Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Durchfeuchtung im Neubau-Mauerwerk, insbesondere bei Verblendmauerwerk und Rollschichten. Es werden Fragen der Verantwortlichkeit des Bauunternehmers und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein weiterer Punkt ist die Feuchtigkeitsproblematik in einer Doppelhaushälfte und die Suche nach den Ursachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
mein Verblendmauerwerk wurde mit einem holländischen Handstrichziegel erstellt ebenfalls auch die Rollschichten. Das Mauerwerk wurde in der Zeit der Bauphase an den Fensterausschnitten nicht oder nur sehr ungenügend abgedeckt. Nach Fertigstellung der Verblendung (ohne Rollschicht) vergingen ca. 4 Wochen bis die Fenster eingesetzt wurden. Später wurde wieder nicht abgedeckt und bis die Rollschichten gemauert wurden vergingen nochmal ca. 3,5 Monate.
Bevor die Rollschicht erstellt wurde, habe ich auf der Wetterseite schon unter den Fensterausschnitten leichte Farbveränderungen (Feuchtigkeit) festgestellt, diese aber weiter nicht beachtet. Dann, als alle Arbeiten abgeschlossen waren und nach weiteren starken Regenfällen, habe ich unter den Rollschichten die gleichen, nur stärker ausgeprägten Farbveränderungen festgestellt. Im Bereich unter den Rollschichten und jetzt sogar im seitlichen Bereich der Fensterausschnitte trocknet der Verblender nicht mehr richtig ab.
Der Unternehmer sagt ich müsste die Rollschichten mit einer Wetterschutzfarbe behandeln weil der Stein so viel Wasser aufnimmt. Ist das richtig? Gebaut wurde nach VBO. Wer muss hier Haften und welche Mittel sind gut geeignet für eine Nachbehandlung?
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. 🔴 Schimmelbefall muss fachgerecht entfernt werden.
🔴 Gefahr: Frostschäden durch gefrierendes Wasser im Mauerwerk können die Bausubstanz erheblich schädigen. 🔴 Eine Sanierung ist dann unumgänglich.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die dringend zu prüfen sind. 🔴 Durchfeuchtetes Mauerwerk kann schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Abdeckung während der Bauphase: Regen kann in das Mauerwerk eindringen, besonders an den Fensterausschnitten.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Horizontalsperren und Vertikalabdichtungen sind essenziell.
- Schadhafte Rollschichten: Wenn die Rollschichten nicht fachgerecht ausgeführt sind, können sie Wasser ins Mauerwerk leiten.
- Qualität der Ziegel: Handstrichziegel sind anfälliger für Feuchtigkeit, wenn sie nicht ausreichend imprägniert sind.
Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
- Feuchtemessung: Eine genaue Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk ist notwendig.
