Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Haltbarkeit von geklebten Rollladenschienen auf einer Fassade mit Kunstharzputz. Es werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Klebers (Polyurethankleber), die Tragfähigkeit des Putzes, Windlasten und thermische Ausdehnungen diskutiert. Solarbetriebene Rollläden werden als Alternative zur Vermeidung von Kabelverlegung in Betracht gezogen.
Guten Tag Experten.
Wir haben uns im Winter ein Haus gekauft, und leider erst diesen Sommer festgestellt, dass uns eindeutig die Rollläden fehlen.
Leider kann man auf die Fensterrahmen keine Rollladenschienen aufschrauben, weil das Haus vor ein paar Jahren nachträglich von außen isoliert worden ist, und in den Fensterausschnitten die Fensterrahmen bis auf einen halben Zentimeter komplett überdämmt worden sind.
Der Rollladenbauer meint nun, er könnte Vorbaurollläden von Außen auf die Fassade aufkleben. Weil die Schienen vollflächig verklebt werden, würde der Putz das auf jeden Fall auch halten.
Er will da so einen Poliuräthankleber nehmen, so ein Montagekleber, der leicht aufschäumt, und deswegen auch gut am rauen Kunstharzputz klebt.
Ich habe aber noch nie was davon gehört, dass man sowas auf die Fassade kleben kann.
Was meinen Sie dazu?
Viele Grüße
Reinhard
    🔴 KRITISCH: Eine reine Klebemontage von Rollladenschienen auf WDVSAbk.-Fassaden mit Kunstharzputz ist bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig – sie birgt erhebliches Absturzrisiko und ist strikt abzulehnen.
    🔴 KRITISCH: Die ausschließliche Verwendung von PU-Montagekleber an Außenfassaden ist nicht zulässig für statisch relevante Lasten (Wind, Rollladenbetrieb, Frost-Tau-Wechsel); Herstellerzulassungen für diese Anwendung fehlen regelmäßig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Montage muss eine mechanische Sicherung enthalten – mindestens durch langstielige Dübel bis ins tragende Mauerwerk oder eine statisch berechnete Unterkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist eine Oberflächenprüfung des Kunstharzputzes (Haftfestigkeit, Rissfreiheit, Sauberkeit) sowie die Vorlage der technischen Datenblätter und Zulassungen des Klebers erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rollladenbauer muss schriftlich garantieren, dass die Montage den Anforderungen der DIN 18008 (Glasstatik) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entspricht – andernfalls ist das Angebot abzulehnen.
    Da eine Montage der Rollladenschienen auf den Fensterrahmen nicht möglich ist, stellt das Kleben auf die Fassade eine Alternative dar. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen hochwertigen Polyurethan- oder Montagekleber, der speziell für die Verklebung von Bauteilen auf Putz geeignet ist.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Putzreste und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Anpressdruck: Sorgen Sie für ausreichenden Anpressdruck während der Aushärtung des Klebers.
    • Witterungsbedingungen: Führen Sie die Verklebung bei geeigneten Witterungsbedingungen durch (keine direkte Sonneneinstrahlung, kein Regen).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Ablösung der Rollladenschienen und damit zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Rollladenbauer oder Fassadenexperten) hinzu, um die Verklebung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Montage von Vorbaurollläden auf einer bereits gedämmten und verputzten Fassade. Der Rollladenbauer schlägt vor, die Führungsschienen ausschließlich mit einem PU-Montagekleber zu verkleben, anstatt sie zu verschrauben. Dies ist eine ungewöhnliche und potenziell riskante Methode, die einer kritischen Prüfung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Klebemontage von Rollladenschienen auf einer Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Fassade birgt erhebliche Risiken. Der Kleber kann durch Witterungseinflüsse (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, UV-Strahlung) verspröden oder seine Haftung verlieren. Bei starkem Wind oder mechanischer Belastung (z.B. durch das Bedienen der Rollläden) könnten die Schienen sich lösen und herabfallen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, der Putz würde die Schienen "auf jeden Fall halten", ist fachlich nicht haltbar. Die Haftung auf dem Kunstharzputz eines WDVS ist stark von der Sauberkeit, dem Untergrund und der Klebstoffverträglichkeit abhängig. Zudem überträgt der Kleber punktuelle Lasten auf die Dämmung, was zu Druckstellen oder Rissen im Putz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhaft sichere Montage von Vorbaurollläden auf einem WDVS ist in der Regel eine Kombination aus Kleben und zusätzlicher mechanischer Befestigung (Schrauben in der tragenden Wand oder im Fensterrahmen) erforderlich. Es gibt spezielle Systeme mit langen Dübeln, die durch die Dämmung bis ins Mauerwerk reichen. Die reine Klebemethode ist nur bei sehr leichten Bauteilen und unter strenger Einhaltung der Herstellervorgaben für das Klebesystem zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie des Rollladenbauers für die Haltbarkeit und Sicherheit der reinen Klebemontage. Lassen Sie sich die technischen Datenblätter des vorgeschlagenen Klebers sowie die Zulassung für die Verwendung auf WDVS-Fassaden vorlegen. Holen Sie zur Absicherung ein zweites Angebot von einem anderen Fachbetrieb ein, der eine kombinierte Klebe-Schraub-Montage anbietet. Beauftragen Sie die Arbeiten nur, wenn eine mechanische Sicherung (z.B. durch das Mauerwerk) gewährleistet ist.
