Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen?
wie dick kann man eigentlich einen Putz aufbringen bzw. wie wäre der Putzaufbau, um Vorsprünge von bis zu 6 cm (Vorsprung Altbau zu Neubau, dazwischen kommt Dehnungsfuge) auszugleichen. Es soll ein mineralischer Leichtputz auf einem Poroton T12 verwendet werden.
Danke für schnelle Antworten,
Gruß, Axel
Um einen Vorsprung von bis zu 6 cm mit mineralischem Leichtputz auf Poroton T12 auszugleichen, sind mehrere Schichten erforderlich. Eine einzelne Putzschicht sollte nicht dicker als 2 cm sein, um Rissbildung und mangelnde Haftung zu vermeiden.
Ich empfehle folgenden Putzaufbau:
- Haftbrücke: Zuerst eine Haftbrücke auftragen, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern.
- Unterputz: Dann einen mineralischen Unterputz in mehreren Lagen aufbringen, wobei jede Lage maximal 2 cm dick sein sollte. Zwischen den einzelnen Lagen den Putz ausreichend trocknen lassen.
- Oberputz: Abschließend einen mineralischen Oberputz auftragen, um eine glatte und ansprechende Oberfläche zu erzielen.
Die Dehnungsfuge zwischen Alt- und Neubau muss unbedingt im Putzsystem übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dehnungsfugenprofile.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Putzaufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
- Leichtputz
- Leichtputz ist ein Putzmörtel mit geringem Gewicht, der durch spezielle Zuschlagstoffe wie Bims oder Perlite erreicht wird. Er wird häufig zur Wärmedämmung und zur Sanierung von Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmputz, Mineralischer Putz, Oberputz - Poroton
- Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton gebrannt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmziegel - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Kontaktanstrich, Vorspritzmörtel - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig zwischen verschiedenen Bauteilen oder Bauabschnitten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und widerstandsfähig gegen Schimmelpilzbefall.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Ausgleichsputz - Oberputz
- Der Oberputz ist die letzte Putzschicht, die auf den Unterputz aufgetragen wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu gestalten und zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, wie z.B. Reibeputz, Kratzputz oder Modellierputz.
Verwandte Begriffe: Feinputz, Strukturputz, Dekorputz
- Welche maximale Putzdicke ist bei Leichtputz empfehlenswert?
Die maximale Putzdicke pro Schicht sollte bei Leichtputz etwa 2 cm betragen, um Rissbildung und mangelnde Haftung zu vermeiden. Bei größeren Unebenheiten ist es besser, mehrere dünnere Schichten aufzutragen und diese ausreichend trocknen zu lassen. - Wie wichtig ist eine Haftbrücke vor dem Verputzen?
Eine Haftbrücke ist sehr wichtig, da sie die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen sorgt die Haftbrücke für eine sichere Verbindung zwischen Untergrund und Putz. - Was ist bei einer Dehnungsfuge im Putz zu beachten?
Eine Dehnungsfuge muss unbedingt im Putzsystem übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür spezielle Dehnungsfugenprofile, die in den Putz integriert werden. - Kann man jeden Leichtputz für Porotonsteine verwenden?
Nicht jeder Leichtputz ist für Porotonsteine geeignet. Achten Sie darauf, dass der Putzhersteller den Putz explizit für die Verwendung auf Porotonsteinen freigegeben hat. Zudem sollte der Putz diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. - Wie lange muss der Unterputz trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen wird?
Die Trocknungszeit des Unterputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Oberputz auftragen. - Was passiert, wenn der Putz zu dick aufgetragen wird?
Wenn der Putz zu dick aufgetragen wird, kann es zu Rissbildung, mangelnder Haftung und Abplatzungen kommen. Zudem verlängert sich die Trocknungszeit erheblich, was das Risiko von Schimmelbildung erhöht. - Welche Vorteile bietet ein mineralischer Leichtputz?
