensacken von Zellulose. Sie führt zu Schimmelbildung und Volumenverlust.
    • Setzung: Natürliche Setzung des Materials über die Zeit ist normal, aber übermäßige Setzung deutet auf andere Probleme hin.
    • Einblasdichte: Eine zu geringe Einblasdichte kann ebenfalls zu Setzungen führen. Die Dämmung verdichtet sich im Laufe der Zeit.
    • Vibrationen: 🔴 Starke Vibrationen durch Baustellen oder Verkehr können die Dämmung ebenfalls verdichten.
    🔴 Gefahr: 🔴 Feuchtigkeit in der Zellulosedämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Dies kann die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Zusammensackens zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Absacken der Zellulosedämmung in einem Neubau nach vier Jahren, mit einem Volumenverlust von über 10%. Die angegebene Rohdichte von 50 kg/m³ liegt im unteren Bereich der üblichen Einblasdichten (40-65 kg/m³), was ein erstes Indiz für eine mögliche Unterverdichtung sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein Absacken der Dämmung führt zu Wärmebrücken und Hohlräumen, die den Schallschutz und die Energieeffizienz massiv beeinträchtigen. Zudem können sich in den Hohlräumen Feuchtigkeit und Schimmel bilden, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Vibrationen durch Rüttler und Umbauten können bei unzureichender Verdichtung der Zellulose zu einer Nachverdichtung und Setzung führen. Eine "normale bis gesteigerte Feuchtigkeit" ist kritisch, da Zellulose bei dauerhafter Feuchte (>80% relative Luftfeuchte) quillt, an Festigkeit verliert und sacken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmung "in sich zusammengefallen" sei, ist fachlich unpräzise. Es handelt sich um eine Setzung oder einen Schwund, der durch unzureichende Einblasdichte, Erschütterungen oder Feuchteeinwirkung verursacht wird. Ein "Zusammenfallen" im Sinne einer chemischen Zersetzung ist bei Zellulose ohne Schädlingsbefall unwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Dämmtechnik. Dieser muss mittels Endoskopie oder Thermografie die Hohlräume lokalisieren und die Feuchtebelastung in den betroffenen Bauteilen messen. Eine Sanierung erfordert das Nachblasen von Zellulose mit höherer Rohdichte (mindestens 55-65 kg/m³) und die Beseitigung der Feuchteursachen. Bei Schimmelbefall ist eine Fachfirma für Schimmelsanierung hinzuzuziehen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da diese die Situation verschlimmern können.
    Zellulosedämmung weist grundsätzlich ein hohes Risiko für Setzung und Schwund auf, insbesondere bei unzureichender Einblasdichte, fehlender Verdichtung oder ungünstigen Feuchte- und Vibrationsbedingungen während und nach der Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Ein Volumenverlust von über 10 % deutet auf erhebliche Dämmungslücken hin, die zu massiven Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergieverbrauch und Kondensatbildung in der Wandkonstruktion führen können – mit Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die durch Rüttler und Umbauten ausgelösten Schwingungen haben wahrscheinlich die bereits marginal verdichtete Zellulose destabilisiert; bei einer angegebenen Rohdichte von nur 50 kg/m³ liegt diese deutlich unter der fachlich geforderten Mindestdichte von 60–65 kg/m³ für standfeste Einblasdämmung in vertikalen Hohlräumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale bis gesteigerte Feuchtigkeit" unbedenklich sei, ist falsch – Zellulose ist hygroskopisch und nimmt Feuchte auf; bei unzureichender Trocknung oder dauerhafter Feuchteeinwirkung sinkt die Rohdichte weiter und beschleunigt den Schwund.
    ➕ Ergänzung: Häufige Ursachen sind zudem: unzureichende Absperrelemente (z. B. fehlende Dampfbremse oder obere Abschlussplatte), zu große Hohlräume ohne Zwischenverstrebung, mangelhafte Einblasqualität (Luftstrom- oder Druckfehler beim Einblasen) sowie fehlende Nachverdichtung nach der Trocknungsphase.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass solche Setzungen bei Neubauten mit Zellulose in OSBAbk.- bzw. DWD-Konstruktionen vorkommen, ist fachlich nachvollziehbar – allerdings ist sie kein "normaler" Zustand, sondern ein Indikator für mangelhafte Ausführung oder Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-10) sowie einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Zustandsanalyse, Feuchtemessung und detaillierte Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine reine Nachfüllung ohne Ursachenbeseitigung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, unzureichende Einblasdichte (50 kg/m³ unter Mindestanforderung) und Erschütterungen (Rüttler/Umbau) als zentrale Ursachen für das Absacken.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko für Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmel und gesundheitliche Gefährdung bei Volumenverlust >10 %.
    • Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Ursachenanalyse vor Sanierung – nicht bloßes Nachblasen.
    • GoogleAI nennt "natürliche Setzung" als normal – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein Absacken >10 % ist kein Normalzustand, sondern ein Indikator für mangelhafte Ausführung (Qwen: "kein normaler Zustand"; DeepSeek: "fachlich unpräzise").
    • GoogleAI erwähnt Vibrationen als mögliche Ursache, ohne Einordnung – DeepSeek und Qwen konkretisieren deren destabilisierende Wirkung bei Unterverdichtung.
    • Qwen ergänzt systematisch technische Ursachen: fehlende Dampfbremse, zu große Hohlräume, mangelhafte Einblasqualität, fehlende Nachverdichtung nach Trocknung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Thermografie zur Hohlräumlokalisierung und betont die Erfordernis einer Sanierung "mit höherer Rohdichte".
    • GoogleAI formuliert "normale Setzung" als akzeptabel – Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden und betonen die fachliche Unzulässigkeit (>10 % Volumenverlust). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) entschieden.
    • GoogleAI spricht von "Verdichtung im Laufe der Zeit" als neutralem Prozess – Qwen korrigiert: Zellulose verliert bei Feuchte Festigkeit und sackt ab; keine Verdichtung, sondern Schwund. Hier wird die sicherere, feuchtephysikalisch präzisere Lesart (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage liefert der Konsens aus DeepSeek und Qwen: sofortige, dokumentierte Feuchte- und Hohlraumdiagnostik durch zertifizierte Fachleute, ausschließliche Sanierung mit Dichte ≥55 kg/m³ und systematische Analyse der gesamten feuchtetechnischen Konstruktion.
    Ursache Absacken >10 % ✅ Konsens Unzureichende Einblasdichte (50 kg/m³ < Mindestwert), Feuchteeinwirkung und mechanische Erschütterungen sind die maßgeblichen Ursachen – nicht "natürliche Setzung".
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohlräume begünstigen Kondensatbildung, Schimmel und Luftqualitätsminderung – unmittelbare gesundheitliche Gefährdung bei Befall.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Keine bloße Nachfüllung: Vorherige Diagnostik (Endoskopie, Feuchtemessung, Thermografie), Beseitigung der Ursachen (Feuchte, Konstruktion), Nachblasung mit ≥55–65 kg/m³.
    Fachliche Einordnung ⚠️ Abwägung "Zusammenfallen" ist fachlich unzutreffend (DeepSeek/Qwen); korrekter Begriff ist "Setzung/Schwund durch Unterverdichtung und Feuchte". GoogleAI verwendet vereinfachende, aber irreführende Sprache.
    Verantwortliche Fachkraft ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fachbetrieb"; DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik oder Dämmtechnik"; Qwen: "zertifizierter Energieberater + unabhängiger Bausachverständiger für Feuchteschäden". Konsens ist: mindestens zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-10 / VDI 4700 mit Feuchteschadenspezialisierung.
    🔴 Risiko Fortbestehen der Hohlräume ohne Sanierung Langfristig steigende Heizkosten, bauphysikalische Schäden (Putzabplatzung, Holzzerstörung), Energieausweis-Minderung
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteanalyse vor Sanierung Neuerliche Setzung, Verschleppung des Schimmels in angrenzende Bauteile, Haftungsrisiko bei Fehlsanierung
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Firma Fehleinblasung (falsche Dichte/Druck), keine Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Dampfbremse/Luftdichtheit Neuerlicher Feuchteeintrag, Kondensat in Dämmung, dauerhafter Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Verzögerung der Diagnostik über mehrere Heizperioden Irreversible Bauteilschäden, Ausbreitung von Schimmelsporen, rechtliche Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit Optimierung der Dichte Langfristige Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Nachrüstung einer fehlerfreien Dampfbremse und Luftdichtung Nachhaltige Vermeidung weiterer Feuchteschäden, höhere Bauwertstabilität, erfüllte Anforderungen an EnEV/DIN 4108-7
    ✅ Chance Integration einer qualifizierten Feuchtemonitoring-Lösung Langzeitüberwachung, frühzeitige Schadenswarnung, datenbasierte Wartungsplanung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für gesamte Energetische Modernisierung Kombination mit Fensteraustausch, Heizungsmodernisierung und Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauphysik-Gutachtens Rechtssichere Dokumentation für Verkäufe, Versicherungen und Förderanträge; Nachweis der fachgerechten Bauausführung
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik mit Spezialisierung auf Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4700 oder DIN 18599-10) – keine Beauftragung über Empfehlung des ursprünglichen Dämmungsherstellers.
