Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schimmel
Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Hallo Forum,
mein Verblendmauerwerk wurde mit einem holländischen Handstrichziegel erstellt ebenfalls auch die Rollschichten. Das Mauerwerk wurde in der Zeit der Bauphase an den Fensterausschnitten nicht oder nur sehr ungenügend abgedeckt. Nach Fertigstellung der Verblendung (ohne Rollschicht) vergingen ca. 4 Wochen bis die Fenster eingesetzt wurden. Später wurde wieder nicht abgedeckt und bis die Rollschichten gemauert wurden vergingen nochmal ca. 3,5 Monate.
Bevor die Rollschicht erstellt wurde, habe ich auf der Wetterseite schon unter den Fensterausschnitten leichte Farbveränderungen (Feuchtigkeit) festgestellt, diese aber weiter nicht beachtet. Dann, als alle Arbeiten abgeschlossen waren und nach weiteren starken Regenfällen, habe ich unter den Rollschichten die gleichen, nur stärker ausgeprägten Farbveränderungen festgestellt. Im Bereich unter den Rollschichten und jetzt sogar im seitlichen Bereich der Fensterausschnitte trocknet der Verblender nicht mehr richtig ab.
Der Unternehmer sagt ich müsste die Rollschichten mit einer Wetterschutzfarbe behandeln weil der Stein so viel Wasser aufnimmt. Ist das richtig? Gebaut wurde nach VBO. Wer muss hier Haften und welche Mittel sind gut geeignet für eine Nachbehandlung?
  • Stephan W.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. 🔴 Schimmelbefall muss fachgerecht entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Frostschäden durch gefrierendes Wasser im Mauerwerk können die Bausubstanz erheblich schädigen. 🔴 Eine Sanierung ist dann unumgänglich.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die dringend zu prüfen sind. 🔴 Durchfeuchtetes Mauerwerk kann schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Abdeckung während der Bauphase: Regen kann in das Mauerwerk eindringen, besonders an den Fensterausschnitten.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Horizontalsperren und Vertikalabdichtungen sind essenziell.
    • Schadhafte Rollschichten: Wenn die Rollschichten nicht fachgerecht ausgeführt sind, können sie Wasser ins Mauerwerk leiten.
    • Qualität der Ziegel: Handstrichziegel sind anfälliger für Feuchtigkeit, wenn sie nicht ausreichend imprägniert sind.
    Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
    • Feuchtemessung: Eine genaue Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk ist notwendig.
    • Bausubstanzanalyse: Ein Gutachter sollte die Bausubstanz prüfen, um die Ursache der Durchfeuchtung zu ermitteln.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse muss ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie den Schriftverkehr mit dem Unternehmer fest.
    Verblendmauerwerk
    Eine nicht tragende Mauerschale, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerschale, Klinker.
    Rollschicht
    Eine Reihe von Ziegeln, die quer zur üblichen Mauerwerksrichtung verlegt werden. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor eindringendem Wasser zu schützen und es optisch aufzuwerten.
    Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Ziegelreihe, Abschluss.
    Durchfeuchtung
    Das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil, z.B. Mauerwerk. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Nässe.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören z.B. Mauerwerk, Dach, Fundament und Decken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Konstruktion.
    Handstrichziegel
    Ziegel, die in Handarbeit geformt werden. Sie haben eine unregelmäßige Oberfläche und sind oft anfälliger für Feuchtigkeit als maschinell gefertigte Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Strangpressziegel, Klinker, Vormauerziegel.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die horizontal im Mauerwerk angebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssperre.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für durchfeuchtetes Mauerwerk im Neubau?
      Häufige Ursachen sind unzureichender Wetterschutz während der Bauphase, fehlende oder mangelhafte Abdichtungen, schadhafte Rollschichten und die Verwendung von Ziegeln mit hoher Wasseraufnahme. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Welche Folgen kann durchfeuchtetes Mauerwerk haben?
