Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schimmel
Schimmel im Haus nach 10 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
im Haus meiner Eltern ist seit kurzen (vielleicht 2-3 Wochen) Schimmel aufgetaucht. Das Haus ist Baujahr 1995 (Doppelhaushälfte) und schimmelt urplötzlich an 2 Innenwänden (beide Wände sind auch Außenwände. Der Schimmel tauchte plötzlich hinter und auf den Fußleisten auf. Es war bereits ein Herr Vorort, der die Trinkwasserleitungen und die Heizungsrohre geprüft hat, die wurden unter Druck gesetzt und haben keine Schäden ergeben. Die Abwasserleitungen wurden mit einer Kanalka mera untersucht, wo ich mich frage was man denn da sehen soll, der sieht doch nur, ob da was durchfließt, aber nicht ob das was irgendwo raustritt oder täuscht der Eindruck?
Wir haben außerdem direkt an der Hauswand an 2 Seiten Gehwegplatten entfernt und bis zum Sockel heruntergebuddelt (war einfach, es ist mit Sand rund um das Haus aufgeschüttet) und der Sand ist "normal" feucht. Heißt für uns man könnte damit Sandkuchen backen, aber wenn man sich daraufsetzen würde, dauert es längere Zeit bis man eine feuchte Hose hätte. Also für Laien nicht nass, sondern eben feucht. Vom Sockel bis zur Kante der Gehwehplatten sind 2,5 Klinker im Erdreich "vergraben", kann es sein, dass dadurch die Feuchtigkeit in das Haus gelangt ist oder ist dies eher unwahrscheinlich? Gelüftet wird bei meinen Eltern sehr häufig (beides Gartenfanatiker, die teilweise den ganzen Tag die Balkontür offen haben, außerdem ist einer Raucher der andere nicht, sodass auch deswegen eher zu viel als zu wenig Frischluft reinkommt).
Meine Eltern sind völlig verzweifelt, weil sie keine Ahnung haben woher das Dilemma kommen kann, ihre Hoffnung war ein Wasserschaden, der jetzt aber ausgeschlossen scheint.
Hat hier jemand Ideen und kann uns jemand sagen wo wir gegebenenfalls jemanden herbekommen der sich das Haus und den Schaden mal ansieht um ein Urteil abzugeben? Wir wohnen in Raum Schneverdingen/Rotenburg in Niedersachsen. Was kann so ein erster Besuch mit grober Verkündung einer Ursache ca. kosten?
Wer sagt uns, wie das Dilemma (wenn Ursache klar ist) beseitigt werden kann. Können wir das selbst versuchen oder muss eine Fa. her?
Bitte helft uns wenn Ideen vorhanden sind oder gebt uns Tipps wie wir weiter vorgehen können.
Vielen vielen Dank
M. Strosina
[email protected]
  • Marnie Strosina
    🔴 Kritisch: Schimmelsporen können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Baustoffen (z.B. Putz, Kleber) darf keine Eigenentfernung erfolgen. Fachfirma beauftragen!
    ⚠️ Wichtig: Vermeiden Sie großflächige, nasse Reinigungsarbeiten, da dies die Schimmelbildung verstärken kann.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Innenräumen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen. Eine umgehende und fachgerechte Untersuchung ist unerlässlich.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenfindung und Beseitigung:
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit in den betroffenen Räumen. Optimal sind Werte zwischen 40% und 60%.
    • Inspektion der Außenwände: Überprüfen Sie die Fassade auf Risse, Beschädigungen oder feuchte Stellen. Achten Sie besonders auf den Sockelbereich und Übergänge zu Gehwegplatten.
    • Überprüfung der Trink- und Abwasserleitungen: Lassen Sie die Leitungen auf Dichtigkeit prüfen, um einen Rohrbruch auszuschließen.
    • Lüftungsverhalten: Überprüfen Sie, ob ausreichend gelüftet wird. Besonders nach dem Duschen oder Kochen sollte stoßgelüftet werden.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheit oder großflächigem Befall ist die Konsultation eines Schimmelgutachters oder Bausachverständigen ratsam.
    Mögliche Ursachen für den plötzlichen Schimmelbefall können sein: Veränderung des Lüftungsverhaltens, unentdeckter Wasserschaden, defekte Abdichtung im Sockelbereich oder Kondenswasserbildung aufgrund von Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schimmelbefall (Fotos), führen Sie erste Messungen durch und beauftragen Sie zeitnah einen Fachmann zur Ursachenklärung und Sanierung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in Innenräumen auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe (Mykotoxine) freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Myzel.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 60%) begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. An Wärmebrücken kann sich Kondenswasser bilden, was Schimmelbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk..
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder die Haut aufgenommen werden und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine.
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Außenwand, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Drainage.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftwechselrate.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für den Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    1. Was sind typische Ursachen für Schimmelbildung in Innenräumen?
      Typische Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Belüftung, Wärmebrücken, Wasserschäden oder defekte Bausubstanz. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel für die Gesundheit?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.
    3. Wie erkenne ich einen Wasserschaden?
      Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Flecken an Wänden oder Decken, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder aufquellendes Holz sein.
    4. Wie lüfte ich richtig, um Schimmel vorzubeugen?
      Mehrmals täglich stoßlüften (Fenster komplett öffnen) für 5-10 Minuten. Besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen.
    5. Welche Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbildung?
      Tapeten, Gipskartonplatten, Holz und organische Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbildung, wenn sie feucht werden.
    6. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen (bis ca. 0,5 m²) können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen ist ein Fachmann erforderlich.
    7. Was kostet eine Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit, Beseitigung von Wasserschäden und fachgerechte Bauausführung sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelprävention.
    9. Was ist der Unterschied zwischen oberflächlichem und tiefgreifendem Schimmelbefall?
      Oberflächlicher Schimmelbefall betrifft nur die Oberfläche von Materialien, während tiefgreifender Befall in das Material eingedrungen ist und eine aufwändigere Sanierung erfordert.
    10. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TÜV, DEKRA) und Referenzen. Ein guter Gutachter nimmt sich Zeit für eine gründliche Untersuchung und erstellt ein detailliertes Gutachten.
    • Schimmelentfernung: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wasserschaden erkennen und beheben: Eine Anleitung
      Wie Sie einen Wasserschaden frühzeitig erkennen und welche Schritte zur Behebung erforderlich sind.
    • Schimmelallergie: Symptome und Behandlung
      Informationen über die Symptome einer Schimmelallergie und Behandlungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Schimmelbildung, Ursache, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Schimmelbildung, Ursache, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Schimmelbildung, Ursache, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Schimmelbildung, Ursache, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Schimmelbildung, Ursache, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Haus nach 10 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Schimmel im Haus: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Schimmel, Schimmelbildung, Ursachen, Feuchtigkeit, Innenraum, Sanierung, Doppelhaushälfte, Bausubstanz, Wasserschaden, Lüftung
