Eiskristalle an WDVS Fassade: Gefahr, Ursachen & Maßnahmen bei Altbau?
❓ Fragestellung: Eiskristalle an WDVS Fassade: Gefahr, Ursachen & Maßnahmen bei Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Eisbildung als kritischen Indikator für Feuchteeintrag – nicht als harmlose Witterungserscheinung; Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung (Feuchtemessung, thermografische Analyse) durch qualifizierten Experten; Alle nennen die Nordseite als besonders kritisch (geringe Sonneneinstrahlung, langsame Abtrocknung, erhöhte Tauwassergefahr).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4108-3 bzw. VDI 4700 zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschäden mit einer thermografischen Untersuchung bei Frost und einer tiefenwirksamen Feuchtemessung im WDVS – eine rein visuelle Begutachtung ist unzureichend und birgt Haftungsrisiken.
Die Bildung von Eiskristallen auf einer WDVS Fassade (Altbau mit 12 cm WLG030, mineralischer Oberputz, Nordseite) kann ein Zeichen guter Dämmung sein. Haarrisse im Oberputz könnten ein Problem darstellen, werden aber möglicherweise durch den Schlussanstrich geschlossen. Die Beobachtung der Fassade ist wichtig, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer, kann ein Schaden entstehen, wenn bei Außentemperaturen unter -2 Grad sich Eiskristalle an einer WDVSAbk. Fassade (Altbau, 12 cm WLG030, mineralischer Oberputz, Nordseite) bilden? Der Oberputz wurde im Sept. aufgebracht, und gestrichen. Mich wundert halt die Eisbildung an meinem Haus  -  dies habe ich bei keinem der Nachbarn beobachtet.
Markus V.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater erforderlich – Eisbildung weist auf systemische Feuchte- und Wärmebilanzstörung hin und birgt Risiko für Frostschäden, Putzabplatzung und Schimmelbildung im Inneren.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Abdichtungs-, Streich- oder Verputzmaßnahmen durchführen – dies verschlechtert die Diffusion und kann Durchfeuchtung sowie Schimmelbildung beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung der Ursache Innenraumluftfeuchte auf 40–50 % relative Luftfeuchte bei Außentemperaturen unter 0 °C reduzieren (Lüften mit hygrometergesteuerten Fensterlüftung oder dezentraler Lüftung).
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung bei Frost und Feuchtigkeitsmessung im WDVSAbk. (nicht nur Oberflächenmessung) sind zwingend erforderlich – Sichtkontrolle allein reicht nicht aus.
    Eiskristalle auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) können ein Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass eingedrungenes Wasser gefriert und das WDVS beschädigt. Dies kann zu Rissen im Putz und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für die Eisbildung sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Insbesondere auf der Nordseite kann es zu erhöhter Feuchtigkeit kommen.
    • Mangelhafte Abdichtung: Undichtigkeiten im Oberputz oder an Anschlüssen (z.B. Fenster) ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Diffusionsfähigkeit: Ein zu dichter Oberputz kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindern.
    • Neuer Putz: Frisch aufgebrachter Putz enthält Restfeuchtigkeit, die entweichen muss.
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie die Eisbildung (Fotos) und beobachten Sie, ob sie nur bei bestimmten Wetterlagen auftritt.
