Außenputz: Mindestputzstärke für Fassade? Vorschriften, Dicke & Verarbeitung
❓ Fragestellung: Außenputz: Mindestputzstärke für Fassade? Vorschriften, Dicke & Verarbeitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es keine universelle "Mindeststärke" gibt, sondern System- und normabhängige Werte; Alle stimmen darin überein, dass Herstellerangaben und DIN 18550-1 maßgeblich sind; Alle identifizieren zu geringe Putzstärke als Ursache für Rissbildung, Feuchteschäden und Frost-Tau-Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mindestputzstärke ist kein isolierter Wert, sondern Bestandteil eines durchgängigen, normkonformen und an den jeweiligen Bauteilanschluss angepassten Systems – bei Zweifeln ist stets eine fachliche Systemplanung vor Ausführung erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mindestputzstärke für Außenputz, wobei DIN 18550 eine zentrale Rolle spielt. Unterschiedliche Putzarten (Werktrockenmörtel, Leichtputz) erfordern spezifische Dicken. Der Aufbau des Putzes (einlagig, zweilagig plus Edelputz) beeinflusst die Gesamtstärke. Die Nass-in-nass-Technik wird zur Rissvermeidung eingesetzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Miteinander,
wie stark muss der Außenputz eigentlich mindestens aufgetragen werden, damit man eine saubere und gleichmäßige Oberfläche erhält? Gibt es da Vorschriften und wenn ja welche?
Danke und schönes Wochenende  -  endlich mal bei vernünftigen Wetter!
Ciao
Klaus
(Bezugnehmend auf Frage 3281: Abzeichnungen der Mörtelfugen unter Fassadenanstrich vom 31.08.06)
    🔴 KRITISCH: Mindestputzstärke darf niemals unter 10 mm Gesamtdicke für zweilagige Systeme und nicht unter 15 mm für einlagige mineralische Putze liegen – auch bei normgerechter Verarbeitung.
    🔴 KRITISCH: Bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) muss die Deckschicht die Armierung vollständig einbetten – mindestens 2–3 mm über dem Gewebe, sonst drohen Rissbildung, Haftungsverlust und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben, DINAbk. 18550-1 sowie VOBAbk./C (DIN 18350) sind zwingend einzuhalten – pauschale Richtwerte ohne Norm- oder Produktbezug sind rechts- und fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ungleichmäßige Putzstärke oder Unterschreitung an kritischen Stellen (Fensteranschlüsse, Balkonbrüstungen, Dachanschlüsse) erhöht signifikant das Risiko von Durchfeuchtung, Schimmelbildung und konstruktivem Schaden.
    Die Mindestputzstärke bei Außenputz ist abhängig vom verwendeten Material und dem Untergrund. Generell sollte die Putzschicht ausreichend dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten.
    Als Richtwert kann man folgende Mindeststärken annehmen:
    • Mineralischer Putz: Mindestens 15-20 mm
    • Kunstharzputz: Mindestens 3-5 mm
    Es ist wichtig, die Herstellerangaben des jeweiligen Putzes zu beachten, da diese spezifische Empfehlungen zur Putzstärke geben. Zudem spielen die Ebenheit des Untergrunds und die Art der gewünschten Oberflächenstruktur eine Rolle bei der Wahl der Putzstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Putzstärke für Ihre Fassade zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Die Frage nach der Mindestputzstärke für Außenputz ist fachlich relevant, da eine zu geringe Schichtdicke die Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Fassade beeinträchtigt. Grundsätzlich gelten für Außenputze die Regelwerke der DIN 18550 (Putz) sowie die VOB/C (DIN 18350). Die Mindestputzstärke hängt maßgeblich vom Putzgrund, der Putzart und der geplanten Oberflächenstruktur ab.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es Vorschriften zur Putzstärke gibt, ist korrekt. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist entscheidend für die Rissfreiheit und den Witterungsschutz.
