Außenwand ohne Fugenversatz: Statik-Risiko? Schadenhöhe & Sanierung im Altbau?
❓ Fragestellung: Außenwand ohne Fugenversatz: Statik-Risiko? Schadenhöhe & Sanierung im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den fehlenden Fugenversatz über 1,5 m in einer tragenden Außenwand als statistisch kritisch und fordern eine unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker / Tragwerksplaner; Alle Modelle betonen die besondere Risikolage im 2. Obergeschoss aufgrund von Windlasten, Dachlasten und mangelnder Redundanz in Altbaukonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen mit Schwerpunkten in Statik und Bauphysik zur umfassenden, anerkannt-technischen Beurteilung – eine getrennte Begutachtung durch zwei Spezialisten ist nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines Mauerwerk-Baufehlers (fehlender Fugenversatz) hinsichtlich Statik und möglicher Schäden. Ein weiterer Punkt ist die korrekte Ausführung und der Lambda Wert von Perimeterdämmung. Die vollflächige Verklebung von XPS-Platten wird thematisiert, sowie Herausforderungen bei unebenen Wänden.
Hallo zusammen,
wir haben gerade festgestellt, dass 3 Zeile Ziegel in einer der Außenwände (36,5 cm) für ca. 1,5 m nicht fugenversetzt gemauert ist. Die gesamte Länge der Mauer beträgt ca. 12 m. Macht dieser Fehler (bei 2. OGAbk.) bei der Statik was aus? Wieviel Wert könnte der Sachschaden betragen?
Außerdem haben wir nun festgestellt, dass andere Perimeterdämmung an den Kellerwänden im Erdbereich reingebaut ist. Unser Bauleiter hat bei diesem Fehler einfach verschlafen. Der verwendete Baustoff zeigt schlechteren Lambda-Wert (0,038 statt 0,035). Jedoch für den Boden haben sie den gleichen Baustoff verwendet, wo einen Lambda-Wert von 0,04 ausgeschrieben war. Gibt es realen Verlust wegen der schlechteren Dämmung? Wo kann ich (im Internet) einen Tool finden, um den tatsächlichen Energiebedarf nun nachzurechnen?
Vielen Dank für Eure Antwort im Voraus.
kx
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Standsicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen – insbesondere bei 36,5 cm tragender Außenwand im 2. Obergeschoss mit durchgehendem Fugenfehler über 1,5 m.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung der Perimeterdämmung im Erdbereich durch Sachkundigen: Abweichung auf Lambda 0,038 birgt konkrete Risiken für Feuchteeintrag, Kapillarwasseranhebung und Frostschäden – insbesondere bei ungedämmtem oder nicht abgedichtetem Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Lageplan, Bauunterlagen) vor Sanierungsbeginn – für eventuelle Gewährleistungs- oder Minderungsansprüche gegenüber Bauleiter bzw. ausführendem Betrieb.
    Ein fehlender Fugenversatz über 3 Ziegelreihen auf einer Länge von 1,5 m in einer tragenden Außenwand kann ein ? erhebliches statisches Problem darstellen. Der Fugenversatz dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Spannungsspitzen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Durch den fehlenden Fugenversatz können sich Risse bilden, die die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem teilweisen oder sogar vollständigen Einsturz kommen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und die notwendigen Maßnahmen festlegt. Die Kosten für die Begutachtung durch einen Statiker liegen in der Regel zwischen 500 und 1500 Euro.