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Fassade auf Risse oder Beschädigungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des WDVS durchführen, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für WDVS, um die Ursache der Eisbildung zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Bildung von Eiskristallen an einer WDVS-Fassade eines Altbaus mit 12 cm WLG030 Dämmung und mineralischem Oberputz, der im September aufgebracht und gestrichen wurde. Die Eisbildung tritt bei Temperaturen unter -2 Grad Celsius auf der Nordseite auf und wird vom Eigentümer im Vergleich zu Nachbargebäuden als ungewöhnlich wahrgenommen.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung an der Fassade kann auf eine unzureichende Austrocknung des Putzsystems oder eine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung hindeuten. Bei einem Altbau mit WDVS besteht zudem die Gefahr von Tauwasserausfall in der Dämmebene, was langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einer Verminderung der Dämmwirkung führen kann. Die Tatsache, dass Nachbargebäude keine Eisbildung zeigen, deutet auf einen spezifischen Mangel an diesem Gebäude hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine zu frühe Beschichtung des Putzes vor vollständiger Durchtrocknung, eine unzureichende Hinterlüftung oder Wärmebrücken im Bereich der Dämmung. Auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum, die durch die Fassade diffundiert, kann bei Kälte an der Oberfläche kondensieren und gefrieren. Die Nordseite ist besonders anfällig, da sie weniger Sonneneinstrahlung erhält und langsamer abtrocknet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Eisbildung an einer WDVS-Fassade generell unbedenklich sei, ist falsch. Während oberflächliche Reifbildung bei extremen Bedingungen normal sein kann, deutet die anhaltende und isolierte Eisbildung an diesem Gebäude auf ein systemisches Problem hin, das fachlich untersucht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung der Fassade. Lassen Sie die Feuchtigkeit im Putzsystem und die Luftdichtheit der Gebäudehülle prüfen. Führen Sie kein eigenmächtiges Abdichten oder Beschichten durch, da dies die Situation verschlimmern kann. Bis zur Klärung sollten Sie die Innenraumfeuchte reduzieren (max. 40-50% relative Luftfeuchte bei Außentemperaturen unter 0 Grad).
    Eiskristalle an einer WDVS-Fassade im Altbau sind kein normales Phänomen und weisen auf gravierende bauphysikalische Störungen hin, insbesondere bei einwandfreiem mineralischem Oberputz und sachgemäßer Verarbeitung im September.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung deutet auf erhebliche Feuchteeintragung in das WDVS hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Sockel, Dachanschlüsse), fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Innenraum oder kapillare Feuchteaufnahme aus dem Mauerwerk. Dies birgt Risiko für Putzabplatzungen, Frostschäden am Dämmstoff und langfristig Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Eisbildung an einer WDVS-Fassade harmlos sei, ist falsch – sie ist ein klarer Indikator für eine gestörte Feuchte- und Wärmebilanz, nicht für eine bloße Witterungsreaktion.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Nordseite: geringe Sonneneinstrahlung verhindert natürliche Trocknung, wodurch Feuchte länger im System verbleibt und bei Frost zu Eisbildung führt – ein klassisches Zeichen für fehlende Durchlüftung oder unzureichende Konstruktionstrocknung vor Putzbau.
    🔴 Gefahr: Bei 12 cm WLG030-Dämmung und mineralischem Putz ist die Konstruktion grundsätzlich frostbeständig – die beobachtete Eisbildung lässt daher auf schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler schließen, die die gesamte Fassadenfunktion gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Beobachtung, dass Nachbarn keine Eisbildung aufweisen, ist kein Indiz für Unbedenklichkeit – vielmehr unterstreicht sie, dass die Ursache spezifisch an diesem Gebäude liegt (z. B. individuelle Anschlussdetails, Baufehler, oder unzureichende Bauteiltrocknung vor Putzbau).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine thermografische Untersuchung bei Frost und eine Feuchtemessung im WDVS durchführt – eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus, um die Ursache zu lokalisieren und Folgeschäden zu verhindern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Eisbildung als kritischen Indikator für Feuchteeintrag – nicht als harmlose Witterungserscheinung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung (Feuchtemessung, thermografische Analyse) durch qualifizierten Experten.
    • Alle nennen die Nordseite als besonders kritisch (geringe Sonneneinstrahlung, langsame Abtrocknung, erhöhte Tauwassergefahr).
    • GoogleAI betont "hohe Luftfeuchtigkeit" und "Diffusionsfähigkeit des Putzes" als mögliche Ursachen – fokussiert stärker auf Oberflächen- und Baustoffverhalten.
