Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Trennfuge
Dehnungsfuge im Außenputz: Offen lassen, abdichten oder füllen? Kosten & Risiken
Hallo zusammen,
wir lassen gerade den Außenputz ausführen.
In einer KS-Wand (mehrere Meter hoch) ist eine vertikale Dehnungsfuge ausgeschnitten, da die vom Hausinnern nach Außen laufende Wand an dieser Stelle die Außenhaut des Gebäudes durchstößt und damit thermisch getrennt worden ist (4 cm
Dämmung).
Die Dehnungsfuge (1-2 cm breit) ist im Oberputzbereich 1-2 cm breit ausgeführt und durch zwei Putzprofile ausgebildet, sodass der Putz sauber abschließen kann.
Die Dehnungsfuge ist nicht abgedichtet, so
dass man durch die schmale Fuge auf die dort vorhandene Dämmung
und Wandkonstruktion sehen kann.
Unser Architekt meint, die Fuge müsste nicht abgedichtet sein?
Ist dieses so richtig?
Regen / Wasser kann damit jederzeit in die Konstruktion eindringen.
Sollten man nicht besser die Fuge mit Silikon oder bsser
professionellen Abdichtungsstoffen ausspritzen, damit kein
Wasser in die verputze Wand eindringen kann?
Vielen Dank für Ihre Antworten,
Klaus Teichmann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung in der Wandkonstruktion führen.
    Eine Dehnungsfuge im Außenputz dient dazu, Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden und Bewegungen im Baukörper aufzunehmen und Risse zu vermeiden. 🔴 Das Offenlassen der Fuge kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dämmung führen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Abdichten mit dauerelastischen Dichtstoffen: Geeignet sind hochwertige Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoffe, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit.
    • Verwendung von Putzprofilen mit integrierter Dehnungsfuge: Diese Profile werden in den Putz eingearbeitet und nehmen Bewegungen auf.
    • Offenlassen der Fuge mit Hinterlüftung: Nur in speziellen Fällen sinnvoll, wenn eine kontrollierte Entwässerung gewährleistet ist. 🔴 Hier ist die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadenbau oder einem Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Wandkonstruktion zu finden.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung in Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Putzprofile
    Putzprofile sind Bauelemente, die in den Putz eingearbeitet werden, um Kanten, Ecken und Übergänge sauber und dauerhaft auszubilden. Sie dienen auch zur Aufnahme von Bewegungen und zur Vermeidung von Rissen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofile, Abschlussprofile, Dehnfugenprofile
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Er muss elastisch sein, um Bewegungen aufnehmen zu können.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan
    Wandkonstruktion
    Die Wandkonstruktion beschreibt den Aufbau einer Wand, einschließlich der verwendeten Materialien und Schichten. Sie beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Fassade
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen und Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Silikon
    Silikon ist ein synthetischer Dichtstoff, der aufgrund seiner Elastizität und Witterungsbeständigkeit häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es eignet sich gut zur Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Elastomer
    1. Warum sind Dehnungsfugen im Außenputz notwendig?
      Dehnungsfugen nehmen Bewegungen und Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede und Setzungen im Gebäude entstehen. Ohne diese Fugen würde der Putz reißen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Dehnungsfugen?
      Dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan, die speziell für den Außenbereich geeignet sind, sind empfehlenswert. Achten Sie auf die Dehnfähigkeit des Materials.
    3. Kann man eine Dehnungsfuge einfach mit Putz überdecken?
      Nein, das Überdecken der Fuge mit Putz ist nicht ratsam, da der Putz an dieser Stelle reißen wird. Die Funktion der Dehnungsfuge wäre damit aufgehoben.
    4. Was passiert, wenn Wasser in die Dehnungsfuge eindringt?
      Eindringendes Wasser kann die Dämmung beschädigen, zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz angreifen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher wichtig.
    5. Wie oft muss eine Dehnungsfuge gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle hängen vom verwendeten Dichtstoff ab. In der Regel sollten die Fugen alle paar Jahre auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    6. Kann ich die Abdichtung der Dehnungsfuge selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Rolle spielen Putzprofile bei Dehnungsfugen?
      Putzprofile mit integrierten Dehnungsfugen nehmen Bewegungen auf und sorgen für eine saubere und dauerhafte Lösung. Sie werden in den Putz eingearbeitet und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Dehnungsfuge?
      Die Kosten hängen von der Länge der Fuge, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    • Fassadenabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Fassaden, einschließlich der Vor- und Nachteile der einzelnen Materialien.
    • Rissbildung im Außenputz: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse im Außenputz und Methoden zur fachgerechten Sanierung.
    • Wärmedämmung der Fassade: Systeme und Vorschriften
      Informationen über verschiedene Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) und die geltenden energetischen Anforderungen.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade und Maßnahmen zur Beseitigung von bereits vorhandenem Schimmel.
    • Kosten für Fassadensanierung: Vergleich verschiedener Optionen
      Übersicht über die Kosten verschiedener Fassadensanierungsmaßnahmen, einschließlich der Material- und Arbeitskosten.
  2. WDVS auf KS-Mauerwerk: Mögliche Ausführung?
    Moment!
    ks Mauerwerk!? da kann nur ein WDVSAbk. ausgeführt worden sein? richtig?
  3. Außenputz: Zweischaliges Mauerwerk als Grundlage?
    liest sich für mich als Laien
    wie ein zweischaliges Mauerwerk
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Außenputz: Zweischaliges Mauerwerk – Realisierbar?
    mitnichten..