    Der Sachschaden kann je nach Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen erheblich sein. Eine genaue Schadenshöhe kann erst nach einer Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Statiker ermittelt werden. Die Sanierungskosten können von wenigen hundert Euro für kleinere Ausbesserungsarbeiten bis zu mehreren tausend Euro für umfangreichere Maßnahmen reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand umgehend von einem Statiker begutachten und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Maurerfachbetrieb mit der fachgerechten Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei potenzielle Mängel im Altbau: eine nicht fugenversetzte Ziegelmauerung in einer Außenwand des 2. Obergeschosses sowie eine abweichende Perimeterdämmung mit schlechterem Lambda-Wert. Beide Punkte erfordern eine differenzierte fachliche Betrachtung, da sie unterschiedliche Risikobereiche betreffen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Fugenversetzung über 1,5 m Länge in einer 36,5 cm dicken Außenwand kann ein ernstzunehmendes statisches Risiko darstellen. Im Altbau sind tragende Wände oft nicht redundant ausgelegt, sodass eine durchgehende Stoßfuge die Lastabtragung und Stabilität der Wand beeinträchtigen kann. Dies ist besonders kritisch im 2. Obergeschoss, da hier horizontale Windlasten und vertikale Lasten aus Dach und Decken wirken. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, um die Standsicherheit zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Die Schadenhöhe lässt sich ohne genaue Kenntnis der Gebäudestatik und der örtlichen Gegebenheiten nicht seriös beziffern. Sie kann von einer reinen Mörtelsanierung (niedrige vierstellige Beträge) bis hin zu aufwendigen Verstärkungsmaßnahmen (z.B. CFK-Lamellen oder Teilabriss) im fünfstelligen Bereich reichen. Die Abweichung der Perimeterdämmung von Lambda 0,035 auf 0,038 ist zwar gering, führt aber zu einem messbaren Wärmeverlust. Der reale Energieverlust hängt von der Dämmstärke und der Fläche ab; ein Tool zur Berechnung des Energiebedarfs bietet z.B. der Heizspiegel oder das kostenlose Programm "Energieausweis-Rechner" der Verbraucherzentrale.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Bauleiter "einfach verschlafen" habe, ist rechtlich und fachlich zu pauschal. Es muss geprüft werden, ob die Abweichung von der Ausschreibung genehmigt wurde oder ob ein Mangel vorliegt. Bei der Dämmung ist der tatsächliche U-Wert der gesamten Konstruktion entscheidend, nicht nur der Lambda-Wert allein. Eine Differenz von 0,003 kann in der Praxis durch bessere Verarbeitung oder geringere Wärmebrücken kompensiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der statischen Beurteilung der nicht fugenversetzten Wand. Lassen Sie die Perimeterdämmung durch einen Energieberater vor Ort prüfen und den tatsächlichen U-Wert berechnen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauleiter zur Stellungnahme auf. Bei Bestätigung der Mängel sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, insbesondere zur Gewährleistung und zur Minderung des Werklohns.
    Die fehlende Fugenversatz-Mauerung über 1,5 m Länge in einer 36,5-cm-Außenwand im 2. Obergeschoss stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da horizontale Fugen ohne Versatz eine sogenannte "Schwachlinie" bilden, die die Lastabtragung erheblich beeinträchtigt und zu Rissbildung oder lokalem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten mit oft bereits reduzierter Tragfähigkeit und möglichen Alterungserscheinungen (z. B. Mörtelabtrag, Feuchteschäden) kann dieser Mangel die Standsicherheit der gesamten Wandzone gefährden – insbesondere bei Windlast oder zusätzlichen Lasten wie Dachstuhl oder Vorsatzschalen.
    🔴 Gefahr: Die unzulässige Perimeterdämmung im Erdbereich mit abweichendem Lambda-Wert (0,038 statt 0,035) birgt nicht nur energetische Nachteile, sondern auch erhebliche bauphysikalische Risiken: Eine falsch dimensionierte oder nicht wasserdampfdiffusionsfähige Dämmung im Erdreichbereich kann Feuchteeintrag, Kapillarwasseranhebung und Frostschäden begünstigen – besonders kritisch bei nicht abgedichtetem Keller.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "schlechteren Lambda-Wert" ist irreführend: Ein höherer Lambda-Wert (0,038 > 0,035) bedeutet geringere Dämmwirkung – also einen realen Wärmeverlust, nicht nur eine formale Abweichung.
    ➕ Ergänzung: Der Wertverlust ist nicht allein durch die Dämmabweichung bestimmt, sondern hängt entscheidend von der Ausführung (Anschlussdetails, Feuchteschutz, Dichtigkeit), der Gebäudenutzung und lokalen Klimabedingungen ab – pauschale Schadenshöhenangaben sind fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Online-Tool allein kann den tatsächlichen Energiebedarf nicht zuverlässig berechnen: Dafür sind detaillierte Gebäudepläne, Bauteilbeschreibungen, Fensterdaten, Lüftungsverhalten und Messwerte (z. B. Blower-Door-Test) erforderlich – eine normkonforme Energiebedarfsberechnung nach DINAbk. V 18599 erfordert Sachkundige.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Schwerpunkt Statik und Bauphysik) zur umfassenden Begutachtung – sowohl der fugenlosen Mauerstelle als auch der Perimeterdämmung im Erdbereich; eine statische Standsicherheitsprüfung und eine bauphysikalische Risikoanalyse sind zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den fehlenden Fugenversatz über 1,5 m in einer tragenden Außenwand als statistisch kritisch und fordern eine unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker / Tragwerksplaner.
