Betondecke Außendämmung: Heraklith vs. Alternativen? Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen
❓ Fragestellung: Betondecke Außendämmung: Heraklith vs. Alternativen? Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Heraklith als verlorene Schalung – unter Vorbehalt statischer und bauphysikalischer Abklärung; Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei Verarbeitung (Stäube) und fordern Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe, Brille); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Statiker und Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von Heraklith ohne vollständigen Putz – stattdessen XPS oder hydrophobierte mineralische Platten mit fachgerechter Hinterlüftung oder vollflächiger Verklebung wählen. Die Dämmstärke muss bauphysikalisch nachgerechnet und ggf. auf mindestens 10 cm erhöht werden. Brandschutz- und Statiknachweis sind zwingende Vorleistungen vor Baubeginn.
Frage zu folgender Situation:
Teile einer zu betonierenden Decke (EGAbk.-1. OGAbk.) verbleiben im Außenbereich. Zum Verständnis: Der Bereich wird eine offene Durchfahrt durch das Gebäude. Dieser Bereich der Betondecke muss laut Plan von außen mit 6 cm WLG-035 gedämmt werden. Wenn in nächster Zeit nicht gleich verputzt werden soll, es aber nicht ganz so "wüst" aussehen sollte - was bieten sich da für Produkte an? Vom Statiker empfohlen wurde Heraklith plus Dämmung, direkt in die Schalung. Gibt es dazu Alternativen? Wie verhalten sich diese im Preisvergleich (ca. -Werte reichen) Wer hat Erfahrungen mit anderen Produkten?
vielen Dank im Voraus
St. Barth
PS: Ich habe natürlich vollstes Vertrauen zu meinem Statiker! 😉
🔴 KRITISCH: Heraklith ist für ungeschützte Außenanwendung an Deckenunterseiten nicht geeignet – hohe Risiken für Wasseraufnahme, Quellung, Schimmel und statische Entlastung ohne vollständigen, rissfreien, wasserdichten Putz.
🔴 KRITISCH: Eine 6 cm dicke Dämmung mit WLG 035 allein reicht nicht aus, um Tauwasserausfall an der Dämmschicht-Unterseite zu vermeiden – erhebliches Schimmelpotenzial und Korrosionsrisiko für Bewehrungsstahl in der Durchfahrt.
⚠️ WICHTIG: Bei verlorener Schalung ist eine sichere, statisch nachgewiesene Befestigung der Dämmplatten zwingend erforderlich – Ablösung beim Betonieren oder durch Windlast führt zu massiven Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzklasse muss nach Nutzung (Durchfahrt mit potenziellen Brandlasten) und lokalen Bauordnungsanforderungen geprüft werden – EPS (Klasse E) ist hier meist unzulässig, Heraklith (A2) bedarf trotzdem bauphysikalischer Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz und Diffusionsoffenheit müssen bauphysikalisch abgestimmt sein – eine diffusionsoffene Dämmung ohne ausreichende Hinterlüftung oder kapillare Ableitung führt bei Außeneinwirkung zu Feuchtespeicherung.
Ich verstehe, dass Sie eine Betondecke im Außenbereich dämmen müssen und nach Alternativen zu Heraklith suchen. Wichtig ist, die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
Für die Außendämmung einer Betondecke kommen verschiedene Materialien in Frage, die alle Vor- und Nachteile haben:
- Heraklith: Bietet guten Schallschutz und ist diffusionsoffen.
- Polystyrol (EPS/XPS): Günstig und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen.
- Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle): Guter Brandschutz und diffusionsoffen.
- Holzfaserplatten: Nachhaltig und diffusionsoffen, aber teurer.
Bei der Auswahl der Dämmung sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
- Wärmeleitfähigkeit (WLG): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. WLG 035 ist ein guter Wert.
- Dicke der Dämmung: 6 cm sind laut Plan vorgegeben, können aber je nach Material variieren.
- Diffusionsoffenheit: Wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Decke entweichen kann.
- Brandschutz: Je nach Nutzung des Gebäudes sind bestimmte Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
- Kosten: Vergleichen Sie die Preise der verschiedenen Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmung für Ihre Betondecke zu finden. Klären Sie die Statik mit dem Statiker ab, besonders bei schweren Dämmmaterialien. ?