    ➕ Ergänzung: Für einen einlagigen Außenputz auf mineralischem Untergrund beträgt die Mindestdicke in der Regel 15 mm bis 20 mm. Bei zweilagigen Systemen (Unterputz + Oberputz) sind es meist 10 mm bis 15 mm pro Lage. Bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) gelten abweichende Werte, die vom Dämmstoff abhängen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass eine "saubere und gleichmäßige Oberfläche" allein durch die Putzstärke erreicht wird, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend sind auch die Ebenheit des Untergrunds, die richtige Armierung (z. B. Gewebe) und die fachgerechte Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Putzstärke führt zu Spannungsrissen, Haftungsverlust und Durchfeuchtung der Fassade. Im Winter kann Frostschaden entstehen, wenn Wasser in die Fassade eindringt und gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Putzstärke von einem Fachbetrieb oder Sachverständigen auf Basis der DIN 18550 berechnen. Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Putzer, der die Vorgaben des Herstellers und die Normen einhält. Eine Kontrolle der Schichtdicke während der Ausführung ist empfehlenswert.
    Die Mindestputzstärke für Außenputz ist kein bloßes technisches Detail, sondern ein entscheidender Faktor für die Dauerhaftigkeit, Witterungsbeständigkeit und Schadensfreiheit der Fassade.
    🔴 Gefahr: Zu dünner Putz führt zu Rissbildung, unzureichendem Witterungsschutz, erhöhter Wasseraufnahme und beschleunigtem Frost-Tau-Wechsel – besonders bei mineralischen Putzen auf wärmedämmenden Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Mindeststärke" für alle Putzsysteme; vielmehr sind Herstellerangaben, Putzart (Kalk-Zement-, Kalk- oder Silikatputz), Untergrundbeschaffenheit und Klimazone maßgeblich – DIN 18550-1 verlangt mindestens 10 mm Gesamtputzdicke für zweilagige Systeme, aber nur bei zugelassenen Systemen mit Nachweis.
    ➕ Ergänzung: Die Putzdicke muss zudem die vollständige Abdeckung der Armierung (bei WDVS) sowie eine ausreichende Einbettung der Armierungsgewebe gewährleisten – typisch 2–3 mm über dem Gewebe, also oft 5–6 mm Enddicke allein für die Deckschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die Frage 3281 ist sachlich sinnvoll, da Abzeichnungen oft auf unzureichende Putzdicke oder ungleichmäßige Auftragung zurückzuführen sind – ein Hinweis auf systemische Verarbeitungsfehler.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Putzdicke besteht erhöhte Gefahr von Schimmelbildung hinter der Fassade durch Kondensatansammlung, insbesondere bei fehlerhafter Anschlussausbildung an Fenstern, Balkonen oder Dachanschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzanwendung einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Fassadensanierung, um Putzsystem, Mindestdicke, Untergrundvorbereitung und Anschlussdetails nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18550, DIN 18350, ZTV-WS) zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es keine universelle "Mindeststärke" gibt, sondern System- und normabhängige Werte.
    • Alle stimmen darin überein, dass Herstellerangaben und DIN 18550-1 maßgeblich sind.
    • Alle identifizieren zu geringe Putzstärke als Ursache für Rissbildung, Feuchteschäden und Frost-Tau-Schäden.
    • GoogleAI nennt 15–20 mm für mineralischen Putz, ohne Differenzierung nach ein- oder zweilagig – DeepSeek und Qwen präzisieren: 10–15 mm pro Lage bei zweilagigen Systemen, mindestens 15 mm bei einlagig.
    • GoogleAI erwähnt Kunstharzputz mit 3–5 mm, ohne Hinweis auf WDVS-Abdeckungserfordernis – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer ≥2 mm Deckschicht über Armierung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der VOB/C (DIN 18350) für Ausführung und Abnahme.
    • Qwen fügt die Klimazone, Untergrundwärmeleitfähigkeit und Schimmelrisiko bei Anschlussstellen als entscheidende Einflussfaktoren hinzu.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Risiko der unzureichenden Armierungseinbettung als häufige Fehlerquelle hin – GoogleAI erwähnt Armierung nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Putzstärke "eine gleichmäßige Oberfläche gewährleistet" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Ebenheit des Untergrunds, Armierung, Verarbeitungsqualität sind mindestens genauso entscheidend.
    • GoogleAI nennt keine Risiken für Schimmelbildung hinter der Fassade – Qwen identifiziert dies als kritischen, oft übersehenen Folgeschaden unzureichender Putzdicken an Anschlüssen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Putzschicht muss normkonform, herstellerspezifisch und angeschlussoptimiert sein – keine Orientierung an bloßen Richtwerten ohne Kontext.
    Verbindlichkeit von Normen & Herstellerangaben ✅ DIN 18550-1, DIN 18350 und Herstellerdatenblätter sind zwingend bindend – keine pauschalen Ausnahmen.
