Dünnbettmörtel vs. Leichtmauermörtel: Unterschiede, Verwendung & Eigenschaften?
Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel sind nicht identisch und werden für unterschiedliche Zwecke im Mauerwerksbau verwendet. Leichtmauermörtel kommt oft zwischen Bodenplatte und der ersten YTONG-Schicht zum Einsatz, während Dünnbettmörtel für die nachfolgenden YTONG-Steinlagen verwendet wird. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Mauerwerks. Die Bau- und Leistungsbeschreibung sollte die korrekte Mörtelart ausweisen.
Simone Rehm
🔴 KRITISCH: Unzulässiger Ersatz von Dünnbettmörtel durch Leichtmauermörtel kann zu statischen Mängeln, reduzierter Tragfähigkeit und Wärmebrücken führen – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Mauersachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Leichtmauermörtel anstelle des vertraglich vereinbarten Dünnbettmörtels stellt einen baurechtlichen Mangel dar (§ 633 BGBAbk.) – schriftliche Rüge beim Bauträger unverzüglich vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Dünnbettmörtel setzt plan-genaue Steine (Toleranz ≤ ±0,5 mm) voraus; Leichtmauermörtel ist für Steine mit höheren Maßabweichungen konzipiert – Mischverwendung oder Austausch ohne Anpassung der Steine ist technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung und Schlagregendichtheit der Wand sind durch den falschen Mörtel beeinträchtigt – bauphysikalische Nachrechnung gemäß DINAbk. V 4108-6 und DIN 18515-1 dringend erforderlich.
Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel sind nicht dasselbe, obwohl beide im Mauerwerksbau eingesetzt werden. Ihre Zusammensetzung und Anwendung unterscheiden sich wesentlich.
Dünnbettmörtel:
- Wird in sehr dünnen Schichten (ca. 1-3 mm) aufgetragen.
- Erfordert planebene Steine (z.B. Porenbetonsteine, Kalksandsteine).
- Ermöglicht eine schnelle Bauweise und minimiert Wärmebrücken.
Leichtmauermörtel:
- Wird in dickeren Schichten (ca. 10-15 mm) aufgetragen.
- Kann Unebenheiten der Steine ausgleichen.
- Oft mit Zuschlägen versehen, die die Wärmedämmung verbessern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung des falschen Mörtels kann die Stabilität und Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung genau und klären Sie Abweichungen mit dem Bauunternehmen. Lassen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann die Mörtelwahl überprüfen.
Die Frage von Simone Rehm betrifft einen wesentlichen Unterschied zwischen zwei Mörtelarten im Mauerwerksbau, der sowohl technische als auch rechtliche Relevanz hat. Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel sind nicht identisch, sondern unterscheiden sich grundlegend in ihrer Zusammensetzung, Anwendung und den daraus resultierenden Eigenschaften. Dünnbettmörtel wird in einer sehr dünnen Schicht von 1-3 mm aufgetragen und ist für Plansteine mit hoher Maßgenauigkeit optimiert, während Leichtmauermörtel eine dickere Fuge von etwa 8-12 mm erfordert und durch Zuschläge wie Blähton oder Bims ein geringeres Raumgewicht aufweist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel dasselbe seien, ist fachlich falsch. Ein Austausch der Mörtelart ohne Anpassung der Statik und Wärmedämmung kann zu erheblichen Mängeln führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Leichtmauermörtel anstelle von Dünnbettmörtel verändert die Wärmeleitfähigkeit der Wand und kann die Tragfähigkeit beeinflussen. Zudem weicht die tatsächliche Ausführung von der Baubeschreibung ab, was ein Vertragsmangel sein kann.
🔴 Gefahr: Bei tragenden Wänden kann die Verwendung des falschen Mörtels zu statischen Problemen führen, insbesondere wenn die Druckfestigkeit des Leichtmauermörtels geringer ist als die des Dünnbettmörtels. Auch die Schlagregendichtheit kann beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Simone Rehm sollte umgehend einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuziehen, um die tatsächliche Ausführung zu prüfen und die statische sowie bauphysikalische Eignung des verwendeten Leichtmauermörtels zu bewerten. Parallel dazu ist der Bauträger schriftlich auf die Abweichung von der Baubeschreibung hinzuweisen und eine Korrektur oder eine vertragliche Anpassung zu fordern.
Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel sind technisch gesehen zwei grundsätzlich unterschiedliche Baustoffe mit klar definierten Anwendungsgebieten, Eigenschaften und Normvorgaben – sie sind nicht austauschbar und nicht identisch.
🔴 Gefahr: Der unzulässige Ersatz von Dünnbettmörtel durch Leichtmauermörtel kann zu erheblichen statischen Risiken führen, da Dünnbettmörtel für hochpräzise, filigrane Fugen (1–3 mm) mit hoher Haftzugfestigkeit und geringer Verformung entwickelt ist, während Leichtmauermörtel für dickere Fugen (8–12 mm) bei porösen, leichten Blocksteinen konzipiert ist und eine andere Dehnungs- und Haftverhaltensweise aufweist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Mörtelarten seien austauschbar oder gar identisch, ist fachlich falsch und widerspricht den geltenden DIN-Normen (z. B. DIN EN 998-2 für Mörtel und DIN 1053-1 für Mauerwerkstatik).
➕ Ergänzung: Dünnbettmörtel erfordert plan-genaue, maschinell gefertigte Steine (z. B. Porenbeton- oder Kalksandstein-Hochlochsteine mit Toleranzen ≤ ±0,5 mm), während Leichtmauermörtel typischerweise bei handelsüblichen Leichtbeton- oder Porenbeton-Plansteinen mit höheren Maßtoleranzen eingesetzt wird.
❌ Widerspruch: Eine bloße Nennung in der Leistungsbeschreibung rechtfertigt keinen Abweichungsvertrag – die tatsächlich ausgeführte Leistung muss exakt der vertraglich vereinbarten Leistung entsprechen, andernfalls liegt ein Mangel vor (§ 633 BGB).
✅ Zustimmung: Die Fragestellung von Simone Rehm ist durchaus berechtigt und zeigt ein sensibles Bewusstsein für die Bedeutung werkstofflicher Spezifikationen im Bauablauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die aktuelle Ausführung zu begutachten, die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu bewerten und ggf. Korrekturmaßnahmen einzuleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel nicht identisch und nicht austauschbar sind.
- Alle betonen die dringende Gefahr für Stabilität, Dämmung und Bauphysik bei falscher Mörtelwahl.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Sachverständiger) und verweisen auf Abweichungen von der Baubeschreibung als Mangel.
- GoogleAI nennt Fugendicken von „ca. 10–15 mm“ für Leichtmauermörtel, DeepSeek und Qwen spezifizieren „8–12 mm“ – Qwen und DeepSeek sind hier normkonformer (DIN EN 998-2).
- GoogleAI spricht allgemein von „Überprüfung durch Fachmann“, während DeepSeek und Qwen konkret zertifizierte Sachverständige nach DIN 18115 oder Statiker fordern.
- Qwen ergänzt explizit die Normgrundlage (DIN EN 998-2, DIN 1053-1, DIN V 4108-6) und betont die Rechtsfolge nach § 633 BGB, was GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek hebt stärker die rechtliche Dimension des Vertragsmangels hervor und verlangt eine schriftliche Rüge – Qwen bestätigt dies, GoogleAI nur allgemein.
- GoogleAI beschreibt Leichtmauermörtel als „oft mit Zuschlägen zur Wärmedämmung“, während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass dessen geringere Druckfestigkeit und andere Verformungseigenschaften die Standsicherheit unmittelbar beeinträchtigen können – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die KI-Analyse von Qwen wird als umfassendste und normkonformste bewertet – sie integriert technische, bauphysikalische, statische und juristische Aspekte mit höchster Präzision.
- DeepSeek ergänzt Qwen ideal hinsichtlich der konkreten Reaktionspfade (schriftliche Rüge, Forderung nach Korrektur), GoogleAI bietet eine gute verständliche Grundinformation, aber ohne Rechts- oder Normtiefe.