      Durchfeuchtetes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Frostschäden, Ausblühungen, Schäden an der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein.
    3. Wie kann man durchfeuchtetes Mauerwerk sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Mauerwerks, die Erneuerung schadhafter Rollschichten, die Anbringung einer Drainage und die Trocknung des Mauerwerks.
    4. Welche Rolle spielt die Wahl des Verblendmauerwerks?
      Die Wahl des Verblendmauerwerks spielt eine wichtige Rolle. Ziegel mit geringer Wasseraufnahme und hoher Frostbeständigkeit sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Eine fachgerechte Verarbeitung ist ebenfalls entscheidend.
    5. Was ist eine Rollschicht und welche Funktion hat sie?
      Eine Rollschicht ist eine Reihe von Ziegeln, die quer zur üblichen Mauerwerksrichtung verlegt werden. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor eindringendem Wasser zu schützen und es optisch aufzuwerten.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Mauerwerk durchfeuchtet ist?
      Anzeichen für durchfeuchtetes Mauerwerk sind feuchte Stellen, Farbveränderungen, Schimmelbildung, Ausblühungen und abplatzender Putz. Eine Feuchtemessung kann Klarheit bringen.
    7. Wer haftet für Schäden durch durchfeuchtetes Mauerwerk?
      In der Regel haftet der Bauunternehmer für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und den Unternehmer zur Mängelbeseitigung aufzufordern.
    8. Kann man durchfeuchtetes Mauerwerk selbst sanieren?
      Die Sanierung von durchfeuchtetem Mauerwerk sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Schäden verschlimmern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Auswirkungen von Rissen im Mauerwerk.
    • Fassadensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und optischen Aufwertung von Fassaden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Altbau.
  2. Haftung bei Durchfeuchtung – Bauunternehmers Sorgfaltspflicht!
    Dämmung eventuell durchfeuchtet?
    Der Unternehmer hat gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sein Werk bis zum zeitpunkt der Abnahme vor schädigenden Einflüssen zu schützen, sofern dies mit einem vertretbaren Aufwand erfolgen kann. Dazu gehört auch das Abdecken von Öffnungen in der Bauphase. Wenn es zum (Feuchte-) Schaden kommt liegt es aus technischer Sicht im Verantwortungsbereich des Bauunternehmens, wenn keine Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden. Die Frage nach der Haftung kann nur ein Jurist beantworten.
    Fraglich ist, ob gegebenenfalls die Dämmung durchfeuchtet ist und wie stark. Einige Dämmstoffe verändern nach Durchfeuchtung ihre Eigenschaften, sodass sie unter Umständen ausgewechselt werden müssen.
    Ob eine technische Trocknung notwendig ist, ist vom Einzelfall abhängig und kann nicht pauschal beantwortet werden.
    Ob die Steine nachbehandelt werden müssen kann nicht ungesehen geklärt werden. Wenn dies so ist, hätte der Bauunternehmer jedenfalls im Vorfeld im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten darauf hinweisen müssen.
    Uwe Wild
    • Herr UWild
  3. Feuchtigkeit in Doppelhaushälfte – Ursachenforschung & Sanierung
    Feuchte Außen- und Innenwand (Außenwand, Innenwand)
    Bei einer in 1998 in Niedersachsen fertiggestellte und im Juni 1999 verkaufte Doppelhaushälfte trat im Juli 2004 das erste Mal Feuchtigkeit und Schimmel an der Außenwand im Wohnzimmer auf. Die Feuchtigkeit hat sich ca. 5 cm über der Sockelleiste des Parkettbodens gebildet. Weil die Käufer in ein anderes Haus gezogen sind, stand die Doppelhaushälfte von Februar  -  August 2004 leer. In dieser Zeit wurde weder gelüftet noch geheizt. Seit September 2004 ist das Haus wieder bewohnt und die Feuchtigkeit und der Schimmel ist verschwunden.
    1.) Das Haus steht auf ein Ringfundament 40 x 90 cm, d.h. hat keinen Keller.
