Klinkerfassade sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für DF-Format Fugen?
nach mehr als 30 Jahren wollen wir nun unser Klinkerfassade sanieren, da die Fugen mittlerweile schon sehr unansehnlich geworden sind. Dazu jetzt die Frage: Beim Bau wurden damals Klinker im DF-Format verwandt, dahinter Hartschaum, kaschiert und unbesandete Bitumenpappe. Die Verfugung wurde mit Sand und Trasszement ausgeführt. Wie saniere ich diese Fugen jetzt am Besten?
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
MfG H. Weber
🔴 Gefahr: Bei der Entfernung alter Fugen kann Staub entstehen, der gesundheitsschädlich ist. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
Für die Sanierung Ihrer Klinkerfassade mit DF-Format Klinkern, die vor über 30 Jahren mit Hartschaum und Bitumen verbaut wurde, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Klinker und des Hartschaums. Sind die Klinker beschädigt oder der Hartschaum feucht?
- Fugenauswahl: Verwenden Sie Trasszementmörtel, um Ausblühungen zu minimieren. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem DF-Format.
- Vorbereitung: Entfernen Sie den alten, unansehnlichen Fugenmörtel sorgfältig. Achten Sie darauf, die Klinker nicht zu beschädigen.
- Verfugung: Füllen Sie die Fugen gleichmäßig mit dem neuen Trasszementmörtel. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung.
- Nachbehandlung: Schützen Sie die frischen Fugen vor Witterungseinflüssen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fassadensanierung hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
- Klinker
- Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenverkleidung. - DF-Format
- Ein Standardformat für Klinker, das in Deutschland üblich ist (240 x 115 x 52 mm).
Verwandte Begriffe: NFAbk.-Format, RF-Format, Ziegelformate. - Trasszement
- Ein Zement, der Trass enthält, ein vulkanisches Gestein, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkzementmörtel, Fugenmörtel. - Fugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Kalkmörtel. - Hartschaum
- Ein Dämmstoff aus Kunststoff, der zur Wärmedämmung von Fassaden eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmplatten. - Bitumen
- Ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Isolierung. - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch aus dem Mörtel gelöste Salze entstehen.
Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Mauersalze.
- Welche Werkzeuge benötige ich für die Fugensanierung?
Sie benötigen Fugenmeißel, Hammer, Kelle, Fugenkratzer, Eimer, Schwamm und eventuell eine Flex mit Fugenschneider. - Wie tief müssen die alten Fugen entfernt werden?
Die alten Fugen sollten mindestens 2-3 cm tief entfernt werden, um eine gute Haftung des neuen Fugenmörtels zu gewährleisten. - Warum Trasszementmörtel verwenden?
Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. - Kann ich die Fassade selbst sanieren?
Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist das möglich. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie lange dauert die Sanierung einer Klinkerfassade?
Die Dauer hängt von der Größe der Fassade und dem Zustand der Fugen ab. Planen Sie mehrere Tage bis Wochen ein. - Was kostet die Sanierung einer Klinkerfassade?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie schütze ich die Fassade nach der Sanierung?
Eine Imprägnierung kann die Fassade vor Witterungseinflüssen schützen und die Lebensdauer verlängern. - Was ist bei der Entsorgung des alten Fugenmaterials zu beachten?
Das alte Fugenmaterial kann in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen.
- Fassadenreinigung
Reinigung von Klinkerfassaden mit verschiedenen Methoden. - Fassadendämmung
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Klinkerfassaden. - Klinkersorten
Unterschiedliche Klinkersorten und ihre Eigenschaften. - Fugenreparatur
Ausbesserung von beschädigten Fugen in Klinkerfassaden. - Imprägnierung von Fassaden
Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen durch Imprägnierung.
Fugenzustand: Beurteilung von Schäden an Klinkerfassaden
wie
sind denn die Fugen?
Fallen die raus, nur bemost und veralgt, brüchig?
Es gibt der Möglichkeiten viele zur Sanierung in Abhängigkeit der Abnutzung.
Gruß -
Klinkerfugen brüchig: Ursachen und Sanierungsansätze
brüchig!
Hallo Herr Doekel,
vielen Dank für die Antwort. Die Fugen sind brüchig und fallen raus, da diese Gebäudeseite sehr vom Schlagregen betroffen ist.