Thema Status KI-Konsens Identität der Mörtelarten ✅ Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel sind technisch, normativ und anwendungstechnisch klar voneinander getrennte Baustoffe – kein Austausch ohne Anpassung von Stein, Statik und Bauphysik. Statische Risiken bei falscher Auswahl ✅ Unzulässiger Ersatz führt zu erhöhtem Risiko für Tragfähigkeitsmängel, insbesondere bei tragenden Wänden – besonders kritisch bei geringerer Druckfestigkeit des Leichtmauermörtels. Normative Einordnung ✅ Regelungen gemäß DIN EN 998-2 (Mörtel), DIN 1053-1 (Mauerwerkstatik), DIN V 4108-6 (Wärmeschutz) sind zwingend einzuhalten – Abweichung = Verstoß. Rechtliche Einordnung (Vertragsmangel) ✅ Abweichung von der vertraglich vereinbarten Mörtelsorte stellt einen Mangel nach § 633 BGB dar – schriftliche Rüge und Forderung nach Nacherfüllung erforderlich. Anforderungen an Steinqualität ⚠️ Dünnbettmörtel verlangt plan-genaue Steine (±0,5 mm), Leichtmauermörtel toleriert höhere Maßabweichungen – Mischausführung oder ungeprüfte Steinanpassung birgt Risiko. Wärme- und Feuchteschutz ⚠️ Leichtmauermörtel kann die Wärmeleitfähigkeit verändern, aber nicht pauschal verbessern; Schlagregendichtheit ist durch dickere, porösere Fugen gefährdet – bauphysikalische Nachrechnung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Mauersachverständigen oder Statiker, schriftliche Mängelrüge an den Bauträger mit Forderung nach Nacherfüllung oder vertraglicher Anpassung, Vorlage aller Unterlagen (Baubeschreibung, Ausführungsplan, Lieferpapiere) für die fachliche Beurteilung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Unterforderung tragender Wände durch geringere Druckfestigkeit des Leichtmauermörtels Langfristige Gefährdung der Stand- und Gebrauchssicherheit, mögliche Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten 🔴 Risiko Wärmebrücken durch inkorrekte Fugenstruktur und ungünstige Wärmeleitfähigkeit Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, Schimmelbildung in Fugenbereichen 🔴 Risiko Verstoß gegen vertragliche Leistungsbeschreibung ohne Abstimmung Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen beeinträchtigt, ggf. Verjährungsprobleme bei verspäteter Rüge 🔴 Risiko Verminderte Schlagregendichtheit durch dickere, offenporigere Fugen Feuchteschäden im Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust, Bauschäden bis hin zur Korrosion von Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Steinmaßgenauigkeit an den verwendeten Mörtel Spannungseintrag in Fugen und Steine, Rissbildung, erhöhte Wartungskosten und spätere Sanierungsbedarfe ✅ Chance Vertraglich korrekte Ausführung als Chance zur frühzeitigen Mängelbeseitigung Nachhaltige Wertsteigerung, reibungslose Abnahme, Vermeidung späterer Schadensfälle und Streitigkeiten ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Basis für zukünftige Entscheidungen im Bauablauf Erhöhte Planungssicherheit, bessere Kommunikation mit Bauunternehmen und Fachplanern, präventive Qualitätskontrolle ✅ Chance Nutzung der Abweichung als Anlass für bauphysikalische Optimierung (z. B. nachträgliche Dämmung) Verbesserte Energieeffizienz, höhere Energieausweis-Werte, mögliche Fördermittelbeantragung ✅ Chance Erstellung einer umfassenden Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für alle weiteren Schritte, Absicherung bei Streitigkeiten, klare Zuständigkeiten ✅ Chance Aktives Einfordern von Transparenz und Vertragskonformität als Qualitätsanker Stärkung der Verhandlungsposition, langfristige Vertrauensbildung mit dem Bauträger, Vorbildfunktion für andere Bauherren Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (nach DIN 18115) oder einen Statiker mit Nachweis für Mauerwerksberechnung – nicht nur „einen Fachmann“.
- Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger: Formulieren Sie binnen 14 Tagen eine detaillierte Rüge mit Verweis auf § 633 BGB, die konkrete Abweichung („Leichtmauermörtel statt vertraglich vereinbarter Dünnbettmörtel“) und die Forderung nach Nacherfüllung oder vertraglicher Klarstellung.
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauvertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung, Ausführungspläne, Lieferpapiere der Mörtelcharge, Fotodokumentation der Fugen und Steine – alles für die Sachverständigenbegutachtung.
- Statik- und Wärmeschutznachrechnung einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger schriftlich die Vorlage einer aktualisierten statischen Berechnung und einer bauphysikalischen Nachrechnung gemäß DIN V 4108-6 und DIN EN ISO 10211 – ohne diese liegt keine Planungskonformität vor.
