Perimeterdämmung für WDVS nutzen? Unterschiede, Eignung & Risiken im Check
Hallo
welcher Unterschied besteht zwischen Perimeterdämmung und Dämmung für WDVSAbk.🔴 Wir haben noch Perimeterdämmung (ohne Waffelstruktur) von der Dämmung des Kellers übrig, könnte man diese Dämmungng bedenkenlos auch für die WDVS verwenden da im Sockelbereich diese ja sowieso verwendet wird?
Vielen Dank im Voraus
Iris
  • Iris
    🔴 Gefahr: Falsche Dämmstoffwahl kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Grundsätzlich ist Perimeterdämmung für den erdberührten Bereich (Keller) konzipiert, während WDVSAbk.-Dämmung für die Fassade gedacht ist. Der Hauptunterschied liegt in der Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit. Perimeterdämmung muss höheren Belastungen durch Erdreich und Feuchtigkeit standhalten.
    Ob Sie Ihre übrige Perimeterdämmung für das WDVS verwenden können, hängt von einigen Faktoren ab:
    • Druckfestigkeit: Ist die Perimeterdämmung für die zusätzlichen Lasten im Sockelbereich (z.B. durch Spritzwasser) geeignet?
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Nimmt die Dämmung Feuchtigkeit auf, was die Dämmwirkung reduziert und zu Schäden führen kann?
    • Zulassung: Entspricht die Dämmung den Anforderungen der WDVS-Zulassung (z.B. hinsichtlich Brandverhalten)?
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe im WDVS kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Perimeterdämmung und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen an WDVS-Dämmstoffe. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann (Energieberater, Architekt) hinzuziehen, um die Eignung der Dämmung zu beurteilen.
    Perimeterdämmung
    Dämmung erdberührter Bauteile (Kellerwände, Bodenplatten) gegen Wärmeverluste und Feuchtigkeit. Sie muss druckfest und wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitssperre
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Dämmstoffen ist die Druckfestigkeit wichtig, um Belastungen durch Erdreich oder andere Bauteile aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzuweisen, ohne seine Eigenschaften zu verändern. Bei Dämmstoffen ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit wichtig, um die Dämmwirkung langfristig zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Wasserdicht, Diffusionsoffenheit
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. EPS ist kostengünstig und bietet eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol, Hartschaum
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet eine gute Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    1. Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und WDVS-Dämmung?
      Perimeterdämmung ist speziell für den erdberührten Bereich konzipiert und muss feuchtigkeitsbeständig und druckfest sein. WDVS-Dämmung ist für die Fassade gedacht und muss andere Anforderungen erfüllen, z.B. hinsichtlich Brandverhalten.
    2. Kann ich Perimeterdämmung für mein WDVS verwenden?
      Das hängt von den technischen Eigenschaften der Dämmung ab. Prüfen Sie, ob die Perimeterdämmung die Anforderungen an WDVS-Dämmstoffe erfüllt, insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Zulassung.
    3. Was passiert, wenn ich ungeeignete Dämmstoffe im WDVS verwende?
      Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, einer verminderten Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu Bauschäden führen.
    4. Welche Dämmstoffe sind für WDVS geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für WDVS sind z.B. EPS (expandiertes Polystyrol), Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten und PURAbk./PIR-Hartschaum. Achten Sie auf die jeweilige Zulassung für WDVS.
    5. Wie finde ich heraus, ob meine Perimeterdämmung für WDVS geeignet ist?
      Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Dämmung und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen an WDVS-Dämmstoffe. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was bedeutet WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden.
    7. Welche Vorteile bietet ein WDVS?
      Ein WDVS reduziert den Wärmeverlust über die Fassade, senkt die Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
    8. Muss ich ein WDVS von einem Fachmann anbringen lassen?
      Die Anbringung eines WDVS ist komplex und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    • Keller von innen dämmen
      Alternativ zur Außendämmung kann der Keller auch von innen gedämmt werden.
    • Sockelputz erneuern
      Der Sockelputz schützt die Fassade vor Spritzwasser und sollte regelmäßig erneuert werden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Fassade und Keller.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
  2. Perimeterdämmung: Zulassung für Erdreich & Sockelflächen
    ja, ein nettes Thema.
    ... ja, ein nettes Thema.
    Offiziell dürfen Dämmplatten nur für den Bereich eingesetzt werden, für die sie eine Zulassung haben.
    Für Perimeter-Dämmplatten gibt es zwei verschiedene Zulassungen (von denen ich weiß 🙂. Einmal bis 3 und einmal bis 6 Meter Tiefe.
    In den Zulassungen steht sinngemäß als Anwendungsfall "Für die Wärmedämmung im Erdreich und an Sockelflächen ... "
    Wenn Sie es genau wissen wollen, fragen Sie doch den Lieferanten/Systemanbieter.
  3. WDVS: Dickschichtiger Oberputz auf Perimeterdämmung kritisch!
    Problematisch wird's auf jeden Fall bei dickschichtigem Oberputz ...
    Problematisch wird's auf jeden Fall bei dickschichtigem Oberputz (Kratzputz). Den dürfen Sie nicht auf eine glatte Perimeterplatte aufbringen. Bei dünnschichtigen Systemen ist's i.d.R. kein Problem. Aber zur Sicherheit wie von Herrn Ulrich geraten den Systemhersteller kontaktieren, damit Sie die Zulassung behalten.