Der Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Betondecke im Außenbereich einer Durchfahrt. Die Planung sieht 6 cm Dämmung der WLG 035 vor, und der Statiker empfiehlt Heraklith als verlorene Schalung. Dies ist ein gängiges, aber nicht das einzige Verfahren.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Statikers, Heraklith als verlorene Schalung zu verwenden, ist fachlich korrekt. Heraklith-Platten (Holzwolle-Leichtbauplatten) können die Schalungsfunktion übernehmen und bieten gleichzeitig eine Dämmung. Dies spart Arbeitsschritte und ist statisch oft unbedenklich.
➕ Ergänzung: Als Alternative zu Heraklith bieten sich spezielle Dämmstoff-Schalungssysteme an, z. B. aus EPS (Styropor) oder Mineralwolle mit entsprechender Druckfestigkeit. Diese sind oft günstiger, aber weniger robust gegen mechanische Beschädigungen. Eine weitere Option ist die nachträgliche Dämmung mit einem WDVSAbk.-System (Wärmedämmverbundsystem) auf der bereits betonierten Decke, was jedoch eine separate Schalung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmung "von außen" erfolgen muss, ist zu präzisieren. Bei einer verlorenen Schalung wird die Dämmung unterseitig angebracht, also an der Deckenunterseite. Dies ist die korrekte Position für eine Außendämmung der Decke. Eine Dämmung auf der Oberseite wäre hier nicht sinnvoll.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Befestigung der Dämmplatten. Bei einer verlorenen Schalung müssen die Platten sicher an der Schalung fixiert werden, um ein Ablösen beim Betonieren zu verhindern. Zudem ist der Brandschutz zu beachten: Heraklith ist nicht brennbar (Klasse A2), während EPS (Styropor) brennbar ist (Klasse E). Für eine Durchfahrt kann dies relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Ausführung (verlorene Schalung vs. nachträgliche Dämmung) mit Ihrem Statiker und einem Fachunternehmen für Wärmedämmung abstimmen. Fordern Sie für die Alternativen (EPS, Mineralwolle) Vergleichsangebote an, die sowohl Material- als auch Montagekosten enthalten. Prüfen Sie zwingend die Brandschutzanforderungen für die Durchfahrt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, um die Dämmstärke und den U-Wert der Decke zu optimieren.
Bei der geplanten Außendämmung einer tragenden Betondecke im Bereich einer offenen Durchfahrt handelt es sich um eine hochsensible statisch und bauphysikalisch kritische Konstruktion, bei der Dämmstoffwahl, Befestigung, Feuchteschutz und Witterungsbeständigkeit zentral sind.
🔴 Gefahr: Heraklith (Holzfaserplatten) ist grundsätzlich nicht für dauerhafte Außenanwendung ohne vollständigen, dichten Verputz geeignet – insbesondere nicht an ungeschützten, nicht abgedeckten Deckenunterseiten, da es stark wasseraufnehmend ist und bei Feuchteeinwirkung zu Quellung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und statischer Entlastung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, Heraklith "direkt in die Schalung" einzubauen, ist bauphysikalisch und normativ (DINAbk. 4108-10, DIN EN 13501-1) problematisch: Heraklith ist nicht bauaufsichtlich zugelassen als dauerhaft wetterexponierte Dämmung ohne vollständige, rissfreie, wasserdichte Putzschicht – und diese ist laut Sachverhalt explizit nicht geplant.
➕ Ergänzung: Alternativen wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit integrierter Oberflächenverstärkung oder mineralische Dämmplatten mit hydrophobierter Oberfläche (z. B. spezielle Calciumsilikatplatten) bieten deutlich bessere Witterungsresistenz, geringere Wasseraufnahme und statisch sichere Verankerungsmöglichkeiten – allerdings nur bei fachgerechter Montage mit Hinterlüftung oder vollflächiger Verklebung und mechanischer Befestigung.
🔴 Gefahr: Eine 6 cm dicke Dämmung mit WLG-035 allein reicht bei einer ungedämmten Betondecke nicht aus, um Tauwasserausfall an der Dämmschicht-Unterseite zu vermeiden – insbesondere bei wechselnder Luftfeuchte und Temperatur im Durchfahrtsbereich; dies birgt erhebliches Schimmelpotenzial und Korrosionsrisiko für Bewehrungsstahl.
✅ Zustimmung: Das Vertrauen in den Statiker ist grundsätzlich berechtigt – jedoch muss die statische Tragfähigkeit der Dämmkonstruktion (z. B. Eigenlast, Windlast, eventuelle Anpralllasten) separat durch einen zertifizierten Tragwerksplaner nachgewiesen werden, da Heraklith keine statische Tragwirkung besitzt und die Dämmung nicht als Tragkonstruktion gewertet werden darf.