    Die beschriebene Situation betrifft die nachträgliche Montage von Vorbaurollläden an einer bereits gedämmten Fassade mit Kunstharzputz, wobei die konventionelle Schraubmontage an den Fensterrahmen aufgrund der vollständigen Überdämmung nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die vollflächige Verklebung von Rollladenschienen mit polyurethanbasiertem Montagekleber an der Fassade stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da dieser Kleber nicht für dauerhafte, lastabtragende Außenmontagen an Fassadenoberflächen zugelassen ist – insbesondere nicht bei dynamischen Windlasten, Temperaturwechseln und Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rollladenbauers, der Putz würde "das auf jeden Fall halten", ist fachlich unzulässig: Kunstharzputz ist kein tragfähiger Untergrund für statisch relevante Verklebungen; seine Haftfestigkeit variiert stark und ist nicht prüfbar ohne vorherige Oberflächenanalyse.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich statisch berechnete, durchgehende Ankermontagen mit speziellen Dämmstoffdurchführungen (z. B. thermisch getrennte Rollladenkästen mit Hinterlüftung) oder die Montage an tragfähigen Unterkonstruktionen, die in das Mauerwerk verankert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verklebung birgt die Gefahr des plötzlichen Abreißens der Rollladenschienen – insbesondere bei Sturm oder Frost-Tau-Wechsel – mit erheblichem Verletzungs- und Sachschadensrisiko.
    ➕ Ergänzung: Auch die langfristige Dauerhaftigkeit ist nicht gewährleistet: Polyurethan-Kleber altert unter UV-Einfluss, verliert Elastizität und kann bei Feuchteeintrag schädlich für den Putz werden (z. B. durch Quellung oder Haftverlust).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder statisch geprüften Fassadenplaner, um eine tragfähige, bauphysikalisch sichere und genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – eine Verklebung ist aus Sicherheitsgründen strikt abzulehnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine Klebemontage als hochriskant und potenziell lebensgefährlich.
    • Alle bestätigen: Kunstharzputz ist kein tragfähiger Untergrund für statisch relevante Verklebungen; Putzhaftung ist nicht ausreichend prüfbar.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen externen Experten (Rollladenbauer, Fassadenplaner oder Statiker).
    • GoogleAI sieht Klebung als "Alternative" an – unter strengen Voraussetzungen (Kleberwahl, Untergrundvorbereitung, Wetter), während DeepSeek und Qwen sie als "nicht zulässig" bzw. "strikt abzulehnen" einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Zusatzsicherung explizit, DeepSeek und Qwen verlangen sie unbedingt ("Kombination aus Kleben und Schrauben" bzw. "durchgehende Ankermontage").
    • DeepSeek ergänzt zur Gefährdung durch Witterungseinflüsse (UV, Versprödung) und nennt die Notwendigkeit einer schriftlichen Garantie sowie zweiter Angebote.
    • Qwen ergänzt baurechtliche Aspekte (DINAbk. 18008, EnEV) und betont den UV-bedingten Alterungsprozess des PU-Klebers sowie dessen schädliche Wirkung auf den Putz.
    • GoogleAI akzeptiert Klebung "als Alternative", DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Montage darf ausschließlich als kombinierte Lösung (Kleben + mechanische Verankerung bis ins Mauerwerk) erfolgen – eine reine Klebemontage ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    Reine Klebemontage auf WDVS ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert eingeschränkt als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Nicht zulässig.