- Keine Abnahme vor Klärung: Unterschreiben Sie keine Bauabnahme oder Zwischenabnahme, solange die Mörtelabweichung nicht fachlich bewertet und vertraglich geregelt ist.
- Steinmaßgenauigkeit prüfen lassen: Der Sachverständige muss überprüfen, ob die verbauten Steine die für Dünnbettmörtel erforderliche Toleranz von ≤ ±0,5 mm aufweisen – bei Abweichung steigt das Schadensrisiko erheblich.
- Dünnbettmörtel
- Ein Mauermörtel, der in sehr dünnen Schichten (1-3 mm) aufgetragen wird. Er erfordert planebene Steine und ermöglicht eine schnelle Bauweise mit minimierten Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Klebemörtel, Porenbetonmörtel.
- Leichtmauermörtel
- Ein Mauermörtel mit geringer Rohdichte und guter Wärmedämmwirkung. Er wird in dickeren Schichten (10-15 mm) aufgetragen und kann Unebenheiten der Steine ausgleichen. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Wärmedämmmörtel, Isolationsmörtel.
- Baubeschreibung
- Ein Dokument, das den Umfang und die Art der Bauleistungen detailliert beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten. Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauplanung.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk..
- Porenbeton
- Ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein.
- Kalksandstein
- Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der sich durch hohe Festigkeit und gute Schalldämmung auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von tragenden Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk, Schallschutz.
- DIN EN 998-2
- Europäische Norm, die Anforderungen an Mauermörtel festlegt. Sie definiert verschiedene Mörtelarten und deren Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Norm, Baustoffe.
- DIN 18550
- Deutsche Norm, die die Zusammensetzung, Anforderungen und Verarbeitung von Mauermörtel regelt. Sie dient als Grundlage für die Qualitätssicherung im Mauerwerksbau. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Norm, Baustoffe.
- Was passiert, wenn ich Dünnbettmörtel statt Leichtmauermörtel verwende?
Dünnbettmörtel ist nicht geeignet, um größere Unebenheiten auszugleichen. Bei Verwendung auf unebenen Steinen kann es zu Hohlräumen und einer reduzierten Stabilität des Mauerwerks kommen. - Kann ich Leichtmauermörtel für alle Steinarten verwenden?
Leichtmauermörtel ist in der Regel für verschiedene Steinarten geeignet, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten. Einige Leichtmauermörtel sind speziell für bestimmte Steinarten optimiert. - Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel?
Dünnbettmörtel hat in der Regel eine feinere Konsistenz und wird in sehr dünnen Schichten aufgetragen. Leichtmauermörtel ist oft etwas grobkörniger und wird in dickeren Schichten verwendet. Die Produktbeschreibung auf der Verpackung gibt Auskunft. - Warum steht in meiner Baubeschreibung Dünnbettmörtel, obwohl Leichtmauermörtel verwendet wird?
Das kann verschiedene Gründe haben. Möglicherweise wurde die Baubeschreibung nicht korrekt aktualisiert, oder es gab eine Änderung im Bauprozess. Klären Sie dies unbedingt mit dem Bauunternehmen. - Welche Normen sind für Mauermörtel relevant?
Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 998-2 (Festlegung von Mauermörtel) und die DIN 18550 (Mauermörtel; Zusammensetzung, Anforderungen, Verarbeitung). - Beeinflusst der Mörtel die Wärmedämmung des Mauerwerks?
Ja, der Mörtel kann die Wärmedämmung beeinflussen. Leichtmauermörtel enthält oft Zuschläge, die die Wärmedämmung verbessern. Dünnbettmörtel minimiert Wärmebrücken durch die geringe Schichtdicke. - Was ist der Unterschied zwischen Normalmauermörtel und Leichtmauermörtel?
Normalmauermörtel hat eine höhere Rohdichte und in der Regel eine geringere Wärmedämmwirkung als Leichtmauermörtel. Leichtmauermörtel ist speziell auf eine gute Wärmedämmung ausgelegt. - Muss ich beim Mauern mit Leichtmauermörtel etwas Besonderes beachten?
Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Mörtels und die Einhaltung der empfohlenen Schichtdicke. Vermeiden Sie Hohlräume und sorgen Sie für eine gute Haftung des Mörtels auf den Steinen.