    • DeepSeek hebt "zu frühe Beschichtung vor vollständiger Durchtrocknung" und "Innenraumluftfeuchte-Diffusion" hervor – legt stärkeren Akzent auf Ausführungsfehler und Raumklima.
    • Qwen fokussiert auf strukturelle Defizite: "fehlende Anschlussdetails", "kapillare Feuchteaufnahme", "fehlende Dampfbremse" – betont Planungs- und Konstruktionsfehler.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Innenraum-Luftfeuchtereduktion (40–50 % RH) – von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen betont die Normenbezug (DIN 4108-3, VDI 4700) und nennt konkret "zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschäden" – stärkere Rechtssicherheitshinweise als die anderen.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" wie "neuer Putz mit Restfeuchtigkeit" als normal – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Eisbildung ist kein normales Phänomen, auch bei frischem Putz", und DeepSeek korrigiert: "Annahme, Eisbildung sei generell unbedenklich, ist falsch". Die sicherere Einschätzung lautet daher: Eisbildung ist immer ein Warnsignal – auch bei neuem Putz.
    • Qwen widerspricht GoogleAI’s relativ entspannter Einschätzung der Beobachtung: "Nachbarn haben keine Eisbildung" ist bei GoogleAI lediglich ein Beobachtungsmerkmal, bei DeepSeek und Qwen ein deutliches Indiz für ein bauindividuelles, schwerwiegendes Problem – Vorsichtsprinzip priorisiert die strengere Deutung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativsten, sicherheitsorientierten Einschätzung (Qwen & DeepSeek): Eisbildung ist stets ein Anlass zur sofortigen Fachprüfung – keine Bagatellisierung, keine Selbsthilfe, keine Zeitverzögerung.
    Ursache der Eisbildung ⚠️ Abwägung Eisbildung ist kein normales Wetterphänomen, sondern ein klarer Indikator für gestörte Feuchte- und Wärmebilanz – mögliche Ursachen reichen von Ausführungsfehlern (zu früher Anstrich, unzureichende Trocknung) über Anschlussmängel (Fenster, Sockel) bis zu Planungsfehlern (fehlende Dampfbremse, Wärmebrücken).
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe Risiken: Frostschäden am Dämmstoff, Putzabplatzung, Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Innenraum – gesundheitliche und bautechnische Langzeitschäden sind wahrscheinlich, wenn nicht umgehend gehandelt wird.
    Erforderliche Prüfmaßnahmen ✅ Konsens Thermografie bei Frost + tiefe Feuchtemessung im WDVS (nicht nur Oberfläche); Sichtkontrolle allein ist unzureichend.
    Zuständige Fachkraft ⚠️ Abwägung Konsens: zertifizierter Bausachverständiger oder Energieberater; Qwen spezifiziert zusätzlich DIN/VDI-Bezug (DIN 4108-3, VDI 4700) – wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    Handlungsempfehlung zur Eigenaktivität ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Sicherheitskonform: Keine eigenmächtigen Maßnahmen (kein Abdichten, Streichen, Nachverputzen). GoogleAI’s "Beobachtung" und "Prüfung auf Risse" ist bei fehlender Sachkunde riskant – tiefenwirksame Analyse nur durch Fachkraft.
    🔴 Risiko Frostschäden am Dämmstoff (z. B. EPS-Bruch durch Eisexpansion) Massiver Verlust der Dämmwirkung, notwendiger Austausch der gesamten Dämmung, hohe Kosten.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Dämmschicht Verlust der Wärmedämmung, Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Gefährdung, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Putzabplatzung infolge von Eisdruck und Haftungsverlust Sicherheitsrisiko (herabfallende Putzbrocken), Kosten für komplette Sanierung, Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Feuchteindringung an Anschlussstellen (Fenster, Sockel, Dach) Verschlechterung der Luftdichtheit, Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Bauteil.
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Prüfung Spätere Haftung für vorhersehbare Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Rechtsstreit mit Ausführenden.