    Tragfähigkeit des Kunstharzputzes ✅ Konsens Kein tragfähiger Untergrund für statische Lasten; Haftfestigkeit nicht sicher prüfbar.
    Zulässigkeit von PU-Kleber im Außenbereich ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle bestätigen: PU-Kleber altert durch UV/Witterung – Zulassung für diese Anwendung fehlt regelmäßig; Herstellerdatenblätter sind zwingend vorzulegen.
    Mechanische Sicherung erforderlich? ✅ Konsens Ja – durchgehende Dübel bis ins tragende Mauerwerk oder eine statisch berechnete Unterkonstruktion sind zwingend.
    Fachliche Prüfung notwendig? ✅ Konsens Ja – durch zertifizierten Fassadenplaner, statisch geprüften Rollladenbauer oder Energieberater; Eigenentscheidung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche reine Klebemontage. Beauftragen Sie umgehend einen statisch geprüften Fassadenplaner zur Entwicklung einer zulässigen, dokumentierten und baurechtlich abgesicherten Lösung mit mechanischer Verankerung.
    🔴 Risiko Plötzliches Abreißen der Schienen bei Windlast oder Sturm Erhebliches Verletzungs- und Sachschadensrisiko für Dritte und Eigentum – haftungsrechtlich schwer abzusichern.
    🔴 Risiko Langzeitversagen durch UV-Einwirkung und Frost-Tau-Wechsel Kleber verliert Elastizität und Haftfestigkeit ohne äußere Anzeichen – Gefahr eines unvorhersehbaren Absturzes nach Jahren.
    🔴 Risiko Schädigung des WDVS durch Kleber (Quellung, Haftverlust, Rissbildung) Bauphysikalische Schäden am Dämmverbundsystem – erhöhte Wärmebrücken, Schimmelrisiko, Folgesanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder statische Abnahme Unzulässige Bauausführung – mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Versicherungsleistung kann entfallen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Herstellerzulassung des Klebers Keine technische Dokumentation für die Montage – bei Schadensfall vollständiger Haftungsausschluss für Auftragnehmer und Hersteller.
    ✅ Chance Alternative Montage mit thermisch getrenntem Rollladenkasten Energieeffizienzsteigerung durch reduzierte Wärmebrücken, bessere Schallschutzwerte und dauerhafte Witterungsbeständigkeit.
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Fachplanung Schaffung einer langfristig wertsteigernden, versicherungsfähigen Lösung mit vollständiger Dokumentation und Garantie.
    ✅ Chance Verwendung moderner Hinterlüftungs-Systeme Vermeidung von Feuchteschäden, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Verbesserung des Raumklimas.
    ✅ Chance Integration eines smarten Rollladensteuerungssystems Energieeinsparung durch automatisierte Sonnen- und Windsteuerung, erhöhter Komfort und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Auswahl eines ökologisch zertifizierten Systems (z. B. mit nachwachsenden Rohstoffen) Verbesserung der Ökobilanz, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. BAFA), Nachhaltigkeitszertifizierung der Immobilie.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf den geplanten Klebe-Montageauftrag – fordern Sie schriftlich die Unterlagen zur statischen Zulassung des Klebers und der Montagelösung an.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder einen statisch geprüften Rollladenbauer zur Erstellung einer baurechtlich sicheren Montageplanung mit statischer Berechnung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter des vorgeschlagenen Klebers, des WDVS-Systems, der Rollladenkomponenten sowie die aktuelle Fassaden-Dokumentation.
    4. Zweites Angebot einholen: Beauftragen Sie mindestens einen weiteren Fachbetrieb, der eine kombinierte Klebe-Schraub-Montage mit Dämmstoffdurchführung oder eine Unterkonstruktion anbietet.
    5. Herstellerzulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Klebers eine schriftliche Zulassung für die Montage an WDVS-Fassaden mit Kunstharzputz unter Windlastklasse 2–3 (DIN EN 1991-1-4) an.