- Bausubstanzanalyse: Ein Gutachter sollte die Bausubstanz prüfen, um die Ursache der Durchfeuchtung zu ermitteln.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse muss ein Sanierungskonzept erstellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie den Schriftverkehr mit dem Unternehmer fest.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Durchfeuchtung eines Verblendmauerwerks aus holländischen Handstrichziegeln, die auf unzureichenden Wetterschutz während der Bauphase zurückzuführen ist. Die fehlende Abdeckung der Fensterausschnitte über mehrere Wochen und die lange Bauzeit ohne Schutz der Rollschichten haben zu einer tiefen Wassersättigung des Mauerwerks geführt. Die vom Unternehmer vorgeschlagene Behandlung mit einer Wetterschutzfarbe ist als alleinige Maßnahme fachlich unzureichend und kann zu Folgeschäden wie Frostsprengung oder Versalzung führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Unternehmers, dass die Steine "zu viel Wasser aufnehmen" und daher eine Beschichtung nötig sei, ist fachlich falsch. Handstrichziegel sind diffusionsoffene Baustoffe, die Wasser aufnehmen und wieder abgeben müssen. Eine hydrophobierende Beschichtung würde die Atmungsaktivität massiv einschränken und das Risiko von Frostschäden im Winter drastisch erhöhen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Haftungsfrage. Da nach VBO (Vertragsbedingungen für Bauleistungen) gebaut wurde, liegt die Verantwortung für die Bauausführung und den Wetterschutz beim Unternehmer. Die mangelhafte Abdeckung während der Bauphase stellt einen Ausführungsfehler dar, der zu den jetzigen Schäden geführt hat. Der Unternehmer ist in der Pflicht, die Schäden auf seine Kosten zu beseitigen.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden im Winter. Wenn das Wasser im Mauerwerk gefriert, kann es zu Abplatzungen, Rissen und einer Zerstörung der Ziegeloberfläche kommen. Zudem kann die Feuchtigkeit in die dahinterliegende Dämmung oder das Innenmauerwerk eindringen und dort Schimmelbildung oder Bauschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser soll die Durchfeuchtung messen, die Schadensursache dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu setzen Sie den Unternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Verzug. Eine nachträgliche Beschichtung der Rollschichten ist ohne vorherige fachliche Begutachtung und Trocknung des Mauerwerks nicht zu empfehlen. Lassen Sie die Trocknung durch natürliche Belüftung oder technische Trocknungsgeräte unterstützen.
Das beschriebene Durchfeuchten des Verblendmauerwerks ist ein schwerwiegendes bauphysikalisches Problem, das auf unzureichenden Witterungsschutz während der Bauphase zurückzuführen ist – insbesondere an kritischen Stellen wie Fensterausschnitten und im Bereich der Rollschichten, die als horizontale Wasserstauzonen wirken.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Mauerwerk begünstigt Schimmelbildung im Innenraum, Frostschäden bei Winterwitterung, Ausblühungen (Salzauswanderung), Verwitterung des Ziegelmaterials und langfristig auch die Korrosion von eventuell vorhandenen Befestigungselementen oder Putzträgersystemen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Unternehmers, die Rollschichten mit einer Wetterschutzfarbe zu behandeln, ist fachlich unzulässig – eine diffusionsoffene Beschichtung ist hier erforderlich; eine dichte Farbe würde die Feuchteabfuhr behindern und die Schäden verschärfen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der Wasseraufnahme des Ziegels, sondern in der Kombination aus ungeschützter Lagerung, fehlendem temporärem Witterungsschutz und der konstruktiven Schwachstelle durch die Rollschicht, die Wasser oberflächlich staut und in das Mauerwerk eindringen lässt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Maßnahme nach VBO (Verordnung über Bau- und Bauprodukten) ausreichend sei, ist irreführend – die VBO regelt Mindestanforderungen, nicht aber die fachgerechte Baustellenorganisation, insbesondere den Witterungsschutz gemäß DINAbk. 18195-3 und DIN 18336.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Farbveränderungen als Frühindikator für Feuchteeintrag ist korrekt und hätte unverzüglich zu einer bauphysikalischen Abklärung führen müssen.
🔴 Gefahr: Die seitliche Ausbreitung der Feuchteschäden an den Fensterausschnitten deutet auf mangelhafte oder fehlende Fensteranschlüsse (z. B. fehlende Dichtbänder, unzureichende Anschlussfugenabdichtung) hin – dies stellt ein zusätzliches Risiko für die Bausubstanz und die energetische Qualität dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose, Messung der Feuchtegehalte und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine pauschale Nachbehandlung ohne Ursachenanalyse ist nicht zielführend und kann zu Folgeschäden führen.
- Verblendmauerwerk
- Eine nicht tragende Mauerschale, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerschale, Klinker. - Rollschicht
- Eine Reihe von Ziegeln, die quer zur üblichen Mauerwerksrichtung verlegt werden. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor eindringendem Wasser zu schützen und es optisch aufzuwerten.
Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Ziegelreihe, Abschluss. - Durchfeuchtung
- Das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil, z.B. Mauerwerk. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Nässe. - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören z.B. Mauerwerk, Dach, Fundament und Decken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Konstruktion. - Handstrichziegel
- Ziegel, die in Handarbeit geformt werden. Sie haben eine unregelmäßige Oberfläche und sind oft anfälliger für Feuchtigkeit als maschinell gefertigte Ziegel.
Verwandte Begriffe: Strangpressziegel, Klinker, Vormauerziegel. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die horizontal im Mauerwerk angebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssperre. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Was sind die häufigsten Ursachen für durchfeuchtetes Mauerwerk im Neubau?
Häufige Ursachen sind unzureichender Wetterschutz während der Bauphase, fehlende oder mangelhafte Abdichtungen, schadhafte Rollschichten und die Verwendung von Ziegeln mit hoher Wasseraufnahme. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Folgen kann durchfeuchtetes Mauerwerk haben?
Durchfeuchtetes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Frostschäden, Ausblühungen, Schäden an der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein. - Wie kann man durchfeuchtetes Mauerwerk sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Mauerwerks, die Erneuerung schadhafter Rollschichten, die Anbringung einer Drainage und die Trocknung des Mauerwerks. - Welche Rolle spielt die Wahl des Verblendmauerwerks?
Die Wahl des Verblendmauerwerks spielt eine wichtige Rolle. Ziegel mit geringer Wasseraufnahme und hoher Frostbeständigkeit sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Eine fachgerechte Verarbeitung ist ebenfalls entscheidend. - Was ist eine Rollschicht und welche Funktion hat sie?
Eine Rollschicht ist eine Reihe von Ziegeln, die quer zur üblichen Mauerwerksrichtung verlegt werden. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor eindringendem Wasser zu schützen und es optisch aufzuwerten. - Wie erkenne ich, ob mein Mauerwerk durchfeuchtet ist?
Anzeichen für durchfeuchtetes Mauerwerk sind feuchte Stellen, Farbveränderungen, Schimmelbildung, Ausblühungen und abplatzender Putz. Eine Feuchtemessung kann Klarheit bringen. - Wer haftet für Schäden durch durchfeuchtetes Mauerwerk?
In der Regel haftet der Bauunternehmer für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und den Unternehmer zur Mängelbeseitigung aufzufordern. - Kann man durchfeuchtetes Mauerwerk selbst sanieren?
Die Sanierung von durchfeuchtetem Mauerwerk sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Schäden verschlimmern.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Auswirkungen von Rissen im Mauerwerk. - Fassadensanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und optischen Aufwertung von Fassaden. - Energieeffizienz im Altbau
Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Altbau.
Haftung bei Durchfeuchtung – Bauunternehmers Sorgfaltspflicht!
Dämmung eventuell durchfeuchtet?
Der Unternehmer hat gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sein Werk bis zum zeitpunkt der Abnahme vor schädigenden Einflüssen zu schützen, sofern dies mit einem vertretbaren Aufwand erfolgen kann. Dazu gehört auch das Abdecken von Öffnungen in der Bauphase. Wenn es zum (Feuchte-) Schaden kommt liegt es aus technischer Sicht im Verantwortungsbereich des Bauunternehmens, wenn keine Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden. Die Frage nach der Haftung kann nur ein Jurist beantworten.
Fraglich ist, ob gegebenenfalls die Dämmung durchfeuchtet ist und wie stark. Einige Dämmstoffe verändern nach Durchfeuchtung ihre Eigenschaften, sodass sie unter Umständen ausgewechselt werden müssen.
Ob eine technische Trocknung notwendig ist, ist vom Einzelfall abhängig und kann nicht pauschal beantwortet werden.
Ob die Steine nachbehandelt werden müssen kann nicht ungesehen geklärt werden. Wenn dies so ist, hätte der Bauunternehmer jedenfalls im Vorfeld im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten darauf hinweisen müssen.
