Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: ritz
Risse Außenputz-Holzdach: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden vermeiden?
bei meinem neu gebauten Haus (BJ 2004 ind Baden-Württemberg) haben sich innerhalb von 3-4 Monaten waagrechte Risse/Spalten direkt am Übergang zwischen Außenputz und der Holzdachkonstruktion gebildet (Pultdach). Die Breite der Spalten variiert so zwischen 1 und 2 cm. Ursprünglich war hier der Putz ohne Dehnungsfuge (Acrly oder Silikon) bis direkt an das Holz aufgezogen worden.
Ist soetwas als Mangel einzustufen, der nachträglich z.B. durch Ausspritzen mit einem elastischen Material wie Acryl oder Silikon behoben werden sollte?
Meine Befürchtung ist, dass durch eindringende Feuchtigkeit hier nachhaltige Schäden entstehen können.
Vielen Dank für jeden Tipp oder Rat zu dem Thema.
  • Christian Riener
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu Folgeschäden führen.
    Waagerechte Risse am Übergang zwischen Außenputz und Holzdachkonstruktion deuten auf Spannungen und Bewegungen zwischen den unterschiedlichen Materialien hin. Da es sich um einen Neubau handelt, sind Setzungen des Baukörpers oder thermische Ausdehnungen der Materialien mögliche Ursachen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Holzkonstruktion (Fäulnis) und am Putz (Abplatzungen, Frostschäden) führen. Zudem kann es im Innenbereich zu Schimmelbildung kommen.
    • Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Ursache der Risse analysieren.
    • Materialwahl: Die verwendeten Materialien (Putz, Dichtstoffe) müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet und kompatibel sein.
    • Dehnungsfugen: Dehnungsfugen müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    • Abdichtung: Die Risse müssen dauerhaft und fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Acryl und Silikon sind gängige Dichtstoffe, aber nicht immer die beste Wahl. Silikon ist dauerelastischer, Acryl lässt sich überstreichen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Breite der Fuge und den zu erwartenden Bewegungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter, dauerelastischer Dichtstoffe und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung, dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Verbesserung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Edelputz.
    Holzbau
    Holzbau bezeichnet die Bauweise, bei der Holz als tragendes oder ausfachendes Element verwendet wird. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet gute statische und bauphysikalische Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Massivholzbau.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der als Dichtstoff oder Klebstoff verwendet wird. Es ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Acrylat, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetischer Dichtstoff, der dauerelastisch und wasserabweisend ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich und im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Silikonkautschuk, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und Korrosion führen. Feuchtigkeitsschäden müssen schnellstmöglich behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
    1. Warum entstehen Risse am Übergang von Putz zu Holz?
      Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Putz und Holz führen zu Spannungen. Holz arbeitet, Putz ist starrer. Temperaturschwankungen verstärken diesen Effekt. Setzungen des Gebäudes können ebenfalls Risse verursachen.
    2. Welche Risiken bestehen bei Rissen im Außenputz?
      Eindringende Feuchtigkeit kann die Holzkonstruktion schädigen (Fäulnis). Frost kann den Putz abplatzen lassen. Im Innenbereich kann es zu Schimmelbildung kommen, was gesundheitsschädlich ist.
    3. Kann ich die Risse selbst abdichten?
      Kleine Risse können provisorisch mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch eine fachgerechte Analyse und Sanierung durch einen Fachbetrieb.
    4. Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung geeignet?
      Dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Fugendichtmassen sind geeignet. Acryl ist weniger elastisch, kann aber überstrichen werden. Die Wahl hängt von der Fugenbreite und den zu erwartenden Bewegungen ab.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Betrieben. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Putz- und Holzbau. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Risse, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    7. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Planung und Ausführung des Baus. Verwenden Sie kompatible Materialien und planen Sie Dehnungsfugen ein. Regelmäßige Kontrollen des Putzes helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    8. Muss ich die Risse sofort sanieren?
      Ja, die Risse sollten zeitnah saniert werden, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Je länger Sie warten, desto größer können die Schäden werden.
    • Rissbildung in Fassaden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Putzfassaden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen.
    • Abdichtung von Gebäuden
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Dächern, Wänden und Fundamenten.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Folgen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
  2. Putzrisse: Architekt haftet für Detailplanung am Holzdach!
    Mangel
    das sollte ein Mangel sein.
    nur wer ist hierfür verantwortlich?
    der putze? mitnichten -
    sollte Sache des Architekten sein, die deatils haltbar zu gestalten. ohne Details lässt sich hier kaum was vorschlagen. können sie Fotos veröffentlichen?
  3. Putz/Holz Übergang: Planung prüfen – Ausführung korrekt?
    stehen Putz und Holz wirklich auf einer Geraden und stoßen stumpf zusammen? In der Regel steht das Holz oberhalb doch mit leichtem Vorsprung, sodass man den Putz dahinter noch etwas hochzieht ...
    ... stehen Putz und Holz wirklich auf einer Geraden und stoßen stumpf zusammen? In der Regel steht das Holz oberhalb doch mit leichtem Vorsprung, sodass man den Putz dahinter noch etwas hochzieht ...
    Ich würde auch den Planer ansprechen, wie er dieses Detail geplant hat und ob die derzeitige Ausführung dem entspricht.
    Risse im Außenputz am Holzdach: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Waagerechte Risse am Übergang von Außenputz zum Holzdach (Pultdach) sind ein Baumangel. Die Verantwortung liegt primär beim Architekten, der die Detailplanung für diesen Übergang übernommen hat. Eine Überprüfung der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Planung ist ratsam. Fotos sind hilfreich, um die Situation besser beurteilen zu können.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Architekt haftet für Detailplanung am Holzdach! ist der Architekt für die Detailplanung des Übergangs zwischen Putz und Holzdach verantwortlich. Die Ausführung sollte mit den Plänen übereinstimmen.
    ✅ Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Ausführung des Putzes am Holzdach dem Detailplan entspricht, wie im Beitrag Putz/Holz Übergang: Planung prüfen – Ausführung korrekt? angeraten wird. Die Planung des Übergangs sollte aufzeigen, wie die unterschiedlichen Materialien (Putz und Holz) dauerhaft und schadensfrei verbunden werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Architekten und klären Sie die Detailplanung des Übergangs zwischen Putz und Holzdach. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse Außenputz-Holzdach: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden vermeiden?
Suche nach: Risse Putz-Holz: Ursachen?
Suche nach: Risse, Außenputz, Holzdach, Übergang, Dehnungsfuge, Acryl, Silikon, Abdichtung, Bauschäden, Feuchtigkeit