- Mörtelarten im Überblick
Verschiedene Mörtelarten und ihre spezifischen Anwendungsbereiche. - Wärmedämmung von Mauerwerk
Optimierung der Wärmedämmung durch die Wahl des richtigen Mörtels. - Schäden durch falsche Mörtelwahl
Risiken und Folgen der Verwendung ungeeigneter Mörtel. - Baubeschreibung richtig lesen
Tipps zum Verständnis und zur Überprüfung der Baubeschreibung. - Mauerwerksbau: Schritt für Schritt
Anleitung für den fachgerechten Aufbau von Mauerwerk.
Dünnbettmörtel vs. Leichtmauermörtel: Präzisierung der Frage
Korrektur
In unserer Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) steht Dünnbettmörtel, tatsächlich verwendet wird Leichtmauermörtel. Ist das dasselbe?
Simone Rehm -
Leichtmauermörtel/Dünnbettmörtel: Zuordnung nach Gewerk?
hm!
Dünnbett steht unter fliesenarbeiten und leichtmauer unter mauerarbeiten? -
Aufklärung: Dünnbettmörtel ist NICHT Leichtmauermörtel!
so kann man auch erklären,
dass es nicht das gleiche ist 😉 -
Leichtmauermörtel: Nur für 1. YTONG-Schicht – Dünnbett für Rest
Leichtmauermörtel zw. Bodenplatte und 1. YTONG Schicht
Nach Gespräch mit unserem Bauleiter:
Der Leichtmauermörtel wird nur zw. Bodenplatte+Bitumenpappe und 1. YTONG Schicht verwendet, der Dünnbettmörtel zwischen den YTONG Steinen (PW2). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dünnbettmörtel vs. Leichtmauermörtel: Unterschiede in der Anwendung
💡 Kernaussagen: Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel sind nicht identisch und werden für unterschiedliche Zwecke im Mauerwerksbau verwendet. Leichtmauermörtel kommt oft zwischen Bodenplatte und der ersten YTONG-Schicht zum Einsatz, während Dünnbettmörtel für die nachfolgenden YTONG-Steinlagen verwendet wird. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Mauerwerks. Die Bau- und Leistungsbeschreibung sollte die korrekte Mörtelart ausweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwechslung von Dünnbettmörtel und Leichtmauermörtel kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Aufklärung: Dünnbettmörtel ist NICHT Leichtmauermörtel! erläutert wird. Es ist wichtig, die Angaben in der Baubeschreibung genau zu prüfen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Bauleiter zu halten.
✅ Zusatzinfo: Die Zuordnung von Dünnbettmörtel zu Fliesenarbeiten und Leichtmauermörtel zu Mauerarbeiten, wie im Beitrag Leichtmauermörtel/Dünnbettmörtel: Zuordnung nach Gewerk? angedeutet, kann ein erster Hinweis auf die korrekte Verwendung sein. Jedoch sollte dies immer mit den Herstellerangaben und den Vorgaben der Baubeschreibung abgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bau- und Leistungsbeschreibung auf die korrekte Angabe des zu verwendenden Mörtels. Klären Sie Unstimmigkeiten mit dem Bauleiter. Beachten Sie die spezifische Anwendung von Leichtmauermörtel für die erste YTONG-Schicht, wie im Beitrag Leichtmauermörtel: Nur für 1. YTONG-Schicht – Dünnbett für Rest beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dünnbettmörtel, Leichtmauermörtel, Unterschied, Verwendung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
- … die Stabiblität des Leichtmauerwerks nicht vergleichbar mit dem früheren Vollsteinmauerwerk ist (Unterschiede in der Steinfestigkeit normal und quer zur Belastungsrichtung. Infolge der Anisotropie …
- … br]Wir haben ebenfalls mit großformatigen Leichtbetonsteinen (Liapor Super K) unter Verwendung von Leichtmauermörtel LM 21 (bekanntlich mit geringerer Querschubfestigkeit) gebaut. Auch bei …
- … [br]2. Warum wird derartiges Leichtmauerwerk mit mangelnder Querdruckfestigkeit und Leichtmauermörtel mit geringerer Querschubfestigkeit überhaupt zugelassen, wenn doch diese Rissbildungen und Probleme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12072: Dünnbettmörtel vs. Leichtmauermörtel: Unterschiede, Verwendung & Eigenschaften?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel ST9 von Ott: Erfahrungen, Verarbeitung & Qualität des Mauerziegels?