    6. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Angebote, Gutachten, Zulassungen und Korrespondenz – diese sind im Schadensfall für Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    Polyurethankleber
    Ein Klebstoff auf Basis von Polyurethan, der für seine hohe Klebkraft und Flexibilität bekannt ist. Er eignet sich für die Verklebung verschiedener Materialien, einschließlich Kunststoffe, Metalle und Holz.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Konstruktionskleber, Klebkraft
    Montagekleber
    Ein vielseitiger Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Anfangshaftung und seine Fähigkeit aus, Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Universalkleber, Klebefläche
    Kunstharzputz
    Ein Putz, der aus Kunstharzbindemitteln und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Strukturputz
    Vorbaurollläden
    Rollläden, die vor dem Fenster montiert werden und eine nachträgliche Installation ermöglichen, ohne die Fensterkonstruktion zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollläden, Unterputzrollläden, Rollladenkasten
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    1. Welche Kleber sind für die Montage von Rollladenschienen auf Putz geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, spezielle Polyurethan- oder Montagekleber zu verwenden, die für die Verklebung von Bauteilen auf Putzoberflächen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Putzreste mit einer Bürste oder einem Spachtel. Reinigen Sie die Fläche anschließend gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    3. Wie lange dauert die Aushärtung des Klebers?
      Die Aushärtungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Während dieser Zeit sollte die Konstruktion nicht belastet werden.
    4. Kann ich die Rollladenschienen auch bei schlechtem Wetter verkleben?
      Ich rate Ihnen davon ab, die Verklebung bei Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen durchzuführen. Diese Bedingungen können die Aushärtung des Klebers beeinträchtigen und die Haftung verringern.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die Rollladenschienen dauerhaft halten?
      Um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten, sollten Sie hochwertige Kleber verwenden, den Untergrund sorgfältig vorbereiten und die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Aushärtung beachten. Zusätzlich kann eine mechanische Sicherung (z.B. durch Schrauben) sinnvoll sein.
    6. Was kostet die Montage von Rollladenschienen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Montage von Rollladenschienen durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verklebung von Rollladenschienen?
      Eine Alternative zur Verklebung ist die Montage mit Dübeln und Schrauben. Diese Methode erfordert jedoch das Bohren von Löchern in die Fassade, was bei einer nachträglichen Dämmung problematisch sein kann. Eine weitere Option sind Vorbaurollläden, die direkt am Fensterrahmen befestigt werden.
    8. Muss ich eine Genehmigung für die Montage von Rollläden einholen?
      Ob eine Genehmigung für die Montage von Rollläden erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle Ihnen, sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde zu informieren.
    • Rollladen nachträglich einbauen: Möglichkeiten und Kosten
      Überblick über verschiedene Rollladensysteme und deren Installationsaufwand.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Fassadenisolierung.
    • Kleber für den Außenbereich: Auswahlkriterien und Anwendungen
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Klebstoffs für unterschiedliche Materialien und Belastungen im Freien.
    • Fensterrahmen abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Fensterrahmen gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Baugenehmigung für Rollläden: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Rollladenmontage.
  2. Rollladenschienen kleben: Teroson Kleber auf Kunstharzputz?
    Und zwar mit diesem Kleber
    Der wurde ihm von der Teroson Anwendungstechnik empfohlen.
    Hält sowas auf dem Putz?
    Die Pulverbeschichtung auf den Aluschienen würde er mit 120 e Papier anschleifen.
    Viele Grüße
    Reinhard
  3. Haltbarkeit: Putzfestigkeit bei geklebten Rollladenschienen?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Laienmeinung
    vielleicht hält es auf dem Putz, das weiß ich nicht.
    Aber hält denn der Putz überhaupt und fällt nicht mitsamt der ganzen Konstruktion runter?
    Also mir wäre das mit dem Kleben nicht so geheuer ...
  4. Putzhaftung: Teroson Kleber vs. Putz Stabilität bei Montage?
    Der Putz an sich
    sollte ja auf dem Styropor halten. Da ist ja auch noch das Gewebe drin, und die Klebefläche ist ja auch auf eineinhalb Meter Länge verteilt pro Schiene. Das ist ja dann keine Punktbelastung mehr.
    Laut Teroson hält der Kleber auch auf dem Putz. Die haben eher Bedenken, dass der Putz in sich nicht hält, aber deswegen frag ich ja hier bei den Experten nach ...