    Mindestdicke einlagiger mineralischer Außenputz ✅ Mindestens 15 mm, bei anspruchsvollen Untergründen oder höheren Anforderungen bis 20 mm.
    Mindestdicke zweilagiges System (Unter-/Oberputz) ✅ 10–15 mm pro Lage; Gesamtmindestdicke 10 mm nur bei zugelassenen, bauaufsichtlich geprüften Systemen mit Nachweis.
    WDVS-Deckschicht mit Armierung ⚠️ Eindeutiger Konsens: Armierung muss vollständig eingebettet sein – Mindestenddicke ≥2 mm über Gewebe; genaue Werte abhängig vom System und Zulassung.
    Einflussfaktoren auf Putzstärke ⚠️ Klimazone, Untergrundart (Wärmeleitfähigkeit), Anschlussdetails (Fenster, Balkon), Oberflächenstruktur – alle Modelle nennen mindestens drei, aber Qwen liefert die umfassendste Systematik.
    Risiko durch zu dünne Putzschicht ❌ Alle drei Modelle benennen Rissbildung, Frostschäden und Durchfeuchtung – Qwen ergänzt Schimmelbildung hinter der Fassade als systemrelevantes, aber oft unterschätztes Risiko.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestputzstärke an Anschlussstellen (z. B. Fenstersturz) Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmel, Bauschäden, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierungseinbettung bei WDVS Spannungsrissbildung, Abplatzungen, Wasserintrusion, Frostschäden
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Richtwerte ohne Norm- oder Herstellerbezug Rechtliche Haftung bei Mangel, Abnahmeverweigerung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Uneinheitliche Putzdicke über die Fassade Optische Mängel, ungleichmäßige Witterungsbeanspruchung, lokale Schwachstellen
    🔴 Risiko Ignorieren klimaspezifischer Anforderungen (z. B. Hochlagen, Nordseite) Verstärkter Frost-Tau-Wechsel, beschleunigte Oberflächenabnutzung, Verfärbungen
    ✅ Chance Fachgerechte Mindestputzstärke als Grundlage für wärmetechnisch optimiertes WDVS Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Konsistente Einhaltung von DIN 18550-1 bei Planung und Ausführung Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten, einfache Abnahme
    ✅ Chance Optimale Putzdicke als Basis für langlebige Oberflächenstruktur (z. B. Körnung, Farbton) Reduzierte Wartungskosten, hoher Werterhalt, bessere Optik über Jahrzehnte
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Schichtdickenkontrolle während der Ausführung Beweissicherung bei späteren Mängeln, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fassadenplaners Vermeidung von Planungsfehlern, ganzheitliche Anschlusslösung, Kosteneinsparung bei Nachbesserung
    1. Schichtdicke prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Stuckateur oder Sachverständigen für Fassadensanierung, der die geplante Putzstärke anhand der DIN 18550-1, des Herstellers und der konkreten Anschlussdetails überprüft und dokumentiert.
    2. WDVS-Armierung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Deckschicht mindestens 2 mm über dem Armierungsgewebe liegt – lassen Sie dies während der Verarbeitung an mindestens fünf repräsentativen Stellen mittels Schichtdickenmessgerät kontrollieren.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Putzhersteller das aktuelle, bauaufsichtlich geprüfte Zulassungsverzeichnis (z. B. abZAbk. oder abP) sowie das dazugehörige Verarbeitungshandbuch mit detaillierten Mindeststärken für Ihr System an.
    4. Anschlussstellen priorisieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine gesonderte Schichtdickenkontrolle an allen kritischen Anschlüssen (Fenster, Balkon, Dachanschluss, Sockel) – dort ist die Mindeststärke oft um 2–3 mm höher anzusetzen.
    5. Normen und Verträge prüfen: Überprüfen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Putzunternehmen, ob die VOB/C (DIN 18350) und die DIN 18550-1 in der Leistungsbeschreibung verbindlich eingebunden sind – fordern Sie Abnahme nach Schichtdicke (z. B. in Form eines Schichtdickenprotokolls).
    6. Witterungseinfluss beachten: Lassen Sie bei der Planung die lokale Klimazone (z. B. Hochlagen, Nordseite) und die zu erwartende Frosthäufigkeit berücksichtigen – in kritischen Lagen ist eine Mindeststärke von 18–20 mm für mineralische Putze zu empfehlen.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, wie z.B. mineralischer Putz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk.