➕ Ergänzung: Kostenmäßig liegen XPS-Platten mit Oberflächenverstärkung ca. 20–35 % über Heraklith, jedoch amortisieren sich diese Mehrkosten durch deutlich geringere Folgekosten bei Schäden, geringeren Instandhaltungsaufwand und langfristig sichererem Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um eine baurechtlich sichere, witterungsbeständige und feuchtesichere Dämmkonstruktion zu planen – inklusive Nachweis der Tauwassergefahr, statischer Verankerung und dauerhafter Oberflächenoptik ohne Putz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Heraklith als verlorene Schalung – unter Vorbehalt statischer und bauphysikalischer Abklärung.
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei Verarbeitung (Stäube) und fordern Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe, Brille).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Statiker und Energieberater.
- GoogleAI sieht Heraklith als diffusionsoffen und unproblematisch an; Qwen widerspricht nachdrücklich und benennt klare Einschränkungen (keine Dauer-Feuchteexposition ohne Putz); DeepSeek bleibt hier neutral, fokussiert auf die Schalungsfunktion.
- GoogleAI nennt EPS/XPS als gängige Alternative ohne Brandschutzvorbehalt; DeepSeek weist auf Klasse E hin; Qwen explizit als "meist unzulässig" in Durchfahrten.
- Qwen liefert einzeln detaillierte normative Bezüge (DIN 4108-10, DIN EN 13501-1) und benennt Tauwassergefahr quantitativ – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek klärt die oft missverstandene Positionierung: Dämmung erfolgt an der Deckenunterseite ("von außen" = Außenseite der Konstruktion, nicht oberseitig), was GoogleAI nicht präzisiert und Qwen voraussetzt.
- GoogleAI liefert praxisnahe Auswahlkriterien (WLG, Dicke, Kosten), während DeepSeek und Qwen stärker auf Normen und Risiken fokussieren.
- Qwen stellt klar: "Heraklith ist nicht bauaufsichtlich zugelassen als dauerhaft wetterexponierte Dämmung ohne vollständigen Putz" – DeepSeek bezeichnet die Verwendung als "gängig und fachlich korrekt", ohne diesen baurechtlichen Vorbehalt zu nennen. GoogleAI ignoriert den Aspekt komplett. → Sicherere Einschätzung gemäß Qwen gilt (Vorsichtsprinzip).
- Qwen bewertet die 6 cm / WLG 035 als unzureichend gegen Tauwasser – GoogleAI nennt 6 cm als "laut Plan vorgegeben" ohne Einwand; DeepSeek thematisiert Tauwasser nicht. → Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Auf Basis des Vorsichtsprinzips gelten die Aussagen von Qwen als maßgeblich für bauphysikalische und baurechtliche Risiken; DeepSeek liefert entscheidende Klarstellung zur Montageposition; GoogleAI bietet nützliche Materialübersicht – aber nur unter Einhaltung der strengeren Vorbehalte der anderen beiden.