Ein mineralischer Leichtputz bietet mehrere Vorteile, wie z.B. eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit, ein geringes Gewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schimmelpilzbefall. Zudem ist er umweltfreundlicher als synthetische Putze. - Wie finde ich den richtigen Handwerker für Putzarbeiten?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Ein erfahrener Stuckateur oder Maurer kann Sie umfassend beraten und die Putzarbeiten fachgerecht ausführen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen mineralischen, Kunstharz- und Silikonharzputzen. - Wärmedämmputz richtig einsetzen
Anwendung und Vorteile von Wärmedämmputzsystemen. - Fassadensanierung mit Putz
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fassadensanierung. - Rissbildung im Putz vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Putz. - Putzarbeiten im Innenbereich
Gestaltungsmöglichkeiten mit Putz im Innenraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzdicke, Leichtputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- … leichten Zuschlagstoffen. Er ist weniger anfällig für Risse.Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkzementputz, Leichtputz …
- … mineralischen Putzen sind es oft 1,5 bis 2 cm, während spezielle Leichtputze oder WDVSAbk.-Systeme auch größere Stärken erlauben. …
- … extreme Dickenunterschiede häufig Risse verursachen. Wenn ich an einer Wand unterschiedliche Putzdicken von einigen Zentimetern habe, kann dass zu Rissen führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
- … Unterputz: Ein mineralischer Leichtputz oder Porenbetonputz, der speziell für Ytong geeignet ist. …
- … Putz soll ich für Ytong verwenden?Für Ytong eignen sich mineralische Leichtputze oder spezielle Porenbetonputze. Diese Putze sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie …
- … Wie dick sollte der Putz auf Ytong sein?Die Putzdicke hängt vom verwendeten Putzsystem ab. In der Regel beträgt die Dicke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen
- … Material auftragen möchte, um die DINAbk. V 18550/2005-04 Punkt 7.3.2 Putzdicke - Innen- und Außenputze zu erfüllen. …
- … Putzdicke Sockel: Bayosan DC56 – Ausführung & Alternativen prüfen! …
- … Putzdicke? …
- … Im Angebot des Verputzers war aber die Rede von einem Zement-Leichtputz im Sockelbereich. Ist das gleichwertig oder besser? Die Arbeit an sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Mindestputzstärke für Fassade? Vorschriften, Dicke & Verarbeitung
- … des Untergrunds auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Putzdicke, Auftragsstärke. …
- … Leichtputz: Dicke nach Herstellerangaben gemäß DINAbk. Teil IVAbk. …
- … ach ja, für LEICHTPUTZE gibt es ja noch ... …
- … 2 Lagen Grundputz als Fassadenleichtputz (wasserabweisend) nass in nass verputzen (Quick-Mix) …
- … Außenputz, wobei DINAbk. 18550 eine zentrale Rolle spielt. Unterschiedliche Putzarten (Werktrockenmörtel, Leichtputz) erfordern spezifische Dicken. Der Aufbau des Putzes (einlagig, zweilagig plus Edelputz) …
- … 🔧 Zusatzinfo: Bei Leichtputzen ist die Dicke gemäß Leichtputz: Dicke nach Herstellerangaben gemäß …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen zeichnen sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fassadenanstrich?