Heike Weber -
Klinkerfugen auskratzen: Anleitung zur Vorbereitung
testen
Sie mal die Fugen mit einem Schraubenzieher auszukratzen, Sie müssen auf 1,5 cm Tiefe kommen, um vernünftig neu zu verfugen.
Achtung nicht die Steine beschädigen.
Wenn das rel. leicht geht Fugen mech. entfernen, z.B. Flex.
Gruß -
Fassadenimprägnierung: Schutz vor Schlagregen sinnvoll?
vor Schlagregen schützen?
nochmals vielen Dank,
außerdem habe ich auch gehört, dass man die Fugen bzw. ganze Fassade mit einem Gel (Silikonflüssigkeit) bestreichen kann, damit sie dicht ist. Stimmt das? Und wenn ja, was ist das für eine "Beschichtung"?
Gruß, Heike Weber -
Hydrophobierung: Fassadenschutz nach Fugensanierung
man
kann die Fassade auch Hydrophobieren, es gibt auch Sanierungsverfahren, die mit Hochdruckwasserstrahl arbeiten und einer Schlämmverfugung.
Ob eine Hydrophobierung sinnvoll ist und wann ist im Einzelfall zu prüfen.
Hydrophobierung ohne Fugensanierung geht nicht.
Gruß -
Dank für Auskunft: Klinkerfassade Sanierung – Erste Schritte
vielen Dank
... für Ihre Auskunft, damit haben Sie mir erst einmal weiter geholfen!
Gruß, H. Weber -
Fugenmörtel Empfehlung: Quick-Mix/Sakret für Klinkersanierung
Fugensanierung
Hallo Herr Weber,
ich empfehle Fugenmörtel (fertigFugenmörtel) der Firmen Quick-Mix oder Sakret. diese Fugenmörtel enthalten ein Zusatzmittel (und darum ging es ihnen ja) welches die kaplillaren in den Fugen schließt - gleichzeitig während des aushärtens der Fugen das Anmachwasser zurückhält. Ich habe in der Verfugung und auch in der Sanierung damit sehr gute Erfahrung gesammelt. übrigens ist das sognannte schlämmen nicht bei allen Klinkern möglich - also diesbezüglich vorsicht. bei den herkömmlichen Fugenmörteln (auch bei den o.g.) wird nur durch den etsprechenden manuellen Druck durch das fugeisen (Verdichtung) ein gutes Resultat und dauerhaft gute Ergebnisse erzielt. das reine verfugen sollte bei einer Firma ca. 8 €/m² kosten. eventuelles auskratzen könnte gut in Eigenleistung erfolgen. Gerüstkosten ab 3 m nicht enthalten. Mit freundlichen Grüßen
jens raabe -
Hydrophobierung: Infos zur Klinkerfassaden-Sanierung
Danke
Hallo Herr Raabe,
vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe mir gerade schon Informationen zur Hydrophobierung herausgesucht. Ich denke mal, mit den Informationen, die ich hier bekommen habe, werde ich erst einmal weiter kommen.
Gruß, Heike Weber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkerfassade sanieren: DF-Format Fugen erneuern
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Klinkerfassade mit DF-Format erfordert die Beurteilung des Fugenzustands, das Auskratzen brüchiger Fugen, die Wahl des richtigen Fugenmörtels und gegebenenfalls eine Hydrophobierung zum Schutz vor Schlagregen. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Sanierungsansätze und Materialien für eine dauerhafte Klinkerfassadensanierung. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels, wie im Beitrag Fugenmörtel Empfehlung: Quick-Mix/Sakret für Klinkersanierung genannt, ist entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Hydrophobierung muss die Fugensanierung abgeschlossen sein, wie im Beitrag Hydrophobierung: Fassadenschutz nach Fugensanierung betont wird. Eine Hydrophobierung ohne vorherige Sanierung der Fugen ist nicht zielführend.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Trasszement im Fugenmörtel kann helfen, Ausblühungen zu reduzieren und die Haltbarkeit der Fugen zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei Klinkerfassaden, die stark dem Schlagregen ausgesetzt sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Zum Auskratzen der Fugen empfiehlt sich der Einsatz eines Schraubenziehers oder einer Flex, wobei darauf geachtet werden muss, die Klinker nicht zu beschädigen. Die Fugen sollten mindestens 1,5 cm tief ausgekratzt werden, um eine ausreichende Haftung des neuen Fugenmörtels zu gewährleisten. Details dazu finden Sie im Beitrag Klinkerfugen auskratzen: Anleitung zur Vorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Klinkerfassade, um den Zustand der Fugen zu beurteilen (siehe Fugenzustand: Beurteilung von Schäden an Klinkerfassaden). Wählen Sie anschließend einen geeigneten Fugenmörtel und führen Sie die Sanierung fachgerecht durch. Prüfen Sie abschließend die Notwendigkeit einer Hydrophobierung, um die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … die Stadt Hamburg will an der Backsteintradition anknüpfen. Aber eine eigene Klinkerfassade hätte das Bauvolumen der Gebäudekörper geschmälert, sodass wir auf die Riemchen …