    • Alle Modelle betonen die besondere Risikolage im 2. Obergeschoss aufgrund von Windlasten, Dachlasten und mangelnder Redundanz in Altbaukonstruktionen.
    • GoogleAI nennt konkrete Kostenangaben (500–1500 € für Statikprüfung), während DeepSeek und Qwen diese als unzulässig pauschal ablehnen – Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer normkonformen Energiebedarfsberechnung nach DIN V 18599.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die rechtliche Einordnung (Genehmigung, Gewährleistung), während Qwen die bauphysikalischen Folgen der Dämmabweichung (Feuchte, Frost, Kapillarwasser) detaillierter ausarbeitet.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Lambda-Wert 0,038 ist nicht "schlechter" im Sinne einer rein formalen Abweichung, sondern bedeutet objektiv geringere Dämmwirkung – dies wird von DeepSeek nur allgemein als "messbarer Wärmeverlust" umschrieben.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer integrierten Begutachtung von Statik und Bauphysik, während GoogleAI ausschließlich die statische Dimension adressiert.
    • GoogleAI stellt die Schadenshöhe pauschal auf "wenige hundert bis mehrere tausend Euro" – Qwen widerspricht hier klar mit der Aussage, dass pauschale Schadenshöhenangaben "fachlich unzulässig" seien; DeepSeek teilt diese Sicht und verweist stattdessen auf Abhängigkeiten von Gebäudestatik und örtlichen Gegebenheiten.
    • DeepSeek erwähnt ein "kostenloses Tool" zur Energieberechnung, Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass Online-Tools "den tatsächlichen Energiebedarf nicht zuverlässig berechnen können" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die umfassendste und konservativste Risikobewertung stammt von Qwen (Statik + Bauphysik + Rechtssicherheit + fachliche Methodik), ergänzt durch DeepSeeks rechtliche Einordnung und GooglesAI klare Dringlichkeitserklärung – die Kombination dieser Perspektiven bildet den fachlich begründeten Handlungsrahmen.
    Fugenversatz-Mangel (1,5 m, 2. OGAbk.) ✅ Statistisches Risiko mit potenziell gravierender Auswirkung auf Standsicherheit – unverzügliche Begutachtung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Perimeterdämmung (Lambda 0,038 statt 0,035) ✅ Energetisch nachteilig und bauphysikalisch risikobehaftet – besonders im Erdbereich: konkrete Gefahr von Feuchteeintrag, Kapillarwasseranhebung und Frostschäden.
    Schadenshöhe / Sanierungskosten ⚠️ Kein Konsens zu konkreten Beträgen – alle Modelle lehnen Pauschalisierungen ab; tatsächliche Höhe hängt von statischer Nachrechnung, Bauphysik, Ausführungsdetails und Gebäudesubstanz ab.
    Rechtliche Einordnung (Mangel / Gewährleistung) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation und Prüfung der Ausschreibungs- und Genehmigungslage; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Notwendigkeit fachlicher Differenzierung ✅ Eine alleinige statische Bewertung ist unzureichend – es sind stets Statik, Bauphysik und Ausführungsqualität gemeinsam zu prüfen (Qwen & DeepSeek einhellig).
    🔴 Risiko Statischer Versagensherd durch durchgehende Fugenlinie Lokales Wandversagen oder Rissbildung unter Wind- oder Schneelast – mögliche Kettenreaktion auf angrenzende Bauteile.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Perimeterdämmung im Erdreich Dauerhafte Feuchteschäden im Keller, Salzausblühungen, Mörtelabtrag, Schimmelbildung im Erdgeschoss.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche; Unmöglichkeit einer nachträglichen Mangelrüge.
    🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung (z. B. Nachmauerung ohne Verankerung) Verschärfung des statischen Problems oder Hervorrufen von neuen Spannungsspitzen und Rissen.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Begleitung bei Dämmmaßnahmen Kondensatbildung in der Konstruktion, Tauwasserschäden, Verlust der Dämmwirkung durch Feuchteaufnahme.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Deckenabstützung, Teilabriss) durch gezielte, minimale Korrekturmaßnahmen.