    Viele Grüße
    Reinhard
  5. Alternative: Hitzeschutz durch Folienbeschichtung statt Rollläden?
    Foto von Stephan Langbein
    Das wäre mir nicht geheuer
    aber andere Frage, wenn Ihnen die Rollläden nur im Sommer fehlen, dann geht es doch eigentlich nur um den Hitzeschutz. Haben Sie mal eine Folienbeschichtung ins Auge gefasst. Es könnte ja auch ein Vorfenster angebracht werden, wie ein Insektenschutzfenster, das dann mit einer Folie den sommerlichen Hitzeschutz bringt  -  mal Herr Sieber fragen, was er da kennt ... (Wir haben nämlich auch keine Rollläden, nur Schibeläden bzw. Jalousien auf der Südseite  -  es reicht uns, wenn der Nachbar seine Rollläden runter lässt 🙂
  6. Rollläden: Abdunklung & Wärmeschutz – Kleben als Option?
    Rollläden
    Es sollten schon Rollläden sein.
    HAuptgrund ist der sommerliche Wärmeschutz, aber nicht zu vernachlässigen ist, dass wir zumindest das Wohnzimmer auch komplett abdunkeln wollen, da wir auf einer Leinwand mit Beamer Filme schauen, und das geht halt so richtig nur wenn es dunkel ist. Und im Sommer ist das vor 22 Uhr nicht drin ohne Rollläden.
    Wäre halt mal informativ, wenn ein Putzprofi hier sagen könnte, welche Kräfte so ein Putz normalerweise aushält bis er auseianderreißt.
    Unseren Briefkasten haben wir mit diesen Spiraldübeln befestigt, aber der Rollladenbauer sagt, dass die Punktlast da evtl. zu hoch ist, auch wenn die Rollläden das zulässige Befestigungsgewicht nicht überschreiten würden (5 kg/Dübel *4Dübel gibt 20 kG, und der Rollladen würde bei max. 15 kg liegen).
    Wenn die Befestigung auf die ganze Schienenfläche vertelt wäre, würde das passen.
    Außerdem müsste er die Außenhaut des WDVSAbk. nicht verletzen, und so gäbe es keine Löcher wo evtl. Nässe eindringen kann.
    Viele Grüße
    Reinhard
  7. WDVS Fassade: Rollläden Montage ohne Verletzung der Außenhaut?
    Zitat: "Außerdem müsste er die Außenhaut des WDVSAbk. nicht verletzen, und so gäbe es keine Löcher wo evtl. Nässe eindringen kann. "
    Zitat: "Außerdem müsste er die Außenhaut des WDVS nicht verletzen, und so gäbe es keine Löcher wo evtl. Nässe eindringen kann. "
    ... und die Rollläden ziehen Sie von außen hoch?
  8. Solar-Rollläden: Elektrische Lösung ohne Kabelverlegungskosten
    Elektrisch
    Hallo Herr Ulrich,
    die Rollläden sind elektrisch solarbetrieben mit integriertem Akku. Habe einen Link angefügt.
    Die kosten zwar etwas mehr, aber das ist immer noch einiges günstiger, als wenn man alles aufreißt um Leitungen zu verlegen, oder komplizierte und auch schadensanfällige nachträgliche Gurt- oder Kurbeldurchführungen einzubauen.
    Die Elemente würden vorgefertigt, und im Prinzip einfach von außen aufgeklebt, fertig.
    Meinen Sie der Putz hält das aus?
    Ich habe übrigens nochmal nachgefragt, es ist kein Kunstharzputz, sondern ein Silikonharzputz, und zwar 3 mm Kratzputz über 6 mm mineralischem Armierungsputz.
    Ist das dann besser oder schlechter als Kunstharzputz?
    Viele Grüße
    Reinhard
  9. Kunstharzputz vs. Silikonharzputz: Unterschiede bei Klebemontage?
    wie würde mein "Internetfreund" 🙂 Blücher schreiben, Außenrollkästen sind immer bäääääh
    ... wie würde mein "Internetfreund" 🙂 Blücher schreiben, Außenrollkästen sind immer bäääääh
    Kunstharz-Putz und Silikonharz-Putz unterscheiden sich unwesentlich. Diese kleinen Unterschiede sind zwar entscheidend für die hervorragenden Eigenschaften des Silikonharzputzes, haben aber mit der Untergrundhaftung nichts zu tun.
    Das Aufkleben von Rollladenkästen ist mir neu, muss ich zugeben und das ist auch wieder das schöne an diesem Forum, dass man von den Fragestellern immer die neuesten Produktinovationen präsentiert bekommt und so nicht einrostet 🙂
    Ich hätte folgende Diskussionspunkte:
    • Wie schwer ist das Teil? Wie groß ist die verklebte Fläche? (Damit man mal eine Vorstellung von der Masse/m² bekommt.)
