Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putzleisten
Außenputz streichen: Notwendigkeit, Farbtonänderung & Selbstreinigung nach dem Verputzen?
in den nächsten Tagen steht das Verputzen unseres Hauses an. Die Produkte stammen von Weber&Broutin, als Unterputz soll TerraLight 130, als Oberputz Scheibenputz TerraStar 200 in Diamantweiß.
Nun meint mein Verputzer das nach dem Auftrag des Oberputzes dieser nochmal gestrichen werden müsse, ich bin da aber anderer Meinung da man damit ja erstens den Farbton verändert, 2. tens die Oberfläche des Putzes "schließt" und somit den Selbstreinigungseffekt durch das leichte Abbröckeln verhindert und 3. tens im Katalog bei Weber&Broutin steht das nur bei Farbtonabweichungen ein Egalisationsanstrich erfolgen soll.
Sind Farbtonabweichungen so häufig?
Bei uns im Neubaugebiet ist kein Haus nach dem Verputzen nochmal gestrichen worden, erkennt man gut daran das die Putzleisten auch bei farbigen Putz noch an den Ecken weiß sind.
Für sachdienliche Hinweise besten Dank ...
Jörg Schlüter
  • Jörg Schlüter
    Ob ein Außenputz nach dem Verputzen noch gestrichen werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist ein Anstrich nicht zwingend erforderlich, wenn der Oberputz bereits den gewünschten Farbton hat und eine gleichmäßige Oberfläche aufweist.
    Allerdings gibt es Situationen, in denen ein Anstrich sinnvoll sein kann:
    • Farbtonabweichungen: Wenn der Farbton des Oberputzes nicht dem gewünschten Farbton entspricht oder ungleichmäßig ist, kann ein Anstrich Abhilfe schaffen.
    • Egalisationsanstrich: Ein Egalisationsanstrich kann helfen, Farbunterschiede auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
    • Schutz: Ein Anstrich kann den Putz vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen schützen und so die Lebensdauer verlängern.
    • Selbstreinigungseffekt: Einige Anstriche bieten einen Selbstreinigungseffekt, der die Fassade sauberer hält.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Putzes kann zu Rissen und Abplatzungen führen. 🔴 Ebenso kann eindringende Feuchtigkeit zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Verputzer, ob ein Anstrich aus den genannten Gründen empfehlenswert ist. Beachten Sie die Herstellerangaben von Weber&Broutin bezüglich der Kompatibilität von Putz und Anstrich.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Fassade, WDVSAbk..
    Oberputz
    Der Oberputz ist die oberste Schicht des Putzsystems und bestimmt die Optik der Fassade. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Scheibenputz, Kratzputz, Reibeputz, Unterputz.
    Unterputz
    Der Unterputz ist die Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche. Er gleicht Unebenheiten aus und verbessert die Haftung des Oberputzes.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Armierungsgewebe, Putzträger.
    Ein Egalisationsanstrich ist ein Anstrich, der Farbunterschiede ausgleicht und eine gleichmäßige Oberfläche erzeugt. Er wird oft bei mineralischen Putzen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Fassadenfarbe.
    Der Selbstreinigungseffekt beschreibt die Fähigkeit einer Fassade, sich durch Regen selbst von Schmutz zu befreien. Dies wird durch spezielle Beschichtungen oder Putze erreicht.
    Verwandte Begriffe: Lotuseffekt, Nanotechnologie, Fassadenreinigung.
    Putzleisten
    Putzleisten sind Profile, die beim Verputzen als Führungshilfe dienen und für eine gleichmäßige Putzstärke sorgen. Sie werden an Ecken und Kanten angebracht.
    Verwandte Begriffe: Eckschutzprofile, Abschlussprofile, Putzprofile.
    Farbtonabweichung
    Eine Farbtonabweichung bezeichnet die Differenz zwischen dem gewünschten und dem tatsächlichen Farbton eines Materials. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Farbunterschied, Farbmetrik, Farbmessung.
    1. Warum ändert sich der Farbton des Putzes nach dem Verputzen?
      Der Farbton kann sich durch Trocknungsprozesse, Witterungseinflüsse oder unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds verändern. Ein Egalisationsanstrich kann hier Abhilfe schaffen.
    2. Was ist ein Egalisationsanstrich?
    3. Beeinträchtigt ein Anstrich den Selbstreinigungseffekt des Putzes?
      Das hängt vom verwendeten Anstrich ab. Es gibt spezielle Anstriche, die den Selbstreinigungseffekt des Putzes nicht beeinträchtigen oder sogar verstärken.
    4. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor er gestrichen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Witterung und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Wochen.
    5. Kann ich jeden Anstrich für meinen Außenputz verwenden?
      Nein, nicht jeder Anstrich ist für jeden Putz geeignet. Achten Sie auf die Kompatibilität von Putz und Anstrich und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    6. Was sind die Vorteile eines Silikonharzputzes?
