Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Farbabweichung
Falscher Klinker vermauert: Schaden ermitteln & Alternativen zur Klinker-Entfernung?
Es wurde bei unserem Haus der falsche Klinker vermauert. Aufgefallen ist es erst als 1/3 der Fläche gemauert wurde. Aufgrund des Zeitdruckes macht es auch wenig Sinn alles wieder einzureißen, neuen Klinker bestellen usw. Wie ermittel ich jetzt den Schaden, wenn ich den Klinker akzeptiere? Worauf kann ich mich gesetzlich berufen? Der Tatbestand  -  falscher Kilner  -  istr bereits ermittelt!
Danke für Eure Unterstützung.
  • Kaché
    Die Situation ist ärgerlich, da der falsche Klinker bereits vermauert wurde. Ich empfehle, den Schaden in zwei Schritten zu ermitteln: Erstens, den optischen Schaden durch den falschen Klinker. Zweitens, den potenziellen Wertverlust der Immobilie.
    Um den Schaden zu ermitteln, sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
    • Differenz zum vereinbarten Klinker: Was wurde bestellt, was wurde geliefert?
    • Wertminderung: Ein Gutachter kann den Minderwert der Immobilie durch den falschen Klinker schätzen.
    • Kosten für Alternativen: Was würde es kosten, den Klinker nachträglich zu ändern (z.B. Verblenden, Anstrich)?
    Alternativen zur kompletten Entfernung des Klinkers könnten sein:
    • Akzeptanz mit Ausgleichszahlung: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen eine Reduzierung des Preises.
    • Teilweiser Austausch: Nur die auffälligsten Bereiche werden ausgetauscht.
    • Fassade verändern: Anstrich oder Verblendung des Klinkers.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden objektiv zu bewerten und die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassade.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er kann auch den Wert einer Immobilie schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Minderwert
    Der Minderwert ist die Wertminderung einer Sache aufgrund eines Mangels oder Schadens. Im Falle des falschen Klinkers ist es die Differenz zwischen dem Wert der Immobilie mit dem vereinbarten Klinker und dem Wert mit dem tatsächlich verbauten Klinker.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Wertminderung, Entschädigung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nacherfüllung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Verblendung, Klinker.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, bei Vorliegen eines Mangels die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Ersatzlieferung.
    Verblendung
    Eine Verblendung ist eine nachträglich angebrachte Schicht auf einer Fassade, die aus optischen oder schützenden Gründen angebracht wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Klinker, Naturstein oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Außenwandbekleidung, Riemchen.
    1. Was ist der erste Schritt, um den Schaden zu ermitteln?
      Der erste Schritt ist die Dokumentation des Mangels. Fotografieren Sie den falschen Klinker und vergleichen Sie ihn mit der ursprünglichen Bestellung. Holen Sie Angebote für die Beseitigung des Mangels ein, um eine Grundlage für die Schadenersatzforderung zu haben.
    2. Wie kann ein Bausachverständiger helfen?
      Ein Bausachverständiger kann den Minderwert der Immobilie durch den falschen Klinker schätzen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmen helfen. Er kann auch alternative Lösungen aufzeigen und deren Kosten bewerten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur kompletten Entfernung des Klinkers?
      Alternativen sind die Akzeptanz mit Ausgleichszahlung, der teilweise Austausch der auffälligsten Bereiche oder eine Veränderung der Fassade durch Anstrich oder Verblendung. Die Wahl der besten Alternative hängt von den individuellen Umständen und dem Grad der Abweichung vom vereinbarten Klinker ab.
    4. Was ist bei einer Einigung mit dem Bauunternehmen zu beachten?
      Bei einer Einigung mit dem Bauunternehmen sollte die Vereinbarung schriftlich festgehalten werden. Lassen Sie sich rechtlich beraten, um sicherzustellen, dass Ihre Ansprüche ausreichend berücksichtigt werden.
    5. Kann ich den Bau stoppen, bis das Problem gelöst ist?
      Grundsätzlich haben Sie das Recht, den Bau zu stoppen, wenn ein Mangel vorliegt. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da ein Baustopp zu weiteren Verzögerungen und Kosten führen kann. Klären Sie die Situation mit dem Bauunternehmen und suchen Sie nach einer einvernehmlichen Lösung.
    6. Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Fall?
      Der Architekt hat eine Überwachungspflicht und sollte den Mangel erkennen und dokumentieren. Er kann auch bei der Lösungsfindung und der Kommunikation mit dem Bauunternehmen unterstützen.
    7. Was bedeutet "Minderwert" in diesem Zusammenhang?
      Der Minderwert ist die Differenz zwischen dem Wert der Immobilie mit dem vereinbarten Klinker und dem Wert mit dem tatsächlich verbauten Klinker. Er wird in der Regel von einem Bausachverständigen geschätzt.
    8. Wie wirkt sich der falsche Klinker auf die Gewährleistung aus?
      Der falsche Klinker stellt einen Mangel dar, der unter die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens fällt. Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Mangel muss beseitigt werden. Alternativ können Sie Schadenersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Baumängel dokumentieren
      Wie man Baumängel richtig dokumentiert, um Ansprüche geltend zu machen.
    • Schadenersatz im Baurecht
      Welche Ansprüche bei Baumängeln geltend gemacht werden können.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen findet.
    • Fassadenverkleidung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Kosten für eine nachträgliche Fassadenverkleidung.
    • Rechte bei falscher Materiallieferung
      Welche Rechte man hat, wenn falsches Material geliefert wurde.
  2. Klinker-Mangel: Schadenersatzanspruch bei optischer Abweichung?
    welcher Schaden?
    ich gehe mal davon aus, dass der Klinker die bauphysikalischen Anforderungen usw. erfüllt und grundsätzlich geeignet ist.