Thema Status KI-Konsens Heraklith als verlorene Schalung ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur bei vollflächigem, rissfreiem, wasserdichtem Putz – ohne diesen gilt es baurechtlich als unzulässig für Außenanwendung an ungeschützter Deckenunterseite (Qwen > DeepSeek > GoogleAI). Tauwassergefahr bei 6 cm / WLG 035 ⚠️ Abwägung Ausreichende Dämmstärke zur Vermeidung von Tauwasser an der Dämmschicht-Unterseite ist nicht gegeben – insbesondere bei schwankender Feuchte/Temperatur in der Durchfahrt; Nachrechnung mit Glaser-Methode zwingend (Qwen einzig explizit; DeepSeek/GoogleAI nicht thematisiert). Brandschutzanforderung ✅ Konsens EPS (Klasse E) ist für Durchfahrten grundsätzlich problematisch – Heraklith (A2) ist besser, aber nicht automatisch ausreichend; lokale Bauordnung und genaue Nutzungsklasse müssen vorab geprüft werden (alle drei Modelle stimmen darin überein). Statische Befestigung ✅ Konsens Verlorene Schalung erfordert statisch nachgewiesene Verankerung gegen Ablösung (Windleistung, Betondruck, Anprall); Heraklith trägt nicht zur Tragfähigkeit bei – reine Dämm-/Schalungsfunktion (alle drei betonen das). Alternativen zu Heraklith ⚠️ Abwägung XPS mit Oberflächenverstärkung oder hydrophobierte Mineral-/Calciumsilikatplatten sind witterungsstabiler; jedoch teurer und montageaufwändiger. WDVS nachträglich möglich, aber erfordert zusätzliche Konstruktion (GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret, Qwen mit bauphysikalischer Restriktion). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von Heraklith ohne vollständigen Putz – stattdessen XPS oder hydrophobierte mineralische Platten mit fachgerechter Hinterlüftung oder vollflächiger Verklebung wählen. Die Dämmstärke muss bauphysikalisch nachgerechnet und ggf. auf mindestens 10 cm erhöht werden. Brandschutz- und Statiknachweis sind zwingende Vorleistungen vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung führt zu Kondensat an Dämmschicht-Unterseite Massiver Schimmelbefall, Korrosion der Bewehrung, frühzeitiger Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Heraklith ohne Putz bei Regen- oder Tauwassereinwirkung Quellung, Verlust der Dämmwirkung, Abplatzen, statische Instabilität der Schalung 🔴 Risiko Unzureichende Befestigung der verlorenen Schalung Ablösung während Betonierung → Sicherheitsgefahr für Arbeiter, Nacharbeit, Kostensteigerung 🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämmstoffe (EPS) in Durchfahrten Bauaufsichtliche Beanstandung, Nachrüstung unter Sperrung, Brandschutzrechtliche Haftung 🔴 Risiko Unterlassene Bauphysik-Abstimmung mit Feuchteschutzkonzept Dauerhafte Feuchtespeicherung in der Konstruktion → mikrobiologische Schäden, geringere Lebensdauer ✅ Chance Auswahl witterungsstabiler Dämmstoffe (XPS, hydrophobierte Mineralplatten) Längere Lebensdauer, geringerer Instandhaltungsaufwand, sicherere Langzeitfunktion ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater und WDVS-Sachverständigen Rechtssichere Planung, Vermeidung von Folgeschäden, Förderfähigkeit von Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene bei Dämmung Effektive Feuchteableitung, Reduktion von Tauwassergefahr, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Statische Optimierung durch statisch nachgewiesene Befestigungssysteme Erhöhte Sicherheit, geringeres Risiko von Schadensfällen, bessere Werterhaltung ✅ Chance Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen, brandschutzgeprüften Systemen Rechtssichere Abnahme, Vermeidung von Haftungsrisiken, höhere Nutzerakzeptanz Orientierungshilfen
- Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen WDVS-Sachverständigen, um Tauwassergefahr nach Glaser-Methode, Feuchteschutzkonzept und Dämmstärke zu berechnen.
- Brandschutzprüfung vor Ort vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner, um die zulässige Dämmstoffklasse für die Durchfahrt gemäß lokaler Bauordnung und Nutzung festzulegen.
- Heraklith-Verwendung stoppen, bis Putzkonzept vorliegt: Sammeln Sie bautechnische Zulassungen (ETA) für alle geplanten Materialien – insbesondere Nachweis für wetterexponierte Anwendung ohne Putz.
- Statiknachweis für Dämm-Befestigung einholen: Fordern Sie vom Statiker einen detaillierten Nachweis zur Verankerung unter Berücksichtigung von Windlast, Eigenlast, Anpralllast und Betondruck.
- Vergleichsangebote mit vollständigen Performance-Daten einholen: Fordern Sie bei Anbietern von XPS und hydrophobierten Mineralplatten schriftliche Angaben zu Wasseraufnahmeverhalten, Druckfestigkeit, Diffusionswiderstand und bauaufsichtlicher Zulassung an.
- Hinterlüftungskonzept in die Planung integrieren: Klären Sie mit dem Planer, ob eine luftdurchlässige Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Deckenunterseite realisierbar ist – dies reduziert deutlich die Tauwassergefahr.
Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung. Die WLG wird in W/(m·K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Diffusionsoffenheit
Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Kondensation. - Heraklith
Heraklith ist ein Markenname für Holzwolle-Leichtbauplatten, die als Dämmstoff verwendet werden. Sie bestehen aus Holzwolle, Zement und Wasser.
Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Schallschutz. - Polystyrol (EPS/XPS)
Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol) verwendet wird. EPS ist auch unter dem Namen Styropor bekannt.
Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Wärmedämmung. - Mineralwolle
Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Glaswolle und Steinwolle, die als Dämmstoffe verwendet werden. Sie bestehen aus recyceltem Glas oder Stein.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Wärmedämmung, Brandschutz. - Wärmebrücke
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. ?
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel. - Statik
Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit.
- Welche Dämmstoffe sind für eine Betondecke im Außenbereich geeignet?
Geeignet sind Heraklith, Polystyrol (EPS/XPS), Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle) und Holzfaserplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Dämmwirkung, Diffusionsoffenheit, Brandschutz und Kosten ab. - Was bedeutet WLG 035?
WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Der Wert 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Diffusionsoffenheit bei der Dämmung einer Betondecke?
Die Diffusionsoffenheit ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Decke entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. Besonders bei Betondecken im Außenbereich ist dies relevant. - Muss ich bei der Dämmung einer Betondecke den Brandschutz beachten?
Ja, je nach Nutzung des Gebäudes sind bestimmte Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Brandschutzexperten. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Dämmung sollte von einem Fachmann angebracht werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Besonders bei größeren Flächen ist dies ratsam. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Außendämmung einer Betondecke?
Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da schwere Dämmmaterialien die Decke zusätzlich belasten können. Klären Sie dies unbedingt mit einem Statiker ab. ? - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Betondecke?
Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten. Dieser kann die individuellen Anforderungen ermitteln und den passenden Dämmstoff empfehlen. - Welche Kosten entstehen bei der Dämmung einer Betondecke?
Die Kosten hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dicke der Dämmung und der Größe der Fläche ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Dämmung von Kellerdecken
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Kellerdecken. - Innendämmung von Außenwänden
Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung. - Fassadendämmung mit WDVS
Erklärung des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) und seiner Anwendung. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … können. Eine Prallmatte ist daher eine sinnvolle Investition, um Bausubstanz und Dämmung zu schützen. …
- … Schneller Verschleiß, ungeschützte Wand, Putzabplatzungen, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag in Dämmung …
- … Bohrstaub absaugen. Denn der brennt nicht so gut. Und da vermutlich Betondecke und Schlagbohrer, können da auch auch kleine Steinchen runterfallen. Das tut …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … ist kritisch im Schlafbereich und bedarf akustischer Planung (z. B. Schalldämmung der Außenwandöffnung). …
- … und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- … mehrere Komponenten enthält wie Speicher, Wärmepumpe und Lüftungsanlage ist die Schalldämmung den normalen Wärmepumpen weit unterlegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Wärmeverteilung zu achten, um Schäden durch unterschiedliche Ausdehnung zu vermeiden. Die Dämmung muss ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten der Installateue …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … ohne aktives Heizsystem auskommt und passive Wärmequellen nutzt. Entscheidend sind Wärmedämmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Bewohner, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Eine sehr gute Wärmedämmung und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung sind entscheidend. …
- … Frage: Warum ist die Dämmung im Passivhaus so wichtig? Antwort: Eine sehr gute Dämmung reduziert den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Passivhäusern sinnvoll ist. Allerdings fehlen im Text konkrete Angaben zur Gebäudedämmung, Luftdichtheit und zum geplanten Heizlastbedarf, die für eine fachgerechte Beurteilung unerlässlich …
- … möglicherweise auch teilweise die Lüftungskanäle in Form von Flachkanälen zwischen der Dämmung unter dem Estrich. …
- … Rohre in den Rohbeton eingegossen. Mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen wird die Betondecke leicht erwärmt (Vorteil: Im Sommer ist hierüber auch eine Kühlung möglich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Wie kann Tauwasserbildung an Innenwänden vermieden werden? Eine gute Dämmung der Gebäudehülle, eine kontrollierte Lüftung und die richtige Einstellung der Kühlleistung …
- … beachten? Bei der Planung sollten Sie die Kühlleistung, die Vorlauftemperatur, die Dämmung der Gebäudehülle und die Lüftung berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem …
- … kommen doch bestimmt Betondecken mit e. höheren Wärmekapazität als Mauerwerk, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Außendämmung: Heraklith vs. Alternativen? Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen
Suche nach: Betondecke dämmen: Alternativen & Kosten
Suche nach: Betondecke, Außendämmung, Heraklith, Dämmung, Dämmwerte, Kosten, Alternativen, Statik, Schalung, WLG 035