    Putzstärke
    Die Putzstärke bezeichnet die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Qualität und Haltbarkeit des Putzes. Die Putzstärke muss ausreichend sein, um Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Putzdicke, Auftragsstärke.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und umweltfreundlich. Mineralischer Putz wird häufig für die Sanierung von Altbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz enthält synthetische Kunstharze als Bindemittel. Er ist wasserabweisend, elastisch und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Kunstharzputz ist in vielen verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Silikonharzputz, Dispersionsputz, Acrylputz.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Er muss tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds sind Vorbehandlungen wie Grundieren oder Aufrauen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Putzgrund.
    DIN 18550
    Die DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putz und Putzsysteme regelt. Sie enthält unter anderem Festlegungen zu den Eigenschaften der Putzmaterialien, der Verarbeitung und der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: DIN V 18000, Normen, Bauwesen.
    Mörtelfugen
    Die Mörtelfugen sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Steinen oder Ziegeln im Mauerwerk. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um das Mauerwerk zu stabilisieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sichtbare Mörtelfugen können durch eine zu dünne Putzschicht entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mauerwerk, Mörtel.
    1. Welche Rolle spielt der Untergrund für die Putzstärke?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein. Stark saugende Untergründe sollten vor dem Verputzen grundiert werden, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern. Unebene Untergründe erfordern eine dickere Putzschicht, um eine plane Oberfläche zu erzielen.
    2. Gibt es Unterschiede bei der Putzstärke je nach Putzart?
      Ja, mineralische Putze benötigen in der Regel eine größere Schichtstärke als Kunstharzputze. Dies liegt an den unterschiedlichen Materialeigenschaften und der Zusammensetzung der Putze.
    3. Was passiert, wenn der Putz zu dünn aufgetragen wird?
      Eine zu dünne Putzschicht kann zu Rissen, Abplatzungen und einer ungleichmäßigen Oberfläche führen. Zudem können Abzeichnungen des Untergrunds sichtbar werden.
    4. Wie wird die Putzstärke gemessen?
      Die Putzstärke kann mit einem Putzstärkenmesser oder einer Richtlatte überprüft werden. Dabei wird die Dicke der Putzschicht an verschiedenen Stellen gemessen, um sicherzustellen, dass die Mindeststärke eingehalten wird.
    5. Welche Normen sind bei Außenputz zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und die DIN V 18000 (Putzarbeiten). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Putzmaterialien, die Verarbeitung und die Qualitätssicherung.
    6. Kann man die Putzstärke nachträglich erhöhen?
      Ja, es ist möglich, eine weitere Putzschicht aufzutragen, um die Putzstärke zu erhöhen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die neue Schicht gut mit der alten verbunden ist und die Gesamtputzstärke nicht zu hoch wird.
    7. Welchen Einfluss hat die Witterung auf die Putzstärke?
      Bei starker Sonneneinstrahlung oder Wind kann der Putz zu schnell austrocknen, was zu Rissen führen kann. Daher sollte der Putz während der Verarbeitung und der Trocknungsphase vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind geschützt werden.
    8. Wie beeinflusst die Körnung des Putzes die benötigte Putzstärke?
      Putz mit gröberer Körnung benötigt tendenziell eine höhere Putzstärke, um die Körner vollständig einzubetten und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
    • Fassadendämmung mit Außenputz
      Die Kombination von Fassadendämmung und Außenputz verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    • Rissbildung im Außenputz
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Außenputz.
    • Reinigung und Pflege von Außenputz
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Außenputz, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Farbauswahl für Außenputz
      Welche Farben sind für Außenputz geeignet und wie beeinflussen sie das Erscheinungsbild des Gebäudes?
    • Außenputz selber machen
      Anleitung und Tipps für das Verputzen einer Fassade in Eigenleistung.
  2. Putzstärke Außenputz: 10 mm Mindeststärke laut DIN 18550
    Wasserabweisende Putze im Außenbereich müssen eine mittlere Putzstärke ...
    Wasserabweisende Putze im Außenbereich müssen eine mittlere Putzstärke von 15 mm, bzw. eine Mindestputzstärke von 10 mm haben (DINAbk. 18550 Teil 2). Also in ihrem Fall scheint die Putzstärke in Ordnung zu sein. Und die sollte auch für eine "gleichmaßige und saubere Oberfläche" reichen.