    ✅ Chance Nutzung der Begutachtung als Grundlage für energetische Optimierung Gemeinsame Sanierung von Mangelstelle und Dämmung nach aktuellem Stand (z. B. diffusionsoffene, wasserdichte Systeme im Erdreichbereich).
    ✅ Chance Klare juristische Absicherung durch fachliche Dokumentation Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauleiter / Bauunternehmer; mögliche Minderung oder Nachbesserung.
    ✅ Chance Zusätzliche Baubegleitung durch Sachverständigen Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Vermeidung neuer Mängel, zukünftige Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Erkennen weiterer latenter Schwächen im Altbau Proaktive Sanierung von Alterungserscheinungen (z. B. Mörtelverwitterung, unzureichende Anschlüsse) im Zuge der Begutachtung.
    1. Statik- und Bauphysik-Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen mit nachweislichen Kompetenzen in Tragwerksplanung und Bauphysik – nicht zwei getrennte Gutachter.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die Fugenstelle (mit Maßband) und die Perimeterdämmung im Erdreichbereich, notieren Sie exakt Lage, Wanddicke (36,5 cm), Geschoss (2. OG) und Datum – speichern Sie alle Unterlagen digital und auf Papier.
    3. Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen zur Ausschreibung, Baubeschreibung, Dämm- und Mauerwerksvorgaben sowie ggf. Genehmigungsschreiben – diese sind Grundlage für juristische Absicherung.
    4. Keine Eigenreparaturen vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Nachmauerung, Mörtelarbeiten oder Dämmkorrekturen – dies kann Beweise vernichten und Haftung auslösen.
    5. Feuchtemessung im Keller veranlassen: Beauftragen Sie bei Verdacht auf Feuchteprobleme (z. B. bei ungedämmtem Keller) parallel eine Feuchtemessung durch einen Sachkundigen – dokumentieren Sie alle Befunde.
    6. Sanierungsplan mit Baubegleitung absprechen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich eine Sanierungsempfehlung mit ausführlicher Ausführungsbeschreibung und der Empfehlung einer fachkundigen baubegleitenden Prüfung.
    Fugenversatz
    Anordnung der senkrechten Fugen im Mauerwerk, bei der die Fugen in jeder Reihe versetzt sind, um eine bessere Lastverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Lastverteilung, Stabilität
    Statik
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Perimeterdämmung
    Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Lambda-Wert (λ)
    Kennwert für die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter des Materials bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin hindurchfließt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Bausachverständiger
    Experte für die Beurteilung von Schäden an Gebäuden und die Ermittlung von Sanierungskosten. Er erstellt Gutachten und berät Bauherren bei Baumängeln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Baumängel
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Stabilität
    1. Was bedeutet Fugenversatz beim Mauern?
      Fugenversatz bedeutet, dass die senkrechten Fugen zwischen den Ziegeln in jeder Reihe versetzt angeordnet sind. Dies sorgt für eine bessere Lastverteilung und Stabilität des Mauerwerks.
    2. Welche Folgen hat ein fehlender Fugenversatz?
      Ein fehlender Fugenversatz kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen, was die Stabilität der Wand beeinträchtigen und Risse verursachen kann.
    3. Wie wird ein fehlender Fugenversatz saniert?
      Die Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen kann es ausreichen, die Fugen nachträglich zu verfüllen und zu verstärken. In schwerwiegenderen Fällen muss die Wand teilweise oder vollständig neu aufgebaut werden.
    4. Wer haftet für den Schaden durch einen fehlenden Fugenversatz?
      In der Regel haftet der Maurerbetrieb, der den Fehler verursacht hat. Es ist wichtig, den Mangel umgehend zu dokumentieren und den Bauleiter sowie den Maurerbetrieb zu informieren.
    5. Kann Perimeterdämmung Schäden an der Außenwand verursachen?
      Eine unsachgemäß angebrachte Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen an der Kellerwand führen, was indirekt auch die Außenwand beeinträchtigen kann.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit Mauerwerk verfügt.
    7. Welche Rolle spielt der Lambda-Wert bei der Dämmung?
      Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser dämmt das Material.