    ✅ Chance Früherkennung als Chance zur gezielten, kostengünstigen Sanierung Präzise Lokalisierung der Schwachstelle vermeidet pauschale Teilsanierung – geringere Kosten, kürzere Bauzeit.
    ✅ Chance Optimierung der Raumluftfeuchte und Lüftung Verbessertes Raumklima, geringeres Schimmelrisiko, Reduktion von Heizkosten durch effizientere Feuchtekontrolle.
    ✅ Chance Modernisierung der Anschlussdetails nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Verbesserung der Bauteilfunktion, zukunftsfähige Gebäudehülle, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Nutzung der thermografischen Untersuchung als Basis für Energieaudit Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für weitere energetische Maßnahmen.
    ✅ Chance Transparenz gegenüber Mieter*innen oder Käufer*innen durch dokumentierte Fachgutachten Rechtssicherheit, Vertrauensbildung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei Verkauf oder Vermietung.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 72 Stunden einen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschäden – nicht einen allgemeinen Baugutachter oder Malerbetrieb.
    2. Thermografie bei Frost vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine thermografische Untersuchung bei Außentemperaturen unter -2 °C an – bei wärmeren Temperaturen ist die Aussagekraft ungenügend.
    3. Innenraumluftfeuchte reduzieren: Messen Sie mit einem Kalibrier-Hygrometer die relative Luftfeuchte im Wohnraum und senken Sie sie auf 40–50 % (z. B. durch stoßweises Lüften, Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage).
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauakten zum WDVS (Auszug aus der Bauakte, Verträge mit dem Verarbeiter, Herstellerdatenblätter zu Dämmstoff und Putz, Fotos vom Bauzustand).
    5. Anschlussbereiche dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos der kritischen Anschlussstellen (Fenster, Sockel, Dachanschluss, Rollladenkästen) – diese sind häufig Ursprungsorte des Feuchteeintrags.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für Sanierung von Feuchteschäden – unter Umständen übernimmt der Staat bis zu 50 % der Gutachterkosten.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Oberputz
    Die äußere Schicht eines WDVS, die das System vor Witterungseinflüssen schützt und die Optik der Fassade bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen, z.B. mineralische Putze, Kunstharzputze und Silikonharzputze.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Kratzputz.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport.
    Ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Widerstandsmessung und die dielektrische Messung.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, Taupunkt.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft einen höheren Energiebedarf auf und bedürfen einer energetischen Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Warum bilden sich Eiskristalle auf meiner WDVS-Fassade?
      Eiskristalle entstehen, wenn Feuchtigkeit im WDVS gefriert. Dies kann durch hohe Luftfeuchtigkeit, mangelhafte Abdichtung oder einen zu dichten Oberputz verursacht werden. Besonders auf der Nordseite von Gebäuden tritt dieses Phänomen häufiger auf.
    2. Ist die Eisbildung ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt, aber es ist ein Warnsignal. Es deutet darauf hin, dass Feuchtigkeit in das WDVS eindringt oder nicht ausreichend entweichen kann. Eine genaue Untersuchung ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Kann ich die Eisbildung selbst beseitigen?
      Die Ursache der Eisbildung sollte von einem Fachmann identifiziert und behoben werden. Oberflächliches Entfernen der Eiskristalle behebt das Problem nicht und kann sogar kontraproduktiv sein.
    4. Welche Schäden können durch Eisbildung entstehen?
      Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann den Putz beschädigen, Risse verursachen und die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen. Langfristig kann dies zu höheren Heizkosten und Bauschäden führen.
    5. Wie kann ich mein WDVS vor Feuchtigkeit schützen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des WDVS, insbesondere auf eine sorgfältige Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen. Ein diffusionsoffener Oberputz kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
    6. Was kostet eine Sanierung eines durchfeuchteten WDVS?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Wie oft sollte ein WDVS gewartet werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung der Fassade (mindestens einmal jährlich) ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden.
