Ytong PW2: Mischung WLZ 0.09 & 0.10 – Statik, Wärmedämmung & Risiken?
Durch eine falsche Materiallieferung wurde bei uns YTONG PW2 mit WLZ 0.09 (Dichte 0.35) und YTONG PW2 mit WLZ 0.10 (Dichte 0.4) angeliefert. Bisher wurde nur die 1 Steinreihe (unterste Steinreihe EGAbk.) des Mixes verbaut. Nach Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) wurde WLZ 0.09 versprochen.
Da es sich nur um die unterste Steinreihe handelt, denke ich, dass es wärmetechnisch keinen so entscheidenden Einfluss hat, dass diese Steinreihe nochmals geändert werden muss.
Gibt es andere Gründe, weshalb die beiden Materialien nicht kombiniert werden können e.g. unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten und Spannungen dadurch, Statik, etc?
Herzlichen Dank für eine Rückantwort.
Simone Rehm
    🔴 Gefahr: Durch die unterschiedlichen Wärmeleitzahlen kann es zu Wärmebrücken und in Folge zu Schimmelbildung kommen.
    🔴 Gefahr: Die Statik des Gebäudes könnte durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien beeinträchtigt sein.
    Ich verstehe, dass versehentlich Ytong PW2 Steine mit unterschiedlichen Wärmeleitzahlen (WLZ 0.09 und 0.10) in der ersten Steinreihe verbaut wurden. 🔴 Eine Mischung von Ytong-Steinen mit unterschiedlichen WLZ-Werten kann Auswirkungen auf die Wärmedämmung und möglicherweise auch auf die Statik des Mauerwerks haben.
    Wärmedämmung: Die unterschiedlichen WLZ-Werte führen zu einer inhomogenen Wärmedämmung in der ersten Steinreihe. Dies kann Wärmebrücken verursachen, die langfristig zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen können. ?
    Statik: Die geringfügig unterschiedlichen Dichten (0.35 und 0.4) könnten, je nach statischer Berechnung, eine Rolle spielen. 🔴 Hier ist es wichtig zu prüfen, ob die Tragfähigkeit der Wand durch die Mischung beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker und einen Energieberater hinzuzuziehen. Diese Fachleute können die Auswirkungen der Materialmischung auf die Statik und die Wärmedämmung beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Dokumentieren Sie den Bauzustand mit Fotos, um die Situation nachvollziehbar zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Materiallieferung von Ytong PW2-Steinen mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeitsstufen (WLZ 0,09 und 0,10) im Erdgeschoss eines Neubaus. Die unterste Steinreihe wurde bereits mit einer Mischung verbaut, obwohl die Bauleistungsbeschreibung ausschließlich WLZ 0,09 vorsieht. Aus fachlicher Sicht ist eine differenzierte Betrachtung der statischen, bauphysikalischen und rechtlichen Aspekte erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Druckfestigkeitsklassen der Steine (Dichte 0,35 vs. 0,4) können zu ungleichen Setzungen und Spannungsrissen im Mauerwerk führen. Dies ist besonders kritisch, da die unterste Steinreihe die gesamte Last des Gebäudes trägt. Ein statisches Problem kann langfristig die Standsicherheit gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeausdehnungskoeffizienten beider Steinarten sind zwar ähnlich, jedoch können die unterschiedlichen Rohdichten zu differenzierten Feuchteaufnahmen und Trocknungsverhalten führen. Dies könnte langfristig zu Mikrorissen in den Stoßfugen führen, die die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einzelne Steinreihe wärmetechnisch keinen entscheidenden Einfluss hat, ist fachlich nicht haltbar. Die unterste Steinreihe befindet sich im Bereich der Sockeldämmung und ist besonders kälteexponiert. Ein U-Wert-Sprung von WLZ 0,09 auf 0,10 kann hier zu lokalen Wärmebrücken führen, die das Schimmelpilzrisiko erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Überprüfung der statischen Verträglichkeit der verbauten Steine. Parallel dazu sollte der Wärmebrückeneffekt durch einen Energieberater mittels thermischer Simulation bewertet werden. Aus rechtlichen Gründen ist die Abnahme der Bauleistung zu verweigern, bis der Mangel durch Austausch der betroffenen Steinreihe oder durch ein statisches Gutachten mit Nachweis der Gleichwertigkeit behoben ist.
    Die Verwendung einer Mischung aus YTONG PW2 mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeitswerten (WLZ 0.09 und 0.10) in einer einzigen Wand, selbst nur in der untersten Steinreihe, erfordert eine fachlich fundierte Beurteilung hinsichtlich statischer Verträglichkeit, wärmetechnischer Homogenität und langfristiger Bauphysik.