    8. Wie kann ich den tatsächlichen Energiebedarf meines Hauses berechnen?
      Den tatsächlichen Energiebedarf können Sie durch eine Energieberatung oder mithilfe eines Energieausweises ermitteln lassen. Online-Tools können eine erste Einschätzung geben, sind aber oft ungenau.
    • Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften
      Unterschiedliche Mauerwerksarten (z.B. Ziegel-, Kalksandstein-, Natursteinmauerwerk) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Arten von Rissen, Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Mauerwerk.
    • Energetische Sanierung von Außenwänden
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden im Altbau.
    • Statische Berechnung von Mauerwerkswänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden und die Berücksichtigung von Lasten und Einwirkungen.
  2. Perimeterdämmung: Lambda Wert & WLG bei XPS-Platten
    Zur Perimeterdämmung
    Hallo kx,
    ich habe mal für Styrodur C, also XPS nachgesehen. Die Platten bis 60 mm liegen i.d.R. bei WLG035. Ab 80 mm in der WLG040 weil sie auf ein Lambda von 0,37 ... 0,38 kommen und dann wohl aufgerundet wird.
    Wie sind die Platten aufgebracht?
    a, Vollflächig verklebt oder
    b, mit 8 Batzen angeklebt?
    Wenn man rechen will, wird es für b, schon a bissel kompliziert. Es könnte ja Feuchtigkeit zwischen Perimeterplatte und Betonwand sitzen die verdunstet und die Verdunstungsenergie kommt dann zum größten Teil aus'm Keller.
    Achtung bin kein Expert, habe aber im Physikunterricht aufgepasst. =>Laienmeinung.
  3. XPS-Platte: Vollflächige Verklebung bei Perimeterdämmung
    Es ist geklebt.
    Hallo Herr Schanz,
    Dank für den Hinweis. Die XPS-Platte von 100 mm Dicke bei uns sind vollflächig geklebt.
    kx
  4. Perimeterdämmung: Herausforderungen bei vollflächiger Verklebung
    Dann ist ja alles klar
    Hallo kx,
    Respekt! Die 100er vollflächig zu verkleben habe ich auch versucht. Wenn die Wände aber nicht 100 % eben sind (war bei mir leider so) braucht man Unmengen von KBM weil die Platten recht steif sind. Hab's dann in Wulst/Punkt ausgeführt.
    Und 100 mm XPS ist i.d.R. eben WLG040.
    Christian Schanz
    Außenwand ohne Fugenversatz: Statik & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines Mauerwerk-Baufehlers (fehlender Fugenversatz) hinsichtlich Statik und möglicher Schäden. Ein weiterer Punkt ist die korrekte Ausführung und der Lambda Wert von Perimeterdämmung. Die vollflächige Verklebung von XPS-Platten wird thematisiert, sowie Herausforderungen bei unebenen Wänden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Perimeterdämmung ist der korrekte Lambda Wert der XPS-Platten entscheidend für die Dämmleistung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Perimeterdämmung: Lambda Wert & WLG bei XPS-Platten.
    ✅ Zusatzinfo: Die vollflächige Verklebung von Perimeterdämmung ist ideal, kann aber bei unebenen Wänden schwierig sein, wie in Perimeterdämmung: Herausforderungen bei vollflächiger Verklebung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Prüfen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung und den verwendeten Lambda Wert, um spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag XPS-Platte: Vollflächige Verklebung bei Perimeterdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Fugenversatz, Mauerwerk, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12266: Außenwand ohne Fugenversatz: Statik-Risiko? Schadenhöhe & Sanierung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Neubau - Ziegelwand ohne Verzahnung: Stabilität, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Neubau - Wandfliesen gerissen auf Fermacell: Ursachen, Sanierung & Ansprüche bei Stoßfugen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Stumpfstoßtechnik bei tragender Innenwand: Auswirkung kurzer Gewebestreifen auf Statik?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Fugenversatz, Mauerwerk, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Fugenversatz, Mauerwerk, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand ohne Fugenversatz: Statik-Risiko? Schadenhöhe & Sanierung im Altbau?
Suche nach: Außenwand: Fugenversatz-Fehler
Suche nach: Außenwand, Fugenversatz, Mauerwerk, Statik, Schaden, Sanierung, Ziegel, Baufehler, Perimeterdämmung, Lambda Wert