    MfG:
    • S.K.
  3. Außenputz Dicke: 20 mm Mittel, 15 mm Mindeststärke – Info!
    20 mm
    die mittlere Dicke für einen Außenputz ist 20 mm und die Mindestdicke beträgt 15 mm.
    Die von Herrn Klein genannten Werte gelten für den Innenputz
    Markus Frömbgen
  4. Korrektur: Außenputz Werktrockenmörtel – 15 mm mittlere Dicke
    Falsch Herr Frömbgen: "wasserabweisende Außenputze aus Werktrockenmörteln müssen ...
    Falsch Herr Frömbgen: "wasserabweisende Außenputze aus Werktrockenmörteln müssen eine mittlere Dicke von 15 mm und eine Mindeststärke von 10 mm haben" ... (sinngemäß, DINAbk. 18550 Teil 2 Absatz 5). Ihre Werte gelten für Baustellenmörtel. Bitte gucken sie doch mal in die Produktdatenblätter, da sollte es genau so stehen.
    MfG:
    • S.K.
  5. Leichtputz: Dicke nach Herstellerangaben gemäß DIN Teil IV
    ach ja, für LEICHTPUTZE gibt es ja noch ...
    ach ja, für LEICHTPUTZE gibt es ja noch den Teil IVAbk.. Da natürlich wie von ihnen beschrieben, die Dicke nach Herstellerangaben ist aber konform mit Teil II. Bei Innenputzen sind es nach Teil II 10 mm im Mittel, Mindeststärke 5 mm (bei Werkmörteln).
    MfG:
    • S.K.
  6. Außenputz: Einlagig 10-15 mm, zweilagig 15-20 mm Mindeststärke
    einlagig  -  zweilagig
    ich habe nun bei meinen Recherchen geglaubt folgendes kapiert zu haben:
    einlagige Putze 10-15 mm
    zweilagige Putze 15-20 mm
    jeweils ohne Edelputz  -  ich habe eine 2 mm Körnung, also addiere ich 2 mm als Mindestmaß dazu und käme auf min. 12 bzw. 17 mm.
    Nun wurde mein Putz zweilagig aufgetragen (nass in nass), also glaube ich einen zweilagigen Putz zu haben  -  da wäre ich dann bei min. 17 mm insgesamt  -  ist das so richtig?
    Dann würde es eben nicht passen.
    Ja  -  alles nicht so einfach ...
    Ciao
    Klaus
  7. Quick-Mix MFL: 15 mm mittlere Putzstärke, 10 mm Minimum
    Laut "Frage 3281" nehme ich mal an dass ...
    Laut "Frage 3281" nehme ich mal an dass ein Quick-Mix MFL an der Wand ist. Der hat eine mittlere Stärke von 15 mm (meine ich, müsste man mal nachkucken), also eine Mindeststärke von 10 mm. Die dünnschichtige Oberputzlage ist hierbei nicht als "zweite Lage" in ihrem Sinne zu verstehen. Also: mind. 10 mm + 2 mm = 12 mm. Laut alter DINAbk. ist ein dünnschichtiger Oberputz auch gar kein "Putz", sondern eine Beschichtung. Eine "zweite Putzlage" wäre z.B. ein dickschichtiger Kratzputz. Ist ihr Putzsystem an einigen Stellen insgesamt nur 10 mm, wäre der Unterputz folglich zu dünn. Aber solange kein "Schaden", sondern nur ein "Mangel", haben sie erstmal kaum eine rechtliche Handhabe gegen den VA. Ihr "Mangel" kann durch unterschiedliche Einstellung der Hydrophobierung Putz/Fugenmörtel hervorgerufen werden. Habe ich übrigens schon bei Putzstärken von 20 mm insgesamt gesehen, muss also nicht zwingend mit ihrer scheinbaren Minderstärke in Verbindung stehen.
    MfG:
    • S.K.
  8. Fassadenleichtputz: Zweilagig plus Edelputz – Schichtaufbau
    dann wäre es ja dreilagig, , ,
    ich zitiere aus meinem Angebot:
    "2 Lagen Grundputz als Fassadenleichtputz (wasserabweisend) nass in nass verputzen (Quick-Mix)
    3. Lage Edelputz weiß, Korngröße 2 mm, gescheibte Ausführung (wasserabweisend) als mineralischer Edelputz verarbeiten"
    Sodala, dann hätte ich verstanden (und so wurds auch gemacht), dass der Grundputz 2-lagig aufgebracht wurde, und deutlich später dann erst der Edelputz.