    2.) Zweischalige Außenwände, 17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Luftschicht und 11,5 Verblendmauerwerk.
    3.) Horizontal- und Z-Sperre aus PVC vorhanden.
    Aufgrund der Feuchtigkeit und der drohenden Verjährung der Gewährleistungsfrist haben die Käufer beim Gericht ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet. Daraufhin hat ein Bausachverständiger aus Sachsen eine Feuchtemessung mit dem Gerät Klimatherm BK5 den Schaden begutachtet. Am Tag der Messungen hat es sehr stark geregnet. Die Außenwand liegt im Westen und das Regenwasser lief permanent an der Außenwand herunter. Das Messgerät zeigte Werte um 65 an. Die Messungen an der Innenwand lagen zwischen 25 und 55. Im Wohnzimmer war eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Seit Tagen hat die neue Eigentümerin unter Einsatz von Lösungsmittel und sehr viel Wasser die mit Latexfarbe getrichenen Tapeten gelöst. Am Tag der Messung lag auf dem Parkettboden eine sehr feuchte Abdeckfolie.
    Mit dem Messgerät will der Sachverständige eine fehlende Horizontalsperre festgestellt haben. Die Firma Klimatherm, die das Messgerät entwickelt hat, sagt dazu: Völliger Blödsinn. Man könnte mit dem Gerät nur Feuchtigkeit messen. Nicht aber den Entstehungsherd bestimmen.
    Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse hätte die Messungen an einem anderen Tag widerholt werden müssen!
    Übrigens haben die damaligen Käufer nach Kauf an dieser Aueßenwand das Erdniveau um ca. 35 cm erhöht, sodass dieses Niveau oberhalb der Horizontalsperre liegt, d.h. die Funktion dieser Sperre wird aus meiner Sicht aufgehoben. Dann wurde noch über die ganze Länge der Giebelaußenwand ein Kieselbeet angelegt. Damit keine Unkraut wachsen kann, hat man unter den Kieselsteine eine wasserundurchlässige Folie gelegt, sodass das Regenwasser nicht abfließen kann bzw. sich Stauwasser bildet, die an die Außenwand drückt.
    All diese Kritikpunkte hat der Sachverständige ignoriert. Sein Fazit war die fehlende Horizontalsperre.
    Übrigens habe ich die Horizontal- und Z-Sprerre persönlich eingebaut.
    Der Grundwasserspiegel liegt in dem Gebiet bei minus 2,5 m. Außerdem habe ich für das komplette Doppelhaus eine Sandplatte von 1,2 m hergestellt.
    Bei der anderen Doppelhaushälfte sind diese Feuchtigkeitsschäden nicht aufgetreten.
    Wo ist nun die Ursache dieser Feuchtigkeit zu suchen?
    Durchfeuchtetes Mauerwerk im Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Durchfeuchtung im Neubau-Mauerwerk, insbesondere bei Verblendmauerwerk und Rollschichten. Es werden Fragen der Verantwortlichkeit des Bauunternehmers und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein weiterer Punkt ist die Feuchtigkeitsproblematik in einer Doppelhaushälfte und die Suche nach den Ursachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Haftung bei Durchfeuchtung – Bauunternehmers Sorgfaltspflicht! wird betont, dass der Bauunternehmer sein Werk bis zur Abnahme vor schädigenden Einflüssen schützen muss. Das Abdecken von Öffnungen in der Bauphase gehört zu den Sorgfaltspflichten.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Verblendmauerwerk und Rollschichten ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine unzureichende Abdeckung während der Bauphase kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk können schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben und zu Schimmelbildung führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung der Ursachen ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Durchfeuchtung sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Siehe auch Feuchtigkeit in Doppelhaushälfte – Ursachenforschung & Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumangelanzeige bei Feuchtigkeit im Keller: Rechte, Pflichten & Fristen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtes Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Verblendmauerwerk, Rollschicht, Bausubstanz, Gutachter