Uwe Wild -
Feuchtigkeit in Doppelhaushälfte – Ursachenforschung & Sanierung
Feuchte Außen- und Innenwand (Außenwand, Innenwand)
Bei einer in 1998 in Niedersachsen fertiggestellte und im Juni 1999 verkaufte Doppelhaushälfte trat im Juli 2004 das erste Mal Feuchtigkeit und Schimmel an der Außenwand im Wohnzimmer auf. Die Feuchtigkeit hat sich ca. 5 cm über der Sockelleiste des Parkettbodens gebildet. Weil die Käufer in ein anderes Haus gezogen sind, stand die Doppelhaushälfte von Februar - August 2004 leer. In dieser Zeit wurde weder gelüftet noch geheizt. Seit September 2004 ist das Haus wieder bewohnt und die Feuchtigkeit und der Schimmel ist verschwunden.
1.) Das Haus steht auf ein Ringfundament 40 x 90 cm, d.h. hat keinen Keller.
2.) Zweischalige Außenwände, 17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Luftschicht und 11,5 Verblendmauerwerk.
3.) Horizontal- und Z-Sperre aus PVC vorhanden.
Aufgrund der Feuchtigkeit und der drohenden Verjährung der Gewährleistungsfrist haben die Käufer beim Gericht ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet. Daraufhin hat ein Bausachverständiger aus Sachsen eine Feuchtemessung mit dem Gerät Klimatherm BK5 den Schaden begutachtet. Am Tag der Messungen hat es sehr stark geregnet. Die Außenwand liegt im Westen und das Regenwasser lief permanent an der Außenwand herunter. Das Messgerät zeigte Werte um 65 an. Die Messungen an der Innenwand lagen zwischen 25 und 55. Im Wohnzimmer war eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Seit Tagen hat die neue Eigentümerin unter Einsatz von Lösungsmittel und sehr viel Wasser die mit Latexfarbe getrichenen Tapeten gelöst. Am Tag der Messung lag auf dem Parkettboden eine sehr feuchte Abdeckfolie.
Mit dem Messgerät will der Sachverständige eine fehlende Horizontalsperre festgestellt haben. Die Firma Klimatherm, die das Messgerät entwickelt hat, sagt dazu: Völliger Blödsinn. Man könnte mit dem Gerät nur Feuchtigkeit messen. Nicht aber den Entstehungsherd bestimmen.
Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse hätte die Messungen an einem anderen Tag widerholt werden müssen!
Übrigens haben die damaligen Käufer nach Kauf an dieser Aueßenwand das Erdniveau um ca. 35 cm erhöht, sodass dieses Niveau oberhalb der Horizontalsperre liegt, d.h. die Funktion dieser Sperre wird aus meiner Sicht aufgehoben. Dann wurde noch über die ganze Länge der Giebelaußenwand ein Kieselbeet angelegt. Damit keine Unkraut wachsen kann, hat man unter den Kieselsteine eine wasserundurchlässige Folie gelegt, sodass das Regenwasser nicht abfließen kann bzw. sich Stauwasser bildet, die an die Außenwand drückt.
All diese Kritikpunkte hat der Sachverständige ignoriert. Sein Fazit war die fehlende Horizontalsperre.
Übrigens habe ich die Horizontal- und Z-Sprerre persönlich eingebaut.
Der Grundwasserspiegel liegt in dem Gebiet bei minus 2,5 m. Außerdem habe ich für das komplette Doppelhaus eine Sandplatte von 1,2 m hergestellt.
Bei der anderen Doppelhaushälfte sind diese Feuchtigkeitsschäden nicht aufgetreten.