    Somit haben wir uns missverstanden. Ich habe einen 2-lagigen Grundputz (denke ich zumindest), nass in nass aufgebracht, und darauf quasi eine dritte Lage Edelputz.
    Dann wird es aber schon knäpplich mit den 10 mm denk ich mal.
    Oder lieg ich falsch?
    Merci und schönen Abend wünsche ich!
    Klaus
  9. Außenputz streichen: Doppelt hält besser? Verarbeitungshinweis
    Foto von Martin Kempf
    und zweimal gestrichen
    habe ich auch, wenn ich die Walze einmal nach Oben bewege und dann wieder nach unten ...
  10. Putzauftrag: Nass-in-nass für optimale Feuchtigkeitsregulierung
    Keine Ahnung was die "2 Lagen" sein sollen ...
    Keine Ahnung was die "2 Lagen" sein sollen. Aber das "nass in nass" würde ich als "Putzweise" verstehen: 2/3 /// 1/3 der Gesamtputzstärke. Diese Methode wird angewendet, um Risse durch zu schnellen Feuchtigkeitsentzug zu vermeiden. Wird in zwei Lagen gespritzt, ist aber bei "nass-in-nass" eben faktisch nur eine. Womit wir wieder bei den mindestens 12 mmm Mindest (gesamt-) putzstärke wären.
    MfG:
    • S.K.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Außenputz: Mindestputzstärke, Vorschriften & Verarbeitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mindestputzstärke für Außenputz, wobei DINAbk. 18550 eine zentrale Rolle spielt. Unterschiedliche Putzarten (Werktrockenmörtel, Leichtputz) erfordern spezifische Dicken. Der Aufbau des Putzes (einlagig, zweilagig plus Edelputz) beeinflusst die Gesamtstärke. Die Nass-in-nass-Technik wird zur Rissvermeidung eingesetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrektur: Außenputz Werktrockenmörtel – 15 mm mittlere Dicke gelten für wasserabweisende Außenputze aus Werktrockenmörteln andere Werte als für Baustellenmörtel. Produktdatenblätter sind entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Die mittlere Dicke für Außenputz beträgt oft 20 mm, die Mindestdicke 15 mm, wie in Außenputz Dicke: 20 mm Mittel, 15 mm Mindeststärke – Info! erwähnt. Diese Werte können je nach Putzart variieren.
    🔧 Zusatzinfo: Bei Leichtputzen ist die Dicke gemäß Leichtputz: Dicke nach Herstellerangaben gemäß DIN Teil IVAbk. nach Herstellerangaben zu richten, wobei DIN Teil IV relevant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Einlagige Putze sollten 10-15 mm, zweilagige 15-20 mm stark sein (siehe Außenputz: Einlagig 10-15 mm, zweilagig 15-20 mm Mindeststärke), wobei ein Edelputz zusätzlich berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Produktdatenblätter des verwendeten Außenputzes (z.B. Quick-Mix MFL, siehe Quick-Mix MFL: 15 mm mittlere Putzstärke, 10 mm Minimum) und beachten Sie die spezifischen Vorschriften für die Putzstärke. Die Nass-in-nass-Technik, wie in Putzauftrag: Nass-in-nass für optimale Feuchtigkeitsregulierung beschrieben, kann zur Vermeidung von Rissen beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Putzstärke, Fassade, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schnellputz auf Zement- oder Kalkzementbasis: Trocknungszeit & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Erkennung & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz: Mindestdicke für Oberputz? Verarbeitung, Untergrund & Haltbarkeit
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Außenputz: Eigenschaften, Einfärbung, Egalisationsanstrich & Putzstärke?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Ziegelränder sichtbar – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Putzstärke, Fassade, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Putzstärke, Fassade, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz: Mindestputzstärke für Fassade? Vorschriften, Dicke & Verarbeitung
Suche nach: Außenputz: Mindeststärke?
Suche nach: Außenputz, Putzstärke, Fassade, Vorschriften, Mindeststärke, Dicke, Verarbeitung, Mörtelfugen