    Welcher "Schaden" ist Ihnen dann entstanden?
    Die Optik stimmt nicht mit dem überein, was vereinbart wurde. Damit ist die Leistung (juristisch) mangelhaft und muss durch eine mangelfreie ersetzt werden. Ein "Schaden" in dem Sinne dürfte nicht entstanden sein.
    Den "Schadens"erstzanspruch würde ich aus den Minderkosten für das (wahrscheinlich) kostengünstigere Material und den ersparten Aufwendungen des Unternehmers für die Mangelbeseitigung ermitteln wollen. Hier müssen natürlich die unterschiedlichen Interessen angemessen berücksichtigt werden.
    Ansonsten ist eine Wertungstabelle zu erstellen. Dabei werden die unterschiedlichen Teile der Leistung (grob gesagt Optik und Funktion) prozentual gewichtet und aus dem Anteil der Minderung ergibt sich dann ein Minderwert.
    Die Optik dürfte bei einem Eigenheim so mit 5-15 % ansetzbar sein (andere Meinungen zulässig und erwünscht). Die Minderung kann dann, weil ein vertragswidriger Klinker verwendet wurde, je nach Farbabweichung mit 50-90 % angesetzt werden. Daraus würde sich dann eine Minderung von 2,5 % (5*50/100) bis 13,5 % (15*90/100) ergeben.
    Um genaueres sagen zu können, muss das Objekt besichtigt und die Vertragslage ergründet werden.
    Natürlich ist dies keine Rechtsberatung, sondern nur meine Meinung 😉
  3. Klinker-Minderung: Optische Abweichung – Deutlichkeit entscheidend!
    @Volker, wie willst du auf so eine Quote kommen?
    Die Optische Unregelmäßigkeit müsste " deutlich" bis "sehr stark" sein. Dieses ist wohl für den Wissenden gegeben, für den unbefangenen Betrachter, aus der Üblichen Betrachtungsentfernung, ohne das Wissen welcher Verblender verarbeitet werden sollte, wohl kaum feststellbar das dieses Verblender der Falsche ist. Besser also, sich vorher über eine Minderung einigen, dann Weiterbauen.
  4. Falscher Klinker: Minderung vs. Nachbesserungskosten – Optik-Faktor
    stimme grundsätzlich zu
    Hallo Mark,
    die 50-90 % sind wohl sehr hoch angesetzt, wenn man nur die Optik betrachtet. In vorliegendem Fall wurde aber auch ein "falscher" Klinker verwendet. Warum er falsch ist, steht ja bisher noch nirgends. Vielleicht stehen in der Nachbarschaft nur gelbe Häuser und es wurde ein roter Klinker genommen. Vielleicht ist es ja auch die Oberfläche, die "falsch" ist. Alles nur Annahmen und Vermutungen.
    Setzt man die Nachbesserungskosten an (Wäre das überhaupt noch verhältnismäßig?) dürften höhere Beträge raus kommen.
    Sich im offenen Gespräch zu einigen dürfte da wohl der beste Weg sein. Ein Vorschlag nach dem Motto Optik 15 % und davon 5 % Beeinträchtigung also 0,75 % Minderung dürfte da wohl kaum Zielführend sein.
  5. Falscher Klinker: Minderung vs. Nachbesserungskosten – Optik-Faktor
    Hallo Mark,
  6. Klinker-Austausch: Verhältnismäßigkeit vor Abnahme entscheidend!
    Stimme Dir 100 % zu.
    Aber die Verhältnismäßigkeitsfrage stellt sich hier nicht. Verlangt der AGAbk. vor Abnahme einen Abriss, so wird er hiermit durchkommen. Immer im Rahmen, was hätte er frühzeitig erkennen können und was hat er frühzeitig angemeldet. Daher sollte hier das offene Gespräch gesucht werden, wenn der AN mit der Verblendung überhaupt leben kann, mag, diese technisch IO ist und wenn diese in dem Baugebiet überhaupt zulässig ist.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Falscher Klinker vermauert: Schaden, Minderung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie mit einem falsch vermauerten Klinker umzugehen ist. Dabei werden Aspekte wie Schadenersatz, Minderung des Werklohns, Nachbesserungskosten und die Verhältnismäßigkeit von Abriss und Neubau diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Deutlichkeit der optischen Abweichung und deren Wahrnehmbarkeit durch einen unbefangenen Betrachter. Zudem wird die Bedeutung eines offenen Gesprächs zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker-Minderung: Optische Abweichung – Deutlichkeit entscheidend! ist die Deutlichkeit der optischen Unregelmäßigkeit entscheidend für die Höhe einer möglichen Minderung. Es sollte klar erkennbar sein, dass es sich um den falschen Klinker handelt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch mit dem Auftragnehmer zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, wie im Beitrag Klinker-Austausch: Verhältnismäßigkeit vor Abnahme entscheidend! betont wird. Eine offene Kommunikation kann helfen, teure Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Höhe einer möglichen Minderung hängt stark von den Umständen des Einzelfalls ab, wie im Beitrag Falscher Klinker: Minderung vs. Nachbesserungskosten – Optik-Faktor erläutert wird. Faktoren wie die Art des Klinkers, die optische Beeinträchtigung und die Nachbesserungskosten spielen eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der falsche Klinker die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt. Dokumentieren Sie die Abweichung und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Minderung des Werklohns oder fordern Sie eine Nachbesserung, falls möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Schaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Schaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falscher Klinker vermauert: Schaden ermitteln & Alternativen zur Klinker-Entfernung?
Suche nach: Falscher Klinker: Schaden & Alternativen
Suche nach: falscher Klinker, Klinker vermauert, Schaden ermitteln, Klinker akzeptieren, Klinker entfernen, Fassade, Baumängel