    • Was machen die Rollladenkästen in nördlicher bzw. beschatteter Ausrichtung? Was sagt der Hersteller wieviel Licht benötigt wird?
    • Derzeit ist ein strukturierter Putz auf der Fassade. Der Rollladenkasten hat eine glatte Hinterfront, wie erfolgt der Ausgleich und die entsprechende Abdichtung?
    .- Über einem Außenrollkasten bilden sich hässliche Verunreinigungen durch Spritzwasser, akzeptieren Sie diese Tatsache?
    • Verunreinigungen bilden die Grundlage für einen Befall mit Pilzen und Algen. Ist Ihr Putz fungizid und Biozid 🙂 ausgerüstet?
  10. Rollladenschienen kleben: Gewicht, Fläche & Ausrichtung
    Diskussionspunkte
    • Gewicht: Ca. 20 kg, genaues Gewicht muss ich abklären
    • Fläche: 2 Schienen a 5 cm*140 cm, also 1400 Quadratzentimeter
    • Ausrichtung: Es geht nur um die Süd- und Westseite (Südseite, Westseite), da ist genug Sonnenlicht vorhanden
    • Strukturausgleich: Der Kleber ist auch für größere Spalte geeignet, siehe obigen Link
    Die Pulverbeschichtung auf den Schienen muss natürlich angeschliffen werden.
    • Das mit dem Wasser ist klar, trotzdem danke für den Hinweis
    • Biozid-fungizid ... ob eines oder beide weiß man nicht, aber irgendein Zusatzmittel gegen Veralgung soll zugemischt worden sein
    Man liest bei WDVSAbk. manchmal was von 0.08N pro Quadratmillimeter, das würde bei 1400 Quadratzentimeter 1100 kg entsprechen. Oder gilt das nur für den Untergrund?
    Viele Grüße
    Reinhard
  11. Expertenmeinung: Einschätzung zur Rollladen Montage auf Fassade
    Hallo Herr Ulrich
    Was meinen Sie zu diesen Infos?
    Viele Grüße
    Reinhard
  12. Langzeitstabilität: Wie lange halten geklebte Rollladenkästen?
    Rollladenkästen kleben 😮
    Hallo zusammen,
    auch mir ist das Kleben von Rollladenkästen ganz neu.
    Zu den Fragen von Herrn Veikko Ulrich würde mich auch noch sehr interessieren, wie lange der Anbieter denn meint, dass der Rollladenkasten da auch kleben bleibt  -  einen Winter, zwei Winter? Wenn die  -  wahrscheinlich  -  zusätzliche Silikonabdichtung zum Putz die Weichmacher verliert, die ersten paar Tropfen Nass hinter den Kasten gelangen und das ganze in einer eisigen Winternacht auch mal Frost bekommt,  -  was passiert dann wohl?
    Bitte entschuldigen Sie mein Misstrauen, dies klingt für mich eher nach tollen Folgeaufträgen für den nächsten Rollladenbauer als nach einem dauerhaft nutzbaren System.
    Falls Sie diese Ausführung trotz allem durchführen lassen würde ich mich sehr über ein paar Bilder vom Einbau und über ein paar nach 5 Jahren Einsatz freuen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sowas funktioniert.
    Gerhard Holzmann
  13. Gewicht & Hinterfeuchtung: Bedenken bei geklebten Rollladenkästen?
    vom Gewicht her wird das kein Problem sein, zumal neben den Schienen ja bestimmt auch der Rollladenkasten selbst verklebt wird (oder? 🙂
    ... vom Gewicht her wird das kein Problem sein, zumal neben den Schienen ja bestimmt auch der Rollladenkasten selbst verklebt wird (oder? 🙂
    Zerstörerische Kraft von Menschen die sinnlos an den Gurten ziehen wird auch vermieden, da mittels Motorkraft gehoben und gesenkt wird.
    Das mit der Hinterfeuchtung sehe ich weniger problematisch, da der Putz stark wasserabweisend ist und der Rollladenkasten üblicherweise auch. Man sollte dennoch Fugendichtbänder, wenn vom Platz her möglich, einsetzen.
    Die tollsten Kleber gibt es auch und es wird heute schon viel mehr verklebt als man denkt.