    MfG:
    • S.K.
  4. Sockel: Kratzputz auf Perimeterdämmung – Details zur Ausführung
    darf ein dickschichtiger Kratzputz in der Regel nicht im Sockel (denn in der Ausgangsfrage geht es ja um den Sockel) eingesetzt werden
    1.) darf ein dickschichtiger Kratzputz in der Regel nicht im Sockel (denn in der Ausgangsfrage geht es ja um den Sockel) eingesetzt werden,
    2.) kommt der Kratzputz natürlich nicht direkt auf die Dämmplatten, sondern auf die Armierungsschicht,
    3.) hält eine Armierungsschicht natürlich auch auf einer Perimeterdämmplatte aus Polystyrol. Wenn die Dämmplatten aus Styrodur sind, rauht man sie halt mit einem Gitterrabot auf, um den Halt zu verbessern.
  5. WDVS mit Perimeterdämmung: Haftung & Risiken bei Fassadendämmung
    Ich hatte das so verstanden das es hier ums WDVSAbk. geht ...
    1.) Ich hatte das so verstanden das es hier ums WDVS geht "könnte man diese Dämmungg bedenkenlos auch für die WDVS verwenden da im Sockelbereich diese ja sowieso verwendet wird? "
    2.) Weber-Broutin therratherm 305 (nicht ganz ernst gemeint.)
    3.) Das geht nicht. Oder könnte zumindest schwer werden. Da würde ich ihnen einen Igel empfehlen.
    Zur Frage: ich würde das lassen, dafür sind die nicht gemacht, zumal sie doch sowieso sicher nicht genug für die ganze Fassade "übrig" haben werden, oder haben sie sich so verhauen?
    Ich persönlich hätte bedenken das die Platte nicht ordentlich verklebt werden kann, da sie sehr dicht und glatt ist. Herr Ulrich schlug ja bereits vor die Platten zusätzlich aufzurauen damit der Armiermörtel ordentlich verkrallen kann, das würde ich dann auch auf der Rückseite tun. Klebe und Armiermörtel ist oft derselbe. Zusätzlich sollten sie dann verdübeln. Die hohen Lasten eines dickschichtigen Kratzputzsystems sind bei der Problematik der eingeschränkten Haftung schon Riskanter (Unterstelle mal Herr Klein meinte das) Unter unten genanntem Link finden sie unter Problem Lösung auch eine Anleitung zum verputzen derartiger Platten.
  6. Materialtipp: EPS oder XPS Dämmplatten für Sockeldämmung?
    fragen Sie ob die Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Styrodur (XPS) sind.
    ... fragen Sie ob die Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Styrodur (XPS) sind.
    Wenn die aus EPS sind, können Sie die problemlos im Sockel einsetzen. Wenn es XPS ist, würde ich nochmal mit dem Systemanbieter Rücksprache halten (aber auch die sind mit etwas Aufwand verputzbar) ...
    [Woher der dicklagige Kratzputz in diesem Beitrag kommt, ist mir nicht ganz klar. ]
    @TU
    Was machen Deine Hallen?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Perimeterdämmung für WDVSAbk.: Eignung, Risiken & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob übrige Perimeterdämmung vom Kellerbau auch für WDVS im Sockelbereich verwendet werden kann. Dabei werden Zulassungsfragen, die Eignung verschiedener Dämmstoffe (EPS vs. XPS) und Risiken bei der Putzhaftung thematisiert. Die Experten raten zur Vorsicht und empfehlen, die Systemhersteller zu kontaktieren, um die Zulassung nicht zu gefährden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Dickschichtiger Oberputz auf Perimeterdämmung kritisch! ist die Verwendung von dickschichtigem Oberputz (Kratzputz) auf glatten Perimeterplatten problematisch. Hier sollte unbedingt der Systemhersteller konsultiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sockel: Kratzputz auf Perimeterdämmung – Details zur Ausführung wird klargestellt, dass der Kratzputz nicht direkt auf die Dämmplatten, sondern auf die Armierungsschicht aufgebracht wird. Diese hält auch auf Perimeterdämmplatten aus Polystyrol.
    🔧 Praktische Umsetzung: Materialtipp: EPS oder XPS Dämmplatten für Sockeldämmung? rät dazu, zu prüfen, ob die Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Styrodur (XPS) sind. EPS kann problemlos im Sockel eingesetzt werden, bei XPS sollte Rücksprache mit dem Systemanbieter gehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Perimeterdämmung für WDVS sollte die Zulassung geprüft und der Systemhersteller kontaktiert werden. Achten Sie auf die Eignung des Dämmmaterials (EPS/XPS) und die Art des Oberputzes, um Risiken bei der Haftung und der Wärmedämmung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Perimeterdämmung: Zulassung für Erdreich & Sockelflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung für WDVS nutzen? Unterschiede, Eignung & Risiken im Check
Suche nach: Perimeterdämmung für WDVS?
Suche nach: Perimeterdämmung, WDVS, Wärmedämmung, Kellerdämmung, Sockeldämmung, Dämmstoffe, Dämmplatten, Fassadendämmung