    8. Welche Rolle spielt der WLG-Wert bei der Eisbildung?
      Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt die Dämmwirkung des Materials an. Er hat keinen direkten Einfluss auf die Eisbildung, aber ein beschädigtes WDVS mit schlechter Dämmwirkung kann die Oberflächentemperatur senken und die Eisbildung begünstigen.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden in Altbauten.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden am WDVS
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Wärmedämmverbundsystemen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Oberputzarten für WDVS
      Vergleich verschiedener Oberputzarten für Wärmedämmverbundsysteme.
  2. WDVS Dämmwirkung: Eiskristalle als Zeichen guter Dämmung
    Freuen Sie sich..
    Hallo Herr Voltin,
    freuen Sie sich, denn wenn es an Ihrem Haus Eiskristalle gibt, und an keinem der anderen Häuser, dann bedeutet das, dass Ihr Haus besser gedämmt ist.
    Solange das nicht direkt nach dem Verputzen oder Streichen passiert ist das nicht schlimm.
    Ich bin aber auch nur Bauherr, und kann auf meine Aussage keine Garantie geben.
    Gruß Roland
    PS: :
    Was mich persönlich noch interessieren würde, ist wie das bei extremen Fettrissen aussieht. Wenn da Wasser in den Risschen gefriert, platzt das doch irgendwann den Putz ab, oder müssen die Risse dafür mindestend soundso breit oder tief sein?
  3. WDVS Fassade: Haarrisse, Wasser und Schlußanstrich im Altbau
    ACK Gedankengang
    Vielen Dank für die Antwort Herr Saur-Bosch,
    habe mir die Frage auch schon gestellt, ob nicht durch Fettrisse, bzw. Haarrisse Probleme mit eindringendem Wasser entstehen könnten.
    Habe mich jedoch selbst damit beruhigt, dass durch den Schlussanstrich (der 8 Tage nach Aufbringen des Oberputzes angebracht wurde) vorhandene Riss (ch) e (n) geschlossen wurden.
    Vielleicht kann aber noch ein 'Profi' seine Ansicht zu diesem Punkt kundtun.
    MfG Markus
    Eiskristalle an WDVSAbk. Fassade: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Bildung von Eiskristallen auf einer WDVS Fassade (Altbau mit 12 cm WLG030, mineralischer Oberputz, Nordseite) kann ein Zeichen guter Dämmung sein. Haarrisse im Oberputz könnten ein Problem darstellen, werden aber möglicherweise durch den Schlussanstrich geschlossen. Die Beobachtung der Fassade ist wichtig, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag WDVS Dämmwirkung: Eiskristalle als Zeichen guter Dämmung, kann die Bildung von Eiskristallen ein positives Zeichen für eine gute Dämmleistung sein, solange sie nicht unmittelbar nach dem Verputzen oder Streichen auftreten. Es ist jedoch ratsam, die Fassade weiterhin zu beobachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WDVS Fassade: Haarrisse, Wasser und Schlußanstrich im Altbau thematisiert die potenziellen Risiken von Haarrissen im Oberputz, durch die Wasser eindringen könnte. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Schlussanstrich diese Risse möglicherweise verschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die WDVS Fassade weiterhin auf Veränderungen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie besonders auf die Entwicklung von Rissen und Feuchtigkeitseintritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eiskristalle, WDVS, Fassade, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12217: Eiskristalle an WDVS Fassade: Gefahr, Ursachen & Maßnahmen bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Keller - Kapillarfeuchte im Altbau: Anstieg, Folgen & Sanierung bei fehlender Horizontalsperre?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eiskristalle, WDVS, Fassade, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eiskristalle, WDVS, Fassade, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eiskristalle an WDVS Fassade: Gefahr, Ursachen & Maßnahmen bei Altbau?
Suche nach: Eiskristalle, WDVS, Fassade, Altbau, Schaden, Oberputz, Eisbildung, WLG030, mineralisch, Nordseite