- … Leichtputz faseramiert Rygol ohne Gewebespachtelung - Sommer 2006 …
- … Fassadenanstrich ohne Tiefengrund: Risiko bei Leichtputz? …
- … Im Angebot ist zu lesen Faserarmierter Leichtputz , ich habe mich gestern geirrt, es ist ein Quick-Mix-Produkt. Muss …
- … Laut dem Malerfachgeschäft kann auch eine zu dünne Putzdicke ursächlich sein, daraufhin habe ich mal nachmessen: ziemlich genau ein Zentimeter …
- … Putzdicke: 10 mm zu wenig für Wetterseite bei T14? …
- … nur die Bilder angesehen und gedacht dass hier die Putzdicke unterschritten wurde ... dann erst habe ich den Thread …
- … habe, dachte ich spontan, dass da kein Oberputz drauf ist (Gesamtputzdicke zu niedrig, war wohl auch klar), deshalb fragte ich nach dem …
- … ist laut meinem putze im Putz drinnen, darum der Name Faserarmierter Leichtputz. …
- … der Mörtelfugen nach dem Fassadenanstrich werden hauptsächlich durch eine zu geringe Putzdicke und das Fehlen eines Tiefengrunds verursacht. Der falsche Putzaufbau, insbesondere das …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fassadenanstrich ohne Tiefengrund: Risiko bei Leichtputz? kann das Weglassen des Tiefengrunds, entgegen der Empfehlung des Farbenfachgeschäfts, schwerwiegende …
- … vorhanden ist, was die Analyse der Ursachen auf andere Faktoren wie Putzdicke und Grundierung konzentriert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzdicke und den Putzaufbau gemäß den Herstellervorgaben. Verwenden Sie einen geeigneten Tiefengrund …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen mit Kalksandstein: Putzstärke, Materialverbrauch & Unterputz-Anleitung
- … Putzes und den Anforderungen an die Oberfläche ab.Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Auftragsstärke, Putzdicke. …
- … Putz-Empfehlung: Weber Leichtputz statt Hagalith F! …
- … nehmen, hat man (-n) ihnen den im Baumarkt verkauft? Besser einen Leichtputz wie den 130/132 von Weber&Broutin nehmen (oder den 135, wenn …
- … Putzen mit ca. 1 kg/m² pro mm Schichtdicke rechnen. Die Putzdicke sollte bei 10-15 mm im Mittel liegen. Ich hoffe Sie werfen …
- … Einen Leichtputz brauchen sie bei Kalksandstein eigentlich nicht, den Hagalith haben sie ja …
- … des richtigen Putzes entscheidend. Hagalith F ist zwar eine Option, aber Leichtputze wie Weber 130/132 könnten bessere Ergebnisse liefern. Der Materialverbrauch hängt …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Putz-Empfehlung: Weber Leichtputz statt Hagalith F! sollte man Hagalith F eventuell nicht verwenden und …
- … stattdessen auf Leichtputze von Weber & Broutin oder anderen Herstellern zurückgreifen, um den Materialverbrauch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12539: Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen?
- … Putzdicke: 6cm Vorsprung ausgleichen …
- … Maximale Putzdicke für mineralischen Leichtputz auf Poroton T12? Wie Vorsprünge von 6 cm …
- … Putzdicke, Leichtputz, Poroton T12, Vorsprung ausgleichen, Altbau, Neubau, Dehnungsfuge, mineralischer Putz …
- … Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen? …
- … Altbau zu Neubau, dazwischen kommt Dehnungsfuge) auszugleichen. Es soll ein mineralischer Leichtputz auf einem Poroton T12 verwendet werden. …
- … Um einen Vorsprung von bis zu 6 cm mit mineralischem Leichtputz auf Poroton T12 auszugleichen, sind mehrere Schichten erforderlich. Eine einzelne Putzschicht …
- … Leichtputz …
- … Leichtputz ist ein Putzmörtel mit geringem Gewicht, der durch spezielle Zuschlagstoffe …
- … Welche maximale Putzdicke ist bei Leichtputz empfehlenswert?Die maximale Putzdicke pro Schicht sollte bei …
- … Leichtputz etwa 2 cm betragen, um Rissbildung und mangelnde Haftung zu vermeiden. …
- … Kann man jeden Leichtputz für Porotonsteine verwenden?Nicht jeder Leichtputz ist für Porotonsteine geeignet. Achten …
- … Welche Vorteile bietet ein mineralischer Leichtputz?Ein mineralischer Leichtputz bietet mehrere Vorteile, wie z.B. eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Hebel Porenbeton: Vorspritzen nötig? Erfahrungen & Ratgeber
- … Geeignete Putzarten: Kalkzementputz, Zementputz, mineralische Leichtputze …
- … Geeignet sind Kalkzementputz, Zementputz und mineralische Leichtputze. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus …
- … Nach einer Standzeit von 1 Tag/mm Putzdicke kann dann der Oberputz drauf. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzdicke, Leichtputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzdicke, Leichtputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzdicke, Leichtputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzdicke, Leichtputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Putzdicke: 6 cm Vorsprung mit Leichtputz auf Poroton ausgleichen?
Suche nach: Putzdicke: 6cm Vorsprung ausgleichen
Suche nach: Putzdicke, Leichtputz, Poroton T12, Vorsprung ausgleichen, Altbau, Neubau, Dehnungsfuge, mineralischer Putz