    Ich glaube aber, wir können Ihnen zu diesem Thema nicht weiter helfen. Jedenfalls kennt keiner in meiner Bekanntschaft verklebte Rollladenkästen 🙂, sodass ich auch keine Erfahrungsberichte habe.
    Vom technischen her könnte ich es mir vorstellen, wobei ich eher das Problem in den Solarzellen und der dauerhaften Nutzung des Akkus sehe.
  14. Windlast & Thermische Spannung: Herausforderungen für Klebemontage
    Eigentlich sollten nur die Schienen verklebt werden wobei ...
    Eigentlich sollten nur die Schienen verklebt werden, wobei das mit dem Kasten verkleben wohl auch möglich sein sollte.
    Wenn es vom Gewicht her kein Problem ist, wie sieht es mit der Windlast aus, wenn der Rollladen z.B. halb runtergelassen ist, und der Wind sozusagen dahinter bläst?
    Und wie sieht es mit den thermischen Spannungen aus, wenn sich der Rollladen (Schisnsn und Kasten) im Sonnenlicht aufheizen, bzw. wenn es draußen kalt ist?
    Das Aluminium scheint sich da ja ziemlich auszudehnen, macht der Putz das mit?
    Diese Bedenken habe ich jetzt von einem anderen Monteur genannt bekommen, den ich auch noch gefragt habe ...
    Die Akkus müssten wohl alle 7 bis 10 Jahre ausgetauscht werden, aber das geht eigentlich noch.
    Viele Grüße
    Reinhard
    PS: :
    Vielen Dank für die Beurteilung
  15. Silikonharzputz: Reißfestigkeit bei Windlast & Ausdehnung?
    Geht das mit der Windlast und den thermischen Ausdehnungen?
    Hält das ein Silikonharzputz aus oder reißt der dann doch in sich auseinander?
    Viele Grüße
    Reinhard
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Rollladenschienen kleben auf Fassade: Montage, Haltbarkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Haltbarkeit von geklebten Rollladenschienen auf einer Fassade mit Kunstharzputz. Es werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Klebers (Polyurethankleber), die Tragfähigkeit des Putzes, Windlasten und thermische Ausdehnungen diskutiert. Solarbetriebene Rollläden werden als Alternative zur Vermeidung von Kabelverlegung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die langfristige Haltbarkeit der Klebeverbindung ist unsicher, insbesondere im Hinblick auf Witterungseinflüsse und die Alterung der Materialien. Siehe Beitrag Langzeitstabilität: Wie lange halten geklebte Rollladenkästen?.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von elektrischen Solar-Rollläden kann eine gute Option sein, um aufwändige und kostspielige Installationen zu vermeiden, wie im Beitrag Solar-Rollläden: Elektrische Lösung ohne Kabelverlegungskosten erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage sollte die Pulverbeschichtung der Aluschienen angeschliffen werden, um eine bessere Haftung des Klebers zu gewährleisten. Die zu klebende Fläche sollte ausreichend groß sein, um das Gewicht und die Windlasten zu tragen. Details dazu im Beitrag Rollladenschienen kleben: Gewicht, Fläche & Ausrichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Montage einen Fachmann (Rollladenbauer) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten der Fassade zu prüfen und die geeigneten Materialien und Methoden auszuwählen. Beachten Sie auch die Diskussion zur Putzhaftung im Beitrag Putzhaftung: Teroson Kleber vs. Putz Stabilität bei Montage?.
    Die Frage, ob ein Silikonharzputz den Belastungen standhält, wird im Beitrag Silikonharzputz: Reißfestigkeit bei Windlast & Ausdehnung? aufgeworfen. Es ist ratsam, diese Aspekte vorab zu klären, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenschienen, Fassade, Montage, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschiene an Fensterbank anschließen: Probleme mit WDVS, Bauschaum & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12122: Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden Montage: Vor oder nach Oberputz? Tipps für Altbau & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz auftragen bei 18 Grad: Optimale Bedingungen? Risiken bei 25 Grad & schneller Austrocknung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke durch alte Fensterbank nach Fenstertausch? Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschienen, Fassade, Montage, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenschienen, Fassade, Montage, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
Suche nach: Rollladenschienen kleben: Fassadenmontage
Suche nach: Rollladenschienen kleben, Fassade, Montage, Kleber, Polyurethankleber, Kunstharzputz, Vorbaurollläden, Rollladen nachrüsten