    Außenputz auf zweischaligem Mauerwerk?
  5. Putz statt Klinker: Alternative bei Bauauflagen
    Ich kenne einige Häuser, wo die Bauherren zweischaliges Mauerwerk wollten, allerdings Klinker (vom Amt aus 🙂 nicht erlaubt ist. Dann wird halt verputzt ...
    Ich glaube aber, es ist besser der Fragesteller meldet sich noch mal und beseitigt die Unklarheiten.
  6. Dehnungsfuge KS-Wand: Abdichtung im Fokus
    Ja, KS-Wand
    Hallo zusammen,
    ja die Wand ist eine KS-Wand.
    Eigentlich sollte die Wand mit einem WDVSAbk. ausgeführt werden,
    aber die Dämmung passte nicht mehr drauf.
    Deshalb kam jetzt Unterputz und Oberputz drauf.
    Dabei wurde die erwähnte Dehnungsfuge so ausgeführt,
    da 2 Metallschienen den Putz zur Fuge begrenzen.
    Ich habe zunächst nur die Frage nach der Abdichtung
    der Fuge.
    Bitte noch nicht die Diskussion in Richtung mögliche
    Wärmebrücken etc. führen. Dazu komme ich vielleicht später
    noch zu sprechen.
    Viele Grüße
    Klaus Teichmann
  7. Dehnungsfuge: Abdichtung bei tragender Außenwand nötig!
    Wieso bitte
    Werter Fragesteller
    passte die WDAbk. nicht mehr drauf? Da bleibt mir glatt der Unterkiefer unten.
    Wenn die Fuge eine Fuge in der tragenden Außenwand ist, z.B. Trennfuge zwischen Reihen- oder Doppelhäusern (Reihenhäusern, Doppelhäusern), dann muss die abgedichtet werden. Es gibt hierfür auch Kunststoffprofile, die in die Fuge eingebaut werden. Dauerhafter als Silikon und Co.
  8. Dehnungsfugenprofile: Alternative zur Silikonabdichtung
    für so etwas gibt es Profile mit der die Dehnfuge ausgebildet wird
    ... für so etwas gibt es Profile mit der die Dehnfuge ausgebildet wird
    ... und es gibt Gutachter und Rechtsanwälte die dann später klären, warum die Dämmung nicht mehr drauf passte, die Häuser nicht der Planung entsprechen, nicht der Baugenehmigung entsprechen und somit ohne rechtlichen Bestand einfach so da stehen. Viel Spaß!
  9. Dehnungsfuge abdichten: Wärmebrücken als Problem?
    also abzudichten
    Hallo zusammen,
    vielen Dank für Ihre konstruktiven Antworten.
    Es muss also abgedichtet werden.
    Nun zu den Wärmebrücken:
    Ja, Wärmebrücken gibt es, mehr als genug. Ja, diese Frage
    bezieht sich auf eine Nachbesserung mit unserem
    2. Architekten, da wir mit dem 1. Architekten bereits
    mit über 250 (sprich: zweihundertfünfzig) Mängeln vor
    dem Landgericht stehen und seit 4,5 (sprich viereinhalb)
    Jahren am Bauen sind (das wäre mal ein Bauherrenbuch Wert).
    In diesem Sinne nicht unterkriegen lassen und der Weg
    ist das Ziel.
    Klaus Teichmann
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dehnungsfuge im Außenputz: Abdichten oder offen lassen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Behandlung einer Dehnungsfuge im Außenputz einer KS-Wand. Es wird erörtert, ob die Fuge abgedichtet werden muss, welche Materialien geeignet sind und welche Konsequenzen eine fehlerhafte Ausführung haben kann. Die Notwendigkeit der Abdichtung wird betont, wobei auf alternative Lösungen wie Kunststoffprofile hingewiesen wird. Auch die Problematik von Wärmebrücken wird angesprochen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dehnungsfuge: Abdichtung bei tragender Außenwand nötig! ist bei einer Fuge in der tragenden Außenwand eine Abdichtung unerlässlich, idealerweise mit speziellen Kunststoffprofilen anstelle von Silikon.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dehnungsfugenprofile: Alternative zur Silikonabdichtung weist darauf hin, dass es spezielle Profile für die Ausbildung von Dehnungsfugen gibt, was eine dauerhaftere Lösung als Silikon darstellen kann.
    🔴 Risiko: Es wird auf mögliche rechtliche Konsequenzen hingewiesen, wenn die Ausführung nicht den Planungsvorgaben oder Baugenehmigungen entspricht, wie im Beitrag Dehnungsfugenprofile: Alternative zur Silikonabdichtung angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dehnungsfuge fachgerecht abzudichten, idealerweise mit Kunststoffprofilen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Wandkonstruktion den ursprünglichen Planungen und Baugenehmigungen entspricht, um spätere rechtliche Probleme zu vermeiden. Siehe auch Dehnungsfuge abdichten: Wärmebrücken als Problem? bezüglich Wärmebrücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke mit Stahlträger verputzen: Risse vermeiden? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schubweiche Schicht: Definition, Funktion & Anwendungsbereiche im Bauwesen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen am Wandanschluss: Ursachen, Mangel? Kosten der Beseitigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge im Außenputz: Offen lassen, abdichten oder füllen? Kosten & Risiken
Suche nach: Dehnungsfuge im Putz: Offen oder schließen?
Suche nach: Dehnungsfuge, Außenputz, Fassade, Abdichtung, Putzprofile, Wandkonstruktion, Bauschäden, Silikon