- … Verarbeitung: Informieren Sie sich über die empfohlene Verarbeitungstechnik (z.B. Mauermörtel, Dünnbettmörtel). …
- … gibt es?[br]Es gibt verschiedene Arten von Mauermörtel, darunter Normalmauermörtel, Leichtmauermörtel und Dünnbettmörtel. Die Wahl des Mörtels hängt von der Art …
- … Was ist der Unterschied zwischen porosierten und nicht-porosierten Ziegeln?[br]Porosierte Ziegel haben eine höhere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkontür zumauern: Welche Steine für Mischmauerwerk (Backstein/Bims)?
- … beide Steinarten (Backstein und Bims) geeignet ist. Verwenden Sie idealerweise einen Leichtmauermörtel. …
- … aus verschiedenen Steinarten besteht. Dies kann aus optischen Gründen oder aufgrund unterschiedlicher Bauphasen der Fall sein.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk. …
- … Leichtmauermörtel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
- … Fensterblech-Dämmung vor dem Verputzen: Welches Material ist geeignet (Leichtmauermörtel, Styropor)? Fachgerechte Ausführung – jetzt informieren! …
- … Fensterblech, Dämmung, Aussenputz, Leichtmauermörtel, …
- … [br]Ist Leichtmauermörtel eine Möglichkeit oder sollte man eher Styropor o.ä. verwenden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Unterfütterung: Wärmedämmung, Material & Alternativen vor dem Verputzen?
- … Fensterbleche wärmedämmend unterfüttern vor dem Verputzen? Welche Materialien eignen sich (Leichtmauermörtel, Bauschaum)? Jetzt informieren! …
- … Fensterblech, Unterfütterung, Wärmedämmung, Leichtmauermörtel, Bauschaum, Verputzen, Neubau, …
- … wissen, welches Material dafür am besten geeignet ist. Einige Ratschläger bevorzugen Leichtmauermörtel (z.B. LM20), andere dagegen schwören auf spezielle Bauschäume, welche nur gering …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserarmierter Unterputz auf Poroton: Sinnvoll nach 6 Monaten? Kosten, Nutzen, Rissgefahr?
- … Ziegel Mauerwerk (besonders mit Dünnbettmörtel) macht da praktisch gar nichts mehr (höchstens geht er durch die …
- … [br]PS wie JFD schon schreibt, Dünnbettmörtel, aber auch Herkömmlicher Mörtel ist nicht im Verruf, Risse zu fördern. …
- … einige Anmerkungen: es wurde konventionell gemauert (keine Großformate, keine Planziegel, mit Leichtmauermörtel). Soweit ich (und der Architekt) es beurteilen können, wurde bzgl. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk nach Rohbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Temperaturrisse: Diese entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturschwankungen. …
- … Ein Temperaturriss entsteht durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturschwankungen. Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der …
- … sich der Baugrund unter dem Haus ungleichmäßig setzt. Dies kann durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit oder ungleichmäßige Belastung des Bodens verursacht werden. …
- BAU-Forum - Dach - Sparrenzwischenräume schließen: HLZ-Mauern, Dämmung oder Bauschaum – Vor- & Nachteile?
- … ok? Was macht Ihr mit den Fisselbereichen unter den Sparren? Mit Leichtmauermörtel (oder Bauschaum?) schließen? …
- … ein Spalt zwischen 11.5er und Bretter. Macht Ihr den nur mit Leichtmauermörtel oder Schaum zu oder gibt es da spezielle Dichtungstechnik ? …
- … Schall- und Brandschutz bietet. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit Leichtmauermörtel, um Wärmebrücken zu minimieren. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holz-Innenwandverkleidung: Hinterlüftung notwendig? Tipps für Neubau & Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dünnbettmörtel, Leichtmauermörtel, Unterschied, Verwendung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dünnbettmörtel, Leichtmauermörtel, Unterschied, Verwendung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dünnbettmörtel vs. Leichtmauermörtel: Unterschiede, Verwendung & Eigenschaften?
Suche nach: Dünnbettmörtel, Leichtmauermörtel, Unterschied, Verwendung, Eigenschaften, Baubeschreibung, Mauerwerk