    🔴 Gefahr: YTONG-Steine mit unterschiedlichen Dichten (0,35 vs. 0,40 kg/dm³) weisen abweichende Elastizitätsmoduln, Kriechverhalten und Wärmeausdehnungskoeffizienten auf – dies kann lokal zu Zwängen, Rissbildung in Mörtelfugen oder Putzschichten sowie zu unvorhersehbaren Spannungsumlagerungen im Wandquerschnitt führen, insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wärmetechnisch "kein entscheidender Einfluss" vorliegt, ist irreführend: Die unterste Steinreihe liegt direkt auf dem Fundament und bildet den Übergang zwischen Außenwand und Bodenplatte – hier wirkt sie als thermischer "Brückenkopf"; selbst geringe Differenzen in λ-Wert und Wärmespeicherfähigkeit können die lineare Wärmeübergangszahl (Ψ-Wert) an dieser kritischen Ecke signifikant verschlechtern und zu erhöhtem Tauwasserausfall führen.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung verpflichtet zum Einsatz von WLZ 0.09 – eine Abweichung stellt einen Vertragsverstoß dar und kann bei Nachweis von Mängeln (z. B. erhöhter Wärmeverlust, Feuchteschäden) zu Haftungsfragen führen, auch wenn die Abweichung lokal erscheint.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine einzige Reihe keine globale Tragfähigkeitsminderung bewirkt, ist grundsätzlich plausibel – YTONG PW2 ist in beiden Varianten für tragende Wände zugelassen; dennoch ist die Verträglichkeit der Materialkombination im Fugenverbund nicht pauschal zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine anderen Gründe" gegen die Kombination sprechen, ist falsch: Neben der Bauphysik sind auch Verarbeitungseigenschaften (Saughöhe, Verarbeitbarkeit des Mörtels) und die Zulassungsdokumente (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) zu prüfen – diese beziehen sich stets auf die jeweils spezifische Produktvariante und nicht auf Mischungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um eine detaillierte Bewertung der Materialkombination vorzunehmen – inklusive Prüfung der abZ, Berechnung der Ψ-Werte an der Fundamentanschlussstelle sowie einer Risikoabschätzung für Rissbildung und Feuchteschäden; eine Nachbesserung (Austausch der Reihe) ist bei positiver Bewertung der Risiken dringend zu prüfen.
    Ytong PW2
    Ytong Porenbetonsteine der Festigkeitsklasse PW2 sind Mauersteine mit definierter Druckfestigkeit und Rohdichte. Sie werden für tragende und nichttragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Festigkeitsklasse
    Wärmeleitzahl (WLZ)
    Die Wärmeleitzahl (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Dichte
    Die Dichte (ρ) ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben. Bei Mauersteinen beeinflusst die Dichte die Tragfähigkeit und Wärmespeicherung.
    Verwandte Begriffe: Rohdichte, Masse, Volumen
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Kräften und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Der Wärmeausdehnungskoeffizient (α) gibt an, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Werte können zu Spannungen in Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Temperatur, Spannung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Gebäude hinsichtlich ihres Energieverbrauchs analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten
    1. Was bedeutet WLZ bei Ytongsteinen?
      WLZ steht für Wärmeleitzahl. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche Auswirkungen hat eine unterschiedliche Wärmeleitzahl auf die Wärmedämmung?
      Unterschiedliche Wärmeleitzahlen führen zu einer ungleichmäßigen Wärmedämmung. Bereiche mit höherer Wärmeleitzahl leiten mehr Wärme ab, was zu Wärmebrücken führen kann.
    3. Kann die Mischung von Ytongsteinen mit unterschiedlicher Dichte die Statik beeinflussen?
      Ja, geringfügige Unterschiede in der Dichte können, abhängig von der statischen Berechnung, die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinflussen. Eine genaue Prüfung ist erforderlich.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    5. Wie kann man Wärmebrücken erkennen?
      Wärmebrücken können durch Thermografie sichtbar gemacht werden. Auch Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen kann ein Hinweis sein.
    6. Was ist der Wärmeausdehnungskoeffizient?
      Der Wärmeausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Werte können zu Spannungen im Mauerwerk führen.
    7. Warum ist eine homogene Materialauswahl wichtig?
      Eine homogene Materialauswahl gewährleistet gleichmäßige Eigenschaften des Mauerwerks hinsichtlich Wärmedämmung, Statik und Verhalten bei Temperaturänderungen. Dies minimiert Risiken und sorgt für eine lange Lebensdauer des Gebäudes.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich eine falsche Materiallieferung festgestellt habe?
      Dokumentieren Sie den Zustand, kontaktieren Sie den Lieferanten und ziehen Sie Fachleute (Statiker, Energieberater) hinzu, um die Auswirkungen zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Ytong Verarbeitungshinweise
      Korrekte Verarbeitung von Ytong Porenbeton für optimale Ergebnisse.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken im Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung für tragende Wände.
    • Materialprüfung im Bauwesen
      Verfahren zur Qualitätssicherung von Baustoffen.
    • Feuchteschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, WLZ, Wärmeleitzahl, Dichte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, WLZ, Wärmeleitzahl, Dichte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, WLZ, Wärmeleitzahl, Dichte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong PW2: Mischung WLZ 0.09 & 0.10 – Statik, Wärmedämmung & Risiken?
Suche nach: Ytong PW2 Mischung: Risiken?
Suche nach: Ytong, PW2, WLZ, Wärmeleitzahl, Dichte, Statik, Wärmedämmung, Mauerwerk, Baustoffe, Mischung