- … Planungsfehler: Architekt hätte Klinkerfassade empfehlen müssen! …
- … ist sie deswegen so bockig), sondern wirklich nur traditionsverpflichtend eine eigene Klinkerfassade, mit dem Nachteil dass der Gebäudekörper geschmälert worden wäre, dann hätte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- … Klinkerfassade sanieren: Kosten & Optik …
- … Alte Klinkerfassade stilgerecht sanieren? Infos zu Kosten, Dämmung & Erhalt des Originalzustands (Baujahr …
- … Klinkerfassade, Sanierung, Altbau, Verklinkerung, Dämmung, Kosten, Klinker, Fassade, Denkmalschutz, Stuck, Zierleisten …
- … Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)? …
- … Dämmung: Eine zusätzliche Außendämmung unter der Klinkerfassade kann die Energieeffizienz verbessern. Beachten Sie die aktuellen energetischen Anforderungen und …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Klinkerfassade geeignet?Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus …
- … Frage: Welche Rolle spielen Dachüberstände bei einer Klinkerfassade?Antwort: Ausreichende Dachüberstände schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und …
- … Klinkersanierung?Antwort: Suchen Sie nach Betrieben, die Erfahrung mit Altbausanierung und Klinkerfassaden haben. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen. Fragen Sie …
- … Frage: Kann ich die Klinkerfassade selbst sanieren?Antwort: Eine Klinkersanierung ist ein komplexes Vorhaben, das Fachkenntnisse …
- … Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, die auch für Klinkerfassaden in Frage kommen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der …
- … Klinker reinigen und pflegenTipps zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden, um ihre Optik zu erhalten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … Dämmung, Wohnfläche, Klinkerfassade, Dämmdicke, Energieeffizienz, Wandstärke, Nettogrundfläche, Bruttogrundfläche …
- … optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade? …
- … Bei einer Klinkerfassade ist es wichtig, die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Feuchtigkeitsprobleme zu …
- … KlinkerfassadeEine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die …
- … besonders widerstandsfähig und langlebig sind. Klinkerfassaden sind wartungsarm und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie werden häufig bei Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Klinkerfassade geeignet?Für Klinkerfassaden eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol …
- … Dämmung optimieren: Wohnfläche, Kosten & Klinkerfassade …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Nur die Klinkerfassade kann diese Bauweise nach Außen abrunden (oder 2. Wandschale) jedoch ... …
- … der Luft reicht völlig aus. Egal, ob es sich um eine Klinkerfassade oder Putz handelt. …
- … WDVSAbk.-Klinkerfassade: Hinterlüftung & Speichereigenschaften …
- … @Frau Schaal. Natürlich kann man vor eine Wärmedämmung eine Klinkerfassade bauen. Auf Grund der Speichereigenschaften des genügend dicken Klinkers wird die Schwankung der Oberflächentemperatur reduziert. Allerdings muss die Klinkerschicht hinterlüftet werden. Ohne Hinterlüftung würde die Dämmung absaufen. Denn die Klinkerschicht davor ändert an der Temperaturverteilung in der Wand so gut wie nichts, aber ist stark diffusionssperrend. Durch die Lüftungsöffnungen entweicht der Wasserdampf, der durch die Wand diffundiert, sodass hinter der Klinkerfassade fast der gleiche Wasserdampfdruck herrscht wie davor. …
- … wäre statt alle 3 Jahre mit Fungiziden zu streichen evtl. eine Klinkerfassade sogar eine kostengünstige Alternative und ohne Fungizide - ganz abgesehen davon, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für DF-Format Fugen?
Suche nach: Klinkerfugen sanieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Klinkerfassade sanierung, klinker fugen erneuern, df format klinker, fassade sanieren kosten, trasszement, fugenmörtel, klinker verfugen anleitung, fassadenverkleidung