Wo ist nun die Ursache dieser Feuchtigkeit zu suchen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchfeuchtetes Mauerwerk im Neubau: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Durchfeuchtung im Neubau-Mauerwerk, insbesondere bei Verblendmauerwerk und Rollschichten. Es werden Fragen der Verantwortlichkeit des Bauunternehmers und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein weiterer Punkt ist die Feuchtigkeitsproblematik in einer Doppelhaushälfte und die Suche nach den Ursachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Haftung bei Durchfeuchtung – Bauunternehmers Sorgfaltspflicht! wird betont, dass der Bauunternehmer sein Werk bis zur Abnahme vor schädigenden Einflüssen schützen muss. Das Abdecken von Öffnungen in der Bauphase gehört zu den Sorgfaltspflichten.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Verblendmauerwerk und Rollschichten ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine unzureichende Abdeckung während der Bauphase kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk können schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben und zu Schimmelbildung führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung der Ursachen ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Durchfeuchtung sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Siehe auch Feuchtigkeit in Doppelhaushälfte – Ursachenforschung & Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … Schornsteinversottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung aus den Abgasen. Die Kondensate …
- … enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen.[br]Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Schornsteinbrand. …
- … Was bedeutet Schornsteinversottung?[br]Schornsteinversottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung aus den Abgasen. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … Die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensatbildung. Betrifft oft ältere, …
- … Was bedeutet Schornsteinversottung?[br]Schornsteinversottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensatbildung, insbesondere bei niedrigen …
- … Abgastemperaturen. Die entstehenden Säuren greifen das Mauerwerk an. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
- … Risse im Mauerwerk: Besonders lange (über 2 Meter), breite (über 2 cm) oder sich …
- … Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Mauerwerk oder anderen Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen, …
- … Wärme- und Schallschutz sowie die Lebensdauer des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Die beschriebenen Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des Fußbodenaufbaus hin. …
- … Versickerung von Heizungswasser im Sandboden unter der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die …
- … Wiederaufbaus ist aufgrund der spezifischen Bausubstanz und der vorhandenen Restfeuchte im Mauerwerk von großer Tragweite. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … meinem Waschraum, der auf dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe und ca. 30 cm Länge zu …
- … Sorge bezüglich der Decke in Ihrer Altbauwohnung. Da Sie Risse im Mauerwerk, Geräusche und den Verdacht auf eine dünne Decke haben, ist es …
- … von oben, strukturelle Geräusche (Knacken/Knirschen) bei Belastung, sichtbare Risse im Mauerwerk von ungewöhnlicher Tiefe (ca. 1 cm) und Länge (ca. 30 cm), …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
- … nicht funktionierende Drainage führt langfristig zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Materialschäden an Mauerwerk und Putz sowie potenziellen gesundheitlichen Belastungen für die Bewohner. …
- … Feuchtigkeitsschaden …
- … Schäden an Gebäuden, die durch eindringende oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumangelanzeige bei Feuchtigkeit im Keller: Rechte, Pflichten & Fristen?
- … unzureichende Abdichtung, fehlende Entwässerung oder kapillare Aufstiegsfeuchte hindeutet – insbesondere bei Neubauten oder jüngeren Sanierungen. …
- … explizit fordert DINAbk. 18022 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk – DeepSeek nennt lediglich „öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen“. …
- … Ansprüchen auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz – unabhängig von Witterungseinfluss (insbes. bei Neubau). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … Undichtigkeiten im Mauerwerk: Ritzen oder mangelhafte Mörtelstellen in den Porotonsteinen können Eintrittspforten für Wasser …
- … führen, dass Regenwasser direkt an der Fassade herunterläuft und in das Mauerwerk eindringt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
- … Typische Schäden: Erfassen Sie häufige Schäden wie Feuchtigkeitsschäden, Risse im Mauerwerk, Schäden an der Bausubstanz durch Alterung, Schimmelbefall ? und Schädlingsbefall. …
- … Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht, einschließlich Mauerwerk, Dach, Fundament und Installationen.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Baustoffe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag …
- … [br]Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtes Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Mauerwerk, Durchfeuchtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Verblendmauerwerk, Rollschicht, Bausubstanz, Gutachter