    2. Feuchtemessung & Endoskopie: Vereinbaren Sie eine dokumentierte Feuchtemessung (Trocken- und Kernfeuchte) sowie eine Endoskopie zur Lokalisierung der Hohlräume in allen betroffenen Wandabschnitten – verlangen Sie das schriftliche Messprotokoll.
    3. Dokumentation der Rohdichte: Fordern Sie bei der Diagnostik die Überprüfung der tatsächlichen Einblasdichte vor Ort (mittels Kernbohrprobe oder korrelierter Druckluftmessung) – nicht nur die Angaben des Verlegers akzeptieren.
    4. Feuchteursachenanalyse: Lassen Sie die gesamte feuchtetechnische Ebene prüfen: Dampfbremse, Anschlüsse an Decke/Fußboden, Luftdichtheit der Konstruktion und eventuelle Eintragsstellen (z. B. Leitungsdurchführungen).
    5. Zertifizierte Nachsanierung: Beauftragen Sie die Nachblasung ausschließlich durch einen Betrieb mit Nachweis der BG BAU-Zertifizierung für Einblasdämmung und dokumentierter Einblasüberwachung (Druck, Luftstrom, Dichte) – mit schriftlichem Prüfbericht.
    6. Fördermittel einholen: Prüfen Sie die Beantragung von Fördermitteln über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) für die Sanierung der Dämmung – nutzen Sie dazu das Gutachten des Sachverständigen.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und wird zur Dämmung von Gebäuden verwendet. Sie bietet guten Wärme- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Einblasdämmung, Wärmedämmung.
    Einblasdichte
    Die Einblasdichte bezeichnet die Menge an Dämmstoff, die pro Volumeneinheit in einen Hohlraum eingeblasen wird. Eine korrekte Einblasdichte ist wichtig für die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dämmstoffdichte, Verdichtung, Setzung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet das natürliche Zusammensacken von Dämmstoffen im Laufe der Zeit. Eine gewisse Setzung ist normal, aber übermäßige Setzung deutet auf Probleme hin. Verwandte Begriffe: Verdichtung, Volumenverlust, Sackung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sie beeinträchtigt die Dämmwirkung und kann gesundheitliche Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und kann gesundheitliche Probleme verursachen. Sie tritt häufig in schlecht belüfteten Räumen oder bei mangelhafter Dämmung auf. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Luftqualität, Bauschaden.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    1. Warum sackt Zellulosedämmung in Wänden zusammen?
      Zellulosedämmung kann aus verschiedenen Gründen zusammensacken, darunter Feuchtigkeit, Setzung des Materials, zu geringe Einblasdichte oder Vibrationen. Feuchtigkeit führt zu Schimmelbildung und Volumenverlust, während Setzung und Vibrationen die Dämmung verdichten.
    2. Welche Folgen hat das Zusammensacken der Dämmung?
      Das Zusammensacken der Dämmung reduziert die Dämmwirkung der Wand. Dies kann zu höheren Heizkosten, Zugluft und einem unangenehmen Raumklima führen. Zudem kann Feuchtigkeit in der Dämmung zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Wie kann man das Zusammensacken der Dämmung verhindern?
      Um das Zusammensacken der Dämmung zu verhindern, sollte man auf eine korrekte Einblasdichte achten und sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls eine Nachdämmung können ebenfalls helfen.
    4. Was tun, wenn die Dämmung bereits zusammengesackt ist?
      Wenn die Dämmung bereits zusammengesackt ist, sollte man einen Fachbetrieb beauftragen, die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Dies kann eine Nachdämmung oder der Austausch der Dämmung umfassen.
    5. Ist das Zusammensacken der Zellulosedämmung ein Zeichen für mangelhafte Qualität?
      Nicht unbedingt. Auch hochwertige Zellulosedämmung kann zusammensacken, wenn die Einbaubedingungen nicht optimal sind oder äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit oder Vibrationen wirken. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Zellulosedämmung betroffen ist?
      Anzeichen für eine betroffene Dämmung können kalte Stellen an den Wänden, erhöhte Heizkosten oder sichtbare Feuchtigkeitsschäden sein. Eine Thermografie kann ebenfalls Aufschluss geben.
    7. Kann ich die Dämmung selbst nachfüllen?
      Ich rate davon ab, die Dämmung selbst nachzufüllen, da dies spezielle Kenntnisse und Geräte erfordert. Ein Fachbetrieb kann die Dämmung fachgerecht nachfüllen und sicherstellen, dass die Dämmwirkung wiederhergestellt wird.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Zellulosedämmung?
      Alternativen zur Zellulosedämmung sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Dämmung von Innenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und -methoden für Innenwände.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zellulosedämmung sackt ab: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Setzung/Schwund?
Suche nach: Zellulose sackt ab: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund, Sanierung, Wanddämmung, Neubau, Feuchtigkeit, Ursachen, Reparatur