      Silikonharzputze sind wasserabweisend, diffusionsoffen und haben eine hohe Lebensdauer. Sie sind besonders geeignet für Fassaden, die stark der Witterung ausgesetzt sind.
    7. Wie erkenne ich einen hochwertigen Außenputz?
      Ein hochwertiger Außenputz zeichnet sich durch eine gute Verarbeitung, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und eine lange Lebensdauer aus. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen.
    8. Welche Rolle spielen Putzleisten beim Verputzen?
      Putzleisten dienen als Führungshilfe beim Verputzen und sorgen für eine gleichmäßige Putzstärke. Sie werden an Ecken und Kanten angebracht und nach dem Verputzen entfernt oder im Putz belassen.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Fassadenfarben und ihren Eigenschaften, wie z.B. Witterungsbeständigkeit und Farbtonstabilität.
    • Putzarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Putzarten, wie z.B. Mineralputz, Silikonharzputz und Silikatputz, sowie deren Vor- und Nachteile.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Fassadenreinigung, von der einfachen Reinigung mit Wasser bis hin zu professionellen Reinigungsverfahren.
    • Schäden am Außenputz: Ursachen und Reparatur
      Ein Überblick über häufige Schäden am Außenputz, wie z.B. Risse und Abplatzungen, sowie deren Ursachen und Reparaturmöglichkeiten.
    • WDVS: Wärmedämmung der Fassade
      Informationen zu Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) und deren Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Farbtonabweichungen beim Putz: Silikatputz als Lösung?
    Kommt mir so bekannt vor ...
    Hallo Herr Schlüter,
    bei uns wurde auch W-B TerraLight 130, dann aber ein eingefärbter Silikatreibeputz aufgebracht. "Unsere" putze haben saubere Arbeit geleistet und den Oberputz absolut ansatzlos und ohne Farbtonabweichungen hinbekommen; die Eckschutzschienen sind auch noch weiß.
    Da bei uns die Fensterleibungen nur abgefilzt sind (anderes Oberputzmaterial), müssen diese nachträglich gestrichen werden. Bei uns wäre ein Egalisierungsanstrich der restlichen Fassade eigentlich nicht nötig. Sehe ich mir aber Nachbar's Haus schräg gegenüber an, dann kann ich den Egaliersungsanstrich nur empfehlen  -  grauslich ...
    Kurz: Warten Sie das "Ergebnis" Ihrer Putzkolonne ab und entscheiden Sie dann!
    Außenputz streichen: Farbton, Selbstreinigung & Egalisationsanstrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Außenputz nach dem Verputzen zu streichen, insbesondere im Hinblick auf Farbtonänderungen, den Selbstreinigungseffekt und die Vermeidung von Farbtonabweichungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Qualität der Arbeit des Verputzers und die Wahl des richtigen Putzes, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Der Einsatz von Silikatputz wird als mögliche Lösung für Farbtonprobleme genannt. Abschließend wird die Notwendigkeit eines Egalisationsanstrichs diskutiert, um Farbunterschiede auszugleichen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag von Farbtonabweichungen beim Putz: Silikatputz als Lösung? wird die Verwendung von eingefärbtem Silikatreibeputz als vorteilhaft dargestellt, um Farbtonabweichungen zu vermeiden. Dies wird als eine Möglichkeit gesehen, den Egalisationsanstrich zu umgehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist wichtig, die Arbeit des Verputzers genau zu beobachten und sicherzustellen, dass der Oberputz ansatzlos und ohne Farbtonabweichungen aufgebracht wird. Andernfalls kann ein Egalisationsanstrich erforderlich sein, um Farbunterschiede auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen des Außenputzes sollte geprüft werden, ob ein Egalisationsanstrich notwendig ist, um Farbunterschiede auszugleichen. Die Wahl des richtigen Putzes und eine sorgfältige Ausführung durch den Verputzer sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Es wird empfohlen, sich vorab über die verschiedenen Putzarten und deren Eigenschaften zu informieren, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Streichen, Farbton, Selbstreinigungseffekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer streichen: Vor oder nach Putzarbeiten? Farbe, Pinsel & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Streichen, Farbton, Selbstreinigungseffekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Streichen, Farbton, Selbstreinigungseffekt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Streichen, Farbton, Selbstreinigungseffekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Streichen, Farbton, Selbstreinigungseffekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz streichen: Notwendigkeit, Farbtonänderung & Selbstreinigung nach dem Verputzen?
Suche nach: Außenputz streichen? Notwendigkeit & Tipps
Suche nach: Außenputz, Streichen, Verputzen, Farbton, Selbstreinigungseffekt, Egalisationsanstrich, Oberputz, Unterputz, Fassade
